Mes usinages / Problèmes rencontrés
+21
lencouet
obelix73
manolo66
F6FCO
SD 31
electricien13
Patrick le Belge
athanase
Brouno
Le Canayien
beni
michel.be
ducran lapoigne
ellogo67
juleo68
25 participants
Page 1 sur 11
Page 1 sur 11 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11
J'ouvre ce post pour débattre de mes usinages, paramètres de coupe et problèmes rencontré!
J'ouvre le bal avec un surfaçage d'une plaque d'alu 2024 T3
Aujourd'hui premier test d'usinage sur de l'alu (2024 T3)
J'ai du faire un surfaçage car la plaque était en 6.35mm et il me fallait 5mm.
Bon je sais, le bridage est maison, j'ai pris ce que j'avais sous la mains et ça a très bien tenu!
Pour les paramètres
-Vitesse de broche 12500tr/mn
-Fraise HM 16mm
-400 en avance
-200 en plongée
-Incrément de passe 0.15mm
Au niveau de qualité c'est pas trop mal...je pense qu'en prenant encore un peu moins de matière par incrément ça devrait être encore mieux!
J'ai trouvé aussi que 200 en plongée était un peu rapide...vous en pensez quoi?
Ce qui est aussi étrange (pour moi) et si vous regardez bien la photo, l'angle gauche de la poche est bien plus propre que le droit...il est beaucoup plus brillant
Pour les paramètres
-Fraise HM 16mm
-400 en avance
-200 en plongée
juleo68- complétement accro
Re: Mes usinages / Problèmes rencontrés
Hé hé, c'est parti ! tu dois être content
Pour la vitesse de rotation, c'est trop vite, mais on ne peux pas vraiment descendre beaucoup plus bas avec la Kress sans perdre trop de couple (disons 10000 tr mini, en dessous dans l'alu elle cale)
Dans du 2024 avec fraise HM, Vc = 300 m/min -> 318 x 300 / 16 ~ 6000 tr (avec 12500 tu est à 630 m/min pour Vc, ce serait Ok pour de l'alu mou, mais pas pour du 2024)
Pour l'avance, avec tes paramètres ça fait 0.016 mm/dents, ce qui me semble acceptable pour une ID (mais il ne faudrait pas descendre plus bas), il ne faut pas trop la brutaliser.
200 en plongée, c'est beaucoup trop, essais 50 à 80 mm/min et pense que ta fraise n'a pas de coupe au centre ; ce serait une bonne idée d'utiliser une plongée progressive au lieu d'une descente verticale.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cam/LeadMoves.htm
Si tu veux un meilleur état de surface, fait une passe de finition en ne prenant que 0.05 mm, et si tu peux, un coup de WD40 (met un film alimentaire sur ta table pour qu'elle ne boive pas) .. Tu peux faire une op séparée pour la finition si tu veux utiliser des V différentes, sinon, tu peux utiliser le paramètre "incrément dernière passe" pour le forcer à faire la dernière passe à 0.05.
C'est déjà cool de pouvoir faire ça sur de l'alu avec une petite machine en bois et glissières de tiroir n'est ce pas
Sur ta photo, ta fraise semble beaucoup sortir de la pince ; rentre la au maxi, ça réduira grandement les vibrations (cause de mauvais état de surface)
Bonjour à tous les deux,
Ça n'est pas tant le bois, mais bien les glissières qui m’étonne le plus...
Je n'avais pas percuté! j'avais zappé que c'était une ID en bois!dh42 a écrit:C'est déjà cool de pouvoir faire ça sur de l'alu avec une petite machine en bois et glissières de tiroir n'est ce pas
Merci pour toute ces precisions David!
j'avais un peu remarqué par moi mes petite erreurs de débutant, l'avance ne posait pas de problème, mais comme tu dis, en plongé c'était trop rapide.
Pour l’incrément de dernière passe...je n'y avait pas pensé!
A ce stade je suis déjà assez content de moi , maintenant il faut que j'affine mes paramètres pour le travail sur l'alu.
Pour la fraise, oui elle dépasse un peu de trop, mais a l'origine cette fraise avait un roulement + une bague dans le haut et c'est ce qui explique que le queue est plus longue!
Cette pièce est en pose pour le moment, je me suis commandé des petits forets pour CN de suite au bon diam. qu'il me faudra.
Oui, cette petite machine à des possibilités surprenantes. Pour les glissières de tiroir les 2 point noirs, c'est qu'elles n'ont aucune protection et donc qu'elles peuvent facilement s'encrasser et également qu'elles n'aiment pas trop travailler à la verticale ... j'ai eu quelques soucis avec le Z sur la mienne avec les programmes qui font de très nombreux va et viens en Z sur une très courte distance (3D, Gravure)
Sinon c'est une machine fiable, et une éventuelle "grosse révision" ne coute pas cher, des glissières de tiroir et des tiges filetées ce n'est pas du tout le même budget que des vrais guides/VaB ... si mes souvenirs sont exacts, Bruno vendait le bloc écrou dans les 2€ et une tige fileté doit couter 1€ ..
