Fabrication CNC de Patrick
+41
Le Canayien
stanloc
Slibo
athanase
gemaf
Wyldix
silky
Brouno
Woodboy54
ellogo67
loweike
F6FCO
fab61
Dan32
beni
michel74
ducran lapoigne
france3
michel.be
juleo68
WMLogistic
Patrick le Belge
45 participants
Page 16 sur 23
Page 16 sur 23 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 19 ... 23
Re: Fabrication CNC de Patrick
Salut a tous
Bon bien rien a faire, pas moyen de faire tourner ne fut-ce qu'un quart de tour un PàP.
Je pense avoir tout essayé, pourtant c'est pas si compliqué que ça, j'ai essayé ce moteur sur une autre carte et un drivers que j'ai et là ça tourne du premier coup
J'ai essayé un de mes moteur sur la carte de Patrick et il ne tourne pas non plus, donc ce n'est pas le moteur.
Je ne vois pas ce que ça peut être.
Les moteurs sifflent, se bloquent mais ne tournent pas, je commence sérieusement a me demander si ce n'est pas cette carte.
A moins que ce n'est pas la bonne notice et les paramètres d'entrées et sorties ne sont pas les bons.
bonjour Philippe,
Si les moteurs sifflent, et ne bougent pas,c' est qu' ils sont alimentés a une fréquence trop haute pour eux
a première vue, il me semble que le 1/8 de pas préconisé par dh42 est un peu optimiste
Perso, je commence toujours les essais avec le réglage "pas entier"
As tu essayé le pas entier ou le 1/2 pas ??
oui Antoine, c'est la première chose que j'ai fait ce matin, j'ai mis l'ampérage à 50% et le micro pas à 1
Je suis allé dans les réglage moteur pour diminuer la vitesse au max et ça ne marche pas non plus.
Je ne suis pas un champion de la config mais j'ai déjà testé plusieurs cartes et drivers différents sans avoir ce problème.
Si ça tombe ce n'est qu'une bêtise mais le tout c'est de trouver.
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Dans les réglages moteurs (au même endroit que vitesses et accélérations), essais de changer les valeurs de Step pulse et Dir pulse.
essais les couples 0 , 0 / 1, 1 etc ...
Sur ma CN, si ces 2 paramètres ne sont pas les bons, mes moteurs refusent de tourner, sifflent ou au contraire n'ont aucune réaction même si tous le reste est OK.
Je viens d'essayer, ça ne change rien
Il y a un long article sur cette carte sur Usinage ; tu y trouvera peut être des infos utiles ...
http://www.usinages.com/electronique-specifique-cnc/carte-commande-pap-chinoises-base-tb6560-attention-t22633.html
Ouaye, je pense que j'aurais plutôt intérêt à re acheter une carte digne de ce nom plutôt que de chipoter comme ça! Ce ne sera que quelque cent euros de bousillés pour rien!
Toujours pressé, pas assez renseigné, que de conneries je peux faire alors!
La carte était alimentée en 24 ou en 36V ?
Apparemment, il y a 2 docs pour la même carte ; une en PDF et une en Word .... mais pas avec les mêmes n° de pin moteur ni les mêmes n° de pin pour les entrées
Sur le PDF: (les réglages que tu a dut faire)
FC sur pin 10,11,12
E-stop sur pin 13
Enable1 sur pin 14
Enable2 sur pin 2
Enable3 sur pin 6
Output 1(broche) sur pin 9
Sur le fichier Word (TB4DV-M 4axis):
FC sur pin 10,11,12
E-stop sur pin 13
Enable1 sur pin 4
Enable2 sur pin 17
Enable3 sur pin 5
Enable3 sur pin 5
Output 1(broche) sur pin 2
Gloups .... pas simple de s'y retrouver ..
Il faudrait que tu regarde sur le PCB pour trouver la version EXACTE de ta carte !! il n'y en a pas 2 qui ont les mêmes brochages !!
