-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Fabrication CNC de Patrick
+41
Le Canayien
stanloc
Slibo
athanase
gemaf
Wyldix
silky
Brouno
Woodboy54
ellogo67
loweike
F6FCO
fab61
Dan32
beni
michel74
ducran lapoigne
france3
michel.be
juleo68
WMLogistic
Patrick le Belge
45 participants
Page 10 sur 23 Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 16 ... 23  Suivant
Fabrication CNC de Patrick - Page 10 Empty Re: Fabrication CNC de Patrick
Message  Patrick le Belge Mar 7 Oct 2014 - 5:53
Hier j'ai continué un peu le montage.
J'ai trouvé à force de chercher et d'essais, les places idéales pour les fins de course de l'axe Z. Pour le bas j'ai adopté un peu l'idée d'Antoine à peu de chose près. Merci Antoine!
Fabrication CNC de Patrick - Page 10 Sw_cnc_108
Pour le haut cela n'était pas possible à cause du moteur. J'ai donc fini par faire comme à ma première idée, attacher l'attache à l'un des vis du moteur. Les deux fins de courses fonctionnent parfaitement bien.
Fabrication CNC de Patrick - Page 10 Sw_cnc_109
Le réglage des glissières n'a pas été facile. Au départ, pas moyen de les faire correctement. J'ai donc "ré ausculté" le bidule de près, et j'ai découvert que l'une des pièces était mise à l'envers. Ré démontage, remise de la pièce à l'endroit (j'avais pourtant gravé des repères sur les pièces) et ré réglage des glissières. Tout a été beaucoup plus facile.
Fabrication CNC de Patrick - Page 10 Sw_cnc_110
J'ai aussi fait le montage de l'axe Y, mais pas encore le réglage.
Fabrication CNC de Patrick - Page 10 Sw_cnc_111
Ici côté moteur pour le premier roulement de l'axe Y et l'attache du moteur Y.
Fabrication CNC de Patrick - Page 10 Sw_cnc_112
Et là, l'autre côté pour le deuxième roulement de l'axe Y.
Fabrication CNC de Patrick - Page 10 Sw_cnc_113
Suite à demain!
Patrick le Belge
http://cloetpatrick.eu
Message  F6FCO Mar 7 Oct 2014 - 9:38
Un monde d'ingéniosité Very Happy elle n'en a plus pour longtemps pour tourner.
F6FCO
F6FCO
Message  Vincent 38 Mar 7 Oct 2014 - 10:05
je suis bluffé par ce que tu peux faire avec quelque bouts de ferrailles, et beaucoup d’imagination!
j’espère que Madame s'est bien remise de son intervention, je lui souhaite un prompt rétablissement,
cordialement,
Message  ducran lapoigne Mar 7 Oct 2014 - 15:00
bonjour Patrick et les autres
Est ce que le choix de la broche est déjà fait ?
Pourrait tu en dire + sur les moteurs pas a pas ? et sur les drivers
sinon, félicitations, continue et lâche pas la patate ....... Very Happy
ducran lapoigne
ducran lapoigne
Message  Patrick le Belge Mer 8 Oct 2014 - 6:10
Merci VIP, ce n'était qu'une petite intervention de deux heures trente. Elle est revenue le lendemain avec une ouverture en L de dix cm sur dix environs. Elle va très bien quoi que maintenant elle doit se reposer de ses émotion. Ce qu'elle avait plus peur c'est d'être endormie complètement, car l'ouverture de situait au niveau du thorax, juste au dessus des seins. En fait il s'agissait d'un mélanome, sorte de petit cancer de la peau qui ne se propage pas et qui est bénin, mais qu'il fallait absolument retirer.
Pour les moteurs, ce sont des Nema 23 je pense. Je les avait racheté à Philippe ainsi que le driver et la tour qui va avec. Philippe saurait mieux que moi dire ce que c'est au juste, je ne connais pas la marque du driver.
