Mechmate Tarnaise [Mise au point, suite...]
+22
Dagda
Goodpapounet
Olive
icarePetibles
Le Canayien
seb92
beni
mondeo2
Thiman
F6FCO
Romain
athanase
26 participants
Page 13 sur 20
Page 13 sur 20 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 16 ... 20
Re: Mechmate Tarnaise [Mise au point, suite...]
Peut être une piste pour le refroidissement avec des éléments à effet Peltier.
Principe Effet Peltier
Sur mon ID CNc, j'avais fait ça
http://www.metabricoleur.com/t336p15-mini-fraiseuse-cnc-en-kit#10648
Sur la BZT, j'ai une µ-lub NOGA (air + liquide ou air seul)
http://www.metabricoleur.com/t704p15-cnc-bzt-pf-750p#6910
http://www.sorotec.de/shop/CNC-Accessories/Schmier--Kuehl--systeme/Standard-MQL-326/Noga-Minimal-Cooling-Spray-Head.html
Au sujet du refroidissement je peux peut-être projeter un filet d'air comprimé, existe-t-il des buses dans le commerce pas trop chère ? est-ce réalisable en diy ?
Salut David
Le système de sorotec est sympa mais je trouve que c'est un peu cher, surtout que je viens de payer 39€ pour renvoyer la broche en Allemagne !
Je vais essayer de réfléchir à un truc en diy.
Faut juste déterminer le bon diamètre du trou d'évacuation de l'air comprimé.
Je travaille toujours sur mes pads d'aspiration. Encore quelques essais et je vous ferais un retour.
Merci pour les liens
athanase- complétement accro
Oui, en plus si tu ne travail que du bois, tu n'a pas besoin de la partie "liquide", ça simplifie les choses. (pas besoin de buse spécifique)
Sur le bidouillage de l'ID CNc, c'est juste un corps de souflette dont j'avais remplacé la poignée par une vis de poussée (le gros bouton), suivant le vissage ça envoie plus ou moins d'air.
Hello,
J'ai enfin reçu la broche !
Faut pas être pressé, bref la machine a été en vacances tout l'été.
Elle est partie dans le service de réparation de Suhner. D'après ce que je comprend du bordereau (allemand) ils ont changé un ou plusieurs roulements. J'ai fait un rapide test à vide en branchant la broche directement dans une prise, apparemment elle ne chauffe pas trop, c'est chaud sans être brûlant comme avant. Il me restera à faire un test réel avec une grosse fraise.
Maintenant je vais pouvoir réfléchir à cette soufflette !
A bientôt pour la suite
Denis
Denis
Hello,
En attendant ma soufflette chinoise, mon oncle m'a donné une série de fraise dont je ne connais pas trop l'utilisation.
![Mechmate Tarnaise [Mise au point, suite...] - Page 13 P1070210](https://i.servimg.com/u/f21/18/93/23/55/p1070210.jpg)
![Mechmate Tarnaise [Mise au point, suite...] - Page 13 P1070211](https://i.servimg.com/u/f21/18/93/23/55/p1070211.jpg)
C'est des fraises carbures de 4 dents, certaines ont un petit trou à l'extrémité
Il n'y a pas de dent à l'extrémité, c'est peut-être uniquement pour du détourage ?
Le petit trou pour la lubrification !
J'ai des fraises très plates comme cela pour la taille des plastiques POM, PE
Regarde sur le site www.sifram.fr si tu retrouves l'équivalent.
En plus, tu as les conditions d'usinage, mais attention aux vitesses.
Ma fraise POM en DN6 est donner pour 15926 tours et avance de 30 m/mn !
Je l'utilise à 4m/mn.
Eric
Eric
Merci Icare et Eric pour les infos, je vais aller y jeter un oeil. Ce qui me gène c'est l'impossibilité de rentrer directement dans la matière . Je suis pas certain de beaucoup m'en servir !
Une solution " bourrin " c'est de meuler proprement l'extrémité de ta fraise,
pour arriver au niveau des dents, et après, en usinage, spécifier l'entrée
dans la matière " en spirale "
Cambam va te faire rentrer la fraise on pourrait dire, par le coté,
et tu n'as pas trop besoin de dent d'extrémité.
Je dit bien que c'est du "bourrin " pur souche !! mais si tu n'en est
à ne pas t'en servir ....
Hervé-34- complétement accro
Merci pour cette astuce , je vais essayer de donner un coup de disqueuse, et faire un test d'une entrée en spirale dans un morceau de mousse puis un essai sur du bois.
Par-contre j'ai un "nouveau" problème de parasite ou bien de puissance électrique, je ne sais pas encore.
Peut-être que je l'ai depuis le début...
Je m'explique:
Tout d'abord quand je met en marche la partie électronique de commande de la machine, ma radio (à 7m) se met à souffler, c'est assez pénible mais ce qui me gêne c'est que c'est sûrement due à des parasites qui se baladent.
J'ai fais un test de fraisage dans du bois passe de 3mm à 3000mm/mn pour un rectangle (dans le sens des axes) de 180cmX110cm avec contrôle de diagonale. Résultat nickel!
