Mes usinages / Problèmes rencontrés
+21
lencouet
obelix73
manolo66
F6FCO
SD 31
electricien13
Patrick le Belge
athanase
Brouno
Le Canayien
beni
michel.be
ducran lapoigne
ellogo67
juleo68
25 participants
Page 6 sur 11
Page 6 sur 11 • 1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11
Re: Mes usinages / Problèmes rencontrés
Merci, oui...c'est vraiment très con comme accident! L'idée de la boite est a retenir, pour le moment j'ai une planchette en CP très tendre que je pose sur la pièce lors du changement d'outil!dh42 a écrit:Salut,
Beau résultat
Ah !! je ne suis pas le seul à me faire avoir avec ça ... sauf que moi la fraise (Ø atterrie sur le béton .. et elle est bonne pour la poubelle après ça en général. Maintenant j'ai un couvercle de boite (de Ferrero ) avec une mousse au fond que je met sous la broche lors du démontage de la fraise .. avec les 2 mains prisent pour desserrer la pince, difficile de tenir la fraise en plus ...
Je crois que pour les Kress il existe un nez magnétique ... j'ignore si c'est prévu pour éviter ce soucis, mais c'est bien possible ..
Merci, oui cette matière s'usine très bien...avec un bel état de surface sur le blanc!athanase a écrit:Hello,
Super boulot, cela fait une finition nickel
Si quelqu'un connaît un fournisseur (pas cher) pour ce genre de plastique, je suis preneur
J'en ai vu sur un site (oublié depuis) dont le prix/surface était assez énorme !
L'idée du bac en plastique avec de la mousse est bien enregistrée
Je l'avais achetée chez Sorotec, ca coute vraiment pas grand chose.
juleo68- complétement accro
juleo68 a écrit:Je l'avais achetée chez Sorotec, ca coute vraiment pas grand chose.
Oui c'est vrai dans ces dimensions, mais j'avais vu des panneaux beaucoup plus grand.
Faut que je recherche ce site.
Edit: Pas retrouvé en grand format( pour amateur), cela reste que des petites dimensions ce qui s'explique, car c'est utilisé principalement pour de la gravure de petits panneaux indicateurs ou signalétique de machine.
athanase- complétement accro
Et voici le suivant, qui sera pour le petit qui est fan de Barcelone!
Les paramètres, valable pour les deux logos!
Lettrage, fraise Ø1mm Z2
Gravure, fraise a gravure 90°
Contour, fraise Ø3mm et 4mm Z1
Vitesse de broche, 12500 Tr/mn
Avance, 500 mm/mn
Plongée 10mm/mn
Avance, 500 mm/mn
Plongée 10mm/mn
Ya quelque chose que je ne comprend pas !!
sur la première photo les bords sont pourris, et sur les
deux autres ils sont nickels !! pourquoi ??
( ya du plastique de protection dessus ?)
Hervé-34- complétement accro
Vraiment très beau ce logo, bravo Juleo68.
Férrero va voir ces ventes augmentées, grâce à David.
Brouno
Brouno
Brouno- complétement accro
Hervé-34 a écrit:Bonsoir,
Oui c'est bien ca, après l'usinage je retire le film de protection...
Ok !! j'ai tout compris
PS: chez Sorotec tu dis ??
Oui, ici
Brouno
Bonjour a tous
Voici mon dernier usinage, ce sont de petits éléphants qui serviront a faire un portique sur un lit d'enfant, le tout sera peint avec une peinture spécial jouet.
Le corps et les oreilles sont en MDF de 5mm.
Les oreilles tiennent simplement par assemblage mi bois.
Les paramètres d'usinage
-Fraise Ø3mm Z3
-Vitesse de broche 12500tr/mn
-Avance 500mm/mn
-Plongée 200mm/mn
-Incrément de passe 1.5mm
Ci joint le fichier Cambam.
-Fraise Ø3mm Z3
-Avance 500mm/mn
-Plongée 200mm/mn
- Fichiers joints
Bonsoir a tous,
ah ben la, ils sont superbes tes elephants ! et c'est d'autant plus agreable que leur ligne est des plus epurees ... C'est clair que ca va pas rater quand mes instits vont voir tes photos ...
Manifestement, tu sentais le coup arriver en mettant le fichier en ligne et je t'en remercie d'avance car il va tres vite servir ! Encore merci pour le partage.
Bien a vous tous
Bien a vous tous
ramses- complétement accro
J'adore tes éléphants, merci pour le fichier.
Et un grand merci !!
Déjà chargé et ce weekend ! ils seront fait !!
Hello!
