Présentation, instalation et prise en main de ma BZT PFE 500 PX.
+39
athanase
michel74
jeromec
Slibo
juleo68
benji791
zarok
Vélobois
napo7
sd74
minifree
ellogo67
mickael35701
Emi81
1kapable
michel.be
dodor
camopi
eddy
Zarkann
beni
43 participants
Page 3 sur 10
Page 3 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Présentation, instalation et prise en main de ma BZT PFE 500 PX.
Bonjour diomedea
Tu détournes même l'utilisation normal d'un boitier d'ordinateur ... j'adore.
Bravo à toi.
Bravo à toi.
ellogo67- acharné du forum
Oui félicitation!
On bon petit support tout comme il faut
beni- complétement accro
ricoud a écrit:Surement le sens des "veines" mais je suis pas assez specialiste pour voir l'erreur...
gagné
En collage structurel (lamellé collé de charpente) on n'oppose pas les cœurs, on les oriente dans le même sens.
Emi81- acharné du forum
Emi81 a écrit:gagné
Bonjour, j'avais dans l'idée qu'on mettait les cœurs dans le même sens, sauf le premier ou le dernier dans ce style : )((((( ou ((((() (admirez ma maitrise de l'ascii art!).
meles a écrit:Emi81 a écrit:gagné
très juste
La norme FR c'est:
orientation normale = dessous (((((( dessus
pour la classe 3 = dessous )((((( dessus
La norme européenne c'est:
tous les cas = dessous )((((( dessus
Emi
(j'ai copié ta maitrise...)
Ah ah, bientôt le premier copeau
Il ne faudra pas laisser de câbles enroulés ou en vrac derrière le contrôleur ; les câbles enroulés sont de bons capteurs/générateurs de parasites.
bonjour à tous,
Bien vu pour le lamellé collé, je prends note!
Cette fois l'ordi tourne! Ne me demandez pas comment j'y suis arrivé, je serais bien incapable de vous répondre! En tout cas ça m'a pris la journée, entre brancher tous les fils et installer Windows XP...
Le lecteur de CD est caché par l'ordi, posé sur l'établi. Je l'ai démonté après l’installation.
En tout cas ça marche!
le seul truc que je n'ai pas réussi à brancher est le ventilo de façade, je n'est pas trouvé de prise correspondante sur la carte mère.
rajout du dernier composant... j'avais oublié le buzzer.
Voila, encore une étape de franchie! Je peindrais tout ça ultérieurement.
La résolution de l'écran:
Il a l'inconvénient d'être brillant, est ce que quelqu'un aurait une astuce pour le dépolir?
Et à 14h00!
Encore un carnet et des bonbons!
Voila donc la Suhner UAK 30-RF. Ce qui ma surpris en premier, c'est son poids: 2,85kg. Pour info, la Kress est à 1,7kg... Ceci doit être due à l'utilisation de l'acier, la ou Kress utilise l'alu.
Pour une fois un moteur qui affiche la correspondance des vitesses avec le potard!
Je me suis également fait livrer une pince de 6 avec son écrou.
heureusement que j'ai pris l’écrou avec la pince, parce que vu l'effort qu'il a fallu exercer pour les emboiter, je ne suis pas près de les démonter!
pour info, voici la comparaison entre les pince de Ø8 de: Suhner, Metabo, et Festool (de gauche à droite).
En position, prête à bondir! La plaque me dit que c'est une machine allemande.
Ça prend forme.
J'ai fais cheminer le câble par le même chemin que l'alimentation du moteur du Z, j'espère que ça ne pose pas de problème?
A noter que je vais lui rajouter quelque chose, pour qu'il ne frotte pas sur la tôle de protection.
C'est promis David, je ne laisserais pas les câbles enroulés!
Autre projet, fabriquer un pare choc pour le moteur de l'AR.
A suivre...
Oui, mais ça n’aura pas servi à grand chose, car entre temps j'ai changé d'idée! Mais bon, je garde les prises en façade, et ça c'est pratique!ellogo67 a écrit:Tu détournes même l'utilisation normal d'un boitier d'ordinateur ... j'adore.
Bravo à toi.
