Une passerelle et un filet/hamac au dessus du séjour
+61
titie3325
Patrick le Belge
Alcay
yoyo77
seb92
phil59
karnalta
dodor
inzemix
vermoulu62
sd74
florentp
f1pzy
AlexDSL
hidetogil
greg38
Bn.
jougui
michel74
Emi81
touchatout
1kapable
cascabel
mariog
ellogo67
michel.be
plang
65 participants
Page 5 sur 11
Page 5 sur 11 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11
Re: Une passerelle et un filet/hamac au dessus du séjour
J'ai donc commencé le lamellé!
Première étape avec la scie à ruban et la lame de type mini scierie. L'état de surface est grossier mais ça coupe assez vite.
![Une passerelle et un filet/hamac au dessus du séjour - Page 5 Passerrelle%2BJ9-001](https://lh5.googleusercontent.com/-d6qu3YBUAm4/U-UZKL2y-CI/AAAAAAAAVNY/jMCsRRt5pO0/w748-h540-no/passerrelle%2BJ9-001.jpg)
Ensuite je dégauchis une face avant de revenir à la premier étape.
![Une passerelle et un filet/hamac au dessus du séjour - Page 5 Passerrelle%2BJ9-002](https://lh5.googleusercontent.com/-aHoNe0n_oW0/U-UZLM8242I/AAAAAAAAVNc/XAveiLOPkyQ/w748-h540-no/passerrelle%2BJ9-002.jpg)
Et je finis avec la raboteuse pour tout mettre propre et à la même épaisseur!
Au total 30 ml...
![Une passerelle et un filet/hamac au dessus du séjour - Page 5 Passerrelle%2BJ91](https://lh5.googleusercontent.com/-PFohsrP4L0g/U-UZPyjvRMI/AAAAAAAAVNk/gye1p__Zrcc/w748-h540-no/passerrelle%2BJ91.jpg)
Ce gros travail me montre que l'aspiration de ma scie à ruban est à revoir
![Une passerelle et un filet/hamac au dessus du séjour - Page 5 Passerrelle%2BJ92](https://lh6.googleusercontent.com/-jX9XJpoTHKw/U-UZTJRjXLI/AAAAAAAAVNs/xI5_G6_cNaI/w333-h540-no/passerrelle%2BJ92.jpg)
Demain je commence les assemblages par scarf pour faire des longueurs de 4,5m cela me donnera l'occasion de tester la colle expoxy. A ce propos merci encore pour vos conseil.
Au total 30 ml...
niaproun a écrit:Le septiéme jour il vit que tout cela était bon et il se reposa.
Bonjour Samuel
Bravo et bonne continuation, j'attends la suite avec impatience...
Je vois que tu peux rajouter une liste de matériel au Père Noël pour équiper ton atelier (scie à onglet radiale avec tables pour les coupes répétitives, ponceuse calibreuse) tu compléteras ta liste, tu as encore le temps...
bonne journée
bonne journée
jb53- complétement accro
Bj Samuel,
je z'yeute je z'yeute belle réal et espace détente
j'attend la suite
jean phil
j'attend la suite
![Razz](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_razz.gif)
jean phil
noebus86- complétement accro
Joël je suis entièrement d'accord avec toi... j'en parle à mon banquier!
Aujourd'hui j'ai reconstitué mes planches de 4,5m.
Pour cela j'ai commencé par faire un gabarit pour mes assemblages en sifflet. J'immobilise mes bois avec des coins et je glisse une sur épaisseur sur l'arrière afin d'obtenir un bon maintien à l'avant par effet levier.
![Une passerelle et un filet/hamac au dessus du séjour - Page 5 Vid%C3%A9os%2Bcaptur%C3%A9es-002](https://lh4.googleusercontent.com/-jSl0wGb59xg/U-YyJP16yqI/AAAAAAAAVO4/tPAtwWLl_wI/w720-h540-no/Vid%C3%A9os%2Bcaptur%C3%A9es-002.jpg)
La défonceuse est immobilisée dans son chariot avec une bague à copier. La finition est faite au rabot. L'opération est répétée pour les 13 assemblages.
