-28%
229.99 € 318.99 €
Présentation, instalation et prise en main de ma BZT PFE 500 PX.
+39
athanase
michel74
jeromec
Slibo
juleo68
benji791
zarok
Vélobois
napo7
sd74
minifree
ellogo67
mickael35701
Emi81
1kapable
michel.be
dodor
camopi
eddy
Zarkann
beni
43 participants
Page 2 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Présentation, instalation et prise en main de ma BZT PFE 500 PX. - Page 2 Empty Re: Présentation, instalation et prise en main de ma BZT PFE 500 PX.
Message  dodor Mer 18 Juin 2014 - 9:16
Salut, ce qui y a de sur c'est que ça va pas plier!!!
dodor
Message  dodor Mer 18 Juin 2014 - 9:20
Dis moi tu n'a pas peur que tes traverses basses qui sont affleurées aux pieds rendent un peu bancal, a moins que ton sol soit nickel du devrais peut etre enlever un peu de matière au milieu.
Je sais pas si je me suis bien exprimé scratch
dodor
dodor
Message  Prétender 49 Mer 18 Juin 2014 - 11:32
Bonjour JP et à tous
Un peu juste pour le poids non? jesors
Et un beau travail de plus
Mets-tu un réglage aux pied pour la stabilité  , Je ne doute pas du sol mais il faut quand même peu de chose ,et que ce soit bien de niveau pour une machine de se type?
Message  dh42 Mer 18 Juin 2014 - 17:15
Ah oui, il est massif le support  Very Happy
Message  Zarkann Mer 18 Juin 2014 - 21:22
Il faut surtout prévoir que l'Inertie de l'axe Y est vraiment important.
Pour info ça fait bouger mon Chassie surtout quand je fait de la 3D ou des petits mouvements d'aller et retour
Il te faudra peut être prévoir une gambe de force pour tenir l'équerrage.
@++ Eric
Présentation, instalation et prise en main de ma BZT PFE 500 PX. - Page 2 Miniba10
Zarkann
Zarkann
Message  dh42 Mer 18 Juin 2014 - 21:26
Salut Eric,
Ta rehausse de Z doit pas mal amplifier le phénomène en prime, ça doit faire du ballant en plus .. (+ les 6Kg de la broche  Very Happy )
Message  diomedea Jeu 19 Juin 2014 - 7:48
dodor a écrit:Dis moi tu n'a pas peur que tes traverses basses qui sont affleurées aux pieds rendent un peu bancal...
Prétender 49 a écrit: Mets-tu un réglage aux pied pour la stabilité
Ça va venir, je n'en suis pas encore la!
Zarkann a écrit:Il te faudra peut être prévoir une gambe de force pour tenir l'équerrage.
Je ne pense pas! C'est quand même sacrément dimensionné!  Very Happy Au pire, si vraiment ça bouge, je pourrais toujours le renforcer...
Quand tu dis que ton châssis bouge, Il se déforme, il se déplace?...
Comme à mon habitude, le collage est fractionné.
Assemblage des deux premiers cotés.
Présentation, instalation et prise en main de ma BZT PFE 500 PX. - Page 2 18_jui10
Et c'est la que ça se corse!
J'ai commencé par coller et serrer chaque traverse séparément sur le premier coté, mais, pour le second il a fallu serrer les huit tenons en une seule fois... Bien que j'y étais préparé, j'en ai quand même ch...er! Il a fallu développer une force de serrage très importante! Chaque assemblage à nécessite un dormant plus un serre joint pour arriver à le serrer correctement, le tout en un temps assez court.
Présentation, instalation et prise en main de ma BZT PFE 500 PX. - Page 2 18_jui11
Et c'est la que j'ai eu envie de voir comment serait positionnée la machine sur son support en relevant les cotes de l’empattement... Et bien, c'est court! Il manquera 10mm sur la longueur! J'ai 870mm la ou il en faudrait au minimum 880!
Pourtant j'ai suivi le plan BZT, qui lui fait 868mm:
Présentation, instalation et prise en main de ma BZT PFE 500 PX. - Page 2 Sans_t13
Ce plan date de 2008, il est probable que la machine est évoluée depuis.
Peut être une explication... Sur cette image officiel BZT, on voit le palier de la vis du Y sur l'AV de la façade.
Présentation, instalation et prise en main de ma BZT PFE 500 PX. - Page 2 Bzt_pf10
Alors que sur la mienne, il est sur L'AR.
Ils ont donc ou raccourci la vis, ou rallongé le châssis. La seconde hypothèse pourrait être l’explication de l'erreur.