Et à 14h00!
Ça prend forme.
A suivre...
ça fleure bon tout ça !!!
pour les reflets d'écran brillant, tu peux adapter un filtre ... il en existe des tout fait mais tu devrais pouvoir trouver simplement une feuille chez un revendeur photo.
michel be
michel be
michel.be- complétement accro
Bonjour Michel,
Oui, si tout ce passe comme prévue, je ne devrais pas tarder à la voir tourner! C'est impressionnant le temps nécessaire, pour installer une CNC... J'y suis quasiment à temps plein depuis deux semaines!
Merci pour le tuyau, c'est commandé...
Plein temps, mais le résultat est là.diomedea a écrit:J'y suis quasiment à temps plein depuis deux semaines!JP
Félicitation et bon courage pour la fin, tu y es presque !
minifree- acharné du forum
Salut JP,
Encore et toujours du travail d’orfèvre !
Chapeau bas pour l'installation et pour ton meuble support, je m'en inspirerai bien si tu le permets
C'est toujours un plaisir de voir tes réalisations
Bonjour Stéphane,
Et la 6040, ça marche bien? tu en es contant?
Mais bien sur! C'est tout l’intérêt des forums de partage, ou chacun peut s'inspirer de ce que font les autres!Strib a écrit:Chapeau bas pour l'installation et pour ton meuble support, je m'en inspirerai bien si tu le permets
Merci !
Oui, la 6040 marche très bien jusqu'ici, pas de mauvaises surprises, il me manque juste un peu de temps
(J'ai déjà fait quelques pièces pour les copains)
J'ai commencé un projet de découpe de mousses pour pouvoir ENFIN ranger ma servante (que j'ai achetée vide pour pouvoir organiser les outils que je possède)
Mais chut ... bientôt une série de photos
Malheureusement si, c'est justement ce qui m'a posé des problème sur la CN2 ; le câble 220V de la broche doit être éloignée des câbles moteurs (et du moteur lui même) et câble // ... sur mes machines je l'ai fait arriver par le haut.
A vide ça marche, mais dès que tu demande des Ampères à la broche, ça génère des perturbations électromagnétiques de plus en plus intenses et ça perturbe les moteurs PàP.
A moins de remplacer le câble d'alimentation d'origine de la broche par du câble blindé.
C'est une des solutions que j'ai appliqué chez moi et tout fonctionne maintenant; alors qu'avant, les parasites me rendaient fou.
Le nerf de la guerre!Strib a écrit:... il me manque juste un peu de temps
En tout cas j'ai hâte de voir tes images!
Bonjour David,
Je m'en doutais bien!dh42 a écrit:Malheureusement si...
Bonjour ellogo,
C'est une des solutions que j'ai appliqué chez moi et tout fonctionne maintenant; alors qu'avant, les parasites me rendaient fou. cheers
Bien, ça avance!
Voila ou j'en suis:
J'ai réussi à tous installer, et ce grâce à l'aide de David! A ce propos, j'ai failli t'appeler à plusieurs reprises... Mais j'ai cherché à comprendre par moi même, et je ne suis pas peu fier d'y être arrivé tout seul! Mais bon, on touche la à mes limites!
J'avais dans un coin cette servante qui me servait de ramasse me...de, et qui semble avoir été dimensionnée pile poil pour son nouvel usage!
Même l'informatique .... félicitations !
Je vois que mon interface (1iere photo) passe entière sur ton écran ; tous les boutons et afficheurs semblent visibles.
Ça commence à sentir le premier copeau ...
Demain?
Merci David!
J'ai due faire au moins vingt aller et retour entre les deux ordi! Il manquait toujours quelque chose... Adobe reader, WinRAR, Net Framwork...
Merci David!
diomedea a écrit:Demain?
