Présentation, instalation et prise en main de ma BZT PFE 500 PX.
+39
athanase
michel74
jeromec
Slibo
juleo68
benji791
zarok
Vélobois
napo7
sd74
minifree
ellogo67
mickael35701
Emi81
1kapable
michel.be
dodor
camopi
eddy
Zarkann
beni
43 participants
Page 1 sur 10
Page 1 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Présentation, instalation et prise en main de ma BZT PFE 500 PX.
ce n'est pas de cette chaîne là à laquelle il fait allusion
celle que tu montre est en effet bien montée, elle est en portée sur une surface lors de son déroulé-enroulé
c'est plus celle qui doit être sous la table, il parlait de son sens couché
on peut les utiliser en cette position sans problème si elle est en portée lors de son déroulé-enroulé ce qui ne semble pas
être le cas
concernant les chaines porte câble, il n'y a qu'en position verticale qu'elles n'ont pas besoin d’être soutenues
Par contre, comme le soulignait Eric, la séparation puissance/commande dans une chaîne est primordiale !
Pour la durée de vie de patin à billes, elle est importante, mais dépend de nombreux facteurs donc difficilement chiffrable
et quand on est appelé à changer un patin, on ne change pas obligatoirement le rail, c'est au cas par cas
à + Lulu
Bonsoir JP et vous tous
Joli machine , ce sera un plus pour toi dans l'atelier je te souhaites beaucoup de plaisir avec , je suivrais ton poste avec plaisir et pour pas mourir idiot,
Bonjour à tous, bonjour Roger,
Oui c'est une belle machine, et j'ai hâte de la voir tourner!
Je vais donc faire confiance à BZT...
Quand tu dis "comme le soulignait Eric, la séparation puissance/commande dans une chaîne est primordiale !" c'est par apport à la citation ci dessous?
Eric parle d'air comprimée et d'eau, et j'ai regardé le câblage de la machine, à par le coup de poing ça n'est que de la puissance, et les infos des "fins de courses" passent par les mêmes câbles que les moteurs.
Je n'ai pas fais grand chose aujourd'hui à part ranger l'atelier et y faire un peu de place.
Ma défonceuse stationnaire (rappelez vous...) est reparti dans l'ancien atelier, je ne l'ai jamais utilisé... Cette espace libéré sera utile pour loger la BZT.
J'ai due revoir un peu mes plans, je n'avais pas les longueurs nécessaires dans les lamellés collés pour faire ce que je voulais. J'ai donc créé mes propres lamellés collé à partir d'autres planches.
Malgré qu'elles étaient déjà rabotées, et sans doute en raison de leurs séjour dans l'eau, j'ai due les corroyer à nouveau.
La colle a été étalée au rouleau.
A suivre...
Le problème va être... Par quoi vais je commencer!dodor a écrit:Je suis curieux de savoir ce que tu va nous faire avec ça!
Je pense que tu as bien quelques idées qui te trottent par la tête...
Ok... encore une fois j'y étais pas!Lulu 21 a écrit:ce n'est pas de cette chaîne là à laquelle il fait allusion
Zarkann a écrit:J'ai d’ailleurs en projet de placer une autre chaine de câblage de l'autre coté de façon à séparer les câbles électrique des tuyaux d'air et eau.
A suivre...
diomedea a écrit:Ok... encore une fois j'y étais pas!Lulu 21 a écrit:ce n'est pas de cette chaîne là à laquelle il fait allusion
C’est bien de cette chaine porte câble que je parlais
Sa partie à droite sur la photo repose sur une barre métallique et frottera sur cette barre lors des déplacements.
Avec un peu d’âge (et bien sur suivant les conditions d’utilisations) elle ne restera pas horizontal, elle « retombera » de chaque côté de la barre métallique d’où lors du déplacement de la table des « chocs » à chaque contact d’un début de maillon avec les arrêtes de la pièce métallique.
Le risque est de dé clipper voir casser les maillons et de détériorer voir arracher les câbles
camopi- très actif
Moi j'ai la même chêne en deux fois plus long depuis le début et je n'ai jamais eu le moindre problème avec
Sans compter que dans la mienne passent également deux tuyaux d'eau un tuyau d'air et le câble d'alimentation de la broche.
@++ Eric
@++ Eric
arracher les câbles , je ne pense pas, une chaîne porte câble digne de nom , possède à chaque extrémité des peignes afin
d'attacher les câbles par des colliers rilsan ou autre
enfin celle que j'installe (de différente marque) en sont pourvues
une tôle de soutien placée entre la traverse métallique et la chaîne ne serait pas superflue à mon sens selon les Bpmo que l'on me
fait appliquer, mais ce que j'en dis !
à + Lulu
La suite du meuble support...
Trois de section de 80X100, et un en 60X100.
Après corroyage.
Tous les éléments de la structure.
Encore un poste ou la sécurité est à améliorer...
Si j'utilise mon guide à barrettes au plus près de la fraise comme il se devrait, je ne peux plus bénéficier de l'aspiration.
