Encore un etabli Roubo
+20
bricolo36
jmf
laurentdesvosges
goupildu59
Guilhem
amoilpot
Woodbutcher
jlm
24 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Après m'être équipé de beau matériel (Dégau, scie sous table, perceuse d'établi, défonceuse sous table), j'ai décidé après quelques réalisations (ruches, table à langer, ...) de me lancer dans la fabrication d'un établi type Roubo......
J'ai pas mal fureté sur le web et les différents forums, et j'ai décidé de partir sur ce type de plan:
Quelques modifications :
- l'établi fera plutôt dans les 2.20 m de long au lieu de 2 m. Je garde les 61 cm de large, et la hauteur de l'établi sera un peu plus grand, de l'ordre de 95 cm
- je remplace la presse allemande (Sliding tailvise) par une presse parisienne Veritas "Quick release Tail vise", qui correspond plus à mes besoins et sera plus facile à réaliser pour un débutant comme moi
- pour la presse verticale, je ne mets pas le systeme "CrissCross" de Benchcrafteded, probablement super, mais un peu onéreux. Je ferai un presse verticale plus classique.
Pour ces modifes, je me suis fait des plans à la main, à partir des plans fournis sur le site web cité plus haut
Le tout sera en Hêtre.... Je me suis procuré pour environ 450€, 0.8m3 de hêtre séché, livré en plots.
Prochain message sur la préparation du bois....
jlm- posteur Régulier
Re: Encore un etabli Roubo
Vous avez choisi une bonne base pour la table. La vidéo est très utile. Faites attention à l’emplacement de la presse verticale, gauche ou droite, en fonction de votre main dominante. La hauteur est également très importante si vous l’utilisez pour le rabotage.
J'ai hâte de voir comment cela se passera.
Si vous lisez l'anglais, vous pouvez également trouver les détails de la construction de la table de Chris Schwarz (Popular Woodworking).
Il existe bien sûr de très bons exemples sur ce site Web.
Woodbutcher- très actif
Bonsoir.
Beau projet.
C'est marrant car sur le lien que tu communiques, les machines et établis sont assez disparates ... .
Cela part d'une belle saf bleu à un système Festool, workmate et d'autres ...
Je vais suivre avec intérêt car le projet est intéressant.
Bonne soirée.
Beau projet.
Bonne soirée.
Roland- complétement accro
Bonjour et merci pour les commentaires. Je suis droitier donc je pense la presse verticale à gauche en regardant l'établi ? La hauteur, je vais approfondir, mais j'ai déjà préparé long pour pouvoir couper. Merci pour le site c'est intéressant.
Prochain message pour montrer mon délignage que j'ai terminé il y a quelques jours. Mais il faut que je trouve comment insérer les photos...
Oui vous avez raison, à gauche pour droitier.
Ron
Ron
Delignage
J'ai donc récupéré du hêtre sec, en plots de 2.6m et 5,4cm d'épaisseur dans une scierie à côté de Limoges.
J'avais calculé qu'il me fallait 0.6m3 après délignage. Le fournisseur m'a dit d'en prendre 0.8m3 compte tenu des déchets. En voilà une partie
Un des intérêts du hêtre est qu'il n'y a pratiquement pas d'aubier, donc une grosse partie des plots est récupérable.
Pour le délignage, après avoir pas mal consulté les idées, j'ai simplement pris ma scie circulaire Triton de 1500 w, profondeur de coupe 70mm, lame de 2mm 24 dents. Au départ je ne suis fait une règle en CP de 10mm qui a l'avantage d’être souple et de coller au plot même s'il n'est tout à fait plat. A la fin j'ai fait cela à la volée après traçage,
Le hêtre étant assez nerveux, j'ai utilisé un coin pour éviter des retours de lame.
En final pas de problème et en deux après midi j'ai tout débité.... Il me reste environ 0.2m3 à déligner plus tard pour d'autres réalisations, ou en cas de mauvaise manip !
Voilà le résultat
Voilà le résultat
Corroyage
J'avais un peu de retard dans mes messages, mais j'ai terminé maintenant le corroyage complet des pièces de bois.
Pour le corroyage, j'ai utilisé ma RD Holzmann HOB 260NL. C'est la première fois que je l'utilisais sur du bois dur et j'en suis très satisfait. J'ai du ré-affuter un peu les trois couteaux au milieu de l'opération avec mes pierres diamantées. Le résultat est assez propre. J'ai eu un peu de mal à caler le 90° des deux faces au dégauchissage, mais après réglage c'était ok.
