Fabrication CNC de Patrick
+41
Le Canayien
stanloc
Slibo
athanase
gemaf
Wyldix
silky
Brouno
Woodboy54
ellogo67
loweike
F6FCO
fab61
Dan32
beni
michel74
ducran lapoigne
france3
michel.be
juleo68
WMLogistic
Patrick le Belge
45 participants
Page 15 sur 23
Page 15 sur 23 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 19 ... 23
Re: Fabrication CNC de Patrick
Patrick le Belge a écrit:Slibo, tu parle pour ne rien dire, là!
En es-tu certain ? Moi, je ne pense pas...
Cordialement, Etienne
En tout cas, belle réalisation ta CNC avec les moyens du bord... J'apprécie beaucoup...
Slibo- très actif
Voilà! J'ai réparé mon petit problème de PC!
J'ai reformaté le PC, réinstallé Windows XP et réinstallé Mach3. Maintenant tout fonctionne même encore mieux qu'avant!
Il me reste à régler mes switchs comme il le faut... David, peux-tu me dire quels réglages je dois faire par rapport à mes moteurs dont Philippe nous a donné ci-dessus les coordonnées?...
Ces "switchs" comme je les appelle, ont des numéros qui vont de 1 à 6 avec soit "on" soit "off". Dans quelle position je dois les mettre ces petits boutons?... Merci!
Demain je fais les premiers essais, mais avant j'attendrais une réponse à ma question, car j'ai peur de cramer une fois de plus quelque chose! S'agit pas de cramer mes moteurs maintenant!
Le moteur étant en 3A, je réglerais les switch 1et 2 pour avoir 2.65A
Pour les 2 et 3, je ne sais pas ; met le sur 50% par sécurité ; je n'ai rien de tel sur mes drivers, ou ça n'a pas le même nom (pour ma part j'ai un courant de maintient qui se règle à 50 ou 100%, mais rien qui produise un ralentissement)
Pour les 3 et 4, je me mettrais sur 1/8 de pas pour avoir un mouvement fluide.
Ce nb de micro pas, ainsi que la valeur de la démultiplication par poulie et le pas de la vis entreront dans le calcul du Step per (pas/mm) qui permettra de calibrer la machine.
ducran lapoigne a écrit:pour les dip switch:
le 1 et le 2 règlent le courant maxi que sortira ta carte
1 on 2 on :100% du courant max = 3,5 A
1 on 2 off :75% du courant max = 2,62 5A
1 off 2 on :50% du courant max = 1,75 A
1 off 2 off :25% du courant max = 0,875 A
3 et 4 règlent les micro-pas
par exemple si ton moteur est construit pour 200 pas:
3 on 4 on : pas entier : 200 impulsions du pc = 1 tour
3 on 4 off : 1/2 pas :400 impulsions du pc = 1 tour
3 off 4 on : 1/8 pas :1600 impulsions du pc = 1 tour
3 off 4 off : 1/16 pas : 3200 impulsions du pc = 1 tour
OOOOPS, j' ai édité mon message sur les dip switchs
ah, le copier/coller m' a (encore) joué un tour
donc je reprends:
1 on 2 off :75% du courant max = 2,62 5A -> préconisé par DH42
3 et 4 règlent le mode de ralentissement
3 on 4 on : rapide
3 on 4 off : 25%
3 off 4 on : 50% -> faut bien mettre quelque chose pour tester
3 off 4 off : lent
5 et 6 règlent les micro-pas
5 on 6 on : pas entier : 200 impulsions du pc = 1 tour
5 on 6 off : 1/2 pas :400 impulsions du pc = 1 tour
5 off 6 on : 1/8 pas :1600 impulsions du pc = 1 tour -> préconisé par DH42
5 off 6 off : 1/16 pas : 3200 impulsions du pc = 1 tour
donc je reprends:
3 on 4 on : rapide
3 on 4 off : 25%
3 off 4 off : lent
et j'ai copié collé sans voir la blague non plus ... il est temps d'aller se coucher !!
Un grand merci les amis, cela me rassure! Il est vrai qu'au départ de ma lecture de la réponse d'Antoine, je me suis dis "Ho! il m'a remis le même truc! (que je n'avais pas compris)" Le second message, on ne peut se tromper et là j'ai respiré un peu mieux, car je n'aurais pas osé reposer ma question!
C'est dans mes archives cnc, que je pourrais imprimer pour quand j'irais à mon atelier régler cette carte.
En résumé je règle ça comme ceci;
1 = On
2 = Off
3 = Off
4 = On
5 = Off
6 = On
1 = On
2 = Off
3 = Off
4 = On
5 = Off
6 = On
Mais quel PC à la C.... bon sang! Ce matin, j'ai allumé le PC, histoire de revoir son fonctionnement. Tout va bien quand il est sur la table de travail.
Je démonte le tout pour le transférer à l'atelier sur la CNC, je rebranche le tout comme il se doit! Le PC s'allume, mais, pas de connexion sur le moniteur. J'ai eu beau à regarder les branchements, tout est correct! j'ai essayé de voir côté carte graphique, tout me "semble" correct, à moins que cette dernière ait rendu l'âme. Je ne vois pas pour le moment d'autres explications!