Sur cette image, on voit bien l'endroit ou viennent taper les copeaux, le guide agit comme un déflecteur, et je prends tout dans la figure!
J'ai choisi l'aspiration, car cette fraise produit une très importante quantité de copeaux. Le guide ne servant plus à rien je l'ai simplement déposé.
Ici la toupie n'est pas à la fête! La quantité de bois enlevé est très importante. Les deux tenons sont obtenus par retournement.
Premier fraisage...
... Puis je retourne ma pièce, et je fraise le second tenon.
Voici ce qui représente la prise de bois maximum que je peux espérer faire avec cette machine! Soit 60mm de profondeur et 2X21mm de hauteur. Les 3cv de la machine sont à la peine!
Les pièces de 80X100.
Et les deux de 60X100.
Un petit coup de scie pour faire sauter le surplus.
Et pour finir les petits épaulements, toujours avec le petit taquet vissé sur le pare éclat.
Voila pour les tenons.
A suivre...
J'y avais également songé, mais ça ne serai pas simple à mettre en œuvre... Je vais donc la laisser dans l'état, et je me contenterais de changer la chaine quand elle sera usée.Lulu 21 a écrit:une tôle de soutien placée entre la traverse métallique et la chaîne ne serait pas superflue...
Après corroyage.
Premier fraisage...
A suivre...
bonjour Jean-Paul,
je suivrai ce fil avec curiosité.
je n'ai pas encore compris ce qu'est un portique CNC, grâce à toi et ton sens de la pédagogie, j’espère bien comprendre l’intérêt de cette machine, et rêver devant tes réalisations à venir.
cordialement,
cordialement,
Salut JP,
comme toujours un poste très détaillé et de qualité !!! ... impatient de voir tes premiers travaux CNC ...
au passage, le forum a un nouvel X-Men ... L'Homme qui travaille plus vite que son ombre ...
michel be
michel be
michel.be- complétement accro
Bonjour Michel,
Je pourrais à partir d'un fichier informatique, fraiser, imprimé en 3D, graver avec un laser ou m'en servir comme table traçante. Mais elle sait faire des tas d'autres choses, comme scanner par exemple...
Pour éviter les erreurs, j'ai utilisé les tenons pour tracer les emplacement des mortaises.
L'emplacement de chaque pièce est repéré, puis je la positionne avec un gabarit avant de passer au traçage.
Les mortaises sont faites à la B². J'ai due changer le support, les pieds de 105X105 ne passaient pas dans le chariot.
Le chariot n'a qu'une capacité max de 70mm.
Les doubles tenons de 12 X 80 pour 60 de profondeur. L'idéal aurait été de les faire en 16, mais ma machine est limité à 12.
Cela dit, j'aurais pu faire mes mortaises en deux fois, mais les tenons tels qu'ils sont seront suffisamment solide pour supporter les 150kg de la machine!
Ses dimensions sont identiques à celui vendue par BZT.
Le passage prévu pour le transpal'.
Pour finir, j'ai fais un petit test de couleur, avec des bombes que j'avais en stock.
Je crois que l'on peu dire sans ce tromper, que le bleu BZT est le RAL 5010! On en est en tout cas très proche!
On a de gauche à droite: 5003, 5010 et 5019.
A suivre...
Bonjour Michel,
C'est une machine qui sert à transformer le virtuel en réel!VIP a écrit:je n'ai pas encore compris ce qu'est un portique CNC... ... j’espère bien comprendre l’intérêt de cette machine...
A suivre...
Salut, ce qui y a de sur c'est que ça va pas plier!!!
dodor- je prends du galon
Dis moi tu n'a pas peur que tes traverses basses qui sont affleurées aux pieds rendent un peu bancal, a moins que ton sol soit nickel du devrais peut etre enlever un peu de matière au milieu.
Je sais pas si je me suis bien exprimé
Bonjour JP et à tous
Un peu juste pour le poids non?
Et un beau travail de plus
Mets-tu un réglage aux pied pour la stabilité , Je ne doute pas du sol mais il faut quand même peu de chose ,et que ce soit bien de niveau pour une machine de se type?
Ah oui, il est massif le support
Il faut surtout prévoir que l'Inertie de l'axe Y est vraiment important.
Pour info ça fait bouger mon Chassie surtout quand je fait de la 3D ou des petits mouvements d'aller et retour
Il te faudra peut être prévoir une gambe de force pour tenir l'équerrage.
@++ Eric
@++ Eric
Salut Eric,
Ta rehausse de Z doit pas mal amplifier le phénomène en prime, ça doit faire du ballant en plus .. (+ les 6Kg de la broche )
Quand tu dis que ton châssis bouge, Il se déforme, il se déplace?...
Comme à mon habitude, le collage est fractionné.
Assemblage des deux premiers cotés.
Et c'est la que ça se corse!
