Fabrication CNC de Patrick
+41
Le Canayien
stanloc
Slibo
athanase
gemaf
Wyldix
silky
Brouno
Woodboy54
ellogo67
loweike
F6FCO
fab61
Dan32
beni
michel74
ducran lapoigne
france3
michel.be
juleo68
WMLogistic
Patrick le Belge
45 participants
Page 12 sur 23
Page 12 sur 23 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 17 ... 23
Re: Fabrication CNC de Patrick
Salut Patrick,
Super boulot.
J'ai fais comme toi mais je vais de demander la même chose que tous les copains quand ils ont vu mon travail
- Pourquoi n'as tu pas attendu pour faire faire tous les trous par la cnc ?
Super boulot.
Parce qu'elle n'est pas encore prête et que je voulais avoir ma table au plus vite, faut pas oublier que je fais cette cnc sans aucun plan, et que le fait que je traînais avec ces plaques, j'ai simplement fait un "essai". En fin de compte, je pense que ma table est bien telle qu'elle est. En utilisant la défonceuse, et la foreuse, cela a été très vite, et tout est resté très précis quand-même. Je n'ai mis qu'une petite matinée pour faire tout ça! Un bon deux heures environs!
Un petit bout en plus!
Hier je n'ai pas eu beaucoup de temps à mes bricolages, il faut bien manger, donc faire des courses!
Cela fait quelques temps que j'avais reçu mes nouvelles courroies et poulies. Quelques petites transformation des deux poulies centrales pour les fixer l'une contre l'autre, puis montage de ces poulies sur l'axe moteur.
Puis, montage des deux autres poulies sur leur axes respectif. Placement des courroies, cette fois ci, elles ne sont pas trop longue, elles sont tout juste.
Un simple petit tendeur viendra par la suite sur la courroie. Ils seront fait avec un petit roulement à bille fixés sur un fer plat.
Je me suis mis aussi au début du rabotage de ma table, un côté a été fait quand j'ai dû m'arrêter!
Aujourd'hui, je vais plutôt être occupé à l'ordinateur dédié à la cnc. J'ai enfin pu acquérir Mach3, je vais donc formater le disque dur du PC puis installer mon ancien Win XP. Les drivers de la carte mère ainsi que pour les sorties USB. Rien d'autre, pas de son, pas d'anti virus ni rien. Seuls logiciels qui viendront dessus Mach3, camBam, et Cut Viewer!
Ca avance bien Patrick, tu pourrais peut-être rajouter un système tendeur sur la première courroie.
Ouais ça avance bien! Mais il va y avoir un sacré frein!
Le PC qui est dédié à la cnc a en son sein la carte et les drivers cnc. Ces derniers s'allumaient dès que l'on mettait la fiche de courant sur le pc. Philippe m'a conseillé de mettre un interrupteur entre deux, ce que j'ai voulu faire. Je n'aurais pas dû toucher à ça, je ne sais ce qui s'est produit, mais dès que j'ai branché la fiche sur le PC, ça a fait plouf et plein de fumée. Sur le coup j'ai tout arrêté et tout laissé tomber de ce côté là. Sûr, je vais devoir racheter une carte cnc!
Avant ça, j'avait reformaté le PC, installé Win XP et Mach3 et tout allait parfaitement!
Ooops que s'est il passé ??
peux tu nous dire ce qui a fumé ?
(pc/alim/driver ?)
un conseil qui vaut ce qui vaut: toujours tester par étape
et toujours protéger au mieux l' élément le +cher (ici le pc)
par exemple, lors de la mise au point d' un axe, sortir le driver,
le connecter au moteur pas a pas et une alimentation
utiliser un petit générateur pour envoyer des tops au moteur
(un 555 2 résistances, 2 condensateurs et le tour est joué)
par exemple, fais une recherche image sur gogol avec LX1419
Tiens bon, ne passe pas en mode "découragé"
pour la suite, n' hésite pas a nous poster quelques photos / schémas
(pc/alim/driver ?)
Ha mais je ne me décourage pas du tout Antoine, comme j'ai dis à David dans un autre post, je vais en acheter une autre de carte!
L'ordinateur n'a visiblement rien, l'alimentation du driver non plus. C'est la carte du driver qui a pris le coup. C'est de ma faute, j'ai voulu placer un bête interrupteur car le driver s'allumait tout seul dès que je mettais la fiche alimentation sur l'ordinateur, sans même allumer l'ordi.
