Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Mes usinages / Problèmes rencontrés
+21
lencouet
obelix73
manolo66
F6FCO
SD 31
electricien13
Patrick le Belge
athanase
Brouno
Le Canayien
beni
michel.be
ducran lapoigne
ellogo67
juleo68
25 participants
Page 8 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
Mes usinages / Problèmes rencontrés - Page 8 Empty Re: Mes usinages / Problèmes rencontrés
Message  juleo68 Jeu 24 Déc 2015 - 15:00
Et voici le sapin orné de ses sujets en bois!
Mes usinages / Problèmes rencontrés - Page 8 151224030644617380
Joyeux Noël a tous!
juleo68
Message  F6FCO Jeu 24 Déc 2015 - 18:26
Tu en as de la chance d'avoir une femme qui vient fouiller dans tes chutes Very Happy
F6FCO
F6FCO
Message  Brouno Ven 25 Déc 2015 - 8:07
Très joli sapin.
Brouno
Brouno
Message  juleo68 Lun 13 Juin 2016 - 12:38
Bonjour a tous
Je suis en train de faire un dessin sous Draftsight puis import sous CB pour un futur usinage...hors, lorsque je simule le parcours d'outils comme sur la capture ci dessous pour un contour ext., le chemin ne se fait pas comme prévu...déja il me fait un contour int....et me rajoute une ligne... scratch j'ai bien regardé mon dessin et tout a l'air clean...!
On vois bien en haut a droite la ligne de parcours qui n'a rien a faire là...!
L'usinage se fera avec une fraise Ø3.175mm
Mes usinages / Problèmes rencontrés - Page 8 160613124441867210
Je joins le fichier pour plus de compréhension, merci.
juleo68
juleo68
Message  manolo66 Lun 13 Juin 2016 - 15:56
dans ton fichier, on voit en la sélectionnant que la polyligne 166 n'est pas fermée. A l'endroit ou tu as un parcours incongru, tu as une ligne superposée à ta forme.
Sélectionne ta polyligne et fait edition/polyligne/supprimer les recouvrements. Ensuite, tu verras qu'elle va passer à fermée:vrai.
Et ça va résoudre ton problème.
manolo66
manolo66
Message  obelix73 Lun 13 Juin 2016 - 15:59
dans cambam j'ai mis "sens d'usinage" sur mixte ou en opposition et tu n'a plus d'erreur Wink
obelix73
obelix73
Message  manolo66 Lun 13 Juin 2016 - 16:08
Effectivement, ça a l'air de résoudre le problème, mais je suis sûr que ça peut réserver des surprises dans certains cas. Il vaut mieux faire les choses correctement et fermer la forme.
David nous donnera certainement une analyse plus détaillée sur la question.
manolo66
manolo66
Message  obelix73 Lun 13 Juin 2016 - 16:25
Oui tu as raison Smile j'avais pas fait gaffe qu'elle n'était pas fermé Sad
obelix73
obelix73
Message  dh42 Lun 13 Juin 2016 - 18:12
Oui, la polyligne est repliée sur elle même. Sur l'image du bas, en mode édition j'ai déplacé le pt pour mieux voir.
Mes usinages / Problèmes rencontrés - Page 8 Polyre10
elle démarre en 0, passe par 1 et fait tout le tour jusqu'à 0, puis repart vers "fin". Si on déplace le point comme sur l'image, le bout de polyligne est ignoré, si on le met vers l'intérieur, il manque un bout de parcours ... CB réagit différemment suivant la position de la ligne. si tu met fermée sur vrai, même sans enlever le segment en trop, tu a des parcours corrects.
Dans tous les cas, il vaut mieux avoir une polyligne propre, mais c'est sur que ce genre d'erreur de dessin n'est pas facile à détecter, sauf justement quand les parcours font des bizarreries, c'est presque tj un pb avec une polyligne.
Dans le cas présent, pour ne pas avoir à utiliser supprimer les recouvrement (et donc avoir une nouvelle polyligne à réassigner à l'op d'usinage), je procède de la manière suivante:
en mode accrochage aux objets, je déplace le point "fin" et je le "colle" sur le point 0 (ou un autre point proche, du moment que ça ne change pas la forme de la ligne), puis je fait Polyligne/Nettoyer, ce qui supprimera les pt superposés sans changer le n° d'ID de la polyligne, sans créer de nouvelle polyligne, et la mettra sur "fermée" par la même occasion.
Message  juleo68 Mar 14 Juin 2016 - 0:05
Pfff j'suis une truffe... Embarassed
J'ai modifié le fichier...tout fonctionne!
Merci a tous pour votre aide cheers
juleo68
juleo68
Message  athanase Mar 14 Juin 2016 - 8:24
T'inquiète pas , j'en fait plein des conn.... du même genre Very Happy
athanase
athanase
Message  Brouno Mar 14 Juin 2016 - 8:52
juleo68 a écrit:Pfff j'suis une truffe... Embarassed
athanase a écrit:T'inquiète pas , j'en fait plein des conn.... du même genre Very Happy
On devrait monter une assoc... Very Happy  Very Happy  Very Happy
Brouno
Brouno
Message  juleo68 Sam 1 Oct 2016 - 13:54
Bonjour a tous
J'aimerais usiner (perçage et contour) des plaques de Polypropylène de faible épaisseur, 1,2mm
Mon problème est que la matière fond après deux ou trois perçages...et se colle autour de la fraise!