Je me fait en ce moment une petit série de planche a découper en forme de cochon...j'en ai déjà sortie une petite dizaine vraiment sans aucun problème!
Et là, ce soir je lance la machine pour continuer et pendant l'usinage...un bug, la CN ne suis pas le parcours normal...les photos pour mieux comprendre...
En voici un correctement usiné!
Et là sur deux de suite un bug
Par expérience, vous sauriez me dire d’où cela pourrait' il venir, erreur de lecture...problème au niveau des drivers...glissières ou vis sale...le G-code comporte une erreur...
avance trop rapide?
avance trop rapide?
Sur la première image, on dirait qu'il y a eu une perte de pas en Y (ou X, je ne sais pas dans quel sens son tes axes), l'axe n'est pas allé assez loin.
Pour la 2ieme, c'est plus curieux, on dirait qu'elle est parti carrément à gauche sans raisons ... tu n'a pas touché à l'affichage de Mach3 à ce moment ?
Si tu n'a rien touché, assure toi que ton câble // ne passe pas trop près d'un cable 220V (de la broche par exemple), c'est très sujet aux parasites, et j'ai eu ce genre de soucis sur une des 2 BZT ... la machine peut carrément se mettre à faire n'importe quoi dans ce cas.
Merci!
Je vais jeter un œil sur le câblage...c'est vraiment arrivé comme ça, sans que je ne touche a quoi que ce soit!
Sur la deuxième photo, le contour n'a même pas fait un tour complet et subitement le Z monte et repointe plus loin... et sur la troisième photo en plein contour un bug, ca part dans le sens X!
Çà m'a tout l'air d'être le même souci que j'avais avec ces sacrés parasites.
J'ai résolu le problème en blindant au maximum tous les fils.
Regarde mon fil sur Usinages.com, j'en parle.
ellogo67- acharné du forum
bonjour a tous
ce qui est bizarre c' est que la machine a usiné pendant un certain temps
sans problème avec son câblage du premier jour
il faudrait d' abord connaître l' origine de la perte de pas (dur mécanique ou problème électronique)
perso, je lancerais plusieurs usinages a vide sans fraise pour voir si la broche se retrouve la ou elle doit
après chaque fin d' usinage,
si non découpler moteurs et vis pour m' assurer que tout va bien de ce coté
(copeau dans les glissières, dur dans une vis etc )
après, restera l' électronique et le câblage mais si tout vient de chez ID, d' autres acheteurs
devraient avoir le même problème
la réflexion d' ellogo est bien sur également pertinente c'est comme cela que devraient être câblées
toutes les cnc
bon dépannage
toutes les cnc
bon dépannage
ellogo67 a écrit:Bonsoir
Salut ellogo...et voisin!
Dois je comprendre que tu as refait tout le câblage...par remplacement ou tu as simplement mis un blindage (si cela existe bien sur)?
Salut voisin du 68
Non, je n'ai pas fait un remplacement du câblage, j'ai installé une gaine tressée autour de mes câbles que ce soit en signaux faibles que forts.
Regarde mon fil :
http://www.usinages.com/projets-fraiseuse-portique-usinage-cnc/cnc-alu-mon-puzzle-t18542-1170.html .
Regarde mon fil :
ellogo67 a écrit:Salut voisin du 68
Regarde mon fil :
Je suis aller voir ton fil, j'ai bien compris ce que tu a fait! Et apparemment ton blindage a supprimer le problème de parasite?
Maintenant est ce un problème identique pour moi...j'ai quand même déplacer le câble de la Kress pour l'éloigner du câble //. Ensuite j'ai vérifier les tiges filetées et le glissière du X Y, et RAS, tout est bien libre!
Donc suite a ce check je décide de lancer un programme, celui de mes petit cochons!
J'en passe un sans problème...je lance le suivant et là, dernière passe le X subitement part ailleurs que là ou il doit aller...
Je pense a un truc, ce genre de problème pourrait' il venir du fait que mon avance soit a la limite de ce que peut fournir le moteur, a savoir 800mm/mn...ou alors, passe trop importante et fraise ne coupant plus au top qui génère un effort trop important aux moteurs...possible ou pas?
Je reviens sur le fil de ellogo67, j'ai lu que le fait de "torsader" les nappe de fils pourraient diminuer ou supprimer les parasites...pourquoi ne pas tenter?
Et mettre un anti parasite...efficace?
Si tu vas trop vite, tu peux avoir des pertes de pas, c.a.d qu'un axe vas ralentir, voir s’arrêter, mais il ne partira pas n'importe ou. (mais ça peut te faire un "tout droit" si un des 2 moteurs s'arrête carrément, l'autre continuant à tourner)
Si ça bloque, ça s'entend bien, le moteur fait un bruit très différent .. un gros couinement
Tu peux toujours tenter de réduire ta vitesse à 600 mm/min (et la V de rot dans les même proportions)
Effectivement, torsader les fils et installer des noyaux ferrite pour éliminer des parasites, ça ne mange pas de pain.
Chez moi, ce qui se passer la plupart du temps, c'était un arrêt de mouvement un court instant, puis reprise avec des pertes de coordonnées.
Peut être que chez toi, cela se passe autrement !!!
