Une passerelle en prolongement d'une mezzanine pour une bibliothèque.
+11
Nicko
Frenchys
Bernard63
15 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Plusieurs fers au feu en ce moment, je me rattrape suite au confinement... enfin, j'essaye.
Voici donc le démarrage d'un projet qui me tient à cœur depuis quelques années, une passerelle en prolongement d'une mezzanine pour pouvoir accéder à une future bibliothèque à l'ancienne qui montera jusqu'au faitage de la maison.
Bon, c'est pas gagné, mais au moins j'aurai essayé.
Voilà le "chantier" en images:
Perçage des doublages qui recevront les solivettes (petites solives?) en appui d'un côté sur un chevron déjà en place sur le mur et de l'autre sur la poutre (solive?) qui est elle-même en appui sur une plus grosse solive à droite... (les deux perçages horizontaux à gauche sont les vestiges de travaux antérieurs pour y poser des bastaings lorsque j'ai fait l'isolation de la toiture et son placo, ça ne parait pas mais le faitage est à plus de 7m de haut).
Puis dépose de la poutre recevant les solivettes pour y faire les mortaises pour recevoir les tenons des solivettes.
Utilisation d'un gabarit en cp pour mortaiser à la défonceuse (fraise de 20 x 50) avec une bague à copier de 30, donc "marge" 5mm tout autour de la future mortaise.
Les deux cales posées sur le gabarit me permettent de rattraper les écarts de dimensions des solivettes que je n'ai pas raboté à la même épaisseur, ce qui est une erreur que je vais trainer jusqu'à la fin...les solivettes font de 70x70 à 74x74...chercher l'erreur, quand je vous dis que j'apprends.
Plusieurs passes, c'est dur le chêne et je tiens à ménager la fraise.
Malgré mes précautions pour éviter les arrachements en fraisant en avalent le côté droit pour amorcer, j'ai eu droit à quelques éclats, bon ce n'est pas grave sachant que cette partie recevra un parquet traditionnel cloué.
Puis équarrissage des coins avec un bédane "fait pour", c'est pas mal comme bédane, mais cela demande tout de même un peu d'entrainement et surtout de ne pas le foutre parterre lors de sa première utilisation... pas grave un petit coup de pierre diamant pour enlever la bavure crée par la chute... (mon sol est carrelé Grécéram, pas top pour les outils qui chutent).
On gagne pas mal de temps et en précision avec ce bédane.
Et la précision est au rendez-vous, enfin presque pour ce qui me concerne, je découvre et j'apprends.
Bon, je passe la séance de dégau et rabotage des solivettes, mais repérage du sens des solivettes et de leur future place.
Prochaine étape, réalisation des tenons pour chaque solivette...
A suivre.
A suivre.
Re: Une passerelle en prolongement d'une mezzanine pour une bibliothèque.
Chouette ton bédane ! (au fait ça s'affute comment ? Uniquement sur les 2 faces intérieures j'imagine ? Donc pas facilement !)
Et attention aux travaux en hauteur (surtout les faibles hauteurs, ce sont les pires ! On s'en méfie pas assez)
FMJ- complétement accro
Tout à fait, l'affutage se fait par l'intérieur et cela ne semble pas facile...en tous cas je doute pouvoir le faire à la Tormek...
(Le bédane est un Robert Sorby acheté chez Bordet (avec la remise Méta), cela faisait un moment que je lorgnais dessus mais j'attendais d'en avoir vraiment l'usage, il existe aussi chez Crown et certainement chez d'autres aussi).
Tu as parfaitement raison de le rappeler pour le travail en hauteur, aussi j'ai l'avantage de n'avoir aucunement le vertige, je dirais même que j'aime ça...
Cela ne m'affranchit pas de faire super gaffe, je fais que si je le sens, sinon j'essaye d'améliorer le (les) support(s), sinon je fais pas.
Désolé de poser la question ici mais je ne sais pas trouver la réponse sur le site. Comment connaît-on les remises appliquées pour les méta par certains fournisseurs? Je reprends l'exemple de Bordet cité plus haut.
Merci d'avance
Sinon pour revenir sur ton sujet tu souhaites monter la bibliothèque sur toute la hauteur donc un mobilier en pointe dans sa partie haute ?
