Fabrication CNC de Patrick
+41
Le Canayien
stanloc
Slibo
athanase
gemaf
Wyldix
silky
Brouno
Woodboy54
ellogo67
loweike
F6FCO
fab61
Dan32
beni
michel74
ducran lapoigne
france3
michel.be
juleo68
WMLogistic
Patrick le Belge
45 participants
Page 19 sur 23
Page 19 sur 23 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23
Re: Fabrication CNC de Patrick
Hello!
Merci ti frère, je me doutais bien que tu aurait ça dans tes archives! Pour ta colle, j'ai de l'Epoxy en seringue et et du cyanoacrylate, ça va ça?...
Récapitulation:
Pas de vis = 3 mm
Mode micro pas du driver = 1/8 pas
Ampères maxi moteurs = 3,0 A
Alimentation de la carte = 24 VC/8,3 A
Inductance moteur = 4.0 mH
Nombre de dents poulies moteur = 28
Nombre de dents poulies axes trapézoïdales = 22
Pour les deux autre axes, moteurs fixés directement sur les axes.
Récapitulation:
Pas de vis = 3 mm
Il y a beaucoup plus simple pour régler le nombre de pas par mm et ce quelque soit le nombre de poulies, le nombre de dents, le diamètre des poulies, etc ...
Mach3 propose un petit programme interne qui aide à trouver ce nombre et qui le placera dans les paramètres automatiquement.
Tu vas dans l'onglet "Settings" de Mach3.
Tu cliques sur le bouton "Set Steps per Unit" en bas à gauche de Mach3 et tu te laisses guider par les instructions de celui-ci.
Le principe est qu'il va te demander de combien il va déplacer un axe.
Suite à ce mouvement de l'axe, il va te demander de combien il s'est déplacé, à toi de bien mesurer ce déplacement.
A partir de là, il va faire un petit calcul et te rentrera le résultat dans la case "Steps per MM" des réglages moteurs pour l'axe concerné.
Pour ma part, j'utilise mon pied à coulisse digital, comme cela je fais une mesure vraiment précise.
ellogo67- acharné du forum
Merci beaucoup Ellogo67
Pour ceux qui ont un version en Français :
1) Cliquer sur Réglages
2= Cliquer sur Configuration des auto des axes
Brouno- complétement accro
Alors sauf gaffe de ma part:
Pour le pas/mm: (step per sur mon image)
Pour l'axe qui a les poulies 28/22
pas/mm = 419.04
pour les 2 qui sont en prise directe
pas/mm = 533.33
Pour la V maxi (velocity) en X et Y -> V rot maxi moteur 5 tr/s = 300 tr/min.
soit: pour l'axe qui a les poulies (pas/mm = 678.78) -> ~ 1100 mm/min
pour l'axe en direct -> ~ 900 mm/min
la moitié pour le Z -> 450 mm/min.
je te conseille de régler X et Y à 900mm/min et Z à 450.
Pour tous les axes, met l'accélération à 100, on verra plus tard s'il faut réduire, ou au contraire si on peut augmenter cette valeur.
Tu trouvera tout ces réglages dans le menu Config/Réglages moteurs.(config/motor tuning)
Sur la VF l'affichage sera peut être un peu différent.
Après avoir entré les valeurs pour un axe, clique sur le bouton "sauver les réglages", et passe à l'axe suivant.
Une fois que l'on aura des déplacements corrects en taille et en direction, on pourra utiliser la méthode d'ellogo pour affiner les valeurs du pas/mm si besoin.
pas/mm = 419.04
pas/mm = 533.33
Dernière édition par dh42 le Sam 13 Déc 2014 - 17:14, édité 1 fois (Raison : une gaffe ;))
Merci Ellogo!
Merci Brouno, c'est bien la version française que j'ai de M3.
Merci David, je commencerais donc comme tu me le préconise, avec tes données puis ensuite affiner avec le système d'Ellogo!
Ca me fait apprendre pas mal de chose au sujet de M3, je ne pensais pas que c'était dans ce secteur de réglage là que ça se passait.
Ce matin, je suis allé chez Philippe pour faire le support pour la broche. Dès lundi je monte ça. Concernant les réglages ils pourraient bien être fait avant.
C'est Philippe qui l'a faite, je n'y ai apporté qu'une petite touche en fraisant les lumières!
Ca a été plus fort que moi, précipitation quand tu nous tiens! Je n'ai pas put attendre pour effectuer les réglages. Mais, j'ai dû remettre les courroies de l'axe X et refaire l'équerre des axes X et Y.
La machine tourne beaucoup plus vite et a l'air d'avancer bien plus loin.
Le fait que la vitesse est plus grande sur l'axe X, fait que la courroie n'étant pas encore tendue, passe au dessus des dents. Je n'ai donc pas put faire d'essai concret. Je dois attendre lundi pour moi faire mes tendeurs de courroies (enfin) qui, il y a longtemps que j'aurais déjà dû faire, et refaire l'essai sur les distances.