J'ai remplacé le câble d'alimentation de la broche par un câble blindé du commerce car j'avais une interaction de Mach3 lors de l'allumage de la broche.
Mais maintenant, c'est fini, tout fonctionne à merveille.
PS : je suis de l'avis de David: diminue la vitesse des moteurs pour voir si le problème apparait de nouveau.
dh42 a écrit:Salut,
OK, je vais tenter de réduire la vitesse d'avance...par contre je n'est pas noté de bruit suspect au niveau des moteurs, tout a l'air de tourner rond!
Une chose que j'ai remarqué, sous M3 et pendant la phase d'usinage, la vitesse réelle est indiquée...et varie entre 800 et 806mm/mn, cela pourrait jouer un role dans mon problème de bug
Vraiment très étrange ce truc...
ellogo67 a écrit:Effectivement, torsader les fils et installer des noyaux ferrite pour éliminer des parasites, ça ne mange pas de pain.
Je ferais je pense cette modif, soit de torsade les fils + blindage (David m'en avait parlé il y a quelque semaines déja quand j'étais en phase de montage) mais le câblage actuel risqué de devenir trop court...ou alors je vire tout et j'en refais un directement blindé!
J'ai trouvé au boulot du blindage aero avec enveloppe suplémentaire en tissus tressé
Pour la broche, dans mon cas le plus simple serait de blinder directement le càble d'origine...la broche étant sous garantie je ne peux rien toucher sur l'existant!
Non, ça n'a rien d'anormal ..
Si je suis amené a changer le câblage par du blindé je dois en prendre un de ce type en 4G 1mm2?
Ensuite question, les moteurs comportent 4 fils, puis-je tous les mettre ensemble ou il est impératif de ne mettre que les deux qui fonctionnent ensemble a chaque fois?
Faut'il aussi blindé uniquement les moteurs ou tout le circuit...
Il me semble avoir vu que du 0.7 mm² suffise pour l'ampérage utilisé par nos CNC.
Maintenant, qui peut le plus, peut le moins ( ou l'inverse ); après c'est une histoire de rigidité.
J'ai blindé pratiquement tous les câbles.
Tu peux utiliser un câble 4 conducteurs pour un même moteur; l'idée est d'emprisonner les parasites à l'intérieur du blindage du câble .
Il faudra connecter le blindage que d'un coté ( coté informatique ) au niveau de la carcasse de ton boitier, qui elle même connectée à la terre du secteur.
Tous les blindages de tes fils seront connectés en un seul endroit sur la carcasse de ton boitier.
Pour ma part, je les ai connecté à deux endroits car je ne pouvais pas faire autrement.
En faisant tout ça, je n'ai plus de problème de parasites.
Salut les gars,
C'est quand même une chienlit ces parasites !! pas facile de deviner d’où ça viens exactement. (qui les produit)
Ellogo, tu a vu des différences en fonction de la fréquence utilisée dans Mach ? ... pour ma part, à 45khz, les 2 machines délirent régulièrement, et ça ne le fait pas à 25 ou 35
Bonjour David
Non aucune différence, mon problème se répétait quelque soient les fréquences.
Actuellement je suis à 65 KHz en fréquence de travail de Mach3 et si cela génère des parasites, je ne les vois plus ou plutôt ne les ressent plus.
Merci ellogo!
Donc je laisse un peu de tressé de blindage a vif et je soude un fil qui fait office de masse qui elle part sur la tour du PC et ce pour chaque chemin de câble?
Il faut faire cette modif de la masse même si l'alim de la CN est déja a la terre?
dh42 a écrit:Salut les gars,
David, ta CN est une BZT...le câblage n'est pas fait en usine, sinon qu'apporte un changement de fréquence?
Oui, pour la première question.
La deuxième, je ne sais pas ... je ne comprend pas celle-ci.
Je voulais dire, l'alim de la CN et déja reliée a la terre, est ce que cela ne suffit pas...faut' il faire plus toute les liaisons "blindage/terre" ?
A propos du câble de terre, une réf particulière ou un simple câble (non blindé) cuivre 1mm2 fera l'affaire?
Dans mon cas, c'était le câble // qui récoltait des parasites, je l'ai entouré de papier d'alu, relié à la carcasse du PC.
Plus la fréquence de Mach3 est élevé, plus il peux gérer des machines rapides avec un pas/mm élevé ; ça n'a aucun intérêt sur une ID, même à la fréquence de 25Khz c'est largement suffisant pour attendre la V maxi (même sur ma BZT). Plus la fréquence est basse, moins le PC aura de mal à suivre.
Il semble par contre que certaines fréquences soient plus "parasitables" que d'autres ; mais c'est probablement dépendant de l'environnement électromagnétique de la machine ; dans mon atelier il y a vraiment de la ferraille et des câbles de partout ... même les éclairs lors d'un orage arrivent à induire suffisamment de perturbations magnétiques pour que la machine délire ... (et impossible d'utiliser le WiFi dans l'atelier par exemple)
» www.usinages.com/
» Gare aux traductions
» usinages ???
» Quelques usinages ...
» "usinages " ne répond plus
» usinages ???
Page 1 sur 11