![Une passerelle et un filet/hamac au dessus du séjour - Page 5 Vid%C3%A9os%2Bcaptur%C3%A9es-003](https://lh4.googleusercontent.com/-BwzcEJNUJ2g/U-YyJjA0UTI/AAAAAAAAVPA/ajTcyLNf5wQ/w720-h540-no/Vid%C3%A9os%2Bcaptur%C3%A9es-003.jpg)
Ensuite préparation de la colle époxy . Le collage n'est pas si simple car les bois ont tendance à glisser l'un sur l'autre. Il faut serrer doucement afin de permettre au sur plus de colle de s'échapper. Je vérifie l’alignement avec un règle de maçon.
![Une passerelle et un filet/hamac au dessus du séjour - Page 5 Vid%C3%A9os%2Bcaptur%C3%A9es](https://lh3.googleusercontent.com/-6K1xcOUr-i0/U-YyICfbV3I/AAAAAAAAVOw/nlph-YLKj88/w960-h540-no/Vid%C3%A9os%2Bcaptur%C3%A9es.jpg)
J'ai hâte de vois le résultat
![Une passerelle et un filet/hamac au dessus du séjour - Page 5 Passerrelle%2BJ9-003](https://lh4.googleusercontent.com/-9k6Pwh6nzkk/U-YyOt3UUAI/AAAAAAAAVPI/0GZYgv3lYTg/w720-h540-no/passerrelle%2BJ9-003.jpg)
demain j'attaque le moule et les moyens de serrage, mon objectif est de la mettre sous presse lundi soir à température descendante
c'est bien ça avance
attention à ne pas arracher les sifflets au décollage/arrachage des cales en CP !
manuz- complétement accro
J'ai fait 4 collages et après j'ai protégé mes cales avec du scotch de déménageur, je ferai attention pour les premières
Mes assemblages en sifflets sont supers! j'ai forcé sur l'un d'entre eux et ça ne bouge pas
Aujourd'hui j'ai commencé le moule, 5.8m de rayon et 4.2m de longueur pour 40cm de flèche. Le tout rentre dans une planche de CP chinois de 18mm.
Je trace l'arc de cercle avec un corde, je découpe à la scie sauteuse et comme je n'ai pas de rabot à semelle convexe, je sorts bcp la lame afin de faire la finition du premier morceau qui me servira de calibre pour les 3 autres lors du passage sur la toupie.
En procédant ainsi je suis certain d'avoir 4 pièces identiques.
![Une passerelle et un filet/hamac au dessus du séjour - Page 5 Vid%C3%A9os%2Bcaptur%C3%A9es-001](https://lh5.googleusercontent.com/-f5XYyk6SVcU/U-dycCfe6hI/AAAAAAAAVR4/6w_KkE6GTQ4/s540-no/Vid%C3%A9os%2Bcaptur%C3%A9es-001.jpg)
Mon gabarit pour assemblage en sifflet est toujours sortit je l'utilise pour réunir toute les pièces.
![Une passerelle et un filet/hamac au dessus du séjour - Page 5 Vid%C3%A9os%2Bcaptur%C3%A9es2](https://lh3.googleusercontent.com/-idK0NnT0YvM/U-dyyEyiT0I/AAAAAAAAVSM/sBcqHxXxMlE/w720-h540-no/Vid%C3%A9os%2Bcaptur%C3%A9es2.jpg)
On commence à avoir un idée des dimensions de la future poutre
Je sais que je suis en retard sur mon feuilleton... voici le 6ème épisode en attendant celui de la fabrication du moule
bonsoir Samuel,
pas mal ta méthode,
moi je procède comme çà pour mes limons en lamellé-collé
et je n'ai jamais constaté de rupture même sur des ouvrages
qui on plus de 20 ans je n'ai jamais réalisé ta technique à voir
merci pour le partage
![Une passerelle et un filet/hamac au dessus du séjour - Page 5 Assemb10](https://i.servimg.com/u/f39/18/32/05/48/assemb10.jpg)
la résolution n'est pas bonne ce sont des photos scannées
les réalisations dates de l’époque ou je constituais mon dossier de maîtrise
il y à bien longtemps on ne parlais encore pas de numérique et cette photo
avais ete photocopier sur les pages de mon dossier.
je me souvient avoir dans mes archive des photos d'un escalier en colimaçon
assemblé a l'aide de ce procedé je vais regarder et je post.
pas mal ta méthode,
Cet assemblage est bcp utilisé en marine et j'ai lu qu'il conserve 90% de la solidité par rapport à la planche de départ...
sinon, aujourd'hui, j'ai assemblé le moule.
