Mes usinages / Problèmes rencontrés
+21
lencouet
obelix73
manolo66
F6FCO
SD 31
electricien13
Patrick le Belge
athanase
Brouno
Le Canayien
beni
michel.be
ducran lapoigne
ellogo67
juleo68
25 participants
Page 2 sur 11
Page 2 sur 11 • 1, 2, 3, ... 9, 10, 11
Re: Mes usinages / Problèmes rencontrés
Dans mon cas, c'était le câble // qui récoltait des parasites, je l'ai entouré de papier d'alu, relié à la carcasse du PC.
Plus la fréquence de Mach3 est élevé, plus il peux gérer des machines rapides avec un pas/mm élevé ; ça n'a aucun intérêt sur une ID, même à la fréquence de 25Khz c'est largement suffisant pour attendre la V maxi (même sur ma BZT). Plus la fréquence est basse, moins le PC aura de mal à suivre.
Il semble par contre que certaines fréquences soient plus "parasitables" que d'autres ; mais c'est probablement dépendant de l'environnement électromagnétique de la machine ; dans mon atelier il y a vraiment de la ferraille et des câbles de partout ... même les éclairs lors d'un orage arrivent à induire suffisamment de perturbations magnétiques pour que la machine délire ... (et impossible d'utiliser le WiFi dans l'atelier par exemple)
David, ta CN est une BZT...le câblage n'est pas fait en usine, sinon qu'apporte un changement de fréquence?
juleo68 a écrit:Je voulais dire, l'alim de la CN et déja reliée a la terre, est ce que cela ne suffit pas...faut' il faire plus toute les liaisons "blindage/terre" ?
A propos du câble de terre, une réf particulière ou un simple câble (non blindé) cuivre 1mm2 fera l'affaire?
Si ton alimentation, qui est reliée à la terre via la prise 220 volts, est bien fixée à la carcasse, alors pas de soucis.
Un simple câble peut servir à la liaison blindage-carcasse.
ellogo67- acharné du forum
Question peut être déplacée...enfin par pour moi, quel est l’intérêt de décharger la terre sur la carcasse du PC et pas ailleurs
juleo68- complétement accro
Et tu veux la faire où ?
La carcasse est le support de tous les éléments électroniques, il est normal que ce soit elle la réceptrice de tous les parasites.
ellogo67 a écrit:Et tu veux la faire où ?
Ben j'aurais pensé directement sur l'alim de la CN...
Au fait, si j'ai bien tout compris, la câble // et USB passe aussi au blindage, tout comme ceux en 220V comme la broche et tout ce qui part sur le 220V.
Je pense avoir trouvé tout ce qu'il me faut, j'attaque toute les modif la semaine prochaine!
Merci a tous pour votre aide.
Petit retour d'info...aujourd'hui j'ai refait un test d'usinage avec mes petit cochons...j'ai donc refait un GC avec des paramètres d'avance plus bas, j'ai calé sur 700mm/mn et 1mm en passe, c'est quand même plus long mais plus de bug , j'ai même pu finir tout mon usinage, il me restait 4 planches a faire et tout s'est bien passé, pour le moment je ne touche a rien si ça tourne bien...si jamais, je passerais au blindage...
Bon je sais j'ai pas encore terminé et pour le moment c'est même au point mort ... pourtant j'ai tout pour terminer ...
De mon c^té, j'ai dès de départ commandé du câble blindé et honnêtement je trouve que pour le prix et les risques en moins, ça en vallait la peine ...
voici ce que je répondais sur mon poste ...
michel.be a écrit:Salut,
je m'en sorts plutôt bien avec les câbles ... je suis passé par un électricien spécialisé en alarme et domotique. J'ai juste attendu un peu qu'il commande des trucs pour lui ... pour ce qui est de Sorotec j'ai commandé 2/3 trucs mais pas de câble ...
en plus j'ai eu le tout à la découpe et facturé donc je peux déduire la tva ... ce qui est plus délicat en international pour la compta.
la liste et le prix
michel be
michel.be- complétement accro
De mémoire, sur mon ID, 800 mm/min c'est la V maxi que je pouvais atteindre en rapide, et à condition de ne pas envoyer la table trop en arrière ; car la longueur de tige fileté qui se trouve "dans" le vide lorsque l'écrou est proche du moteur, du fait qu'il n'y ai pas de palier en bout fait du ballant et ça bloque le moteur.