Fabrication CNC de Patrick - Page 10 Stepmotor425
Ce que je sais sur le driver, c'est qu'il est sur 4 axe, il tourne pour le moment avec Linux CNC.
Pour la broche, je n'ai pas encore fait réellement le choix, je vais commencer à faire les essais avec un simple Dremel, pour voir ce que ça donne, puis ensuite je verrais. Je pense que ce sera le plus gros frais que je ferais pour cette machine, car une bonne broche ce n'est pas donné.
Je n'ai pas envie non plus d'utiliser une petite défonceuse, car à mon avis, en plus du bruit que ça fait cet engin, je crains que ça chauffe plus et plus vite qu'une vraie broche. Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  Patrick le Belge Mer 8 Oct 2014 - 6:29
Hier, j'ai réglé l'axe Y, et j'ai placé les deux fins de course de cet axe. Horreur, en serrant un peu fort, j'ai cassé l'un des fins de course. Mais j'ai rendu visite à Philippe hier soir et il m'a dépanné d'un autre.
Aujourd'hui, je vais remplacer ce fin de course et placer les deux de l'axe X. Toute la machine est maintenant réglée correctement, je n'ai constaté aucun jeu dans les axes et pourtant, j'ai bien essayé de secouer et tordre ces derniers avec un levier, et rien n'a bougé.
Ensuite, je vais commencer à couper des plaques de MDF de 8mm d'épais et les coller l'une sur l'autre pour en faire une plaque de 32 mm pour en faire une table "provisoire".
En fait, ces plaques je les ai reçu il y a déjà un bout de temps de mon fils Christian. Ces plaques commençaient à me gêner bien fort dans mon atelier. Ils auront trouvé là une utilité. J'utilise ces plaques comme je l'ai dis provisoirement, en attendant que j'ai un contreplaqué valable pour faire sérieusement ma table.
J'attend aussi mes écrous à chasser qui doivent entrer sous peu.
Je dois encore commander mon câble blindé pour les branchements électrique.
En attendant, je vais construire une tablette qui se placera à l'arrière de la CNC, là où il reste une place vide au dessus du cadre Y. Elle sera constituée de quatre tubes de 30mm de diamètre provenant d'une tonnelle, une tige filetée M6 passera dans chaque tube et serrera la plaque du dessus sur le bâti. Le chariot Y passera en dessous de cette tablette qui, accueillera la tour, l'écran et le clavier. L'écran se placera probablement sur le côté de la machine. Il va falloir alors, que je trouve le moyen de protéger ces éléments de la poussière et des copeaux. Probablement une petite armoire autour de tout ça. Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  Patrick le Belge Mer 8 Oct 2014 - 19:04
Voilà!
J'ai donc réglé le reste de la machine, tout est impécable.
Ensuite, j'ai placé tout les fins de courses là où il le fallait.
Là, c'est au début de l'axe Y. J'ai placé aussi le moteur de cet axe.
Fabrication CNC de Patrick - Page 10 Sw_cnc_114
Ici, c'est sur la fin de l'axe Y
Fabrication CNC de Patrick - Page 10 Sw_cnc_115
Le début de l'axe X.
Fabrication CNC de Patrick - Page 10 Sw_cnc_116
Début de L'axe X, le chariot contre le fin de course
Fabrication CNC de Patrick - Page 10 Sw_cnc_117
La fin de l'axe X
Fabrication CNC de Patrick - Page 10 Sw_cnc_118
J'ai coupé mes plaques en vue d'en faire la table. J'ai fait aussi le tracé des futurs trous de vis qui viendront sur la table.
Fabrication CNC de Patrick - Page 10 Sw_cnc_119
Fabrication CNC de Patrick - Page 10 Sw_cnc_120
Déjà deux plaques sont collées ensemble, Demain, je colle les deux suivantes l'une contre l'autre. J'aurais ainsi deux plaques de 16 mm d'épaisseur.
