29.99 €
Une passerelle et un filet/hamac au dessus du séjour
+61
titie3325
Patrick le Belge
Alcay
yoyo77
seb92
phil59
karnalta
dodor
inzemix
vermoulu62
sd74
florentp
f1pzy
AlexDSL
hidetogil
greg38
Bn.
jougui
michel74
Emi81
touchatout
1kapable
cascabel
mariog
ellogo67
michel.be
plang
65 participants
Page 4 sur 11 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Suivant
Une passerelle et un filet/hamac au dessus du séjour - Page 4 Empty Re: Une passerelle et un filet/hamac au dessus du séjour
Message  bilou(te) Mar 5 Aoû 2014 - 15:34
Très, je me doutais bien que si tu n'avais pas répondu, c'était parce que tu ne l'avais pas vue, pas de problème Smile
Et oui, pour les équerres, très clair, encore une fois Smile
Bon courage pour la suite !!
Message  toutenbois Mar 5 Aoû 2014 - 15:38
bilou(te) a écrit:Ah oui, une autre question, quand tu as fixé tes muralières, tu n'as pas fait d'avant trou ? tu à réussi à bien les serrer quand même ? En tout cas, si c'est ça, félicitation à ta visseuse qui doit avoir une sacrée gouache !!
De la vis de 6 par 150 je crois, elle est lisse sous la tête donc pas besoin de prés trou. Pour la puissance , je ne suis pas du genre à faire de la pub et je pense que bien d'autre viseuse haut de gamme font ça sens pb. Et je ne parle pas des viseuses à choc ...
Message  elrond Mar 5 Aoû 2014 - 15:49
même pas une vidéo en stop motion pour le ponçage.......... jaifaim le niveau baisse jesors
sans blague perso le l'aurais pas fait même avec ma rotex. en tout cas chapeau et sacré boulot pour une personne seule.
Message  toutenbois Mar 5 Aoû 2014 - 16:51
elrond a écrit:même pas une vidéo en stop motion pour le ponçage.......... jaifaim
Je dois avouer ... j'y ai pensé  Idea
Message  toutenbois Mer 6 Aoû 2014 - 22:25
Un journée pas très visuelle... pas très drôle non plus!
J'ai fini l'huile sur le parquet
Une passerelle et un filet/hamac au dessus du séjour - Page 4 IMG_8339
Mais j'ai surtout préparé les lattes de la passerelle. La longueur de départ étant trop longue pour la scie à format la découpe c'est faite en deux temps.
Une passerelle et un filet/hamac au dessus du séjour - Page 4 Vid%C3%A9os%2Bcaptur%C3%A9es
Puis je les ai arrondi sur l'extrémité coté filet et poncer sur les deux faces... 80 au total ça ma bien occupé
Une passerelle et un filet/hamac au dessus du séjour - Page 4 Passerelle%2Bj7
Message  toutenbois Jeu 7 Aoû 2014 - 17:39
Ce soir on fête cette première étape... je vous montre les détails plus tard
Une passerelle et un filet/hamac au dessus du séjour - Page 4 Passerelle%2Bj7-002
Une passerelle et un filet/hamac au dessus du séjour - Page 4 Passerelle%2Bj7-001
demain je commence les préparatifs du lamellé..
Message  Guilhèlmus Jeu 7 Aoû 2014 - 17:41
Bip bip  mili2 lunettes
Message  toutenbois Jeu 7 Aoû 2014 - 17:43
Mdr c'est le surnom de ma femme...
Message  sangten Jeu 7 Aoû 2014 - 17:52
Guilhèlmus a écrit:Bip bip  mili2 lunettes
++1 Laughing
et si tu trouves que le temps passe trop vite, tu pourras toujours tourner les aiguilles à la main
Message  Strib Jeu 7 Aoû 2014 - 19:54
Wow, ça a vraiment de la gueule !
Chapeau Wink
http://www.strib.fr
Message  jougui Jeu 7 Aoû 2014 - 20:00
beau travail Very Happy
jougui
jougui
Message  FredM Jeu 7 Aoû 2014 - 20:34
Terrible !!
Mais... il est où le film du jour ???  What a Face
et j'ai pô compris où va le lamellé.. ça ne saurait tarder !!
bonne continuation Samuel, ne change rien, , je trouve ce que tu fais super et ta façon de le faire partager tout aussi chouette !!
tres cordialement fredM
Message  grosb Jeu 7 Aoû 2014 - 20:46
Super Samuel,
Très beau boulot, belles vidéo et présentation sympa.. Bravo!! cheers
Impatient de voir la réalisation du lamellé. scratch
Bonne continuation, amicalement, Bernard.
Message  6°sens Jeu 7 Aoû 2014 - 21:39
toutenbois a écrit:Mdr c'est le surnom de ma femme...
Bip Bip2, alors...
Belle avancée, très esthétique.
A l'endroit comme à l'envers... respect !
Je suis aussi en attente (attente impatiente) de ce lamellé-collé en arc de cercle.