Merci d'avance
Bernard63- posteur Régulier
Super et merci beaucoup!
J'ai bien peur que pour Bordet, ce ne soit plus d'actualité !
Pour Bordet, j'ai acheté le bédane il y a une quinzaine de jours...mais je suis aussi un vieux client de cette boutique.
@Bernard, oui je pense faire cette bibliothèque jusqu'au fait, mais il faudra que j'en vérifie l'accès avant de me lancer...j'ai deux billes de châtaignier qui n'attendent que ça et j'envisage aussi d'en faire une plus petite dessous à droite de la fenêtre.
Mais ce sera une autre histoire, je n'ai fait aucun plan pour l'instant même si j'ai une idée assez précise de ce que je souhaite, comme par exemple une petite échelle coulissante sur une barre en laiton pour accéder aux livres les plus hauts.
meles a écrit:J'ai bien peur que pour Bordet, ce ne soit plus d'actualité !
https://www.bordet.fr/bedane-a-equarrir-sorby-larg-10-mm-c2x29664966
ou
https://www.otelo.fr/catalogue/bedane-equarrir-10-mm/narex-tools-1507537237662-skg.html
Et en haut de gamme
https://www.auriou.fr/Bedanes_a_equarrir_a_douille.dC.htm
Je ne te remercie pas Frenchys.. tu m'as pourri ma journée...
Comme quoi, il est bon de chercher et de comparer...je ne connaissais que le Crown comme concurrent.
M'en fout, je préfère les manches en buis des Sorby.
grosb a écrit:Je ne te remercie pas Frenchys.. tu m'as pourri ma journée...
Mais c'est avec plaisir
Et bon courage pour les travaux
Bonjour, super boulot en perspective !!
pour les arrachements en sortie de mortaise, pourquoi ne pas donner un bon coup de cutter sur la ligne de coupe avec une equerre , avant le passage de la defonceuse ??
Bien cordialement,
Bien cordialement,
Outch, ça pique le prix d'un bédane à équarrir. Le Narex reste abordable ! Je regarderai sur les sites US si je ne vois pas une vidéo pour affuter ce genre de ciseau (ils appellent ça simplement corner chisel)
Bon a priori il faut avoir des pierres bien d'équerre ! Et un peu d'huile de coude.
https://vsctools.com/wp-content/uploads/2013/07/Ultimate-Sharpening-Jig-DMT.jpg
Merci pour le "truc" Fred, je n'y ai tout simplement pas pensé...dommage pour moi, mais je garde ça (enfin je vais essayer) dans un coin de ma tête !
Pour l'affutage, en effet, il faut des pierres d'équerre, merci pour les vidéos.
Bonjour à vous tous,
J'ai acheté chez Bordet il y a quelques semaines une Tormek T8 quelques accessoires et des bouquins et mon interlocutrice m'a assez facilement accordé 10% de remise (5% pour les livres c'est légal) sans connaître l'existence de l'accord avec MB. Au passage j'ai apprécié la très bonne qualité relationnelle doublée de compétence de mon interlocutrice ce qui est important pour moi.
grosb a écrit:Pour Bordet, j'ai acheté le bédane il y a une quinzaine de jours...mais je suis aussi un vieux client de cette boutique.
Hâte de voir ta réalisation le moment venu. J'ai ce type d'envie de créer une bibliothèque du sol au plafond avec l'échelle et la barre laiton (certainement la conséquence d'heures passées à étudier dans les bibliothèques ou aux archives....)
Ca semble bien démarrer, vivement la suite!
Nicko- je prends du galon
Juste pour le fun, quelques idées
Bernard, la dame qui t'a servi, si c'est la même que moi, vient du métier du bois... et faisait partie de l'ancienne équipe Bordet... elle connait parfaitement les produits qui sont vendus, mais elle reste discrète et de commerce agréable.
Niaproun, tu me démoralises, alors je vais abandonner mon piètre projet... non, en fait toutes ces bibliothèques me font rêver pour le plaisir des yeux et au contraire cela m'encourage à faire de mon mieux, merci.
Bernard,grosb a écrit:Niaproun, tu me démoralises, alors je vais abandonner mon piètre projet... non, en fait toutes ces bibliothèques me font rêver pour le plaisir des yeux et au contraire cela m'encourage à faire de mon mieux, merci.