Suite à ça j'ai fais un usinage dans une chute de teflon, forme arrondi de 60mm de large avec une rainure. Là les mesures sont fausses, avec plus de 1mm d'écart voir 2 !![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
Interrogations:
Quand plusieurs moteurs fonctionnent en même temps----> pertes de pas ? ----> problème de puissance électrique ?
La radio souffle ----> parasite -----> pertes de pas ?
Je vais faire de nouveaux tests avec des rectangles dans le sens des axes et des autres en travers.
Je me demande si il n'est pas nécessaire de mettre un filtre en entrée sur l'alimentation de la partie commande.
Est-ce que chez vous vos machines "perturbent" votre poste radio ?
Bref encore des mises au point
Je m'explique:
Interrogations:
Possible, j'ai eu ce soucis de pertes de pas sur des usinages en spirale rapide ou les 3 moteurs tournent en même temps et change très rapidement de sens (perçage en spirale ou la fraise à presque le même Ø que le trou) ; le fait de réduire la vitesse à fait disparaitre le problème ; puis suite à un remplacement de l'alim par une plus puissante ça permis de remonter les vitesses. Le problème était parfaitement reproductible ; jusqu'à une certaine vitesse pas de soucis, juste au-delà, perte de pas systématiques.
Oui, il y a de fortes chances ...![Sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif)
Aucune idée, pas de poste de radio pour tester ..
Salut David,
bon, ben ça sent le roussi cette histoire...ce soir je vais essayer de faire un test à différentes vitesses.
Le filtre que l'on ajoute en entrée de l'alim, ça sert à quelque chose ou c'est un gadget à 40€ ?
Pas de "mélomane" chez les possesseurs de CNC ?
je retourne sur Cambam faire des jolies rectangles...
![violent](/users/4211/25/42/48/smiles/1509194175.gif)
Il te faudra un électronicien pour te répondre, pour ma part je peux juste dire que ça marche mieux que les gousses d'ail
MP3 joués par le PC de l’atelier
Hello,
J'ai pu un peu travailler sur la machine ce soir et j'ai fait une grande découverte. Le châssis n'était pas relié à la masse
Incroyable, j'avais complètement zappé ce branchement.
J'ai donc tiré un câble vert/jaune de la machine au bornier de masse du boîtier de commande. J'ai vérifié que les tresses du blindage des fils d'alimentations des moteurs étaient bien relié à la masse.
J'ai allumé ma radio, et fait fonctionner la machine, le souffle a bien diminué, il est encore un peu perceptible .
Est-ce la sortie du tunnel ?
Reste à faire des essais, peut-être demain....(J'ai quand même commandé un filtre d'alimentation, je verrais si je l'échange contre un filet d'ail rose de Lautrec
Hello,
Test fait, avec des petits et des grands rectangles dans tous les sens à différentes vitesses dans un panneau d'osb avec une fraise, type réacteur de mirage 2000 ! une fraise droite de défonceuse en diamètre 6.
ben ça a l'air de fonctionner
Je rajouterais quand même le filtre.
Allez je passe à la suite
En attendant la réception de la buse orientable chinoise, je cogite un système pour plaquer le cp de 5 ou 10mm tout voilé de GSB ou les plaques fines de plastique lors du passage de la fraise. J'hésite entre un système à base de roulettes ou bien un patin circulaire en nylon/téflon avec ajout de l'aspiration. Fixation sur le chariot en fixe ou bien sur le support de broche en mobile. Pffff c'est pas simple tout ça.
a+ pour la suite des aventures
Et juste à cause du châssis pas mis à la terre ? ... c'est fou que ce soit si sensible ces bécanes !!
Content pour toi si ça règle le problème
Donc un poste de radio est un "instrument de mesure" indispensable à la mise au point d'une CN si je comprends bien
Oui c'est indispensable, faut aussi qu'il soit sur la fréquence de "FranceInter"
Avant de crier victoire trop vite, je vais faire d'autres essais....soyons prudent, histoire de ne pas recroisé un chat noir dans l'atelier.
Hello,
Quelques nouvelles:
Après avoir modifié un compresseur et ajouté une réserve via une grande bouteille de gaz (vidé puis dégazé), j'ai installé un petit souffleur d'air comprimé. Ça marche très bien, l'air en se décomprimant à la sortie(modifié) est très froid. Reste à tester lors d'un prochain usinage de plastique. Le seul inconvénient c'est que j'ai encore une légère odeur du parfum de la bouteille de gaz. Pourtant il n'y a vraiment plus de gaz, cela doit être des résidus (de quoi ?) à l'intérieur.
![Mechmate Tarnaise [Mise au point, suite...] - Page 13 P1070212](https://i.servimg.com/u/f21/18/93/23/55/p1070212.jpg)
J'ai aussi reçu mon filtre Chinois mais j'avoue que j'ai un doute sur le branchement
Load c'est sortie ou entrée ?