Présentation, instalation et prise en main de ma BZT PFE 500 PX. - Page 2 13_jui30
Mais tout ça n'est pas bien grave! je vais simplement rajouter une épaisseur de bois, pour ne pas avoir une partie (5mm) des pieds dans le vide!
A suivre...
Message  diomedea Ven 20 Juin 2014 - 7:45
Après un premier ponçage, j'ai mastiqué tous les poques (principalement situés au niveaux des pieds).
J'ai donc rapporté deux planches, collées vissées, pour augmenter la longueur du dessus.
Présentation, instalation et prise en main de ma BZT PFE 500 PX. - Page 2 19_jui10
Le plateau, simple couvercle, reposera sur quatre tasseaux.
Présentation, instalation et prise en main de ma BZT PFE 500 PX. - Page 2 19_jui11
La seule façon de connaitre avec certitude les cotes de l’empattement, c'est de les relever sur un gabarit.
Présentation, instalation et prise en main de ma BZT PFE 500 PX. - Page 2 19_jui12
Je trouve, 720 X 850, au lieu de 720 X 808 pour le plan BZT, ça fait quand même une bonne différence!
Présentation, instalation et prise en main de ma BZT PFE 500 PX. - Page 2 19_jui13
Chaque pieds reposera dans une cuvette. Elles sont creusées à la défonceuse à l'aide d'un gabarit issus de ma collection... celui ci a au moins une dizaine d'années!
Je l'avais fais pour encastrer des évent d'enceinte acoustiques fait avec des tubes de "Sippican".
Présentation, instalation et prise en main de ma BZT PFE 500 PX. - Page 2 19_jui14
Ça tombe bien, il me reste encore de ces tubes! J'en profite donc d'en utiliser pour renforcer mes fraisages.
Présentation, instalation et prise en main de ma BZT PFE 500 PX. - Page 2 19_jui15
Présentation, instalation et prise en main de ma BZT PFE 500 PX. - Page 2 19_jui19
Le fond est garnis de caoutchouc néoprène dense de 4mm, et comme je n'avais pas d'emporte pièce assez grand...
Présentation, instalation et prise en main de ma BZT PFE 500 PX. - Page 2 19_jui17
Il en manquait quand même pas mal!
J'avais prévu initialement de les garnir avec du caoutchouc de 2mm, que je croyais avoir... Du coup ils sont moins profond que prévu. A noter que j'ai prévu large! Les tubes font 55mm de diamètres, pour les pieds de la machine de Ø39mm.
Présentation, instalation et prise en main de ma BZT PFE 500 PX. - Page 2 19_jui21
Voila, à ce stade il peut déjà recevoir la machine!
Présentation, instalation et prise en main de ma BZT PFE 500 PX. - Page 2 19_jui18
A suivre...
Message  1kapable Ven 20 Juin 2014 - 8:47
https://servimg.com/view/16506119/5039
Oulà y'a un fantôme... jesors
Bonne journée Very Happy
1kapable
1kapable
Message  Vincent 38 Ven 20 Juin 2014 - 9:18
tout à l'air tellement simple lorsque l'on te regarde travailler, je ne m'en lasse pas.
bravo pour ton support, il ne risque pas de bouger!
c'est presque dommage de le peindre, les dessins du bois sont sympa, particulièrement sur le dessus des pieds, un petit coté "psychédélique"
bonne continuation,
Vincent.
Message  Prétender 49 Ven 20 Juin 2014 - 9:58
Salut JP ainsi que vous tous
Belle finition beau travail
Petite questions; y-à-t-il de l'outillage avec la machine? Si oui j'y aurais ajouté un petit caisson avec le rajout pour y posé voir laisser les outils , encore bravos l
Message  FredM Ven 20 Juin 2014 - 10:07
Ce piétement respire le solide ! Un éléphant doit pouvoir danser le french cancan dessus sans souci  cheers
Et la planche rajoutée pour atteindre les cotes finales renforce encore les assemblages. Juste une question : à quoi sert le plateau, puisque la bête reposera sur les pieds ? Contreventement ?
Merci pour le partage,
cordialement,
fredM
Message  Emi81 Ven 20 Juin 2014 - 11:26
diomedea a écrit:
Photo 1
Photo 2
Aller, parce qu'il faut bien chipoter un peu...
Photo 1: collage du montant: parfait
Photo 2: collage du montant: 1 erreur
héhé  Very Happy
super réalisation
Emi81
Emi81
Message  6°sens Ven 20 Juin 2014 - 12:26
Salut Emi,
Tu peux expliciter, STP ?
Merci d'avance,
Message  ricoud Ven 20 Juin 2014 - 12:50
Surement le sens des "veines" mais je suis pas assez specialiste pour voir l'erreur...
