Un petit problème sur un support de hamac
bat07
Il y a peu j'ai fait un support de hamac pour la crémaillère d'un collègue.
Je suis partis sur des lames en douglas rabotées à 13mm d'épaisseur.
je les ai cintrées sur un gabarit et collées avec de la colle PU:
J'ai démoulé après 2-3h de séchage et j'ai dégauchis, raboté les champs dans la foulée.
Le résultat me convenait:
Après quelque temps (1mois) les lames ont commencé à se décoller ...
Le support n'est plus utilisable, je vais en faie un autre mais je me pose des questions.
La colle PU est-elle compatible avec un résineux?
Je n'ai pas vérifié l'humidité avant le collage. J'avais acheté le Douglas en sierie et généralement le bois de construction n'est pas très sec.
Il faut laisser les lames plus longtemps sur le gabarit ? (j'ai vérifié les instructions sur le bidon de colle ils disent 2h)
Si j'en refais un à la colle blanche D3 ça va suffire pour le laisser en extérieur ?
Si vous avez un avis ou des pistes je suis preneur.
Bat
Bat
bat07- posteur Régulier
Re: Un petit problème sur un support de hamac
Tu venais d'ouvrir ton tube de PU ? Parce que normalement, avec de la bonne PU, cela ne doit plus bouger d'1mm !!!
Ca me rappelle une discussion sur l'air du bois, à propos d'un portail collé à la PU qui s'était décollé. Sans explication particulière ?!
C'est celle-ci : https://www.lairdubois.fr/creations/4682-portail-chene-1.html
FMJ- complétement accro
salutbat07 a écrit:B
je me hasarde mais j'auais pas démoulé seulement 2-3h après, surtout pour des pièces en tension ; que dit la notice pour le temps de séchage définitif ?
manuz- complétement accro
Si on prend pour exemple cette PU D4 de Bostik, son temps de serrage c'est 2-3h.
Non en fait je pense que c'est surtout le temps ouvert qui peut poser problème. Contrairement à la vinylique, celui de cette PU, c'est 15 min à 20°C. Au-delà : bien qu’il puisse sembler que les parties ont été collées correctement, après 24 heures, il est possible que le collage soit déficient
Or le temps d'encoller toutes les pièces, de les placer sur le gabarit, de les brider, etc., on peut facilement dépasser ce délai !
Tu aurais peut pu mettre des vis côté extérieur, ou est ce possible maintenant pour réparer ?
Je viens de vérifier sur la colle, ils disent 20min d'ouverture.
Ca peut venir de là: le temps d'encoller chaque lame, de les placer sur le gabarit et de serrer ...
il y a lames, il faudrait éventuellement coller en 2 fois.
Je n'ai pas encore vu le support décollé, pourquoi pas mettre quelques vis pour réparer.
J'aimerai bien comprendre dans l'idée d'en refaire un qui tienne cette fois !
en modélisme, je fais ce type de montage en lamellé-collé pour des patins d'atterrissage de planeur, de forme parfois assez galbée…
Le principe est le même, formage / collage sur gabarit.
Pour "verrouiller" ta forme et empêcher un décollage, tu pourrais mettre des tourillons de bois (c'est plus sympa que des vis), tous les 20cm par exemple, eux même collés ; ça devrait stabiliser l'assemblage, tout en étant décoratif
seb92- complétement accro
peut etre que tu devrais faire un mini moule et essayer de coller 3-4 petites lamelles avec des temps d'attente différents ; et voir comme ça réagit à la résistance
pour renforcer, peut etre s'inspirer des "clips" sur les anciennes suspensions à lames d'acier
bonjour bat07
Quand on collait des cintres pour les bateaux c'était de la colle PU marine ou à l'époxy.
le moule n'était desserré que le"lendemain.
les lames trop épaisses, ont collé du teck en 2 mm ,pour des cadres de porte ou habillage cloison en 35 mm épaisseur.
petite vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=0ODtpwBvJLk
petite vidéo
BILL51- complétement accro
Merci à tous pour vos messages,
Je vais couper en deux mes planches, l'effort de cintrage sera moindre.
Il faudra faire attention au temps d'ouverture de la colle.
quand j'en serai au deuxième essai, je vous tiendrai au courant.
Bonne journée,
Bat
Bonne journée,
Bat
» Petit meuble support perceuse
» Jambe de train
» Encore un etabli Roubo
» A qui le tour ?
» PETIT PROBLEME MACH3
» Jambe de train
» A qui le tour ?