Je suis tombé à cours de boulons M6 pour la broche, laquelle je voulais poser provisoirement, sur le coup elle ne tiens qu'avec seulement 2 boulons. Philippe m'a conseillé de mettre du M8 et m'a fait faire les lumière en 8 mm de large. Je dois donc agrandir mes trous et les re tarauder en M8.
C'est pas grave, car de toutes façon ce n'est que pour mesurer les distances afin de les régler au poil! Donc suite à lundi!
Vivement lundi qu'on voit la suite.
Voilà, j'ai fait mes tendeurs de courroies!
Mais nouveau gros problème, mon moteur a probablement rendu l'âme lui aussi.
Chose bizarre, a vide il tourne normalement, mais dès que je retiens un peu la poulie, le moteur se bloque tout en tremblant comme une poule mouillée!
Il n'avait plus tourné d'un seul coup après que j'avais remonté les courroies samedi soir, je croyais que c'était la courroie qui passait au dessus des dents de la poulie, mais la panne était déjà là, ce n'était donc pas ça!
Tu n'aurais pas trop tendu tes courroies par hasard ? J'ai remarqué que sur la mienne si je les tend trop çà me fait baisser le seuil de perte de pas. Je les ai laissées un peu lâches.
C'est ce que j'avais pensé au départ ce matin après avoir placé mes tendeurs! Mais l'anomalie est là depuis samedi et à ce moment là, je n'avais pas encore fait mes tendeurs. C'est pourquoi je pensais au départ, que c'était la courroie qui passait au dessus des dents de la poulie (dérapage)!
Bonjour Patrick
Ce n'est peut être pas ton moteur qui soit mort.
Le problème pourrait venir de ton driver.
Inter-changes moteurs et drivers pour voir si le problème se répète.
Bonjour Ellogo, j'ai branché le moteur qui est le X à la place du moteur Y sur la carte, et il fait juste la même chose, on dirait qu'il se lance normalement mais quand je bloque la poulie avec mes doigts il tremble mais ne tourne plus. Je parviens sans difficulté à arrêter ce moteur rien qu'en le bloquant avec mes doigts, puis ensuite je l'ai mis à la place du Z et rebelote, ça fait toujours le même. Par contre quand je branche le moteur Y à la place du X sur la carte, le moteur ne bloque pas, je ne parviens pas à l'arrêter, il tourne normalement!
Ti frère, tu sait pas me dépanner d'un moteur quelconque en attendant que j'en achète un nouveau?... Les petits que j'ai ne vont sûrement pas le faire!
entièrement d' accord, sur un moteur neuf avec les réglages de la carte de patrick ce serait vraiment étonnant
edit: ne JAMAIS démonter un moteur pas a pas (perte aimantation)
F6fco a écrit:Alors à priori ce serait ton moteur qui à un pbm, c'est assez rare.
effectivement, ton moteur est mort.
Ben oui, c'est ce que j'ai pensé tout de suite, quitte à en acheter un nouveau, encore cinquante euros! Ce sera fait ce matin et je ne vais pas le prendre en chine à 25 euros! Je l'ai besoin le plus vite possible!
Désolé, j'en ai bien en réserve mais ce sont des 4.2A
j'en ai encore d'autre mais ils seront trop faible
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Bon sang, et moi je ne trouve pas d'adresses hors chine qui acceptent PayPal et où on ne doit pas contacter le vendeur avant l'achat pour le même moteur que les miens, 57BYGH 408.
Si tu a une adresse quelconque à ce sujet, même si ce n'est pas la marque Nema du moment que ce soit le même moteur, je suis preneur!
c.phili a écrit:Désolé, j'en ai bien en réserve mais ce sont des 4.2A
C'est intéressant, ce lien est bloqué chez moi :
C'est bloqué chez les autres français de Hollandie ?
Et chez les autres ?
Aussi bloqué en Allemagne et en Suisse !
Bonne journée.
Bonne journée.
Wyldix- complétement accro
Oui, je pense que EBay est en partie en panne, mais il y a moyen de contourner le problème car on peut l'ouvrir en se connectant à "Mon eBay" et se servir de la barre de recherche de EBay.
A partir de l'explorateur on arrive à des pages d'erreur!
Quoi qu'ici, je pense que c'est le lien de Philippe qui mène nul part!
Oui, je pense aussi que c'est le lien. Quelqu'un à du acheter le dernier moteur depuis que Philippe l'a posté.
Ebbay commence a drôlement nous emme....er avec leur restriction
Si chez moi ce n'est pas bloqué c'est parce que j'ai choisi l'anglais comme langue dans IE
Il n'y a pas grand chose qui change a part la traduction de la page internet qui faut a chaque fois choisir en français
A mon avis, Ebbay va perdre beaucoup avec ça, on se tournera tous vers AliExpress
Le même ici mais en moins cher, malheureusement ils ne prennent pas Paypal.
Quoi que c'est le même vendeur, en le contactant il acceptera certainement paypal mais tu perdras les garanties Paypal, cela dit le vendeur est plus que sérieux
» Patrick et SolidWorks
» presentation patrick
» Patrick le Belge
» Présentation Patrick
» Une CNC pour Patrick
» Patrick le Belge
Page 19 sur 23