J'ai commencé par coller et serrer chaque traverse séparément sur le premier coté, mais, pour le second il a fallu serrer les huit tenons en une seule fois... Bien que j'y étais préparé, j'en ai quand même ch...er! Il a fallu développer une force de serrage très importante! Chaque assemblage à nécessite un dormant plus un serre joint pour arriver à le serrer correctement, le tout en un temps assez court.
Et c'est la que j'ai eu envie de voir comment serait positionnée la machine sur son support en relevant les cotes de l’empattement... Et bien, c'est court! Il manquera 10mm sur la longueur! J'ai 870mm la ou il en faudrait au minimum 880!
Pourtant j'ai suivi le plan BZT, qui lui fait 868mm:
Ce plan date de 2008, il est probable que la machine est évoluée depuis.
Peut être une explication... Sur cette image officiel BZT, on voit le palier de la vis du Y sur l'AV de la façade.
Alors que sur la mienne, il est sur L'AR.
Ils ont donc ou raccourci la vis, ou rallongé le châssis. La seconde hypothèse pourrait être l’explication de l'erreur.
Mais tout ça n'est pas bien grave! je vais simplement rajouter une épaisseur de bois, pour ne pas avoir une partie (5mm) des pieds dans le vide!
A suivre...
dodor a écrit:Dis moi tu n'a pas peur que tes traverses basses qui sont affleurées aux pieds rendent un peu bancal...
Ça va venir, je n'en suis pas encore la!Prétender 49 a écrit: Mets-tu un réglage aux pied pour la stabilité
Je ne pense pas! C'est quand même sacrément dimensionné! Au pire, si vraiment ça bouge, je pourrais toujours le renforcer...Zarkann a écrit:Il te faudra peut être prévoir une gambe de force pour tenir l'équerrage.
A suivre...
Après un premier ponçage, j'ai mastiqué tous les poques (principalement situés au niveaux des pieds).
J'ai donc rapporté deux planches, collées vissées, pour augmenter la longueur du dessus.
Le plateau, simple couvercle, reposera sur quatre tasseaux.
La seule façon de connaitre avec certitude les cotes de l’empattement, c'est de les relever sur un gabarit.
Je trouve, 720 X 850, au lieu de 720 X 808 pour le plan BZT, ça fait quand même une bonne différence!
Chaque pieds reposera dans une cuvette. Elles sont creusées à la défonceuse à l'aide d'un gabarit issus de ma collection... celui ci a au moins une dizaine d'années!
Je l'avais fais pour encastrer des évent d'enceinte acoustiques fait avec des tubes de "Sippican".
Ça tombe bien, il me reste encore de ces tubes! J'en profite donc d'en utiliser pour renforcer mes fraisages.
Le fond est garnis de caoutchouc néoprène dense de 4mm, et comme je n'avais pas d'emporte pièce assez grand...
Il en manquait quand même pas mal!
J'avais prévu initialement de les garnir avec du caoutchouc de 2mm, que je croyais avoir... Du coup ils sont moins profond que prévu. A noter que j'ai prévu large! Les tubes font 55mm de diamètres, pour les pieds de la machine de Ø39mm.
Voila, à ce stade il peut déjà recevoir la machine!
A suivre...
A suivre...
https://servimg.com/view/16506119/5039
Oulà y'a un fantôme...
Bonne journée
Bonne journée
1kapable- petit nouveau
tout à l'air tellement simple lorsque l'on te regarde travailler, je ne m'en lasse pas.
bravo pour ton support, il ne risque pas de bouger!
c'est presque dommage de le peindre, les dessins du bois sont sympa, particulièrement sur le dessus des pieds, un petit coté "psychédélique"
bonne continuation,
Vincent.
bonne continuation,
Vincent.
Salut JP ainsi que vous tous
Belle finition beau travail
Petite questions; y-à-t-il de l'outillage avec la machine? Si oui j'y aurais ajouté un petit caisson avec le rajout pour y posé voir laisser les outils , encore bravos l
Ce piétement respire le solide ! Un éléphant doit pouvoir danser le french cancan dessus sans souci
Et la planche rajoutée pour atteindre les cotes finales renforce encore les assemblages. Juste une question : à quoi sert le plateau, puisque la bête reposera sur les pieds ? Contreventement ?
Merci pour le partage,
cordialement,
fredM
cordialement,
fredM
diomedea a écrit:
Photo 1
Photo 2
Aller, parce qu'il faut bien chipoter un peu...
Photo 1: collage du montant: parfait
Photo 2: collage du montant: 1 erreur
héhé
super réalisation
Emi81- acharné du forum
Salut Emi,
Tu peux expliciter, STP ?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
Surement le sens des "veines" mais je suis pas assez specialiste pour voir l'erreur...
ricoud- complétement accro
Un bon support bien solide
La plaque du dessus peut elle être enlevée (sans sortir la machine) pour l'accès au graisseur de la VàB ?
» Instalation BZT 1000 PX
» Prise en main Prusa MK3
» Prise en main affleureuse Festool MFK 700 EQ-Plus
» prise en main ponceuse Lineaire "Duplex"
» [Présentation] Rangement de mes outils à main de Vincent
Page 1 sur 10