Ensuite je vais clouer provisoirement les deux plaques ensemble et faire les trous. Mais avant de faire les trous, je dois connaître le diamètre exact de l'extérieur des écrous à chasser, je ne les ai pas encore reçus, je vais devoir donc attendre après. A moins qu'il y aurait les diamètres sur ma commande.
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  Patrick le Belge Sam 11 Oct 2014 - 7:23
Hier, préparation de quelques pièces telles que;
Collage table, coupage de tubes et peinture, soudage de tiges filetées.
J'ai collé ici, trois plaques l'une au dessus de l'autre. La quatrième plaque est, elle, clouée provisoirement. L'ensemble de ces plaques vont être rabotées sur les champs et poncées.
Fabrication CNC de Patrick - Page 10 Sw_cnc_121
Avant de déclouer la dernière plaque, je vais faire mes 48 trous qui vont recevoir les écrous chassés.
Fabrication CNC de Patrick - Page 10 Sw_cnc_122
J'ai coupé ici dans de l'agloméré de deux cm d'épaisseur, un plateau qui servira à recevoir l'ordinateur et l'écran. J'ai fait quatre trous de 6 mm qui recevront les tiges filetées côté tête.
Fabrication CNC de Patrick - Page 10 Sw_cnc_123
Fabrication CNC de Patrick - Page 10 Sw_cnc_124
Ici, j'ai soudé sur quatre tiges filetées, quatre boulons à tête rondes, qui entreront dans le plateau. Il y en a deux plus petites qui eux serviront à un autre petit plateau où le clavier viendra se poser, sur le côté de la machine.
Fabrication CNC de Patrick - Page 10 Sw_cnc_125
Soudure de la tige filetée et du boulon.
Fabrication CNC de Patrick - Page 10 Sw_cnc_126
Ici les quatre tubes de diamètre 30, que j'ai coupé dans du tube de tonnelle et que j'ai peint. Ils vont servir de pieds au grand plateau et seront intercalés entre la base de la machine et le grand plateau.
Fabrication CNC de Patrick - Page 10 Sw_cnc_127
Les tiges filetées passeront à l'intérieur des tubes après avoir été enfilées dans les trous du plateau. L'autre bout sera boulonné dans la base de l'arrière de la machine.
Fabrication CNC de Patrick - Page 10 Sw_cnc_128
Suite probable à lundi.
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  ellogo67 Sam 11 Oct 2014 - 10:48
Bonjour Patrick Very Happy
Hâte de la voir bouger. Smile
Bravo à toi. Cool
ellogo67
ellogo67
Message  dh42 Sam 11 Oct 2014 - 17:04
Patrick, tu a de la patience Very Happy  ... je crois que j'aurais essayé la machine bien avant de faire la peinture (si, si, je l'aurais peinte ..... plus tard Embarassed)
Ça commence à sentir le premier copeau .. Wink
Message  Patrick le Belge Sam 11 Oct 2014 - 17:35
Merci! J'ai encore beaucoup de boulot à faire dessus, tiens, j'ai reçu mes nouvelles courroies et poulies! Philippe va me faire mes poulies (centres et assemblage de deux d'entre elles) durant cette semaine.
J'ai reçu aussi mes écrous, je pourrais donc continuer ma table.
Je dois encore commander mon câble blindé, je pense le prendre chez Conrad, j'irais donc probablement avec le frérot, c'est pas loin de chez moi! Autrement, j'ai encore cette table à finir, la boulonner sur la base de la machine, puis la fraiser pour la rendre bien plan avec les axes. Je dois encore faire aussi les systèmes d'attaches pour fixer les pièces à faire.
Il me faut encore faire tout les câblages, monter le plateau à l'arrière de la machine ainsi que le petit plateau pour le clavier. Il me faudra ensuite brancher tout ça sur la PC et enfin faire mes premiers essais.