Je vais essayer de remplacer cette carte graphique pour voir, mais pour ça, je dois en trouver une... Ca ne se vend plus dans le commerce cette bête là, faudra que je cherche du côté des foufs!
Edit;
C'est bien ce que je pensais, carte graphique foutue! je l'ai déjà remplacée, l'ordinateur tourne normalement et la carte driver cnc aussi.
Nouveau problème, aucun moteur ne tourne!
Edit;
Hello!
Pas moyen de trouver comment brancher les moteurs.
Tous donnent des schémas de montage avec des fils sortant des moteurs, de couleur Rouge, vert, bleu et noir! Hors les couleurs de mes moteurs sont rouge, vert, bleu et jaune. Pas un ne donne un schéma avec ces couleurs, sinon que des petits schémas que je ne comprend pas, parfois avec six fils, tout se mélange, mais rien concernant telle couleur de fil dois rentrer dans tel plot de la fiche destinée à la carte drivers.
Rien à faire, faudra que j'aille voir le frérot avec le pc et un de mes moteur, cela fait trois jours que je perd mon temps avec une connerie pareille, c'est soûlant!
Bonjour Patrick
Quelle est la référence de tes moteurs, c'est écrit dessus.
ellogo67- acharné du forum
ben oui la réponse est dans ce fil mais pour faire plus simple
P3 A+ Rouge
P4 A- vert
P5 B+ Jaune
P6 B- Bleu
ça se sera par l'axe X, les 4 suivant donc
P7 A+ rouge
P8 A- vert
P9 B+ jaune
P10 B- bleu
pour le Y et
P11 A+ rouge
P12 A- vert
P13 B+ jaune
P14 B- bleu
pour le Z
Philippe
P3 A+ Rouge
P4 A- vert
P5 B+ Jaune
P6 B- Bleu
P7 A+ rouge
P8 A- vert
P9 B+ jaune
P10 B- bleu
pour le Y et
P11 A+ rouge
P12 A- vert
P13 B+ jaune
P14 B- bleu
pour le Z
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Oups !!! mille excuses.
Bon, ben, je confirme donc les dires de Philippe.
A+ Rouge
A- Vert
B+ Jaune
B- Bleu
pour tous les axes.
A+ Rouge
A- Vert
B+ Jaune
B- Bleu
pour tous les axes.
Hello! Maintenant, j'ai tout démonté du PC, l'alimentation de la carte driver et la carte elle-même. Pourquoi?... La carte graphique du PC a QRT (rendue l'âme) et je n'ai pas trouvé une remplaçante!
Ce qui fait que ce matin, Philippe, je viens avec un autre PC, en état celui-là. Le système cnc, je le mettrais dans un autre boîtier à part du PC. Je pense que ce sera bien mieux vu la place étroite qu'il y a dans un PC.
Là, je serais sûr de ne pas faire de bêtises en branchant les fils. J'ai aussi démonté un moteur pour prendre avec ce matin et faire le test chez toi!
J'ai testé tous les câblages de la CNC, tout est correct. Le fait que mon câble est de quatre fils noirs numérotés, je ne parviens pas à lire ces numéros avec la vue que j'ai, même avec une loupe!
De ce fait, j'ai testé un fil à la fois pour repérer les couleurs des fils du moteur et je les ai reportés à chaque extrémité des fils noirs, là encore une fois, je ne peux plus me tromper, car il est fort possible que le fait que rien ne tourne viens de là!
bonjour tous
Patrick, une simple question: est ce que toutes les prises (inclus les allonges multiprises)
sur lesquelles tu branche tes ordis / moniteurs sont équipées d' une prise de terre fonctionnelle ?
tes ennuis pourraient venir de la
Aujourd'hui, il m'est arrivé quelque chose !!
Je faisait mon surfaçage de table, et je voulais mettre ma broche en place,
Et tout d'un coup mon axe y ( la table c'est ça ?? ) partait un coup dans un sens
et un autre coup dans un autre tout à fait aléatoirement !! il me semblait aussi
que mon moteur perdait des pas !! je n'y comprenait rien !!
J'ai tout démonté, tout graissé, tout et tout !! et j'ai remonté, et rebelote !! pareil !!
Jusqu'au moment ou je me suis aperçu que la broche de mon axe, sur la carte était mal
encliqueté !! et tout est revenu dans l'ordre !!!
Alors, tout vérifier, tout bien serrer, etc etc !!
Hervé-34- complétement accro
Oui, il ne faut vraiment pas grand chose pour que ça ne fonctionne plus ... ces machines sont vraiment très sensibles à la qualité du câblage et aux parasites (et ça, c'est plus compliqué à éradiquer )
Oui Antoine, tout est bien à la terre. Même les "morceaux de câble" sur lesquels il n'y avait plus de blindages, tels que ceux des moteurs, j'ai rajouté du blindage fait avec du papier aluminium. Bien entendu, ce blindage n'est pas branché à la masse du côté moteur, il s'arrête à environ deux cm de la masse. A l'autre bout des câble, dans la boîte qui contient le driver, là il est branché à la masse. Donc ce blindage existe tout le long des câble et n'est branché que d'un seul côté comme il se doit.