![Une passerelle et un filet/hamac au dessus du séjour - Page 5 Passerelle%2BJ11-001](https://lh5.googleusercontent.com/-QdgOyba6pNI/U-jjG5xi7HI/AAAAAAAAVWw/mpFPdH1Yqnk/s540-no/Passerelle%2BJ11-001.jpg)
Pour les presses utilisant les tiges filetés, j'ai commencé par dégauchir mes bois en intercalant une feuille de placage. Ainsi même s'ils se déforment au moment du serrage j'exercerais également une bonne pression au centre!
![Une passerelle et un filet/hamac au dessus du séjour - Page 5 Passerelle%2BJ11](https://lh4.googleusercontent.com/-ZhUYo3Wj7Hw/U-jjIp2I0LI/AAAAAAAAVW4/LxBQ2ePbSqE/w960-h540-no/Passerelle%2BJ11.jpg)
![Une passerelle et un filet/hamac au dessus du séjour - Page 5 Passerelle%2BJ11-002](https://lh3.googleusercontent.com/-vR5Opqvk_w8/U-jjDpQjHZI/AAAAAAAAVWo/qx7gFHozuh0/s540-no/Passerelle%2BJ11-002.jpg)
Fini par des courses de voiture
![Une passerelle et un filet/hamac au dessus du séjour - Page 5 Passerelle%2BJ11-003](https://lh3.googleusercontent.com/-1Oh6qr-RicQ/U-ji8tUDoUI/AAAAAAAAVWg/UuQ8bBylYM0/w333-h540-no/Passerelle%2BJ11-003.jpg)
comme quoi Samuel , on reste tous des mômes
et y en a un qui doit ce dire que papa il arrête pas de jouer dans son atelier oki
jean phil
jean phil
Je suis bien de ton avis, c'est moi qui lui est proposé de venir faire des course de voiture dans mon atelier ![tongue](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_tongue.png)
Bonjour Samuel et à tous ceux qui suivent,
Bravo, quel travail !!!
et en plus tu as déjà prévu le recyclage de ton gabarit en piste de voiture ou si tu le coupes en deux, en rampe de skateboard
Tu ne manques pas d'imagination...
A bientôt
A bientôt
Bonjour à tout, bonjour Samuel,
Ca y est je comprends tout : les sifflets, l'endroit du lamellé-collé.. J'ai rebranché le cerveau (je l'économise
Du beau boulot !!
Par contre je me pose une question et du coup je la pose ici (toujours pour les économies mentionnées plus haut) :
les collage de tes joints en sifflet sont pour éviter la fragilisation ponctuelle de ton lamellé-collé. Par contre tous tes joints sont décalés (ceinture ET bretelles
). Donc, n'aurais-tu pas obtenu un résultat d'une solidité équivalente en ne faisant aucun sifflet (assemblage "bout carré" contre "bout carré") et en augmentant l'épaisseur totale de ton lamellé collé d'une couche de lamelle ??? Ce qui aurait représenté beaucoup moins de travail et somme toute assez peu de bois supplémentaire. Ou j'ai tout faux ?
Bien cordialement,
fred
Du beau boulot !!
Bien cordialement,
fred
Je pense que ton raisonnement est bon mais comme toutes mes poutres sont en 70X220 je souhaite garder la même section sur le lamellé...
Quelque chose me dit que ton cerveau ne va pas rester connecté tout la journée... bon anniversaire Fred
Merci Samuel !!
malheureusement, sans doute pas d'atelier aujourd'hui : je me calfeutre contre mon filtre à pollens pour lutter contre l'arrivée de la saison de pollinisation de l'ambroisie. Et en plus mon cadeau n'est pas arrivé... Grrr !! en plus y'en a deux, une avec sole plate et une avec sole convexe, je suis impatient comme un gosse !!
cordialement,
fred
cordialement,
fred
Une petite pensé pour moi je descends dans l'atelier faire le collage...C'est 4 jour de travail qui vont se concrétiser.
en attendant voici la fabrication du moule est des moyens de serrage
Que la force soit avec toi !!toutenbois a écrit:Une petite pensé pour moi je descends dans l'atelier faire le collage...C'est 4 jour de travail qui vont se concrétiser.
Je pense que la solution de Samuel pir l'assemblage des lamelles de sa solive courbe est préférable sur le plan esthétique. Il est plus élégant que la solive courbe ne paraiise pas plus epaisse , mais identique aux autres : elle capte immédiatement le regard, et cela fait une sorte de clin d’œil, elle est parait être une solive sortie du rang, et qui se gondole comme si elle avait fumé un pétard...