Je pense que pour ça je ferais bien de demander à Philippe pour venir les faire avec moi! J'ai déjà des programmes Gcodes fonctionnels dont deux qui ont été achetés.
Ensuite, il me faudra me procurer la licence de CamBam, quand tout sera fonctionnel. Et plus tard certainement Mach 3, mais celui-là va attendre un peu, vu son prix! Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  Prétender 49 Sam 11 Oct 2014 - 21:11
Bonsoir Patrick
Cela tire sent la ligne finale bravos, les boulons à tête rondes sont des boulons de commerce c'est leur nom;)
Bonne soirée
Message  dh42 Sam 11 Oct 2014 - 22:15
Même pour Cambam, tu peux te passer de licence pour débuter.
De toute façon si tu a l'une sans l'autre tu ne sera pas beaucoup plus avancé ; une fois les 40 évaluations passées, CB sera limité à 1000 lignes de Gcode maxi (mais pas de limitation à son utilisation, juste à la longueur du Gcode qu'il peut produire) et Mach3 sans licence est limité à ... 500 lignes de Gcode maxi.
Suivant le type d'usinage effectué et la maitrise que tu a de Cambam, 500 lignes de Gcode ça peut être beaucoup ... ou très peu ! ...
Par exemple, le fichier de Brouno pour la machine à faire des scoubidou fait 47 992 lignes ... hors de question de produire le Gcode avec une version d'essais de Cambam (arrivé au delà des 40 utilisations), ni de l'usiner avec la version d'essais de Mach3 Wink (et je ne parle même pas des fichiers 3D qu'a acheté Philippe est qui sont certainement encore bien plus gros)
En gros, si tu veux dépasser la limite de 500 lignes, il te faud les 2 licences en même temps ... désolé pour la mauvaise nouvelle.
Pour rappel, si pris ensemble sur le site de Cambam (bundle)
cambam = 108€
mach3 = 121€
cutviewer = 103€
http://sites.fastspring.com/hexray/product/all
note Andy ne vends pas Mach3 ou CV seuls, mais uniquement avec Cambam.
si pris seul:
cambam = 108€
mach3 = 169€ http://www.mach3fr.com/V2/boutique/
cutviewer = 250$ (198€) http://www.cutviewer.com/buy/
Message  ramses Sam 11 Oct 2014 - 23:07
bonsoir a tous,
voici qlqs annees, j'ai "casse" ma tirelire pour le pack des 3 programmes ! je ne peux que remercier David de me l'avoir conseille, Cambam pour dessiner et generer le codeG, Mach3 version anglaise "francisee" pour piloter la "machine" et, quoi qu'en disent certains, Cutviewer pour m'epargner de la matiere, du temps et des fraises ... J'insiste concernant Cutviewer tellement cette appli qui semble "secondaire" est reellement utile.
Ces 3 appli, en plus d'etres efficaces sont des plus "intuitives" et ca compte beaucoup pour moi !
En plus, nous avons la chance d'avoir sur ce forum le "traducteur" de Cambam en la personne de David avec en plus des tutos "qui vont bien" des traduc et conseils pour Mach3 et Cutviewer et la reponse a nos questions des qu'on a un probleme ... que demander de plus.
Bref, fonce sans hesiter ... et c'est un gars qui n'achete jamais aucune application qui te le conseille, tout en sachant que ce ne sont pas les conseilleurs qui sont les payeurs  drunken
Bien a vous tous
Message  dh42 Sam 11 Oct 2014 - 23:39
J'insiste concernant Cutviewer tellement cette appli qui semble "secondaire" est réellement utile.
Il est vrai que je ne saurais plus m'en passer désormais.
Il y a des softs gratuits de simulation, mais c'est justement la ou on a le plus besoin de la simu qu'ils sont le moins performants (usinage 3D). Mauvais rendu 3D ou/et temps de simulations bien trop longs ... CV est très rapide je trouve.
