Encore un etabli Roubo
+20
bricolo36
jmf
laurentdesvosges
goupildu59
Guilhem
amoilpot
Woodbutcher
jlm
24 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Encore un etabli Roubo
Pas mal pour un premier projet , du sintobois pour la fente , ça bouge pas, et c est invisible après ponçage
C est fait pour en même temps
Bon courage, encore pas mal de boulot derrière
goupildu59 a écrit:Salut,
Quelle est la différence entre le "sintobois" et une date à bois classique? Je ne connais pas ce produit, est-ce vraiment solide? C'est à colorer (avec de la sciure) ou il faut choisir une couleur? ... je trouve tout sur gogggle mais j'aimerais bien avoir plutôt un avis de quelqu'un qui l'utilise.
Quand on a deux mains gauches... on se renseigne
Il va bien falloir que je m'y mettre à la construction de mon établi !!!!
Bonne soirée,
Laurent
laurentdesvosges- très actif
Bonjour Laurent,
J'en ai utilisé par exemple sur une rénovation de volet complètement pourris :
- c'est très solide (même en extérieur)
- ça s'usine bien
- ça coût cher mais c'est un excellent produit
- perso je n'utiliserais pas ça pour une finition intérieur
- j'utilise ça pour l'extérieur, ou dans des cas où il manque beaucoup de bois
J'essaie de retrouver mon fil... mais sans succès pour l'instant.
Amitiés, Damien.
EDIT c'est [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- ça s'usine bien
Amitiés, Damien.
J'ai retrouvé avec joie mon atelier pour les vacances de Noël... un peu froid mais le travail réchauffe !
Je poursuis le boulot sur le piètement....avec les tenons sur les hauts des pieds pour recevoir les plateaux.
Je me suis fais un petit outillage pour faire tous les tenons à la défonceuse... Ça fait beaucoup de copeaux, mais en attendant l'achat de la scie à ruban qui n'est pas encore voté par mon gouvernement, ça fait l'affaire....
Les quatre tenons terminés sans trop de problème. Avec l'outillage c'est assez précis et l'épaulement propre
La suite arrive.....
jlm- posteur Régulier
J'ai attaqué et fini les tenons mortaises des deux traverses longues avant et arrière. Des photos suivront.
Par contre petit problème de visserie pour fixer ces traverses, sachant que je veux que le banc soit démontable. J'avais acheté ces vis il y a quelques temps, mais je m’aperçois qu'ils sont trop courts ...; 16 cm alors qu'il me faudrait de l'ordre de 22 cm.
Quelqu'un sait où je peux trouver ça ? il faut que ce soit costaud ! J'ai essayé de trouver des fournisseurs de Benchcrafted , mais pour l'instant chou blanc... Celui que j'avais acheté est du 1/2 x 13 UNC, ça correspond je pense à peu prés à du M16 , la vis soit faire environ 12mm de diamètre externe...
Merci et à plus
Merci et à plus
bonsoir tu tronçonnes ,tu rajoute un bout de rond de 12 et roulez jeunesse!! jmf
jmf- posteur Régulier
Jerome41- complétement accro
Un problème quand même sur un tenon scratch mon guide de la défonceuse c'est défait et j'ai un tenon qui fait 52 mm au lieu des 50 mm. Faudra que je colle une cale de 2mm sur l'épaulement, ou que je refasse une traverse, mais pas trop envi
La cale ça vous parait jouable ?
Perso je partirai sur ta solution une fois l'ensemble collé et serré ça ne bougera plus c'est mieux que du colmatage
bricolo36- très actif
Pour jmf, c'est quoi un bout de rond ?
Un fer rond de 12mm à souder pour allonger tes boulons
jcl- complétement accro
Après la trêve de Noël, j'ai repris l'activité sur le piètement....
J'ai reçu mes 4 vis pour tenir les deux longues traverses basses et j'ai commencé les perçages des pieds à la fostner 25 mm puis mèche de 13mm avec la perceuse à colonne, puis terminé dans les traverses avec une longue mèche de 13mm et perceuse. Pour trois sur 4 je suis tombé pile en face, mais pour l'une d'entre elles j'ai du agrandir un peu le trou à la fostner
Je passe le détail et puis montage à blanc et collage des cotés du piètement et mise en place des chevilles collées elles aussi, cette partie n'étant pas démontable. Globalement tout est d’équerre donc je suis assez content. Quelques épaulements auraient pu être meilleurs, mais bon pour un premier projet ça le fera !
