-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Mechmate Tarnaise [Mise au point, suite...]
+22
Dagda
Goodpapounet
Olive
icarePetibles
Le Canayien
seb92
beni
mondeo2
Thiman
F6FCO
Romain
athanase
26 participants
Page 12 sur 20 Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 16 ... 20  Suivant
Mechmate Tarnaise [Mise au point, suite...] - Page 12 Empty Re: Mechmate Tarnaise [Mise au point, suite...]
Message  dh42 Jeu 18 Juin 2015, 18:47
le résultat est aussi bien dépendant de l'alu ; certain s'usinent bien et pour d'autre c'est une misère Rolling Eyes
Pour ma part, j'en usine très peu, et je ne suis jamais descendu en dessous du Ø3 ... et déjà, c'est fragile ; pas le droit à l'erreur ou aux copeaux qui coincent/collent (en fait c'est le plus problématique, avec les vibrations de la plaque)
L'état de surface est aussi directement dépendant de la lubrif et des vibrations ...
Message  athanase Jeu 18 Juin 2015, 21:18
Cela va être donc galère....(dans quoi je me suis embarqué scratch !)
pour découper j'ai une fraise de 4 dents en 3mm ou 5mm je prend quoi comme paramètres ?
Je vais faire un essai et si c'est trop la misère, je laisse tomber....purée il aurait pu me le demander en bois Very Happy
athanase
athanase
Message  dh42 Jeu 18 Juin 2015, 21:27
D3 avec 4 dents, ça va pas le faire, déjà avec 3 dents ça bourre bien ..
avec du 5 - 4 dents, essai 10000 tr -> 1200 à 1500 mm/min passes de 1mm voir même les 1.5 d'un coup si ça ne vibre pas. Mais si tu trouve une 2 dent ce serait mieux (et dans ce cas, 600 à 700 mm/min en avance)
Message  athanase Jeu 18 Juin 2015, 21:32
Ok merci, je vais voir mais je suis pas très riche en fraises !
A+ pour la suite
athanase
athanase
Message  dh42 Jeu 18 Juin 2015, 21:52
possible, mais c'est un bon exercice pour tester la machine ; et pour comprendre les paramètres d'usinage. L'alu a beau être un métal tendre c'est quand même nettement plus raide que du bois ...
Le plus pénible en fait, c'est surtout le fait d'usiner des tôles (ou toutes plaques fines), c'est toujours ch** à fixer et à empêcher de vibrer et ce d'autant plus quelles sont grandes et que tu n'a pas de trous utilisables dans la pièce pour faire des fixations dans les zones centrales de la plaque.
Attention, n'utilise pas de fraise qui ai déjà servi pour usiner du bois, sinon il y a de bonnes chance que ça ne coupe rien (le bois désafute très vite les fraises contrairement au métal, et après elles sont inutilisables pour une bonne coupe du métal)
Monte tj tes fraises au plus court, c'est encore plus important que dans le bois pour éviter casses/vibrations.
Utilise la fraise de 5 au maximum pour dégrossir les poches s'il y en a, laisse une surépaisseur de 0.1 par exemple (en latéral donc), et avec l'affichage de la largeur de coupe, identifie les zones ou la fraise de 5 n'a pas coupé et qui devront être faites séparément avec une fraise plus petite, puis une fois ces zones usinées avec la petite fraise (tu devra définir des nouveaux contours pour ces zones), fini par un contour intérieur utilisant la même polyligne que la poche pour enlever les 0.1 de surépaisseur laissés dans la poche. Si c'est pas clair, dis le et je te mettrais un exemple.
C'est quoi le dessin que tu dois graver ? ; et quelle taille ?
Message  athanase Jeu 18 Juin 2015, 22:34
C'est une plaque (100*200mm) pour une entreprise d'un copain, je peux pas diffuser l'image.
J'ai bien compris toutes tes remarques.
J'ai fait un test et c'est la misère, ça colle ! j'abandonne l'alu (de toute façon ma machine est prévu pour du bois....mais je ne sais pas dire " non" va falloir que j'apprenne Very Happy )
Et si je le fait en Inox (faut que je lui propose), je garde les mêmes paramètres ? ca sera plus simple, (je n'ai pas eu trop de problème la dernière fois)
athanase
athanase
Message  dh42 Ven 19 Juin 2015, 01:30
Si c'est des fraises carbure
fraise de 5 - 4 dents 3200 tr - 64 mm/min
fraise de 2 - 2 dents 8000 tr - 64 mm/min
Message  athanase Ven 19 Juin 2015, 19:06
Hello
Bon après réflexions, abandon du support Inox/Alu, trop de problème vibratoire et planéité de plaque, bref trop d'inconvénient pour ma machine qui n'est pas prévu pour ce genre de trucs.