Ce n'est probablement pas indispensable aux chevronnés du Gcode ou à ceux qui ne font que de la gravure, mais dès que les usinages se compliquent ça sauve du temps, de la matière et des outils ... (beaucoup de petits soucis ne sont pas vraiment visibles même en étudiant les parcours d'outils attentivement)
C'est aussi un formidable outil d'apprentissage ; tu peux tester des tas de choses sans rien casser, sans bruit (et même sans machine comme je l'ai fait au début) et en très peu de temps, la simulation étant bien plus rapide que l'usinage réel.
Message  F6FCO Dim 12 Oct 2014 - 1:15
Pareil, je n'utilise que du libre, les seuls softs que j'ai acheté sont Cambam et Cutviewer et je ne regrette pas. Et quand on utilise Cutviewer on se rend vite compte que le prix d'achat de ces deux softs sera vite amorti par le nombre de fraises épargnées.
F6FCO
F6FCO
Message  Patrick le Belge Dim 12 Oct 2014 - 6:56
Je suis tout à fait d'accord avec vous les gars, mais le problème est que le porte feuille ne suit pas avec! Je serais obligé de les prendre à part sinon ça vas pas le faire au niveau de ma chère et tendre! Je ne touche qu'une simple retraite et je dois faire avec!
C'est pour ça que je commencerais avec Cam Bam qui est indispensable, et comme pilote de la machine, j'utiliserais provisoirement Linux cnc, comme je l'avais déjà dis.
Quitte à casser des fraises au début, je peux me passer de Cutviever pour l'instant! Je donnerais plutôt la priorité à Mach3. Mes premiers essais se feront de toutes façons "à vide" c'est à dire sans outils sur la broche, et mon brut ne sera qu'une fine planchette de CP ou de MDF, histoire de voir comment et où fixer ce brut.
Sans l'outil, je verrais aussi comment la machine se comporte, ça fera aussi une sorte de simulation mais avec la machine, et ce, le temps que j’apprenne à utiliser le pilote et aussi CamBam.
J'ai bien le temps avant de sortir des pièces réelles, l'apprentissage passera avant tout, et bien sûr, pour CamBam, je vais sûrement te solliciter David!
Et si tu utilise Linux CNC, F6fco, ce sera certes toi que je solliciterais!
Il faudra bien que je fasse comme ça si je veux pouvoir utiliser cette machine, question finance s'entend! Déjà, si je peux acheter la licence CamBam en deux mois je pourrais être content!
Il ne me reste plus que 16 utilisations sur CamBam, alors cela devra aller vite pour moi avoir la licence! Ce sera juste!
Quoi qu’il me reste encore la solution d’installer CamBam essai sur le portable de ma femme, elle n’y verra aucun inconvénient car elle n’est jamais sur son pc, à se demander pourquoi elle l’a acheté. Faut dire, elle voudrait apprendre à s’en servir car après qu’elle m’a bousillé plusieurs fois mes fichiers sur le mien, j’ai fini par refuser de la laisser encore utiliser mon pc !
Effectivement, les gcodes que j'ai acheté et que je vais d'ailleurs partager avec le frérot sont bien plus conséquent. Il y en a un qui est une vraie sculpture de personnages de 20 x 20 cm, qui sera utilisé bien plus tard quand je maîtriserais la machine! J'ai vu aussi que sur CamBam il est possible de créer un gcode à partir de photo. C'est cela qui va plus tard m'intéresser le plus, faire du portrait à la cnc!
Mais je n'en suis encore pas là, faut pas trop rêver pour l'instant! Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  F6FCO Dim 12 Oct 2014 - 10:52
Bonjour Patrick,
Pour les utilisations de Cambam, essaies de le desinstaller, nettoie ton registre et réinstalle-le, peut-être pourras tu de nouveau avoir les 40 utilisations. Je ne l'ai pas fais car je l'ai acheté mais çà vaut le coup d'essayer.