![Mechmate Tarnaise [Mise au point, suite...] - Page 13 P1070213](https://i.servimg.com/u/f21/18/93/23/55/p1070213.jpg)
J'ai aussi pas mal travaillé sur un nouveau sabot d'aspiration et de maintient pour les plaques fines. Je compte sur le pouvoir glissant du teflon et de la forme arrondie pour limiter au maximum les frottements tout en maintenant une pression suffisante. Bref se sera la surprise lors des tests !
Voici grossièrement modélisé mais avec les bonnes côtes le système.
![Mechmate Tarnaise [Mise au point, suite...] - Page 13 Suppor10](https://i.servimg.com/u/f21/18/93/23/55/suppor10.png)
![Mechmate Tarnaise [Mise au point, suite...] - Page 13 Suppor11](https://i.servimg.com/u/f21/18/93/23/55/suppor11.png)
A bientôt pour la suite.
Quelques nouvelles:
LOAD, c'est la charge (donc la machine) et LINE c'est l'entrée ligne (l'arrivée 220)
J'ai aussi reçu mon filtre Chinois mais j'avoue que j'ai un doute sur le branchement scratch Load c'est sortie ou entrée ?
Merci David.
Je vais le brancher demain et j'allumerais ma RadioMesuremètre
Oui et peut être en profiter pour faire une liaison des masses comme sur la machine a David
BOB
BOB
bob47- complétement accro
bob47 a écrit:Bonsoir
Oui et peut être en profiter pour faire une liaison des masses comme sur la machine a David![]()
BOB
C'est clair, je vais en profiter pour tout recontrôler.
Le problème c'est qu'il ne me reste plus beaucoup de place dans mon boitier.
J'avais prévu un emplacement pour un nouveau contrôleur du futur 4ième axe. Comme cet axe n'est pas pour demain... je vais peut-être y mettre ce filtre.
Bon j'ai la nuit pour y réfléchir
![Sleep](https://2img.net/i/fa/i/smiles/sleep.gif)
J'ai enfin trouvé mon problème d'imprécision aléatoire !
Je suis super content je vais enfin pouvoir la régler pile poile.
Je me suis aperçu qu'il y avait un jeu dans mes pignons et en plus ils ne s’emboîtent pas correctement dans mes crémaillères.
Je vais donc revoir l'alignement des moteurs avec les crémaillères en positionnant ici et là des rondelles dans les vis de fixation.
Pour le jeu j'ai besoin de vos conseils:
Dans l'axe en sortie du réducteur il y a une rainure pour la mise ne place d'une clavette. Dans le pignon j'ai un filetage en M4.
1) comment s'appelle les vis qui "disparaissent" dans le filetage et que l'on vis avec une clé à 6 pans.
(j'avais mis des vis classiques dont j'avais meulé la tête mais impossible de les serrer à fond...)
Je suis vraiment nul en méca de base...
2) je pensais aussi pour être sure de supprimer le moindre jeu "coller" le pignon avec l'axe du réducteur. Quelle colle choisir ? une cyano classique ?
Sinon avant tout ça j'ai pu installer le filtre de l'alimentation dans un autre emplacement que celui du futur 4ieme axe, faut dire je n'ai plus beaucoup de place dans mon boitier.
![Mechmate Tarnaise [Mise au point, suite...] - Page 13 P1070214](https://i.servimg.com/u/f21/18/93/23/55/p1070214.jpg)
![Mechmate Tarnaise [Mise au point, suite...] - Page 13 P1070215](https://i.servimg.com/u/f21/18/93/23/55/p1070215.jpg)
J'ai aussi testé un système pour graver des plaques de gravoply sans se fair ch.... avec le double face.
![Mechmate Tarnaise [Mise au point, suite...] - Page 13 P1070311](https://i.servimg.com/u/f21/18/93/23/55/p1070311.jpg)
Plus de 3000 trous de 2mm !
Je peux ainsi mettre une plaque de 610X610 un petit coup d'aspi et hop
C'est juste un peu bruyant !
Au fait David ta pompe à vide latérale a t-elle autant de débit qu'un aspi classique ? car je crois qu'elle fait beaucoup moins de bruit.
Re: Mechmate Tarnaise [Mise au point]
une vis sans tête à six pans creux tout simplement
jette un œil ICI
tu verras qu'il existe différent bout
à + Lulu
jette un œil ICI
à + Lulu
Merci Lulu21
J'ai vraiment l'air d'un c..
c'était en fait tout simple il me manquait le "creux"
donc grâce à ton info je viens de commander des vis sur la baie (moins cher que ton lien en Inox) , car dans mon village y'a pas grand chose de dispo et j'ai pas envie de faire 100 km aller/retour pour 3 vis !
Je me suis dit aussi qu'il valait peut-être mieux coller cette vis une fois bien serré au lieu de l'axe, non ?
Si un mécano passe par là
» Course axe Z sur Mechmate
» changer l'angle du blochet de charpente
» mise au point et premier pas en cn sur une BZT PFE 1000PX
» Mechmate Transcription des plans
» POMPE DE REFROIDISSEMENT DE LA BROCHE
Page 13 sur 20