Je vais faire un test sur du plastique bi-couches.
J'ai des chutes en rouge/blanc
Et ça va aller beaucoup beaucoup plus vite Very Happy
athanase
athanase
Message  athanase Dim 21 Juin 2015, 21:02
Hello,
Avec le plastique Bi-couches c'est vraiment très beau.
Avec ma fraise 2 Dents de 2mm et la pointe à tracer, j'avais pris comme avance 500mm/min pour 7000 tr/min.
Résultat quelques bavures.
Deuxième essai avec une avance de 700mm/min, là le résultat est nickel.
J'ai fait aussi quelques essais de fraisage de CP de GSB en 20mm.
Fraise de défonceuse diamètre 6, avance 2500mm/min à 18000 tr/min passe de 6 mm. Résultat correct malgré la qualité du CP....
J'ai toujours le nez de ma broche (et la fraise) qui chauffe quand même pas mal (c'est vraiment chaud au toucher) je me demande si c'est vraiment normal scratch
Bonne semaine à tous
Denis
athanase
athanase
Message  athanase Jeu 02 Juil 2015, 16:35
Hello,
J'ai fait un usinage de plus d'une heure (ce qui n'est pas beaucoup) à 11000tr/min avec une fraise de 4mm dans du bois. Le nez de broche chauffe énormément ce qui dilate la pince et provoque son déblocage lors de l'usinage. Résultat encore une belle entaille dans le martyr! guitou
Je pense à un problème de roulement.
J'ai contacté l'entreprise en Allemagne (Cnc-Plus) pour un échange...j'attends leur réponse.
J'ai les boules, en plus j'avais une première commande pour un premier client, Arggggggg je vais remonter ma broche de 600W.
J'espère vous donner très bientôt de bonnes nouvelles
Denis
athanase
athanase
Message  seb92 Jeu 02 Juil 2015, 19:11
galère !
je pensais que la schunner était + résistante que la kress, vu les caractéristiques et le prix…
j'ai aussi fait bosser ma machine 1h40 aujourd'hui (un record)… certes dans du pvc (gravure, poche et découpes) mais la kress n'a pas bronché ! à peine tiède.
C'était les pap qui étaient plutôt "un peu chaud" dans l'atelier de la cave pourtant à 21° Embarassed
J'ai l'impression que le travail intensif dans le bois fait chauffer pas mal le matériel… de là à faire dilater les pinces… mazette !
C'était la bonne pince au diamètre éxacte de la fraise ?
Sur des fraises de 3, y'a pas bezef de différence… faut pas se tromper de pinces !
bon courage pour la suite
Sebastian
seb92
seb92
Message  dh42 Jeu 02 Juil 2015, 20:50
Sur qu'il y a un truc pas normal ; de plus elle chauffe depuis que tu l'a .. et même à vide il me semble.
11000 tr, c'est cool pour une machine comme ça ; à 12500 tr sur la Kress, elle peut tourner des heures et elle ne chauffe absolument pas, que ce soit à vide ou en usinage.
Les Suhner sont de bonnes broches ; tu a du tomber sur une ratée ...
Quand j'avais pas mal de série à faire, les 2 Kress tournaient 6h00 d'affilées à 18000 tr sans aucun problème, et ce pendant plus d'un an pour les 2 (et il y en a une qui avait déjà 2 ans au moins) .. faut juste penser à vérifier les charbons de temps en temps.
Oui, souvent parce que V de rotation trop élevée et avance trop faible ; ça fait chauffer la fraise qui transmet la chaleur au nez de broche (pensez que des fraise "de méca" ce n'est pas fait pour être utilisé avec le V de coupe pour le bois !!)
L'autre soucis, c'est tout simplement que le bois ne conduit pas la chaleur, donc toute la chaleur de l'usinage s'évacue par la fraise/nez de broche au lieu d'être évacuée par la pièce et les copeaux ..
Ceci dit, de la à faire dilater la pince, c'est grave ... quand mes fraises chauffent beaucoup, je suis à 50° environ (thermo laser), pas plus
En ce moment, j'usine les pièces en forme de boite vu sur ma vidéo du test d'aspiration, et même après 3h00 d'usinage la fraise est à peine tiède.