J'ai vissé sous chaque pieds une petite plaque en plastique récupérée d'un parquet flottant pour salle de bain...
Pour enfin voir le piètement terminé avec ses deux traverses... Je le trouve beau même avec ses quelques défauts ! Et il est lourd.... faudra que je pèse tout ça
Hors presse frontale.... J'ai bien pré-percé en bas du pied avant gauche pour le passage de la barette de bois (10 x 80 mm), mais j'ai oublié de faire le trou de 26 mm pour le passage de la vis.... pas grave, ce sera un peu plus compliqué
et pour le plaisir j'ai mis les plateaux dessus ! Enfin avec l'aide de ma femme, car tout seul /trop lourd, même en demi plateau ! La photo montre une petite erreur que je n'avais pas vu avant ..... Celui qui la trouve aura la chance de me donner la solution pour la corriger !!!!
Pa railleurs la rainure entre les deux plateaux une fois ajustés sur le piètement , fait bien d'un coté 50 mm, mais de l'autre 49 mm
Puis après traçage à quatre patte sous l'établi, j'ai commencé à faire l'une des 4 mortaises dessous les plateaux, à la défonceuse
Globalement une belle journée et le plaisir de voir que tout ces morceaux de bois assemblés cela commence à ressembler à quelque chose !
La suite un peu plus tard, une fois les 4 mortaise terminées.
Ca avance bien cette histoire !
Et j'ai rien gagné car je n'ai pas trouvé quelle était ta boulette !
FMJ- complétement accro
Pour la boulette, c'est la pièce femelle (argentée) des vis pour la fixation de la traverse frontale qui se voit à l'extérieur de l'établi... Pour la travers arrière elle est bien à l'intérieur.... mais bon
Aujourd'hui pas trés productif !
J'ai coupé les bouts des plateaux à la scie circulaire avec mon guide fait maison ..... c'est pas du rail Festool, mais ça marche et c'est moins onéreux !
Et j'ai terminé les mortaises sous les plateaux et ajusté le tout en rectifiant un peu au rabot le dessous des plateaux. Les épaulements sont corrects, sauf pour un pied qui baille un peu d' 1 mm Par chance cela ne se verra pas car c'est celui qui recevra la presse verticale.....Mais bon le tout a l'air costaud !
Par curiosité j'ai commencé à regarder la planéité du dessus des plateaux.... faudra que j'enlève par endroit de l'ordre de 2 à 3 mm.... je ne sais pas si je suis dans la norme ou si cela fait beaucoup ?
Mais bon j'ai d'autres chose à faire d'ici là, mais je ne sais pas encore par quoi je vais commencer ?
- la presse verticale : j'ai la vis, mais je n'ai pas trouvé encore le bois pour la faire. Ce serait pas mal d'avoir une autre essence de bois. Je ne sais pas si le chêne est une bonne solution ? Sinon je continuerai en hêtre ?
- le deadman coulissant : à priori sera en hêtre
- l'installation de la presse parisienne Veritas
- et puis tout le reste !
a+
a+
Ton tenon de traverse est il excentré?
Si non tu le tourne et refait les percements pour boulons...avec le plancher tu ne verras pas les anciens trous...
Bel etabli
Bel etabli
tomailya- complétement accro
Bonjour Tomailya
Non mon tenon n'est pas excentré, mais par contre j'ai déjà fait une rainure dans la traverse pour supporter l’étagère inférieure, comme on peut le voir sur les autres traverses du bas. Donc je ne peux pas la tourner.
Seule moyen c'est de faire un trou traversant et de reboucher du côté extérieur, mais cela m'ennuie de fragiliser cette traverse ....
Autre solution, laisser tel quel, ce sera ma marque de fabrique !
Je vais laisser murir un peu....
Je suis en train de réfléchir sur la conception de ma presse verticale.
A priori, pour le blocage de la partie inférieure lors du serrage, j'étais parti sur ce système basique de la barre avec multi trous, qui semble avoir fait ses preuves ...
Mais je viens de voir sur le web ce système là; la vidéo est intéressante
Il a l'avantage de ne pas avoir à se baisser et de se régler "semi-automatiquement"
Je suis preneur de retours si certains ont déjà expérimenté cette solution.