Si tu veux m'appeler, il faudra par contre faire ça après 19h00 car je viens de recevoir pour 15j d'usinage intensif (manuel et CN)
... il faudra d'abord vérifier que tout fonctionne comme prévu en manuel .... et faire un petit programme sous CB ; un simple carré de 100 x 100 avec un texte dedans devrait suffire pour un premier essai. (le carré pour vérifier que les tailles en X et Y correspondent, et le texte pour s'assurer que les moteurs tournent dans le bon sens)
D’ailleurs sur les fichiers que je t'ai envoyé, je suis parti du principe que ta machine était comme la mienne, à savoir que le contact de référencement sur X est à l’extrême droite de la course, vérifie que c'est bien le cas ; je ne l'ai pas trouvé sur les photos ... et comme ton portique est au centre, je me pose des questions ... ont il changé le contact de place, ou la machine est elle dans cette position uniquement pour la livraison...
En principe le point de référencement (donc les contacts) devrait être avec le portique au fond (Y++), l'axe X à fond à droite (X++) et le Z relevé au maxi (Z++) ... si ce n'est pas le cas il faudra modifier les valeurs des limites logiciel.
Salut Jean-Paul,
Il te reste sans doute un peu de bleu... ?
Bonsoir diomedea et les autres bien sûr.
Oui, j'en parle ICI sur Usinages.com.
Bonjour JPaul et tous les autres,
BRAVO JP, encore une étape de franchie avec succès.
jb53- complétement accro
J'ai été voir ça, et j'ai eu la surprise d'y retrouver beaucoup de connaissance! Donc en remplaçant le câble de la Suhner par un câble blindé ça devrait le faire? Le blindage doit il être relié à la terre?
Quand je serais près, j'irais sans doute sur Usinages y faire une petite présentation.
Merci Joël,
Bonne continuation à toi également!
Hier, tout à fait par hasard, j'ai trouvé une vis desserrée.
Donc tant qu'à contrôler les serrages, j'ai été un peu plus loin et j'ai voulu voir ce qu'il y avait dans les carters.
Ce bloc d'alu, sert de cage à roulement pour le palier de la vis, et remplace les entretoises que l'on peut voir sur la série PF.
L'accouplement n'a aucun jeu.
Le roulement est un SKF.
Ouiii!6°sens a écrit:Il te reste sans doute un peu de bleu... ?
Merci ellogo.ellogo67 a écrit:j'en parle ICI sur Usinages.com.
Merci Joël,
ça y est! Tu démontes
Grosses félicitions pour ce projet!
Le fil est excellent, mis à jour tous les jours avec des photos claires et des précisions très sympathiques. C'est un régal à suivre!
Cela permet de décomplexer le sujet CNC d'une manière tout à fait didactique.
Les premiers copeaux ne sont pas loin, et j'ai vraiment l'impression que tu as déjà passé le plus dur.
Pas d'inquiétude pour la partie informatique, tu maitrises! (c'est mon métier et il y a des signes qui ne trompent pas).
La menuiserie n'est pas en reste avec ce robuste support bleu!
Bref, y en a pour tout les goûts! J-P tu es un sacré métabricoleur!
MERCI!
MERCI!
sd74- acharné du forum
Bonjour SD,
C'est moi qui te remercie pour ton message, bien sympatrique!
Je suis quand même bien plus à mon aise pour fabriquer un support (bois ou métal) de machine, que pour trifouiller dans un ordi ou un logiciel!
C'est bien la première fois que j'arrive à monter un ordi et à y installer Windows et les logiciels tout seul!
Question électricité cette fois.
Est ce que ce câble pourra faire l'affaire pour alimenter la broche? Petit rappel, elle fait 1530W. J'ai la possibilité de doubler les conducteurs (2X0.75mm²) est ce que cela créerai des problèmes?
Le câble d'origine est en 1mm², mais c'est la norme sur quasiment tout l'électroportatif.
Je regarde chaque jour ton sujet, ca fait envie !!
A mon avis, physiquement pas de souci si d'origine elle est montée en 2x1mm², ca fait moins que 2x2x0.75mm², qui feront bien l'équivalent de 2x1.5mm²...
Je ne vois pas ce qui pourrait contre-indiquer l'utilisation de ton cable.
» Instalation BZT 1000 PX
» Prise en main Prusa MK3
» Prise en main affleureuse Festool MFK 700 EQ-Plus
» prise en main ponceuse Lineaire "Duplex"
» [Présentation] Rangement de mes outils à main de Vincent
Page 3 sur 10