Pour les PàP, même chose pour moi ; il sont très chaud au bout de 15min d'usinage avec des vitesses de rotation de l'ordre de 300 tr/min .. (sauf le Z qui est tiède) .. ça ne semble pas lié à l'effort d'usinage, mais juste à la vitesse ... plus ils tournent vite et plus ils chauffent.
Message  icarePetibles Jeu 02 Juil 2015, 22:13
Les moteurs PAP chauffent et c'est normal, le plus souvent l'échauffement principal provient du courant de maintien du moteur. D'ailleurs certains drivers divisent le courant de maintien par 2 au bout d'un certain temps (comme pour le fût du canon Very Happy ).
Personnellement sur mes moteurs PAP j'ai installé des ventivateurs de refroidissement pour soulager la fatigue des moteurs. La durée de vie d'un moteur PAP est fortement impactée par la température du moteur.
icarePetibles
icarePetibles
Message  seb92 Jeu 02 Juil 2015, 23:22
effectivement, maintenant que tu le dit, je me souviens du principe du courant de maintien qui fait chauffer les pap !
La solution d'un ventilo en bout de chaque moteur doit bien réduire cette "chauffe" , mais ça fait un peu "usine à gaz" Very Happy  encore de la filasse, des supports pour les ventilos…
ma machine ne tourne pas non plus 8H par jours (pas encore) Laughing
Bref, tout ça n'aide pas notre ami athanase Embarassed
malheureusement peut-être une broche défectueuse… pourtant j'imagine que ces broches sont mises sur le marché une fois une batterie de test effectués… c'est le moins que l'on attends d'une marque réputée, du prix conséquent…
un retour en sav peut-être, avec un commentaire courtois mais non moins ferme Wink
au fil des sujets et des forums… y'a quand même pas mal de broches défectueuses visiblement… c'est pas très sérieux tout ça Shocked
Sebastian
seb92
seb92
Message  athanase Mer 15 Juil 2015, 09:15
Hello,
J'ai enfin eu des nouvelles de CNC-Plus.
Merci à mon frère pour un appel direct en Anglais, langue qui à l'oral est un peu complexe pour moi.
C'est une petite société de 2 personnes, il ne vont pas la démonter mais la renvoyer directement au fabricant qui va regarder si c'est compatible avec la garantie...je croise les doigts. j'aurais une réponse d'ici 3/4 semaines. Je poste la broche aujourd'hui.
J'ai quand même pu faire mes gravures en remontant ma petite broche j'ai eu quelques soucis d'échauffement car sa vitesse la plus faible est de 8000 t/min VS 2500 pour la shuner . Au sujet du refroidissement je peux peut-être projeter un filet d'air comprimé, existe-t-il des buses dans le commerce pas trop chère ? est-ce réalisable en diy ?
Pour info CNC-plus est le fournisseur le moins chère pour les plaques d'ABS à graver en format 610X610 si on compare par exemple au site de polydis.
A bientôt
Denis
athanase
athanase
Message  icarePetibles Mer 15 Juil 2015, 09:31
Peut être une piste pour le refroidissement avec des éléments à effet Peltier.
Principe Effet Peltier
icarePetibles
icarePetibles
Message  dh42 Mer 15 Juil 2015, 16:13
Sur mon ID CNc, j'avais fait ça
http://www.metabricoleur.com/t336p15-mini-fraiseuse-cnc-en-kit#10648
Sur la BZT, j'ai une µ-lub NOGA (air + liquide ou air seul)
http://www.metabricoleur.com/t704p15-cnc-bzt-pf-750p#6910
http://www.sorotec.de/shop/CNC-Accessories/Schmier--Kuehl--systeme/Standard-MQL-326/Noga-Minimal-Cooling-Spray-Head.html
Message  athanase Mer 15 Juil 2015, 20:55
Salut David
Le système de sorotec est sympa mais je trouve que c'est un peu cher, surtout que je viens de payer 39€ pour renvoyer la broche en Allemagne !
Je vais essayer de réfléchir à un truc en diy. scratch study Faut juste déterminer le bon diamètre du trou d'évacuation de l'air comprimé.
Je travaille toujours sur mes pads d'aspiration. Encore quelques essais et je vous ferais un retour.
Merci pour les liens
athanase
athanase
Message  dh42 Mer 15 Juil 2015, 21:06
Oui, en plus si tu ne travail que du bois, tu n'a pas besoin de la partie "liquide", ça simplifie les choses. (pas besoin de buse spécifique)
Sur le bidouillage de l'ID CNc, c'est juste un corps de souflette dont j'avais remplacé la poignée par une vis de poussée (le gros bouton), suivant le vissage ça envoie plus ou moins d'air.