Message  toutenbois Jeu 7 Aoû 2014 - 23:39
merci merci
J'ai une petite question, Il me semble que certains d'entre vous utilisent la colle époxy régulièrement, savez vous si elle peut accepter un peu d'humidité, je n'ai rien pour vérifier le degré d'hydrométrie de mes bois.
Si elle y est sensible, je vais devoir me rabattre sur la PU pour mon lamellé avec un gros problème de temps de travail trop court.
Message  grosb Ven 8 Aoû 2014 - 8:48
Bonjour Samuel,
Pour l'epoxy, je ne saurais te répondre, je ne l'ai jamais utilisé.
Mais pour la PU, je crois qu'il existe des versions laissant plus de marge pour sa mise en oeuvre, c'est en effet un problème...
J'espère que d'autres auront des réponses plus techniques que moi, désolé.
Amicalement, Bernard.
Message  damien58 Ven 8 Aoû 2014 - 9:00
Bonjour à tous, Salut Samuel,
Pour moi, tu devrais t'adresser à Pierre/Pili.
C'est LE spécialiste de l'epoxy, il pourra te renseigner sans problème.
Contacte le par MP, il est pas mal occupé en ce moment, mais il te répondra certainement sous quelques jours.
Amitiés, Damien.
Message  niaproun Ven 8 Aoû 2014 - 9:08
damien58 a écrit:Bonjour à tous, Salut Samuel,
Amitiés, Damien.
J'ai toujours eu les renseignements en m'adressant à la source, i.e. dans mon cas au service client du frabricant
Message  elrond Ven 8 Aoû 2014 - 10:36
appliquer la résine sur un bois humide pose problème lors que le bois est complètement recouvert (rendu étanche le bois garde cette humidité) il me semble qu'en construction marine le taux est inférieur à 12%.
mais dans ton cas le lamellé respire par les flans. je penses donc que c'est bon. bien sur le bois n'est pas mouillé. si tu assembles des morceaux pour faire ta poutre, il faut un joint le plus large possible (siflet ou enture multiple mais profonde). sur du lamellé un fort recouvrement devrait suffire.
la colle vinylique ne ferait pas l'affaire. car PU c'est pour un usage extérieure non?
Message  toutenbois Ven 8 Aoû 2014 - 10:41
Ce matin j'ai contacté le vendeur de la résine qui l'utilise régulièrement sur un gros chantier de catamaran et il m'affirme qu'il n'y a pas de pb jusqu’à 20% d'humidité je vais donc surement l'utiliser.
Message  FredM Ven 8 Aoû 2014 - 15:08
a mon avis c'est une question à poser à Pierre (Pili) , il est specialiste de ces produits-là !!
cordialement,
fred
Message  sangten Ven 8 Aoû 2014 - 15:22
Pierre et Vincent, si vous passez par là...
Message  vincent91 Ven 8 Aoû 2014 - 16:08
Je n'ai jamais eu de soucis avec la colle époxy sur des bois pas très secs, mais  je suis incapable de préciser l’hygrométrie des bois les plus humides que j'ai collés. Je peux juste dire que ça a toujours marché et que la colle , lorsqu'on l’étale, adhère très bien au bois humide.  Je note l'avis selon lequel il n'y a pas de problème au dessous d'un  contenu hygrométrique de 20%, ce qui couvre  tous les bois d’œuvre  séchés en plein air, même ceux qui  ont pris brièvement la pluie lors du transport.
Samuel je crois d'ailleurs que le   ton bois était détrempé, il suffirait que tu prépares tes lamelles deux trois jours d'avance et que  et que tu les laisses sécher dans ton salon, ce qui va vite en couches minces. Les  inévitables déformations de séchage seront corrigées  par la mise sous presse.
Message  toutenbois Ven 8 Aoû 2014 - 19:57
Avant toute choses, la dernière petite vidéo
après je vous montre le début des travaux autour du lamellé
Message  niaproun Ven 8 Aoû 2014 - 21:03
toutenbois a écrit:Avant toute choses, la dernière petite vidéo
Le septiéme jour il vit que tout cela était bon et il se reposa.  Very Happy
Message  toutenbois Ven 8 Aoû 2014 - 21:29
J'ai donc commencé le lamellé!
Première étape avec la scie à ruban et la lame de type mini scierie. L'état de surface est grossier mais ça coupe assez vite.
Une passerelle et un filet/hamac au dessus du séjour - Page 4 Passerrelle%2BJ9-001
Ensuite je dégauchis une face avant de revenir à la premier étape.
Une passerelle et un filet/hamac au dessus du séjour - Page 4 Passerrelle%2BJ9-002
Et je finis avec la raboteuse pour tout mettre propre et à la même épaisseur!
Au total 30 ml...
Une passerelle et un filet/hamac au dessus du séjour - Page 4 Passerrelle%2BJ91
Ce gros travail me montre que l'aspiration de ma scie à ruban est à revoir
Une passerelle et un filet/hamac au dessus du séjour - Page 4 Passerrelle%2BJ92
Demain je commence les assemblages par scarf pour faire des longueurs de 4,5m cela me donnera l'occasion de tester la colle expoxy. A ce propos merci encore pour vos conseil.