Message  dh42 Ven 20 Juin 2014 - 14:30
Salut Wink
Un bon support bien solide  cheers
La plaque du dessus peut elle être enlevée (sans sortir la machine) pour l'accès au graisseur de la VàB ?
Message  Zarkann Ven 20 Juin 2014 - 21:28
dh42 a écrit:Salut Wink
Si si, imagine qu'il y est un tremblement de terre magnitude 8000  jesors
JP: Ton socle est tellement beau que moi a ta place je mettrais la CN dans le salon  jesuisdehors
Effectivement, les cotes données pas BZT pour socle sont tellement précises que j'avais
prévu des barres  et des supports pouvant  être placé a ma guise et le socle quand à lui est un peut plus grand que les cotes d'encombrements
Présentation, instalation et prise en main de ma BZT PFE 500 PX. - Page 2 Imgp1710
@++ Eric
Zarkann
Zarkann
Message  mickael35701 Ven 20 Juin 2014 - 23:51
bonsoir Diomedea jolie travail tu a du bon matos bravo a plus.
mickael35701
mickael35701
Message  diomedea Sam 21 Juin 2014 - 7:44
Emi81 a écrit:
diomedea a écrit:
Photo 1
Photo 2
héhé  Very Happy
super réalisation
 scratch
Je dirais également, le sens du bois...
dh42 a écrit:La plaque du dessus peut elle être enlevée (sans sortir la machine) pour l'accès au graisseur de la VàB ?
Je n'y avais pas songé, mais c'est le cas!
@Eric, du coup ton socle parait tous frêle! C'est du 50X50?
Allez, c'est l'occasion d’étrenner ma nouvelle affleureuse! Y'a pas à dire, c'est vraiment plus facile et stable que la déf'!
Présentation, instalation et prise en main de ma BZT PFE 500 PX. - Page 2 20_jui10
Fraise à 45°.
Présentation, instalation et prise en main de ma BZT PFE 500 PX. - Page 2 20_jui11
J'ai chanfreiné ainsi toutes les arrêtes. Comme la fraise ne peux pas aller au fond des angles, je les ai terminés à la cale à poncer.
Présentation, instalation et prise en main de ma BZT PFE 500 PX. - Page 2 20_jui12
Une petite adaptation qui facilite le changement de machine (voirici)
Présentation, instalation et prise en main de ma BZT PFE 500 PX. - Page 2 20_jui13
Présentation, instalation et prise en main de ma BZT PFE 500 PX. - Page 2 20_jui14
Passons à la ferraille!
C'est la que l'on apprécie d'avoir un étau bien rigide!
Dans cette barre de 10 X 80, je vais découper (à la tronçonneuse à main) quatre carrés de 80 X 80.
Présentation, instalation et prise en main de ma BZT PFE 500 PX. - Page 2 20_jui15
Chaque carré sera ensuite percé pour y être vissé sous un des pieds du meuble. Le centre est taraudé à M12.
Présentation, instalation et prise en main de ma BZT PFE 500 PX. - Page 2 20_jui16
Voila, rien de compliqué! L'épaisseur de 10 n'est pas un hasard, elle correspond à l'épaisseur d'un écrou standard M12. Ces plaques sont en fait des écrous géants!
Présentation, instalation et prise en main de ma BZT PFE 500 PX. - Page 2 20_jui17
Pour améliorer la solidité, j'ai choisi de les encastrer. Le gabarit, tout simple, est fait de quelques chute de CP vissés sur deux tasseaux de sapin.
Présentation, instalation et prise en main de ma BZT PFE 500 PX. - Page 2 20_jui18
Présentation, instalation et prise en main de ma BZT PFE 500 PX. - Page 2 20_jui19
Première étape. On affleure tout juste les tenons.
Présentation, instalation et prise en main de ma BZT PFE 500 PX. - Page 2 20_jui20
Équarrissages des angles au ciseau à bois.
Présentation, instalation et prise en main de ma BZT PFE 500 PX. - Page 2 20_jui21
Perçage du trous pour la vis M12 de réglage. Il est inutile de percer très profond, 10mm de course suffit amplement.
Présentation, instalation et prise en main de ma BZT PFE 500 PX. - Page 2 20_jui26
Je les ai fixés par 4 vis de 5X60, même en bois de bout, ça devrai tenir!
Présentation, instalation et prise en main de ma BZT PFE 500 PX. - Page 2 20_jui27
Présentation, instalation et prise en main de ma BZT PFE 500 PX. - Page 2 20_jui24
Et voila, près pour la peinture!
Présentation, instalation et prise en main de ma BZT PFE 500 PX. - Page 2 20_jui25
Tant qu'à faire, je me suis fais faire un pot de RAL 5010!