J'ai sûr fait une connerie quelque part! Dès que j'ai mis la fiche de courant dans la prise ordinateur ça a fait plouf, étincelles et fumée. J'ai alors vite retiré cette fiche, bien sûr, et j'ai tout laissé comme ça car il était tard. Après avoir bien contrôlé si il n'y avait plus de danger, j'ai fait comme à mon habitude, couper complètement la venue de courant dans mon atelier, avant d'aller dans mon fauteuil à mon aise, avec un apéro sous le nez.
Ce matin, je vais étudier le problème pour voir ce qui s'est réellement passé. Je ferais des photos et ouvrirais un autre post concernant cette panne. Ensuite j'essaierais de refaire cette carte, je la testerais voir quels éléments sont cramés et à changer, il se peut que ce n'est pas si grave que je ne le pense. Maintenant si ça ne va pas, et bien tant pis, je n'en ferais pas une maladie!
Pour le générateur, faudra que tu m'explique, car j'ai été sur Google, les images qu'ils donnent ne me parlent pas!
Je ne comprend pas ce que tu as pu griller en mettant un interrupteur, tu l'as mis où cet interrupteur?
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
pour le générateur à 555 je voulais parler de ceci:
le but: tester un axe / un driver sans PC
Merci du tuyau Antoine! Je viens d'acheter une nouvelle carte driver, juste la même que celle qui a cramé!
Pourquoi?... Si je ne parviens pas à la refaire aller, j'ai un tas de pièces de rechange pour l'autre carte dans le cas où elle aurait un problème. A moins que je ne parvienne à en faire une à trois axes avec!
En effet, j'ai recherché sur le net après le CI qui a cramé, je n'ai trouvé qu'un seul endroit où ils acceptent PayPal, et ils demandent 15 euros le CI plus 10 euros pour les frais de ports, en plus ça viens d'Amérique et là ça craint parce qu'il faut se méfier souvent des frais supplémentaires taxes de douane etc.! Par contre la carte driver, viens elle de chine à 52 euros port gratuit, ce qui fait que j'ajoute seulement 27 euros pour en avoir une neuve. Le vendeur je le connais bien car j'ai eu plusieurs fois affaire avec lui et il est super sérieux! Il m'a une fois fait un rabais de 25% parce qu'il était en retard de livraison de deux jours. Ces 25 % il me les a reversé sur mon compte PP!
En plus avec une nouvelle carte je serais plus sûr de mon affaire avec ma cnc et j'aurais au moins un mode d'emploi avec. Je devrais la recevoir entre le 12 novembre et le 3 décembre.
Je dois encore avoir dans mes réserves des NE555, je vais zieuter pour m'en faire un!
Patrick,
dans ton autre post je t'ai indiqué un lien ou le CI ne coute que 2€ avec les frais de ports gratuits.
Oui, j'ai lu l'autre post, merci pour le lien, il va me servir!
L'autre poste je l'ai ouvert spécialement pour cette carte, Jean-Claude!
Avec la mauvaise manip que tu as décrite tu n'as du flinguer que la sortie du driver X, donc en changeant les diodes et le TB6560 tu as de grandes chances que çà re-fonctionne.
A mon avis ce n'est même pas sur que les diodes aient ramassé, en général elles sont prévues pour tenir largement la tension inverse que ton alim peut délivrer. Vérifie-les quand même.
Je les ai tous vérifiés (les diodes) il n'y a que les cinq dernière qui me donne le 0 sur mon ohmmètre dans les deux sens, ce qui veut dire que le courant ne passe plus ni d'un côté ni de l'autre. Les autres fonctionnent parfaitement, le courant passe d'un côté mais pas de l'autre! C'est la première chose que j'ai contrôlé avant de retourner la carte et de constater que le CI avait pris la joute.
Je ne pense pas non plus qu'il y aurait autre chose de cramé, tout paraît au visuel en bon état. Quoi que je n'ai pas encore contrôlé les condensateurs, ni les transistors, car pour se faire il faut que je les démonte. Je préfère attendre que j'ai mon CI et mes diodes et que j'ai fait un essai avant de commencer à ça!
Patrick le Belge a écrit:Je les ai tous vérifiés (les diodes) il n'y a que les cinq dernière qui me donne le 0 sur mon ohmmètre dans les deux sens, ce qui veut dire que le courant ne passe plus ni d'un côté ni de l'autre.
Au contraire, si tu as 0 au ohmmètre, c'est que le courant passe dans les deux sens, non ?
Jamais utilisé un ohmmètre, mais mes cours de physique (à relativiser, j'étais bien meilleur en maths et en physique ondulatoire ou mécanique des forces qu'en électricité) ont tendance à me dire que si la résistance est nulle, c'est que ça passe.