Les câbles électriques branchés sur le 220V, sont tous à la masse des prises de courant, que ce soit de l'ordinateur comme de la cnc.
J'ai laissé le drivers ainsi que son alimentation et un moteur chez Philippe ce matin, il va regarder ce qui ne va pas. Nous avons eu la visite de Chti gégé et lui non plus n'a pas vu sur le coup ce qui déconne à mon système. Par contre j'ai appris qu'il faut configurer Mach3 d'une certaine façon. Le problème est peut-être là comme le dis Philippe. Je cherche donc un mode d'emploi de ma carte driver en français, car sur le cd que j'ai reçu avec ma nouvelle carte, tout est en anglais. Et, l'anglais et moi sommes comme une colonne de le feu est carburant de l'eau ou vice versa! Il en est pas moins vrai du côté de Philippe, car c'est encore pire que moi, il est bilingue certes, connaissant bien le français et le ch'ti, c'est tout!
Il te faut identifier à quelles pins du port // correspond chaque "fil" des moteurs.
pour chaque moteur, il y a un Dir et un Step (direction et pas) qui doivent correspondre avec les réglages fait dans mach3 pour les sorties moteur.
même chose pour les entrées ; tes FC auront un n° de pin (tous le même vu qu'il sont tous en série), et l'AU aussi. (E-Stop dans Mach3)
exemple ici des panneaux de réglage. (menu: config/ports&pins)
on voit le réglage du E-stop sur la broche 11 par exemple.
Ici les réglages des moteurs, n° de pin pour le Dir et le Step, activé, et n° de port // (n°1 vu que tu n'en a qu'un)
Ce n'est bien sur qu'un exemple, tes n° de pins seront surement différents.
Il faudrait que tu mette les documents concernant cette carte en image ou en PJ ; les n° de pin correspondants au divers connections devraient y être indiquées.
Patrick, te complique pas la vie
dans ton post du 25/11, tu as mis la doc de ta carte
les réglages de mach3 sont expliqués, même si tu ne comprends
pas l' anglais, fais comme sur les images
Celle qu'il a mise ici n'est pas complète, mais ce matin il a trouvé le pdf avec la config, il a essayé mais a mon avis il a du se planter quelque part.
Par contre il m'a laissé le matériel mais pas ce pdf sans lequel je ne peux rien tester, alors Patrick, envois le moi si tu veux
Ben oui, je suis actuellement occupé à nettoyer l'ordinateur avec lequel je ferais tourner la machine. Aussi occupé à chipoter dans les réglages de Mach3, j'ai trouvé un mode d'emploi de mach3 en français.
J'ai un tas de fichiers concernant la carte qui étaient sur le mini CD que j'ai eu avec la carte. Cela concerne visiblement plusieurs cartes différentes. Bien sûr tout est en anglais et je ne vois pas quel fichier est le bon pour ma carte. De plus moi pas comprendre anglais!
Qui pourrait voir quel est le fichier à utiliser?...
Fichiers
Je ne suis pas sûr que le lien fonctionnera, car je ne connais pas encore bien ce cloud
Fichiers
Tous les réglages pour Mach3 sont indiqués à partir de la page 4 du PDF
Il ne manque que les réglages d'accélération/vitesse/step per des axes, mais ça sera à calculer en fonction des moteurs et de la transmission.
Donc c'est dans le pdf que ça se passe! Les autres fichier ne servent à rien pour moi alors?
Patrick le Belge a écrit:Donc c'est dans le pdf que ça se passe! Les autres fichier ne servent à rien pour moi alors?
Apparemment les autres fichiers sont des copies ou presque (paramétrage en 4 axe ou 5 axes), et il y en a d'autres qui traitent de la télécommande et de l’afficheur externe ... je ne sais pas si tu a ça en plus avec ta carte (option ?)
Non, je n'ai pas eu de commande avec ma carte, mais Philippe en a acheté une sur le net et ça m'a l'air bien intéressant. Je pense bien que plus tard je m'en procurerais une aussi.
Salut a tous
Bon bien rien a faire, pas moyen de faire tourner ne fut-ce qu'un quart de tour un PàP.
Je pense avoir tout essayé, pourtant c'est pas si compliqué que ça, j'ai essayé ce moteur sur une autre carte et un drivers que j'ai et là ça tourne du premier coup
J'ai essayé un de mes moteur sur la carte de Patrick et il ne tourne pas non plus, donc ce n'est pas le moteur.
Je ne vois pas ce que ça peut être.
Les moteurs sifflent, se bloquent mais ne tournent pas, je commence sérieusement a me demander si ce n'est pas cette carte.
A moins que ce n'est pas la bonne notice et les paramètres d'entrées et sorties ne sont pas les bons.
» Patrick et SolidWorks
» presentation patrick
» Patrick le Belge
» Présentation Patrick
» Une CNC pour Patrick
» Patrick le Belge
Page 15 sur 23
