Mes usinages / Problèmes rencontrés
+21
lencouet
obelix73
manolo66
F6FCO
SD 31
electricien13
Patrick le Belge
athanase
Brouno
Le Canayien
beni
michel.be
ducran lapoigne
ellogo67
juleo68
25 participants
Page 7 sur 11
Page 7 sur 11 • 1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11
Re: Mes usinages / Problèmes rencontrés
Ben mon cochon, t'arrête pas....
Merci pour le fichier.
Brouno- complétement accro
Oui David, elle était presque finie, mais j'ai arrêté pour les raisons évoquées ci-dessus!
HS excuses!
Oups ce n'était pas dans ce fil ici! J'ai arrêté car primo, la machine était trop grande pour la place que j'avais, elle prend la moitié de l'espace de mon petit atelier bois. Je ne sais plus tourner autour à cause de mon dernier problème de santé et surtout je ne peux plus passer en dessous comme avant, donc il m'est impossible de la finir sans avoir le coup de main de quelqu'un de capable en bricolage, que je pourrais diriger pour faire les travaux à ma place!
Philippe m'a dis qu'il envisagerait bien de m'en faire une petite (grandeur A4) que je pourrais déplacer. Sur le coup je refait de la place dans cet atelier pour le laisser à ma dame afin qu'elle y fasse sa buanderie!
C'est les vacances...alors j'en profite!Brouno a écrit:Ben mon cochon, t'arrête pas....
juleo68- complétement accro
Juste une question,
J'arrive à ouvrir les éléphants sur un PC portable, et pas sur un autre ( une tour )
Pourquoi ?
Juste une question,
Pourquoi ?
Hervé-34- complétement accro
Tu parle du fichier qui est ici ?
Si c'est le cas, il n'a rien d'exotique et devrait s'ouvrir sur n'importe quelle version de CB .. tu a bien pensé à le décompresser avant ?
Que se passe t'il exactement ; a tu un message d'erreur (éventuellement dans la fenêtre de messages, en bas)
Oui David, c'est bien celui là !! Je l'ai bien décompressé,
et quand je veut l'ouvrir, CB s'ouvre, mais vide de "choses" !!
Si j'ouvre CB et que je cherche à ouvrir " portique éléphant "
CB s'ouvre mais vide !
Pour vous empêcher de chercher trop longtemps, c'est peut-être
que ma tour est en 64 bits ? pourtant, tout ce que j'ai fait avec une tour
32 bits et que j'ai chargé sur ma 64 bits s'ouvre très bien !! j'ai travaillé
dessus tout l'après- midi !!
Merci à tous,
Merci à tous,
Non rien a voir, le PC de bureau ou je dessine avec CB est en 64bits, et celui de la CN est en 32 bits...et aucun problème!
Le fichier n'a pas été renommé par hasard...il est toujours en ".cb"
A tu vérifié s'il y a quelque chose dans la liste à gauche dans le calque 0 ?
Parfois, le truc bête, c'est que ton tracé est de la même couleur que le fond (ici le tracé est en blanc) .. dans ce cas il suffit de changer la couleur du calque concerné.
Me..e j'ai pas regardé, mais je suis à peu près sur qu'il n'y a rien à gauche !
c'est vide !! en plus moi, j'ai toujours la grille, donc même si c'était en noir,
je le verrai !!
Je re-regarde ça demain !!
PS, et non, je n'ai pas de message, ni d'erreur ni autre, c'est comme si j'avais ouvert CB normalement !!
je le verrai !!
Bon, j'ai une mauvaise mémoire, j'ai bien tout l'éléphant à gauche
Mais je n'ai rien sur la grille ! j'ai essayé de changer une couleur
( ?? je ne sais pas à quoi ça correspond !! ) mais toujours rien sur la grille !!
même en essayant d'afficher les calques, tous, le courant, etc.etc. !!
Bon, c'est pas très grave pour ces pauvres éléphants, mais si ça m'arrive sur
un autre fichier, j'aimerai bien savoir !!
Merci à tous,
Merci à tous,
Ton calque ne serait pas désactivé ? (clic droit sur le calque -> afficher le calque
Non, David,
J'ai essayé d'afficher le calque/ tout afficher/ etc.etc. !!
Par contre quand je clique sur une polyligne, à gauche
dans la série de polylignes et de points, je trouve sur l'écran, mon
éléphant en rouge !! c'est a dire que je le voit comme si il
était sélectionné !! ( ce qui est vrai en fait !! )
Si, par hasard il n'était pas coloré, il n'y a pas d'autre endroit que de cliquer
sur le calque pour voir quelle est la couleur ??
La couleur du calque est indiquée, et peut être changée, dans les propriétés du calque.
C'est pas toi qui avait un PC qui avait des problème avec une carte VGA (la grille il me semble)
tente un démarrage en mode GDI (maj enfoncé après avoir double cliqué sur l’icône de CB)
Oui, je crois que c'était celui-là !!
Je vais aller y voir !! mais pourquoi tout mon travail de la journée
c'est bien passé ?
Je reviens,
c'est bien passé ?
Je reviens,
Bonjour a tous
Noël approche cela aide pas mal pour de nouvelles idées d'usinage...
Pour décorer le sapin qui cette année devrait l'être au naturel, j'ai dessiné quelque petits objets a suspendre!
Comment j'ai fait
Je prends un image sur le net, je l'importe sous Sketchup et j'en reprends les contours ensuite, passage sous CB pour adoucir tout ça en utilisant la fonction "Miroir" car je ne dessine que la moitié pour certains sujets!
Epaisseur du bois, 5mm et chaque face des planchettes a été poncées au P240 avant usinage.
Sous CB cela donne ça!
Ensuite après usinage voici le résultat...en différente essences, mélèze (reste de terrasse), érable (ancienne planche a saucisson) et cerisier noir!
Ceux là sont beaucoup plus grand (fonction "Echelle" de CB) en mélèze et Frêne.
Tout a été usinés avec une Fraise hélicoïdale Ø3mm Z1, ça coupe très bien dans le bois par passe de 2mm, avance 750mm/mn sur une ID-CNC
Et pour ceux que cela intéresse...le fichier
Comment j'ai fait
- Fichiers joints
Bonsoir a tous,
que voila de chouettes deco pour Noel et elles sont d'autant plus belles que tu les a faites dans des essences qui rendent vraiment bien.
Bien a vous tous
Bien a vous tous
ramses- complétement accro
Le sapin va être superbe, bravo à toi et merci pour le fichier.
Bonsoir à tous et un gros merci pour les fichiers
excellent tous sa
excellent tous sa
SD 31- acharné du forum
Merci a tous...
Voici les sujets en place dans le salon pour la déco de Noël...madame a attaquée ce WE!
Comme on jette ne rien, madame a aussi pris les chutes d'usinage...
Merci a tous...
Tu vois, on est pas les seuls à garder la moindre chute
Bonne idée que ta femme a eue, c'est original, ça ne se voit pas ailleurs, ce sont des pièces unique, quoi demander de plus?...
Superbe déco, bravo.
Et voici le sapin orné de ses sujets en bois!
Joyeux Noël a tous!
Joyeux Noël a tous!
» www.usinages.com/
» Gare aux traductions
» usinages ???
» Quelques usinages ...
» "usinages " ne répond plus
» usinages ???
Page 7 sur 11