En fait, ce sont surtout les plafonds qui font la différence...
Oui, bien sûr mais il faut un Michel Ange pour les plafonds...une autre époque.
Bon la suite... de mes âneries.
Tennonage et mise en place.
Mais voilà, les tenons faits sur ma nouvelle table de défonceuse sous table...ce n'est pas top côté précision...enfin j'ai trouvé pourquoi, c'est le principal.
D'abord, mais solivettes n'ont pas été rabotées toutes aux mêmes dimensions, grossière erreur pour du répétitif...
Ensuite, l'ascenseur de ma défonceuse, n'a d'ascenseur de précision que le nom, explication, je me suis rendu compte que la défonceuse ne descendait pas forcément bien en appuis sur sa vis de réglage lors d'une baisse de la fraise (j'ai retiré les ressorts de rappel pensant que son poids serait suffisant et pour rendre plus souple la manipulation de la vis de montée de la fraise).
Bref, cette partie de ma table est à revoir complètement.
Le côté positif est que le rail Incra est top à l'utilisation une fois bien réglé pour faire les tenons (j'avais l'envie de faire ainsi plutôt que d'utiliser la toupie toujours à cause des côtes différentes de mes solivettes, cela me paraissait plus rapide à régler la défonceuse)...encore une erreur.
Mesure de chaque solivette
Réglage de la hauteur de fraise
Fraisage...en prenant soin d'amorcer "en avalant" l'autre côté pour éviter les éclats en sortie.
Indispensable rabot à feuillure, mon regret est de ne pas avoir le même côté gauche... (rabotage de gauche à droite) pour les ajustages "gras" et "à fleur" des tenons.
Bon, ce n'est pas parfait, j'ai un peu dévié, mais c'est une histoire d'entrainement pour s'améliorer (je montre le premier réalisé).
Résultat, toutes les solivettes sont en place à blanc
Puis séance de traitement du bois (Xylo), puis application de la cire...selon la recette donnée par Alain (alias Sangten).
Bon, l'avancée du jour, plus exactement entre hier et aujourd'hui...
Mesures et rabotage de cales d'épaisseurs idoines pour mettre à l'horizontale chaque solivette...
Ah oui, j'oubliai de préciser que les solivettes ont été posées une à une à blanc pour tracer leur longueur une fois en place puis recoupées, ceci afin de corriger les écarts de dimensions entre le mur brut et la poutre pas très très droite dans ce sens...je ne l'ai dégauchie que sur sa face devant recevoir le parquet.
Puis débit et collage des cales, attente du lendemain pour mettre en place.
Chaque cale a été essayée in situ, numérotée et j'obtiens 4 épaisseurs différentes, normal puisque par négligence je n'ai pas raboté toutes les solivettes à la même épaisseur (je sais, je radote, mais c'est pour ne pas oublier pour la prochaine fois!).
Donc rabotage à 53, débit, rerabotage à 52, redébit, etc..jusqu'à 50 la plus faible épaisseur.
Heureusement j'avais une solivette de rab...
Après la pose de ces dernières, tout est bien positionné, mais cela m'a pris beaucoup de temps pour pas grand chose finalement.
Voilà le résultat, avant la pose du parquet traditionnel cloué, que je viens de mettre dans la pièce pour qu'il prenne la température de cette pièce.
A ce propos, je n'ai pas collé les tenons dans les mortaises de la poutre, c'est grave docteur?
Je pense que les lames de parquet cloué vont jouer le rôle de blocage des tenons dans les mortaises, j'ai bon?
Prochaine étape, pose du parquet chêne lui aussi...
A suivre.
A suivre.
Ça promet!
Et les solivettes donnent déjà une idée du volume.
Tu comptes mettre quel type de rambarde?
Marco66- complétement accro
Moi je me posais simplement la question du poids de la bibliothèque avec ses livres? Tout accroché au mur peut être ??
jcl- complétement accro
» Bibliothèque murale pour masquer une TV
» Conseil pour bibliothèque bois peint
» [Réalisation] Bibliothèque pour enfants
» Une bibliothèque pour ranger les jouets
» Besoin de vos lumières pour bibliothèque
Page 1 sur 3
