Fabrication CNC de Patrick
+41
Le Canayien
stanloc
Slibo
athanase
gemaf
Wyldix
silky
Brouno
Woodboy54
ellogo67
loweike
F6FCO
fab61
Dan32
beni
michel74
ducran lapoigne
france3
michel.be
juleo68
WMLogistic
Patrick le Belge
45 participants
Page 11 sur 23
Page 11 sur 23 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 17 ... 23
Re: Fabrication CNC de Patrick
silky a écrit:bonsoir Patrick
tu dis avoir acheté des gcodes pour d'autres applications!!
peux-tu m'en dire plus!!
merci d'avance
silky
Je ne vois pas où j'ai parlé d'autres applications!
Je te prépare un petit tuto qui permet de "bricoler" les citations!
Voilà le petit tuto;
Quand tu clique sur "Citer"Cette fenêtre s'ouvre. Tu peux mettre directement ton message après le "/cote"
Si tu veut enlever ce qui n'est pas nécessaire, tu sélectionne ce que tu veut enlever. Ne pas toucher à ce qui est entre ces signes [ ] sauf si tu veut supprimer une citation qui se trouve à l'intérieur du message, c'est le premier qui se trouve au tout début, puis le dernier, tout à fait à la fin qu'il faut absolument ne pas y toucher.
Tu tape alors sur la touche "Suppr" de ton clavier pour éfacer.
Il ne te reste plus que ce que tu a laissé.
Si tu veut maintenant changer la couleur d'un texte ou partie de texte, il suffit de sélectionner ce qui faut changer (1), puis de cliquer sur le petit logo "couleur" (2)
Tu verra alors les codes couleurs dans une fenêtre, tu clique sur la couleur que tu veux. Ton texte est alors entouré des codes "[color=#xxxxxx]"
Il te reste à envoyer ta réponse. Comme j'ai fait ci-dessus!
Après la peinture sur la voiturette électrique, je me suis mis à monter le plateau prévu à l'arrière de la machine. Plateau qui servira à poser le PC dessus ainsi que l'écran.
L'ensemble du plateau monté. Ce n'est pas sans difficultés que j'ai monté le Bazard.
Vue de l'avant, le chariot légèrement avancé.
Le passage est très juste avec les roulettes du chariot, j'ai dû écraser un peu le bas des montants du plateau.
Le chariot entre entièrement et tout juste en dessous du plateau.
Ma table est prête à être percée, la défonceuse est sortie, reste les fraises adéquates à sortir. Une pour l'extérieur de l'écrou, qui doit faire 9mm de diamètre, et une pour faire entrer la base de l'écrou.
Il me restera à faire le support pour le clavier, qui viendra se placer sur le bord du plateau, de biais pour une plus grande aisance à s'en servir.
Tu as prévu du plexi pour protéger le PC et le clavier ? parce que les vols de copeaux risquent de te jouer des tours, sur la mienne çà en envoie partout.
Tout est prévu pour mettre une protection au PC, il n'y a que le clavier où rien n'est encore prévu sinon qu'un simple plastique mou transparent. Pour l'écran, c'est un écran plat de première génération (environ 8 à 10 cm d'épaisseur) il est pour ainsi dire hermétique, les poussières ne peuvent y entrer.
Autour du PC, viendra probablement des panneaux de MDF, ainsi qu'au dessus, en face un plastique transparent. Un ventilateur supplémentaire sera mis à l'intérieur de ce coffre muni d'un filtre anti poussière grossier.
Normalement ce filtre ne servira à rien sinon que quand la machine sera à l'arrêt, en effet, le souffle du ventilateur va sortir de ce "coffre de protection" ce qui refoulera ces poussières et la chaleur interne du coffre sortira plutôt par là.
Mais, ce n'est pas encore à l'ordre du jour, je vais finir le tout jusqu'aux branchements, et faire quelques essais avant. Je verrais ainsi le comportement de la machine et je verrais mieux ce qui à a à faire en premier lieu.