J'ai fait des essais avec une fraise Z1 et une denture diamant, le résultat est identique scratch
Si vous avez un astuce pour que je puisse usiner correctement cette matière...faut' il mettre l'avance plus rapide, plus lente...tr/mn...lubrifier?
Ma fraise est en Ø3mm
Merci.
juleo68
juleo68
Message  lencouet Sam 1 Oct 2016 - 14:08
le mieux c est arroser copieusement avec de l eau peso je prend une petite bouteille d eau et je verse sur le passage de la fraise
ça fait une sorte de pate blanche mais le resultat est bluffant
lencouet
lencouet
Message  juleo68 Sam 1 Oct 2016 - 16:44
Merci pour le conseil...l'avance a 't'elle une importance, et surtout quelle fraise serait le plus adaptée?
juleo68
juleo68
Message  dh42 Sam 1 Oct 2016 - 17:23
Je ne connais pas cette matière, mais sur les plaques de plastique de GSB, bien ch** à usiner, il faut tourner doucement (pour ma part 5000 tr avec fraise de 3) et avancer vite ; entre 0.05 et 0.08 mm/dent
si tu peux mouiller à l'eau c'est pas mal aussi ... mais l'ID ne vas pas aimer Sad
Message  ellogo67 Sam 1 Oct 2016 - 18:31
Bonjour Very Happy
Je trouve l'eau ou l'huile assez salissant et désagréable, surtout faut tout nettoyer après. Laughing
Pour ma part, j'utilise un système d'air comprimé pour refroidir la fraise et pousser les copeaux au loin.
C'est nickel chrome. Cool
ellogo67
ellogo67
Message  eric44 Sam 1 Oct 2016 - 21:49
Le problème de ces matières, c'est la fraise.
Il faut des tailles droites
J'ai des 2 dents, 15500 tours 3200 mm/mn pour une D=6
http://www.sifram.fr/Fraise/fraise-carbure/fraise-2-dents@171#a-171
Eric
http://www.lamoricais.fr
Message  juleo68 Dim 2 Oct 2016 - 1:04
Merci a tous, je vais essayer tout ça et vous feraient un retour!
juleo68
juleo68
Message  juleo68 Mar 4 Oct 2016 - 0:37
Voila, j'ai pu usiner mes pièces avec une fraise carbure Z2, Ø4mm, c'était une fraise de défonceuse CMT.
Alors effectivement, j'ai réduit la vitesse de rotation a 7500tr/mn et monté l'avance a 700mm/mn
Pas de lubrification, juste de l'air et il faut le faire en continu, sinon ça fond direct!
Merci a tous pour votre aide.
juleo68
juleo68
Message  juleo68 Mer 11 Jan 2017 - 12:54
Bonjour a tous
Existe t' il une technique particulière pour trouver l'axe d'une pièce sur une CN, par exemple un profile rond, je cherche a trouver son centre précisément!
Je vais devoir travailler avec un étau sur ma CN, dedans sera en place un bout de profile rond et j'aimerais y faire un perçage et un épaulement (par contour extérieur)
J'ai déja dans l'idée de prendre une pointe de centrage pour faire cette OP...mais y a t'il une autre méthode pour trouver le X et Y?
A savoir que je suis sous Mach3.
Merci.
juleo68
juleo68
Message  dh42 Jeu 12 Jan 2017 - 0:36
tu palpe d'un coté (une génératrice du cylindre) avec une pinnule de centrage, tu met ton axe à 0, tu palpe de l'autre coté, et ton centre est à la cote trouvée / 2 ; ex si après ton 2ieme palpage tu trouve 20.02 sur Y, après dégagement de ta pinnule en Z, en mode MDI tu tape G0 Y 10.1, ta machine se déplace à l'axe, puis tu met ton Y à 0 de nouveau.
si c'est pour trouver le centre d'un cercle, il faut utiliser l'utilitaire 'centre cercle' des Wizard de Mach3 (même principe mais palpage sur 3 points, voir 4 si on veux chercher le centre d'un rectangle)
Message  juleo68 Jeu 12 Jan 2017 - 12:01
Merci David
Je vais me tenter a ta deuxième proposition vu que je ne possède pas de pinnule de centrage...
juleo68
juleo68
Message  dh42 Jeu 12 Jan 2017 - 17:36
Il faut une pinnule pour les 2 méthodes Very Happy , mais si tu ne cherche pas le 1/100 ieme, une queue de fraise cassée peut faire l'affaire comme pige.
Message  juleo68 Lun 13 Nov 2017 - 20:24
Bonjour a tous
Est' il possible sous CB de glisser une image (jpg) en fond et dessiner par-dessus?
Et une fois le dessin fait, supprimer cette image?
Merci.
juleo68
juleo68
Message  dh42 Lun 13 Nov 2017 - 21:41
Oui, télécharge la V1(elle s'installe en // de la V0.98)
www.cambam.co.uk/downloads/dw/CamBamPlus-1.0-alpha14_2.msi
L'objet Bitmap permet de charger une image et même de la numériser, mais tu peux aussi t'en servir d'image de fond pour redessiner par dessus
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cad/Bitmaps.htm
voir ce message pour quelques trucs pour l'utiliser.
http://www.metabricoleur.com/t14155-tutoriels-cambam-par-csonneck#282903
tu y gagnera aussi un outil de dessin des splines avec la V1.0