En V d'usinage fiable, je devais tourner à 600 mm/min il me semble, ce qui fait 400 tr/min pour le moteur avec du pas de 1.5.... Comme par hasard, la même vitesse que sur la BZT (en tours moteur) si je veux une bonne fiabilité ... mais avec du pas de 10, ça fait du 4000 mm/min !
dh42 a écrit:Salut,
Tu as sans doute raison, vaut mieux y aller cool avec la petite...la preuve, mes petite cochons sont terminés...
Si le fichier Cambam ou le G-code vous intéresse --> MP avec votre mail.
Pour usiner il faut des brides...je m'en suis donc fait avec la CN bien sur et de trois tailles différente en Multiplis!
En plus cela m'a permis d'utiliser mon étau...et j'en suis très content
Usinage de la rainure
La feuillure d'appuis
Le biais qui permet un bon dégagement
Et en situation...le serrage est vraiment très bon et les brides ne se déforme pratiquement pas.
L'heure de ma première pièce un peu complexe (pour moi ) est arrivée...
J'ai donc besoin de créer cette pièce dans un feuille d'alu 2024T3 de 5mm d'épaisseur, le dessin sous CB est fait ainsi que le GC mais pour ne pas bruler les étapes et casser mes fraises, je ferais l'essai sur du MDF de 5mm histoire de confirmer si mon GC est correcte!
Ma pièce
Mon GC comporte plusieurs OP ainsi que des changements d'outil, et c'est là que je commence a galérer...
Lorsque je lance le CG sous M3 la première OP de perçage se passe très bien, ensuite pour l'OP de perçage suivante j'ai besoin de changer de fraise mais après la première OP la broche fait une toute petite pose (moteur tournant) et repart...alors qu'elle devrait se mettre en pause pour que je puisse changer d'outil, j'ai pourtant bien mis "Numéro d'outil" sur "1"
Pour le moment je ne préfère pas aller plus loin tant que ce "changement d'outil" n'est pas acquis!
M3 est aussi ok au niveau du changement d'outil
Sans doute un truc que je zappe...
J'ai joint les fichiers GC et CB pour plus de compréhension...merci.
Ma pièce
Comme déjà dit, si tu veux un changement d'outil tu dois mettre de n° d'outils différents.
Par exemple
percage 1 Outil foret Ø4 -> N°4
percage 2 Outil foret Ø4.4 -> N°5
percage 3 Outil foret Ø5.4 -> N°6
contours 1 et 2 même outil fraise Ø1 -> N°1
contours 3,4 et 5 même outil fraise Ø4 -> N°2
contours 6 et 7 même outil fraise Ø6 -> N°8
Soit 6 changements d'outils au total .... il serait peut être judicieux d'optimiser ... (par exemple, faire les trous en fraisage en spirale avec la même fraise ; fraise de 4 utilisée en percage pour le premier, et perçage en spirale pour les 2 autres)
Il serait aussi plus judicieux de ne découper le contour (5) extérieur qu'après avoir fait le surfaçage des 2 bouts, sinon ta pièce risque de se barrer.
Je pense que contour 7 n'est pas du bon coté, ça surface vers l'intérieur de la pièce.
Par exemple
Merci David pour ces précisions...
Mais quand tu dis;
"percage 1 Outil foret Ø4 -> N°4"
Je comprends bien l'opération "Perçage 1" avec un foret de dia.4, mais d’où sort le "N°4"
Parce que moi quand je vais dans "Numéro d'outil" je ne trouve pas de "N°4...dois-je dans un premier temps configurer ma bibliothèques d'outil ?
Je crois que je n'ai pas tout compris là!
Je fais aussi des OP de perçage parce que je possède des forets CN de différente tailles...c'est sur que je peux largement optimiser mon GC...je vais corriger toutes ces petites erreurs!
Mais quand tu dis;
Si tu n'utilise pas de biblio d'outils, tu met simplement le n° que tu veux dans la case N° d'outil. (sauf 0)
Attention:
- Tu peux parfaitement donner des N° différents à des outils de Ø / forme identiques (par exemple pour forcer un changement d'outil qui n'en est pas un, pour retourner la pièce, bouger une bride etc ...)
- par contre 2 outils ayant le même numéro DOIVENT avoir un Ø identique, sinon CB te mettra un message d'erreur dans la fenêtre du bas lors de la création du Gcode. (par contre attention, il ne teste pas si la forme d'outil est la même).
Attention:
dh42 a écrit:Re
Attention:
Je pense avoir compris...dis moi si je me trompe!
-Si je veux "activer" un changement d'outil je mets "1" ou tout autre chiffre ou nombre mais pas "0"...
-Si j'ai plusieurs changements d'outil, je ne pourrais mettre la valeur "1" (pour exemple) que sur un outil de Ø 4 (pour exemple), si j'ai un outil de Ø 4.4 (pour exemple) je ne pourrait plus mettre "1" mais "2" ou autre a cause du conflit dans CB...et ainsi de suite?