N'ayant jamais réalisé de délignage/corroyage avec du hêtre, j'avais pris un peu de marge au délignage. Pour les pieds qui en final feront 825 x 90 x 130, j'ai déligné à 950 x 54 x 145, sachant que je collerais deux planches d'épaisseur 54. Je n'ai dégauchi d'abord que les faces à coller. Puis une fois collées, j'ai dégauchi puis raboté le tout
Pour chaque demi plateau qui doivent faire 285 (largeur) x 2200 (longueur x 104 (épaisseur), j'ai déligné à 54 x 2220 x 120, sachant que je collerai 6 planches. La partie dégau sur les planches longues de 2.2m a été un peu fastidieuse.. j'avais installé deux servantes que je réglais à chaque passage. En partant du 54 mm, certaines planches se sont terminées à 50 mm et d'autres à 44mm
Ce corroyage m'a pris quand même trois journées entières, j'ai du remplir 5 ou 6 sacs de 70 litres de copeaux de mon aspirateur Scheppach HD12....
En final après rabotage :
- pour les demis plateaux, les 6 planches me font pile les 285 mm de largeur. du plan Je n'avais pas de marge en partant des 324mm (6 x 54 mm des plots). Ouf, je n'ai pas eu à refaire un délignage pour rajouter une septième planche.
- pour les pieds, qui devaient faire en section 130 x90 je me suis arrêté de raboter à 130 x 100. car j'en avais marre de faire des copeaux. Faudra que je revois un peu mes plans ...mais avoir les pieds un peu plus large ce n'est pas plus mal !
- j'ai terminé aussi les traverses, dont la traverses basse frontale faite de deux planches collées comme les pieds.
Voilà pour ce soir !
a+
A suivre
a+
A suivre
Il sera costaud le bestiauuu.
chado- complétement accro
amoilpot- très actif
Collage plateau
Samuel est un pro, moi je suis amateur, alors j'y vais mollo !
La suite avec le travail de la journée....le collage du plateau;
Je redoutais un peu cette opération, un peu refroidi par le collage des pieds, même si cela en final s'est bien passé. J'avais été un peu pris par le temps avec la colle à prise rapide en 5'..... Du coup j'hésitai à faire des collages 2 planches par deux, puis assembler le tout, mais finalement j'ai décidé de me lancer et de faire un demi plateau complet d'un seul coup....
J'ai donc acheté de la colle à prise lente, qui laisse de l'ordre 30' pour mettre les serre joints. Et j'ai acheté un petit rouleau pour étaler la colle, comme j'ai pu le voir sur des vidéos.
Autre problème, le froid est arrivé et il fait 8 à 9°C dans l'atelier, et sur la notice il est marqué de ne pas utiliser cette colle en dessous de 10°C. J'ai donc tout transporté dans une pièce à côté où il fait 14°C
J'ai ensuite réalisé un montage à blanc du demi-plateau avant pour m'assurer que tout était OK. J'avais préalablement regardé la longueur de la dernière planche, en face de la presse Veritas, qui est plus courte pour laisser l'espace à la mâchoire. La documentation Veritas n'est pas claire sur ce point et j'ai donc du faire un petit montage à blanc pour mesurer cette longueur. J'ai raccourci de 41 cm.
Puis j'ai invité mon assistante préférée, en la personne de ma femme, à venir me donner un coup de main
Ça a globalement bien fonctionné, l'étalage de la colle au rouleau c'est super facile à faire et ça donne une couche bien homogène. J'ai rassemblé tous mes serre-joints et en 30' c'était réglé. Pour cette colle il est recommandé de laisser sous pression pendant au moins 3 heures à 10°. Je les enlèverai demain.
Et demain je ferai le deuxième plateau.
a+
a+
Salut Jlreinom et tous.......... (tu as dis " Samuel est un pro " tu as oublié un " f " et " de math " ,c'est un passionné qui a quelques années d'expérience derrière lui,comme beaucoup de membres ici présents ), m'en vais suivre la construction de ton établi,qui m'a l'air bien partie
@Carol,tu as fait un sujet sur ton établi
Non pas de sujet sur l'établi
Carol
Carol
@Carol,dommage ,mais tu peux toujours nous le présenter,je suppose qu'il est finit,avec différentes photos sous tous les angles,plus ses mensurations,je suis certain qu'il y en a plus d'un qui serait intéressé ,et nous donner tes impressions,maintenant que tu t'en sert,et des commentaires sur sa fabrication
Petit problème
J'ai collé le deuxième demi plateau et je me suis aperçu malgré un montage à blanc qui me paraissait correct qu'il il y un endroit ou je n'ai pas joint correctement deux planches , avec une fente d'environ 1mm sur environ 30 cm.... cela ne se voit que sur un côté, mais du côté que je prévoie de mettre dessus. Probablement que j'ai mal disposé des serres joints
Je ne pense pas que cela remette en cause la solidité globale du plateau, mais c'est pas beau ! je pense que je boucherai avec du mastic ? Je suis preneur de conseil .....