Signal | Step pin# | Dir Pin" |
X | 1 | 7 |
Y | 8 | 3 |
Z | 5 | 4 |
E-stop sur pin 13
Enable1 sur pin 14
Enable2 sur pin 2
Enable3 sur pin 6
X | 16 | 1 |
Y | 14 | 7 |
Z | 3 | 6 |
E-stop sur pin 13
Enable1 sur pin 4
Enable2 sur pin 17
Enable3 sur pin 5
Enable3 sur pin 5
ben ouai, y a rien de pareille
c.phili a écrit:ben ouai, y a rien de pareille
Oui, et il y en a une 3ieme avec exactement la même tronche mais des brochages encore différents (en fait en y regardant de près, c'est carrément la même photo qu'ils ont mis sur les 3 docs, c'est pas que les cartes se ressemblent )
TA4DV (Word)
TB4DV-M (Word)
le PDF qui ne précise pas de quel modèle il s'agit ..mais qui semble une copie du fichier word TB4DV-M ... excepté les n° de pin
C'est ça un casse tête Chinois ?
même rien d'inscrit sur cette carte, même la carte de mon percolateur mentionne sa version
Juste une adresse dans un coin, je vais aller voir la dessus www.hyu68.com
Si je me fie aux explications et photos sur le blog d'Ewidance, la tienne ce serait la version M, donc la doc Word (la N n'a pas de ventilo)
ça correspond aussi à la photo et au brochage donné ici (pour EMC², mais c'est bien sur les mêmes pour Mach3, à part leur nom qui varie un peu)
http://www.shapeoko.com/wiki/index.php/HY-TB4DV-M_Ebay_CNC_Controller_4-axis
J'ai imprimé le pdf, je vais essayer ça
c.phili a écrit:J'ai imprimé le pdf, je vais essayer ça
Fait gaffe, c'est le fichier word le bon (enfin j'espère !), pas le pdf
Edit: tu voulais parler du PDF du site ? ... je viens juste de le voir
oui le même lien, le pdf est différent, c'est le même que le word
Ok, avec un peu de chance Patrick pourra faire ses déco de Noël à la CN
Tu ne veux quand même pas dire qu'il n'aura plus qu'a mettre pendre la carte et ses moteurs au sapin???
C'est pas ça, il aurait quand même de la lumière et de la musique
Hi hi, un sapin à commande numérique
Je dois avoir un Gcode d'AC/DC quelque part sur mon HD ... même si je ne suis pas sur que ce soit sa musique préférée
https://www.youtube.com/watch?v=eiMj3inSAvg
Fini les moqueries, ça tourne
et bien voila
2 docs, une chance sur deux ... et j'ai perdu ... .... je fais bien de ne pas jouer au LOTO.
Je ne joue pas au loto mais, si j' avais une chance sur deux, je jouerais souvent.
Moi j'ai de la chance, chaque semaine je gagne la mise
Ouaiye! je ne vais pas perdre mes roros, va pas avoir besoin de racheter une nouvelle carte! Mon désarrois était à son comble, et une fois de plus on me sauve la mise! Merci frangin, David et tout ceux qui ont pu aider à trouver la solution à Philippe!
Ce matin, je prend la carte que j'ai réparée pour la tester, ti frère!
Effectivement, la seule chose d'écrite sur cette carte est leur adresse WWW Il est à noter qu'il est rare de trouver quand-même, chez des chinois, toutes les données des éléments électroniques, ils sont écris sur la carte et même la valeur des mini résistances (cms) qu'elle contient!
j' ai du louper un épisode car je n' ai pas encore compris qui était le coupable
mach3 ou les réglages carte ?
ducran lapoigne a écrit:bonjour,
Le couillon qui a été mettre deux notices différentes sur le même CD
» Patrick et SolidWorks
» presentation patrick
» Patrick le Belge
» Présentation Patrick
» Une CNC pour Patrick
» Patrick le Belge
Page 16 sur 23