Pour LinuxCNC pas de souci dans la limite de mes modestes compétences, je l'ai aussi découvert récemment.
Je t'envoie un MP.
F6FCO
F6FCO
Message  silky Dim 12 Oct 2014 - 19:02
je me permets d'intervenir dans cette conversation concernant la réinstallation de cambam
en effet j'ai essayé de le désinstaller, en nettoyant le registre puis en le réinstallant, on ne récupère pas les 40 ouvertures initiales!
j'ai aussi essayé d'installer une version portable de cambam construite avec un logiciel spécifique, cela ne marche pas non plus, la seule solution restante, à mon avis, pour récupérer les 40 ouvertures serait de formater le pc et de tout réinstaller
bonne continuation
bon courage
silky
silky
silky
Message  silky Dim 12 Oct 2014 - 19:23
bonsoir Patrick
je cite:
"Effectivement, les gcodes que j'ai acheté et que je vais d'ailleurs partager avec le frérot sont bien plus conséquent. Il y en a un qui est une vraie sculpture de personnages de 20 x 20 cm, qui sera utilisé bien plus tard quand je maîtriserais la machine! J'ai vu aussi que sur CamBam il est possible de créer un gcode à partir de photo. C'est cela qui va plus tard m'intéresser le plus, faire du portrait à la cnc!"
j'ai recopié ton texte car je ne sais pas comment reprendre une partie du texte autrement!!,
tu dis avoir acheté des gcodes pour d'autres applications!!
peux-tu m'en dire plus!!
merci d'avance
silky
silky
silky
Message  dh42 Dim 12 Oct 2014 - 20:30
Pour faire durer CB plus longtemps, ne pas fermer le soft puisque c'est un nombre de lancements pas une durée ... il suffit ensuite de mettre l'ordi en veille au lieu de l’éteindre Wink
Message  Wyldix Dim 12 Oct 2014 - 22:01
dh42 a écrit:Pour faire durer CB plus longtemps, ne pas fermer le soft puisque c'est un nombre de lancements pas une durée ... il suffit ensuite de mettre l'ordi en veille au lieu de l’éteindre :Wink:
C'est bon à savoir puisque je n'éteins jamais mon laptop ! Faudra que je télécharge ce soft pour voir s'il est aussi bien qu'il y paraît cheers
Peut-être qu'un petit tour dans la base des registres permettrait aussi de trouver la variable qui stock le nombre d'utilisations... mais bon le plus honnête reste de rémunérer le développeur.
Wyldix
Wyldix
Message  dh42 Dim 12 Oct 2014 - 23:41
# casquette modérateur #
et de ne pas en parler sur le forum si tu trouve
# fin de casquette modérateur #
compte tenu du tarifs des concurrents et des possibilités de CB, c'est sur qu'Andy ne courre pas après les £ ..  Very Happy ... et en plus ça doit être le seul qui fonctionne aussi bien sous Windows que sous Linux.
Message  F6FCO Lun 13 Oct 2014 - 1:17
Et si on veut qu'il en vive pour continuer à le développer (je pense à la prochaine version avec 4eme axe) il vaut mieux ne pas le pirater et faire l'effort de l'acheter.
De toutes façons si je me rappelle bien la version gratuite est nettement moins performante que l'officielle.
F6FCO
F6FCO
Message  dh42 Lun 13 Oct 2014 - 2:24
Oui, c'est sur, mais déjà elle permet pas mal de choses (mais pas de 3D il me semble) .. et elle ne cause pas français Very Happy
Message  Patrick le Belge Lun 13 Oct 2014 - 8:17
silky a écrit:bonsoir Patrick
merci d'avance
silky
Je ne vois pas où j'ai parlé d'autres applications! Very Happy
Je te prépare un petit tuto qui permet de "bricoler" les citations! Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