Pietement
J'ai attaqué aussi les 8 tenons mortaise du piètement sur les traverses latérales. Elles font 16 mm d'épaisseur et longueur de 50 mm
Je démarre les mortaises avec la défonceuse et une fraise de 16mm. Pour cela, je me suis fait d'abord une adaptation de mon socle. Fraise pas très longue donc je ne peux faire que 23 mm de profondeur
Je passe ensuite à la PAC avec une meche helicoidale de 16mm. J'inaugure pour cela ma nouvelle table faite avec une tête de lit de récupération, et du Track.
En final je termine au ciseau à bois pour faire les coins carrés.... J'utilise un guide comme j'ai vu faire par ailleurs sur ce forum....Bien utile !
Pur les tenons j'ai tout fait à la défonceuse, toujours avec la fraise de 16mm
Puis ajustage tenon / mortaise au ciseau à bois. Çà m'a pris pas mal de temps, car pas trop l'habitude et j'avais peur de mal ajuster
En final je ne suis pas trop mécontent globalement pour un premier essai.
Un problème quand même sur un tenon mon guide de la défonceuse c'est défait et j'ai un tenon qui fait 52 mm au lieu des 50 mm. Faudra que je colle une cale de 2mm sur l'épaulement, ou que je refasse une traverse, mais pas trop envi
La cale ça vous parait jouable ?
Merci et a+
Merci et a+
Repos
Bon je pars pour quelques semaines, donc plus de bricolage pour l'instant, je reprendrai cela aux vacances de Noël.
L'objectif sera de terminer le piètement :
- faire les tenons mortaises de la traverse frontale et de la traverse arrière
- faire les rainures des traverses basses pour préparer la pose su plateau inférieur
- faire les perçages dans les pieds pour les chevilles de fixation des traverses latérales et les vis de fixation des traverses frontales et arrières
- faire perçage pour préparer la pose de la presse frontale
et fixer / coller tout ça
merci pour vos commentaires
a+
a+
Eh bien, il va être costaud cet établi!
Pour le jour d'1mm, est-ce qu'il ne pourrait pas disparaître après un bon surfaçage?
Et puis de toute façon, un établi Roubo selon Roubo, c'est fait avec un seul plateau de chêne, ce qui suppose de faire avec ses gerçures et autres défauts (des photos d'un établi de Ch. Schwarz sur le plan original de Roubo [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Mais je comprends qu'une fois qu'on a laminé tout ce beau bois, on a envie que ce soit nickel!
Si tu veux reboucher, tu peux toujours regarder ce sujet sur la pâte à bois maison: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Guilhem- très actif
Bon merci Guilhem , les photos me rassurent , je fais cet établi d'une part pour apprendre à travailler le bois et d'autre part pour avoir un outil de travail et pas une œuvre d'art....
J'ai lu le sujet sur la "pâte à bois".... pas encore convaincu par une solution ! Mais je me lancerai peut-être sur l'epoxy + poudre de ponçage. Je ferai des essais avant pour voir ce que cela donne, comparé à du mastic.
Je mettrai mes résultats/impressions dans le sujet "pâte à bois"
bonsoir a tous
tres beau projet je pense qui a être stable vu le départ
pour le petit problème se serait dommage de mettre de la colle pour boucher le trou
pour quoi pas agrandir le défaut a la scie ou défonceuse et remettre un flippo
une fois ponce le problème sera invisible
michel
michel
michel80- complétement accro
+1
flippo
Merci Michel 80 pour le commentaire qu a l'air d'avoir l'approbation de Sangten, mais le flippo c'est quoi ?
Jean-Loup
Jean-Loup
Avejlreinom a écrit:Merci Michel 80 pour le commentaire qu a l'air d'avoir l'approbation de Sangten, mais le flippo c'est quoi ?
Jean-Loup
Une spécialité locale réservée aux grands barbus du forum
Va y petit scarabée
ou à ceux, barbus ou non, qui ont deux mains gauches, dont votre serviteur est l'exemple ultime.niaproun a écrit:Une spécialité locale réservée aux grands barbus du forum Very Happy
Jean-Loup
c'est à voir ici ou là
Certains en ont fait une addiction. Je ne veux désigner personne et je sors ... flipoter
Pas mal pour un premier projet , du sintobois pour la fente , ça bouge pas, et c est invisible après ponçage
C est fait pour en même temps
Bon courage, encore pas mal de boulot derrière
» mon établi V2
» Mon établi de A à Z
» Enfin mon établi ! l'établi de yvan ...
» mon établi V2
Page 1 sur 3