Présentation, instalation et prise en main de ma BZT PFE 500 PX. - Page 2 20_jui28
Finalement je vais revenir à quelque chose de plus simple... Avec le projet précédent, c'était un peu me compliquer la vie pour rien!
Notez le bleu RAL 5010 vu par SolidWorks.
Présentation, instalation et prise en main de ma BZT PFE 500 PX. - Page 2 Assemb14
A suivre...
Message  noebus86 Sam 21 Juin 2014 - 8:13
bj diomedea,
 cheers cheers cheers là , franchement tu pousse la perfection de la finition à son paroxysme  sourire02
mais il est vrais que l'on est tous un peu comme ça bravo Présentation, instalation et prise en main de ma BZT PFE 500 PX. - Page 2 Bonjou13
jean phil
Message  meles Sam 21 Juin 2014 - 9:11
Bonjour, l'étau, c'est un dolex ? de loin il ressemble a celui que je viens d'acheter.
Jean paul, beau travail. J'apprécie toujours la méticulosité dont tu fais preuve, même sur des projets à vocation utilitaire.
Message  diomedea Sam 21 Juin 2014 - 9:26
Bonjour Blaise,
Non, je ne pense pas. La seule indication que l'on peut y lire est "Forged steel 150".
Mon deuxième étau par contre, lui c'est sur, c'est un Dolex! (N°5 100mm)
Présentation, instalation et prise en main de ma BZT PFE 500 PX. - Page 2 13_aou10
Message  Prétender 49 Sam 21 Juin 2014 - 10:41
Beau travail JP finition impeccable ,pour remplacer les boulons n'aurais-tu pas des pieds de lave vaisselle ?Ils sont fastoches comme dirait le petit
Message  diomedea Dim 22 Juin 2014 - 10:22
Bonjour Roger,
En tout cas pas ceux qui équipent le mien, ils sont en plastique! J'estime je poids total de l’ensemble à plus de 200kg, soit largement plus qu'un lave vaisselle.
Bon... voici comment je me suis débrouillé pour la poser sur son support.
J'ai utilisé quatre 10X4. Bien que le dormant de la porte devrait supporté la charge, j'ai quand même préféré assurer! On ne le voit pas, mais la traverse est doublée.
Présentation, instalation et prise en main de ma BZT PFE 500 PX. - Page 2 21_jui10
Un jeu! les deux piliers sont maintenu par deux vis coté mur, et par une presse coté porte. La traverse est également fixée dans les murs.
Les sangles sont aux plus proche des pieds de la machine. La caisse sert à recevoir la chaine du palan, sans elle, j'aurais massacré la machine!
Présentation, instalation et prise en main de ma BZT PFE 500 PX. - Page 2 21_jui11
Plus qu'à poser!
Présentation, instalation et prise en main de ma BZT PFE 500 PX. - Page 2 21_jui12
Comme je le disais, même si c'est une petite machine, elle prend autant de place que la toupie ou que la R/D!
Présentation, instalation et prise en main de ma BZT PFE 500 PX. - Page 2 21_jui13
Voila, encore une bonne chose de faite!
Présentation, instalation et prise en main de ma BZT PFE 500 PX. - Page 2 21_jui14
Pile poil!
Présentation, instalation et prise en main de ma BZT PFE 500 PX. - Page 2 21_jui15
Présentation, instalation et prise en main de ma BZT PFE 500 PX. - Page 2 21_jui16
L'étagère qui va recevoir le contrôleur est en CP de 19, que je renforcerai par deux tasseaux de sapin.
Présentation, instalation et prise en main de ma BZT PFE 500 PX. - Page 2 21_jui17
Comme le soulignait David, ce boitier est assez lourd.
Présentation, instalation et prise en main de ma BZT PFE 500 PX. - Page 2 21_jui18
Le plateau du dessus n'étant d'aucune utilité, voir une gène... je vais laisser comme ça.
Présentation, instalation et prise en main de ma BZT PFE 500 PX. - Page 2 21_jui19
Voila, je vais pouvoir m'attaquer à la partie informatique... Celle que je redoute le plus!
A suivre...
Message  6°sens Dim 22 Juin 2014 - 11:00
Pfouu...
Un p'tit coup de palan pour éviter 4 bières.
(°I=), j'rigole !!!
J'aime la caisse qui reçoit la chaine pour ne pas abimer le châssis... J-P, ou "la perfection au quotidien"
Et un brin d'humour pour débuter le dimanche :
Message  dh42 Dim 22 Juin 2014 - 16:07
Salut;)
Voila une bonne chose de faite  cheers
