Une passerelle et un filet/hamac au dessus du séjour
+61
titie3325
Patrick le Belge
Alcay
yoyo77
seb92
phil59
karnalta
dodor
inzemix
vermoulu62
sd74
florentp
f1pzy
AlexDSL
hidetogil
greg38
Bn.
jougui
michel74
Emi81
touchatout
1kapable
cascabel
mariog
ellogo67
michel.be
plang
65 participants
Page 2 sur 11
Page 2 sur 11 • 1, 2, 3, ... 9, 10, 11
Re: Une passerelle et un filet/hamac au dessus du séjour
un filet de protection, un seul qui bosse, plein qui regardent ; ya un coté DDE dans tout ça (je crois que le E c'est pour entreprenants)
manuz- complétement accro
c'est très drôle!
Alors aujourd'hui!
J'ai reconstitué un poteau 140X140 à partir de mes 70X220 ... au final sur 3,70m de long c'est lourd, je dois être proche des 50kg
J'ai coupé tout mes bois à la bonne longueur, et réalisé tous les enfourchement pour encastrer mes ferrures de liaison.
Le devis pour le filet est de 145€HT, je ne sais pas encore s'ils livrent à la Réunion ou si je vais passer par un copain mais je trouve ça correct. Si je devais le faire moi même, j'en aurais bien pour 100€ de matière première et 4 à 5 jours de travail ....
Je finis le montage du film de la journée et je vous poste le premier épisode du feuilleton dans la soirée
Alors aujourd'hui!
J'exporte le film de la journée avec ma connexion tropicale... il sera dispo dans 90min
à demain
à demain
bsr Samuel,
beau projet en perspective , et à en croire la ruée sur le carnet à souche de tickets j'ai plus que le marché noir pour en trouver un !!!
quoi qu'il en soit je suivrais par procuration si y a pas moyen de faire autrement
jean phil
jean phil
noebus86- complétement accro
Beau projet !
Pour la réalisation de la poutre courbe, deux petites règles professionnelles.
- rayon de cintrage > 160*épaisseur des lamelles
mais dans le pratique, on préférera un facteur de 200.
- lors du collage, ne pas opposer les cœurs
Bon courage
Bon courage
Emi81- acharné du forum
Samuel, n'appelle pas cet endroit salle de repos et de lecture, avec l'activité que tu as, tu n'y seras jamais.
pour cette première vidéo !
J'en reste sur le c.. de voir que l'on peut passer de telles sections et surtout longueur dans ta rabo., faut oser !
En tous cas, cela m'aide bien car j'ai un projet avec de très grosses sections chêne à passer dans ma rabo...
La suite avec gourmandise, stp..
sangten a écrit:Samuel, n'appelle pas cet endroit salle de repos et de lecture, avec l'activité que tu as, tu n'y seras jamais.
C'est parce que je fatigue mon entourage !!!
Ce matin je suis allé faire un devis pour le pliage de tôle de 10mm afin de faire des grosses équerres de renfort.
J'ai commencé par halluciner de la taille des machines, une énorme CN plasma, des plieuses, cintreuse.... j'étais scotché!
Du coup mon côté reporter c'est mis en route... Je vous explique pas la tête du gars quand je lui ai demandé de filmer la fabrication des équerres....
Bref il est possible mais pas certain qu'il m'appelle au moment de la fabrication, on verra ça lundi ou mardi
on attend des News sur les équerres avec impatience
jean phil
jean phil
Aujourd'hui, j'ai fait les enfourchements sur les madriers de 6m... j'en ai ch... ils font presque la longueur de l'atelier
J'ai réalisé les rainures dans les muraillère pour le passage du 3G 2,5
j'ai usiné les logements pour encastrer les platines métalliques!
Ce matin j'ai trouvé toute la quincaillerie, les grosses équerres en tôle de 10mm pour les renfort de la ceinture du filet, plus toute la visserie qui me manquait encore.
voila tout est là
voila tout est là
Bonjour Samuel,
sacré boulot!
des poutres de 6 m, tous seul, tu n'as peur de rien!
tout à l'air simple quand tu le réalise.
Chapeau pour tes films, ceux là et les autres, toujours clairs et bien conçu
cordialement,
sacré boulot!
cordialement,
bj Samuel,
pfiiiiiiiiii une vrai séance de muscu
j'espère que ta prévu de l'aide lorsque tu va les mettre à leur places
parce que avec ce genre d'allumettes il n'y a pas droit à l'erreur
amicalement jean phil
C'est bien le problème tout les copain son en vacances hors département... traduction ils sont en métropole !
je viens de finir le ponçage, le puzzle prend forme, mais avec ma femme on a eu un nouvelle idée de matin du coup il va il y avoir des petits changements.