Les amis, il vous faudra attendre un peu plus pour la suite de ce reportage, bicause, j'ai attrapé la crève depuis lundi, je suis sous antibiotique et n'ai envie de rien faire en ce moment! A plus!
J'espère que ça ira vite mieux ,j'en sort et pas encore remis 6 semaines déjà, repos y il a que ça
Bonsoir Patrick. Relâche-la vite et, à très bientôt.
Tu m'étonnes, les antibiotiques çà te met son homme à plat. Soigne toi bien, la cn peut attendre.
bonjour Patrick
pour que tu puisse patienter dans le chaud, je t' envoie un peu de lecture
surveille ton mail ....
Merci les gars!
J'ai vu Antoine, j'ai de quoi faire! Merci encore!
Je ne suis pas encore assez démoli, v'là que j'ai attrapé en plus une belle crise d'urée! Y en a marre!
Bah, dis toi que tu fais tout d'un coup et que comme çà tu seras peinard pour cet hiver
Patrick et Roger, soignez vous bien,on a besoin de vous!
J'espère que tu retrouveras au plus vite la forme.
Brouno- complétement accro
Aujourd'hui, c'est pas encore la forme! Mal dormi, presque craché mes poumons (Je n'avais qu'à pas fumer dans ma vie) Le pied qui ne s'est pas encore dégonflé (J'ai dû ressortir ma canne). Pourra même pas aller chez le frérot!
Aujourd'hui il était prévu que j'aille chez conrad pour mon câble blindé pour ma cnc, faut que je remet ça à une autre fois!
Bon, c'est vrai que c'est déjà pas mal d'avoir lâché le tabac, maintenant si tu laissais tomber la bouteille t'aurais peut-être moins souvent la goute.
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
HO LI HE! Y va dir qu'chus un poivreau li! Y est nin géné! Et pi, que qu'te veux qu'j'lache incor, te veut que j'crèf d'min sus?... J'ai d'ja pu rins!
JeanPierre a écrit:Bonjour à tous,
Merci JP
bonsoir a vous
soignez vous,et,surtout repos,y a que ca
gemaf- très actif
Bon rétablissement et vivement la suite du reportage.
athanase- complétement accro
Bon mes petits problèmes étant pratiquement terminés, je suis de retour pour une petite suite sur cette cnc!
J'en était donc à la table!
Fraisage et perçage des emplacements où vont venir les écrous à chasser, séparés de 10 cm de part et d'autre!
Puis enfoncement des écrous!
La plaque est prête à être collée!
J'ai donc décloué la plaque du dessous, celle qui doit venir se coller contre les écrous afin de les "coincer" entre deux plaques, puis un bon blouche de colle partout sur sa surface avec un grattoir à glace pour voiture.
Je me suis servi des trous et donc des écrous pour presser une partie de la table. Le reste avec des serres joints!
Faut attendre maintenant que la table soit séchée (ce sera pour demain), ensuite je vais reprendre les bord avec la raboteuse portable.
Heureux que tu pètes de nouveau la forme
@ bientôt pour la suite
Slu,
Je rigole, le Patrick y va avoir un mal de ienche à desserrer ses vis collées.
Nan, je pense pas que ça arrivera hein ?
oliver67- complétement accro
Ben non hein! avec une bonne cléf, un peu d'huile de bras et beaucoup de volonté!
Normalement, dès que l'on a fait un tour avec une clef sur le boulon, il dois venir tout seul après car la colle elle prend la forme du pas de vis et, comme elle a durci comme du plastique il ne devrait pas y avoir de problème.
Maintenant si ça arrive, je passe tout simplement un tarot dans le boulon est tout redeviens normal!
Salut Patrick,
Super boulot.
J'ai fais comme toi mais je vais de demander la même chose que tous les copains quand ils ont vu mon travail
- Pourquoi n'as tu pas attendu pour faire faire tous les trous par la cnc ?
Super boulot.
» Patrick et SolidWorks
» presentation patrick
» Patrick le Belge
» Présentation Patrick
» Une CNC pour Patrick
» Patrick le Belge
Page 11 sur 23