Encore un fil très intéressant que je viens de remonter depuis son début! Il est sûr que je continuerais à le suivre! Je n'ai toujours pas de cn, mais un jour viendra où j'e l'aurais, oui... JE L'AURAIS!...
La tienne était presque finie il me semble non ? ..
Merci a tous pour vos commentaires...et avec plaisir pour le fichier
Voici la suite, aujourd'hui, petite série de planchette cochon en érable...j'en avait déjà fait une série, mais là j'ai très légèrement modifié le dessin!
Il me reste encore a poncer les deux faces...
-Fraise Ø6mm Z2 droite
-Vitesse de broche 16000tr/mn
-Avance 650mm/mn
-Plongée 100mm/mn
Epaisseur de la planche, 11mm
Et le fichier Cambam pour les intéressés!
-Avance 650mm/mn
-Plongée 100mm/mn
- Fichiers joints
Ben mon cochon, t'arrête pas....
Merci pour le fichier.
Oui David, elle était presque finie, mais j'ai arrêté pour les raisons évoquées ci-dessus!
HS excuses!
Oups ce n'était pas dans ce fil ici! J'ai arrêté car primo, la machine était trop grande pour la place que j'avais, elle prend la moitié de l'espace de mon petit atelier bois. Je ne sais plus tourner autour à cause de mon dernier problème de santé et surtout je ne peux plus passer en dessous comme avant, donc il m'est impossible de la finir sans avoir le coup de main de quelqu'un de capable en bricolage, que je pourrais diriger pour faire les travaux à ma place!
Philippe m'a dis qu'il envisagerait bien de m'en faire une petite (grandeur A4) que je pourrais déplacer. Sur le coup je refait de la place dans cet atelier pour le laisser à ma dame afin qu'elle y fasse sa buanderie!
C'est les vacances...alors j'en profite!Brouno a écrit:Ben mon cochon, t'arrête pas....
Juste une question,
J'arrive à ouvrir les éléphants sur un PC portable, et pas sur un autre ( une tour )
Pourquoi ?
Juste une question,
Pourquoi ?
Tu parle du fichier qui est ici ?
Si c'est le cas, il n'a rien d'exotique et devrait s'ouvrir sur n'importe quelle version de CB .. tu a bien pensé à le décompresser avant ?
Que se passe t'il exactement ; a tu un message d'erreur (éventuellement dans la fenêtre de messages, en bas)
Oui David, c'est bien celui là !! Je l'ai bien décompressé,
et quand je veut l'ouvrir, CB s'ouvre, mais vide de "choses" !!
Si j'ouvre CB et que je cherche à ouvrir " portique éléphant "
CB s'ouvre mais vide !
Pour vous empêcher de chercher trop longtemps, c'est peut-être
que ma tour est en 64 bits ? pourtant, tout ce que j'ai fait avec une tour
32 bits et que j'ai chargé sur ma 64 bits s'ouvre très bien !! j'ai travaillé
dessus tout l'après- midi !!
Merci à tous,
Merci à tous,
Non rien a voir, le PC de bureau ou je dessine avec CB est en 64bits, et celui de la CN est en 32 bits...et aucun problème!
Le fichier n'a pas été renommé par hasard...il est toujours en ".cb"
A tu vérifié s'il y a quelque chose dans la liste à gauche dans le calque 0 ?
Parfois, le truc bête, c'est que ton tracé est de la même couleur que le fond (ici le tracé est en blanc) .. dans ce cas il suffit de changer la couleur du calque concerné.
Me..e j'ai pas regardé, mais je suis à peu près sur qu'il n'y a rien à gauche !
c'est vide !! en plus moi, j'ai toujours la grille, donc même si c'était en noir,
je le verrai !!
Je re-regarde ça demain !!
PS, et non, je n'ai pas de message, ni d'erreur ni autre, c'est comme si j'avais ouvert CB normalement !!
je le verrai !!
Bon, j'ai une mauvaise mémoire, j'ai bien tout l'éléphant à gauche
Mais je n'ai rien sur la grille ! j'ai essayé de changer une couleur
( ?? je ne sais pas à quoi ça correspond !! ) mais toujours rien sur la grille !!
même en essayant d'afficher les calques, tous, le courant, etc.etc. !!
Bon, c'est pas très grave pour ces pauvres éléphants, mais si ça m'arrive sur
un autre fichier, j'aimerai bien savoir !!
Merci à tous,
Merci à tous,
» www.usinages.com/
» Gare aux traductions
» usinages ???
» Quelques usinages ...
» "usinages " ne répond plus
» usinages ???
Page 6 sur 11