Jean-Loup
Jean-Loup
Salut Jean Loup.....................il a l'air bien partit ton établi,il sera top une fois finit ,je me trompe ou tu réalises aussi tes collage dans le salon ou salle à manger ,certainement trop froid à l'atelier
Bonjour Koko
Oui collage dans la maison, car dans l'atelier 6°c c'est pas terrible !
MAis bon le printemps va arriver !
c'est reparti
Le temps n'est pas très beau, donc pas possible de vol en planeur, alors retour vers l'atelier.....
Après avoir mis à niveau le dessous du plateau afin qu'il repose parfaitement sur l'empiètement, je me suis attaqué aux presses
La presse parisienne Veritas que j'avais commandée s'installe relativement facilement. Faut être précis dans le perçage des avant trous pour la fixer, car la mâchoire de la presse n'a pas beaucoup de jeux pour glisser le long du plateau. Voilà le résultat provisoire :
Le mécanisme fonctionne bien. Me reste à faire la mâchoire définitive en hêtre.
J'ai avancé aussi sur la presse verticale.
Je suis parti toujours avec du hêtre en collant trois morceaux en 57 mm d'épaisseur pour arriver en final après rabot/dégau à 52 mm d’épaisseur. J'espère que cela sera suffisant, sur des plans certains font des presses de 70 mm....
On voit en arrière plan le vieux établi du grand-père de ma femme... Il doit avoir 80ans....en chêne et toujours vaillant Pas sur que le mien tiendra aussi longtemps !
La presse fait en haut 24 cm de large, cela correspond à la capacité max de ma rabo/dégau.
J'ai fait les découpes à la scie à onglet et scie sur table, et le tout terminé au rabot, puis perçage des trous de 30 mm dans la presse et le pied pour le passage du mécanisme. Le montage à blanc donne ça ...
Voilà pour l'instant. Demain je vais attaquer la partie basse de la presse verticale et fixer tout ça....
Bon tout ça !!!
Vraiment un très bel établit !
Bravo! Tu estimes à quel poids une fois fini?
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Il y a en gros un volume de 0.24m3 de hêtre avec une densité de 770 kg/m3 soit 170 Kg, plus les mécanismes des presses (10 Kg)
En final on sera aux alentours de 180 kg.
Heureusement les plateaux sont démontables ! Ils font 65 Kg chacun et j'ai un peu de mal à les manipuler !
Jean-Loup
Jean-Loup
Bravo, il est magnifique et costaud cet établi!!!
adamckiewicz- je prends du galon
Presse verticale
J'ai terminé ma presse verticale. Ce n'est pas le Crisscross de Benchcrafted, mais cela fonctionne bien, facile à réaliser et pas onéreux......
Peut-être une amélioration future pour l'utilisation plus rapide de la vis, serait de mettre un volant plutôt que la barre. Mais bon on verra d'abord à l'usage.
Une autre amélioration serait de mettre des roulettes de chaque côté du pied, pour supporter la planche trouée du bas. J'avais prévu cela au début comme on le voit sur de nombreuses réalisations. Mais comme tout coulisse bien pour l'instant, je ne suis pas sur que cela apporterait un plus. On verra aussi à l'usage, ce serait facile à rajouter.
De mémoire, je crois avoir vu sur des réalisations que certains ajoutent un interface en bois tendre ou moquette sur les mâchoires pour ne pas blesser les pièces à serrer ? Si quelqu'un a un conseil ?
Prochaine étape, terminer la mâchoire de la presse parisienne, mais ce sera en juin. J'ai pas beaucoup bossé sur mon établi ce mois ci, je me suis concentré sur l'exploitation avec ma gruminette de noyers que j'avais abattu il y a six mois..... Ça c'est le résultat de 3 noyers, des plots de 2.20 m en 30mm et d'autres de 1.5m en 54mm. Me reste 4 noyers à exploiter....
Bonne soirée
Jean-Loup
Bonne soirée
Jean-Loup
Salut Jean Loup...............ben y déchire déjà bien cet établi ,cool aussi les planches de noyer,pour la presse,peau de chamois ou cuir fin..........
» mon établi V2
» Mon établi de A à Z
» Enfin mon établi ! l'établi de yvan ...
» mon établi V2
Page 2 sur 3