Message  athanase Ven 11 Sep 2015, 20:07
Hello,
J'ai enfin reçu la broche ! cheers
Faut pas être pressé, bref la machine a été en vacances tout l'été.
Elle est partie dans le service de réparation de Suhner. D'après ce que je comprend du bordereau (allemand) ils ont changé un ou plusieurs roulements. J'ai fait un rapide test à vide en branchant la broche directement dans une prise, apparemment elle ne chauffe pas trop, c'est chaud sans être brûlant comme avant. Il me restera à faire un test réel avec une grosse fraise.
Maintenant je vais pouvoir réfléchir à cette soufflette !
A bientôt pour la suite
Denis
athanase
athanase
Message  athanase Sam 03 Oct 2015, 13:51
Hello,
En attendant ma soufflette chinoise, mon oncle m'a donné une série de fraise dont je ne connais pas trop l'utilisation.
Mechmate Tarnaise [Mise au point, suite...] - Page 12 P1070210
Mechmate Tarnaise [Mise au point, suite...] - Page 12 P1070211
C'est des fraises carbures de 4 dents, certaines ont un petit trou à l'extrémité
Il n'y a pas de dent à l'extrémité, c'est peut-être uniquement pour du détourage ?
athanase
athanase
Message  icarePetibles Sam 03 Oct 2015, 13:54
Le petit trou pour la lubrification !
icarePetibles
icarePetibles
Message  eric44 Sam 03 Oct 2015, 14:09
J'ai des fraises très plates comme cela pour la taille des plastiques POM, PE
Regarde sur le site www.sifram.fr si tu retrouves l'équivalent.
En plus, tu as les conditions d'usinage, mais attention aux vitesses.
Ma fraise POM en DN6 est donner pour 15926 tours et avance de 30 m/mn !
Je l'utilise à 4m/mn.
Eric
http://www.lamoricais.fr
Message  athanase Sam 03 Oct 2015, 14:17
Merci Icare et Eric pour les infos, je vais aller y jeter un oeil. Ce qui me gène c'est l'impossibilité de rentrer directement dans la matière . Je suis pas certain de beaucoup m'en servir !
athanase
athanase
Message  Hervé-34 Sam 03 Oct 2015, 17:22
Une solution " bourrin " c'est de meuler proprement l'extrémité de ta fraise,
pour arriver au niveau des dents, et après, en usinage, spécifier l'entrée
dans la matière " en spirale "
Cambam va te faire rentrer la fraise on pourrait dire, par le coté,
et tu n'as pas trop besoin de dent d'extrémité.
Je dit bien que c'est du "bourrin " pur souche !! mais si tu n'en est
à ne pas t'en servir ....
Message  athanase Mar 06 Oct 2015, 17:17
Merci pour cette astuce , je vais essayer de donner un coup de disqueuse, et faire un test d'une entrée en spirale dans un morceau de mousse puis un essai sur du bois.
Par-contre j'ai un "nouveau" problème de parasite ou bien de puissance électrique, je ne sais pas encore.
Peut-être que je l'ai depuis le début...
Je m'explique:
Tout d'abord quand je met en marche la partie électronique de commande de la machine, ma radio (à 7m) se met à souffler, c'est assez pénible mais ce qui me gêne c'est que c'est sûrement due à des parasites qui se baladent.
J'ai fais un test de fraisage dans du bois passe de 3mm à 3000mm/mn pour un rectangle (dans le sens des axes) de 180cmX110cm avec contrôle de diagonale. Résultat nickel! cheers
Suite à ça j'ai fais un usinage dans une chute de teflon, forme arrondi de 60mm de large avec une rainure. Là les mesures sont fausses, avec plus de 1mm d'écart voir 2 ! scratch
Interrogations:
Quand plusieurs moteurs fonctionnent en même temps----> pertes de pas ? ----> problème de puissance électrique ?
La radio souffle ----> parasite -----> pertes de pas ?
Je vais faire de nouveaux tests avec des rectangles dans le sens des axes et des autres en travers.
Je me demande si il n'est pas nécessaire de mettre un filtre en entrée sur l'alimentation de la partie commande.
Est-ce que chez vous vos machines "perturbent" votre poste radio ?
Bref encore des mises au point study
athanase
athanase