Au debut nous pensions faire un accès par le bas de l'escalier ( provisoire) flèche bleu mais le plus logique est de cassé la balustrade pour avoir un accès par la mezzanine qui est en fait l’atelier de couture de ma femme.
Seulement il y a trois câbles dans cette balustrade: Hifi, 3G 2.5 et RJ45... je vais devoir bidouiller
du coup je vais radoucir le poteaux et venir mettre le morceau couper au niveau de l'ouverture. Une chance que les usinages du poteau ne soient pas encore fait et que la commande de filet ne soit pas finalisé.
Samuel , je comprends que l'on sera obligé de traverser l'atelier couture de madame pour accéder à la nouvelle passerelle. Ce n'est pas embêtant?
vincent91- complétement accro
Oui mais non car l'atelier est un espace ouvert devant la chambre des enfants ( enfin quand ils seront grand, pour le moment il sont en bas) donc quoi qu'il arrive cet espace est un lieu de passage
Une petite question si quelqu'un passe par ici rapidement: Peut-on couper un câble RJ45 ?
Oui, on peut.
Si c'est toi qui à fait le réseau, il te faudra juste un sucre = parallélépipède rectangle de 20x20x50 mm qui à une RJ45 Femelle au 2 bouts et refaire tes liaisons RJ45.
Donc il te faudra remettre une RJ45 Mâle + un "sucre" + une autre RJ45 Mâle à l'autre bout.
Et cela dépend de ce que tu as comme appareil à mettre en réseau.
Lorsque j'étais technicien réseau, j'avais un "sucre" et un bout de câble avec paires inversées (je ne me souviens plus du nom que cela avait) pour tester soit des liaisons hub ===> PC soit les liaisons PC ===> PC.
Et ce système marchait très bien.
Oui, on peut.
chado- complétement accro
toutenbois a écrit:Une petite question si quelqu'un passe par ici rapidement: Peut-on couper un câble RJ45 ?
C'est possible mais pour les courants faibles chaque fois que tu fais un raccord tu affaiblit le signal, il vaut mieux éviter.
Si j'en crois la photo la prise réseau alimentée par ce câble ne doit pas être bien éloignée ; ne serait-il pas possible de la décâbler, de tirer le câble sans le couper ? Tu ne nous dis pas où tu vas mettre la future prise.
michel74- très actif
Merci pour votre aide, voila comment je me suis debrouillé
Ce matin j'ai poncé et remonté tous les bois!
ensuite je me suis attaqué à ouvrir la balustrade pour entrer sur la future passerelle... quelle galère des fils de partout des prises...
Au final j'ai du déplacer une prise RJ pour gagner de la longueur de câble et inclure deux boites de dérivation de chaque coté de l'ouverture.
J'ai ensuite passé tous les câbles dans une rainure réalisée dans un gros lamellé qui porte la mezzanine.
Désolé ce soir pas de film j'ai fini trop tard
de quoi vous aidez à avoir une meilleur vue d'ensemble
Samuel
même pas le temps de traverser la France en voiture que déjà tu as presque fini ! Respect.
Hé bin !!!! Samuel ! Quand tu t'y mets, tu triches pas .....!!!
Un sacré morceau !!! Bravo !!
je mets un message juste pour etre inscrit !!
marre de te dire que tes projets sont top, Samuel
bien cordialement,
fredM
bien cordialement,
fredM
Les avancés du jour... je suis HS... je pensais tout faire dans la journée mais les fils électriques derrière les muraillères m'ont donné du fil à retordre...
admiré ma spécialité : faire un plan et ne pas le regarder au moment des usinages
le détail plus tard si je ne me suis pas endormi devant l'ordi
La vache !!!
Admiratif de ton energie et de ta compétence, gars...
Salvt Samuel,
Pour ta spécialité, c'est ce qui s'appelle taper à côté de la plaque.
Comme ça n'arrive pas qu'à toi, tu vas nous montrer comment y remédier de façon super convenable.
Mais tu fais ça à tête reposée.
@+ Guilhèlmus
@+ Guilhèlmus
» C.N.C. therapeutique
» Besoin d'aide pour un grand cadre sur pied pour tissage
» Un petit problème sur un support de hamac
» meubles pour SEJOUR
» Une passerelle en prolongement d'une mezzanine pour une bibliothèque.
Page 2 sur 11