Je pense que c'est un effet de ce genre que Samuel a recherché en concevant ce plan original...(Enfin pour l'effet "petard" j'exagère un peu, mais c'est l'idée)
Une solive franchement t visiblement plus épaisse ne "fonctionnerait" pas aussi bien.
En revanche il est possible, pour qu'elle apparaisse identique aux autres, qu'il faille qu'elle soit en fait légèrement plus épaisse. En effet il ya une illusion d'optique qui fait que dans une série d'éléments identiques, un élément isolé visuellement des autres parait plus mince. Le truc est subtil, mais connu, notamment par Phidias, ou Ictinos, enfin par l' architecte pas vraiment nul qui a dessiné il y a 25 siècles les colonnes d'angle du Parthénon...
Samuel, avec cette piste de petites voitures, tu as trouvé un recyclage pour ton moule à poutre lamellée. Je ne blague pas, tu pourrais en faire une étagère dans la chambre de junior ... où il se défoulera jusqu'à l'âge où il aura peur que sa copine le voit. On dit que les hommes restent toute leur vie des petits garçons qui simplement dépensent beaucoup plus pour leurs jouets. On peut dire aussi qu'un homme bien est simplement un homme qui s'arrange pour que ses jouets soient utiles aux autres. On peut remarquer aussi qu'à l'inverse des garçons qui ont toute leur vie un côté infantile, les petites filles font preuve de bien plus de maturité: une petite fille est en fait une femme qui simplement dépense beaucoup moins pour ses fringues... Ouais ,d'accord, c'est franchement un propos macho-débile bien digne d'un male-chauvinist-pig, waf waf waf , rires gras, la femme est un roseau dépensant, je sens qu'on va embrayer sur les blondes et les histoires de bidasses, il vaut mieux que je l'arrête et m^me que ma femme ne lise jamais ça, sinon ça va être ma fête. Tiens , encore un dicton: un homme est un petit garçon qui n'a pas peur de sa mère, mais de sa femme... Cela dit y a un fond de vérité dans les prétendus stéréotypes, ma bonne dame sans ça y aurait plus de mecs sur les forums Beauté maquillage et plus de nanas sur Metabricoleur ( je le sais, je vais sur Beauté-maquillage pour en rencontrer...)
A propos de petits hommes , j'en vois un perché sur le désormais célèbre jouet créé par le grand enfant qu'est resté son papa. Je t'ai dit, Samuel tout le bien que je pense de cette création originale, dont j’apprécie notamment la stabilité: de fait quatre pieds correctement écartés c'est bonne idée, pour un tabouret... Les petits garçons adorent monter sur les tabourets, et nous restons toujours des petits ... euh , ça je crois je crois que je l'ai déjà dit.
vincent91- complétement accro
Euh... en écho avec Vincent,
![Une passerelle et un filet/hamac au dessus du séjour - Page 5 Passer10](https://i.servimg.com/u/f39/16/35/56/74/passer10.jpg)
C'est qui qui joue ?
Le grand bien sûr. Qui a bloqué le petit sur le tabouret pour pouvoir aller récupérer l'auto avant le fiston...
Merci pour cette vidéo. Certains points se sont éclaircis. Comme le dégauchissage avec une feuille de plaquage.
Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas être dithyrambique et de ne pas te faire gonfler les chevilles.
6°sens a écrit:C'est qui qui joue ?
Bien vu !!!
cordialement,
fred
Cette Saga est toujours aussi passionnante, beau travail, tu y es presque ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Bon courage
Bon courage
Samuel, je ne perds pas une miette, même si je ne dis mot. De temps en temps, il faut la fermer (ça permet aux autres de se reposer), et se contenter de suivre assidument.
Il est content le Samuel
... quelques minutes le temps de charger les quelques Go de film sur mon ordi et je vous montre ça en images
Quel bien beau projet, je reste sans voix
Le petit plus de ce reportage c' est les petites vidéo qui accompagne le tout.
On attend tjs le prochain épisode avec impatience comme pour une série à succès.
Bn.- je prends du galon
» C.N.C. therapeutique
» Besoin d'aide pour un grand cadre sur pied pour tissage
» Un petit problème sur un support de hamac
» meubles pour SEJOUR
» Une passerelle en prolongement d'une mezzanine pour une bibliothèque.
Page 5 sur 11
