Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
[préparation]Bédane carré
Frenchys
[préparation]Bédane carré Empty [préparation]Bédane carré
Message  JeanPierre Sam 15 Nov 2014 - 17:00
J'ai préféré ouvrir un fil ça devrait faciliter la recherche en cas de besoin.
Plusieurs fils ont évoqué le problème de chauffe des mèches et bédanes carrés, or ce sujet est traité dans Woodworking N°244:
Il s'agit en fait de la réponse d'un lecteur qui s'étonne que le bédane chauffe alors que le tout est bien affuté; d'après le chroniqueur l'intérieur du bédane est souvent rugueux la solution est donc le polir. Un tourillon fendu à une extrémité, dans cette fente on insère un morceau d'abrasif fin,il ne reste qu'à mettre le tourillon dans une perceuse et de tourner à l'intérieur du bédane; il conseille même de polir la mèche:
[préparation]Bédane carré 02612
Ça ne mange pas de pain d'essayer.
[préparation]Bédane carré Empty Re: [préparation]Bédane carré
Message  Ugo Sam 15 Nov 2014 - 20:08
Intéressant, merci de partager !
Message  Frenchys Ven 23 Nov 2018 - 15:26
J'aimerais apporter une petite précision qui peu peut être paraitre bête pour ceux qui sont confirmés à cet usage du bédane.
Une surchauffe du bédane et ou du bois peut venir du réglage de la mèche qui est trop enfoncée dans celui ci.
Frenchys
Frenchys
Message  niaproun Ven 23 Nov 2018 - 15:40
Frenchys a écrit:J'aimerais apporter une petite précision qui peu peut être paraitre bête pour ceux qui sont confirmés à cet usage du bédane.
Tout à fait
Ma façon de régler de manière constante.
Je positionne le bédane sans serrer avec une lame de métal entre le haut du collet de bédane et la machine.
Je met la mèche à toucher contre l'intérieur du bedane et je la serre.
Je retire la lame et remonte à toucher le bédane que je serre.
Il remonte juste, de façon constante, de l'épaisseur de la lame.
Si vous trouvez que ce n'est pas assez (ou trop) choisissez une autre cale, mais une lame d'environ 3mm ( plutôt 2,5) c'est pas mal pour moi.
Message  grosb Ven 23 Nov 2018 - 15:46
Bonjour niaproun,
Je ne suis pas sur de comprendre "Je met la mèche à toucher contre l'intérieur du bedane"...
Tu place une cale sous le bédane (donc les pointes) et tu remontes la mèche dans le bédane, ainsi c'est aligné de façon constante... La suite j'ai compris... drunken
Message  JeanPierre Ven 23 Nov 2018 - 15:51
Comme cale j'utilise l'ongle de mon pouce,pratique pas à chercher,il est toujours sur moi. Very Happy
Message  tamilhaz Ven 23 Nov 2018 - 19:11
grosb a écrit:Bonjour niaproun,
Non...Il met une cale entre l'embase du collet du bédane et le bâti. Ainsi, tu peux serrer la mèche dans le mandrin en la tenant à touche-touche avec le bédane. Après tu enlèves la cale est remonte le corps du bédane pour le serrer et tu obtiens ton décalage précis entre le bas de la mèche et le corps du bédane. Il y a une super vidéo de réglage de la machine et des outils sur finewoodworking.
JeanPierre, tu as des ongles de 2.5mm d'épais....? What a Face
Message  laurentdesvosges Ven 23 Nov 2018 - 19:18
Tout à fait
C'est pour ça que j'ai des problème avec ma B2, merci pour cette explication très simple, j'essaye dès demain en suivant les conseils de polissage !!! vive le faux rhum
Laurent
laurentdesvosges
laurentdesvosges
Message  niaproun Ven 23 Nov 2018 - 20:01
Merci Tamilhaz pour l'explicitation
Message  tamilhaz Ven 23 Nov 2018 - 20:23
niaproun a écrit:Ave
Bon...j'avoue qu'après avoir envoyé mon message, j'ai eu peur que tu le prennes mal qu'un petit nouveau ramène sa fraise son bédane...en répondant à ta place.
Message  JeanPierre Sam 24 Nov 2018 - 9:28
tamilhaz a écrit:JeanPierre, tu as des ongles de 2.5mm d'épais....? What a Face
Non, mais un ongle est incurvé. Wink
Message  Neo_Dogo Sam 24 Nov 2018 - 10:20
Bonjour à toutes et tous ;
Voici, je pense, une bonne illustration du propos de niaproun, avec l’accent chantant de Denis Fortin.
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