Je suppose donc que mon erreur sous M3 venait d'un conflit du au GC?
oui, c'est ça
He ben voilà!
Finalement je comprend vite quand on m'explique longtemps...
Je reviens avec mon GC, maintenant il a l'air ok...du moins cela ressemble a ce que j'aimerais faire!
J'ai bien fait attention aux changements d'outil...et ce soir, essais de mon GC sur une pièce de MDF de 5mm, j'ai donc toute ces OP d'usinage a réaliser
Alors aucun problème jusqu’à ce que j'arrive au 'Contour 5", en principe au bout de l'OP "Contour 4" un changement d'outil est demandé, hors le programme a continué...je mets en pose et je regarde dans CB si je n'ai pas fait une boulette...apparemment non!
En bref, après l'usinage des 4 petit slots que je fais avec une fraise de Ø4 et en fin d'OP je demande un changement d'outil pour mettre une fraise de Ø6, mais le programme ne s'est pas arrêté, y a surement un truc qui cloche mais je ne vois ou?
C'est vraiment con ce qu'il m'arrive...c'était tellement bien parti
Je joins le fichier au cas ou?
Grosse pagaille dans les n° d'outil.
perçage 1 et 3 utilisent le même n° d'outil alors qu'ils sont différents (foret de 5.4 et de 4)
contour 1,2 et 3 outil n°0, pas bon, ça désactive les changements d'outil, ne pas utiliser le 0.
contour 4, n° OK, mais c'est le même outil que 1,2 et 3 donc de 1 à 4 tu devrais tout avoir avec le n°4
contour5 N° outil : 0 (pas bon, ne pas utiliser le 0)
contour6 N° outil : 2, pas bon, tu utilise déja le n°2 pour ton foret de 4.4 utiliser un autre n°, et le même que pour contour 5 vu que c'est le même outil.
conntour7 ; encore un n°0 utiliser le même que pour les autres op qui utilisent la même fraise (1,2,3,4)
tu devrais t'intéresser aux biblio d'outil, ça t'éviterais toute ces complications.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cam/ToolLibrary.htm
Merci David
Oui je crois en fait que cela serait la meilleure solution, je viens de suivre ton lien, je vais déjà faire l'essai pour créer un outil et bien comprendre sont format!
Je vais quand même y arriver un jour non?
Je suis en train de préparer un "kit" avec une biblio d'outil avec les infos pour CutViewer ainsi que les post pro appropriés pour les utiliser en auto (avec des couleurs d'outils;)) pour Mach et LinuxCNC ... la bibilo est prète, il ne me reste qu'à faire les PP
dh42 a écrit:Je suis en train de préparer un "kit" avec une biblio d'outil avec les infos pour CutViewer ainsi que les post pro appropriés pour les utiliser en auto (avec des couleurs d'outils;)) pour Mach et LinuxCNC ... la bibilo est prète, il ne me reste qu'à faire les PP
Ha sympa ça!
J'ai regarder cela de plus près et ça a l'air de fonctionner...
Sinon une question. A propos de M3, est'il possible de reprendre un programme à la ligne de mon choix, je pense que oui, mais moi je n'y arrive pas, si je sélectionne une ligne du Gc dans M3 le programme continu bien, mais broche ne se lance pas...si quelqu'un pouvait m'éclairer ?
http://forum.id-conception.fr/viewtopic.php?f=24&t=543&sid=2366f517bb03ba6f07d40ffce9e8592e
Réponse iciA propos de M3, est'il possible de reprendre un programme à la ligne de mon choix
Merci pour le lien, après l'avoir parcouru, j'avais plus ou moins fait pareil...mais sans doute pas complètement parce que chez moi la broche ne se mettait pas en route!
Je ferais un essais demain.
En tout cas en créent cette pièce, j'ai bien compris le système des "attaches" et le "perçage" avec les incréments de débourrage et tout ce qui va avec...ça c'est déjà positif!
Me reste encore a assimiler le changement d'outil...
Tu à vu que pour la broche il y a une case à cocher dans la fenêtre ? (Start spindle)
dh42 a écrit:Tu à vu que pour la broche il y a une case à cocher dans la fenêtre ? (Start spindle)
Oui...c'était bien coché...ensuite j'ai fais "ok" et puis après...ben je sais plus
» www.usinages.com/
» Gare aux traductions
» usinages ???
» Quelques usinages ...
» "usinages " ne répond plus
» usinages ???
Page 2 sur 11