Bon, ça ne fait pas avancer le schmilblick (c'est compliqué à écrire ce mot là, qui est reconnu par mon correcteur d'orthographe, impressionnant), mais je n'ai utilisé que voltmètres et ampèremètres (ou oscillo, mais c'est un peu pareil), alors je suis curieux
j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner quand ce sera fini !
bilou(te)- complétement accro
Ça dépend de ce que Patrick appelle un zéro et quelle échelle il lit. Si c'est un multimètre à galva au repos l'aiguille est sur le zéro des échelles tension et intensité mais sur l'infini pour l'échelle des ohms. (mesure de résistances)
- Si l'aiguille ne dévie pas et qu'il appelle çà un zéro -> le courant ne passe pas dans les deux sens et dans ce cas la jonction à vraiment bien fondue. En général c'est un cas assez rare.
- Si l'aiguille est en pleine déviation pour venir sur le zéro de l'échelle ohmètre dans les deux sens de la diode, le courant passe et elle est crâmée aussi. Cas le plus commun.
Si c'est un multimètre digital, au repos il indique en général 'OL' au repos et vient à zéro en court-circuit, le verdict est le même pour la diode.
Une diode en bon état affiche un zéro dans le sens anode-->cathode et une valeur environ entre 400 et 600 dans le sens cathode -->anode.
Si on n'a pas d'ohmètre une astuce est d'utiliser une pile bouton et une led pour tester une diode, dans un sens elle s'allume, dans l'autre sens elle reste éteinte. Si la led reste éclairée ou éteinte dans les deux sens alors la diode est cuite.
Tu me tire la réponse de ma bouche J.C., En effet, mon ohmmètre est un digital. Le fait qu'il indiquer zéro dans les deux sens signifie bien que la diode est en court circuit, donc elle est foutue! Il y en a cinq comme ça que je dois donc changer!
slt tous les ami(e)s,
sympa ce petit truc pour tester a moindre coût les diodes
merci pour le portefeuille , surtout parles temps qui cours
jean phil
jean phil
noebus86- complétement accro
Hé bien voilà! Quelle aventure!
Ce matin, je me fait une joie immense de pouvoir aller chez Conrad, pour y acheter mon câble pour ma CN et quelques autres petits accessoires tels qu'une nouvelle pompe à dessouder.
Je passe avant chez Philippe pour avoir les derniers conseils à ce sujet, puis je monte dans ma voiture en direction de St Philibert où je prend le métro qui m'emmènera à Lille. Je prend le métro pour ne pas devoir chercher trop après une place de stationnement, mais aussi parce que j'ai horreur de rouler dans Lille.
Je sort donc une demi heure après du métro, et là, je constate que j'ai descendu deux stations trop loin. Je me décide donc à prendre la "Citadine", bus qui fait la navette sur les boulevards de Lille et je rejoint la rue Colbert encore une demi heure plus tard.
C'est là où le magasin de Conrad se trouve. Je sort de ce bus puis me met à marcher le long de ce boulevard.
J'ai fait au moins deux cent mètres quand je remarque sur une plaque de rue que je ne suis pas dans la bonne rue. Je pose donc la question à une jolie jeune femme, qui me dis que la rue Colbert se trouve dans l'autre sens, une rue qui traverse le boulevard où je me trouvais. Je fais donc demi tour, puis arrivé à la rue Colbert, je vois que je suis au n° 168 alors que je dois être au n° 4.
Je me lance donc dans la rue, et bien cinq cent mètres plus loin, je vois enfin l'enseigne de chez Conrad.
Je savais qu'il y avait marché ce jour là, c'est aussi pour cette raison que j'ai pris le métro. Arrivé devant la façade, mon sang ne fit qu'un seul tour, il s'était glacé d'un seul coup en constatant que le magasin est fermé.
Plus idiot que moi, tu meurs! Pourquoi les métros tournent-ils les jours fériés?... Cela m'aurait évité de me déplacer ce jour là, pour rien, chez Conrad! Pourquoi j'ai dû choisir le 1 er novembre pour aller là?...
Fort de mon infortune, je vis un café sur le coin de la rue, je m'engouffre dedans pour avaler une bonne petite chopinette et demander au patron, où se trouvait le métro le plus près, deux euros quatre vingt pour une simple bière, ce n'est pas donné! Quand je pense qu'en Belgique on ne paye qu'un euro cinquante, bref le patron m'indiqua le chemin et me revoilà parti en direction de ce métro.
Un km plus loin, j'y suis arrivé. Je reprend donc le métro pour revenir chercher ma voiture à St Philibert. Il était alors midi déjà, tout une matinée de foutue à rien!
Arrivé à ma voiture, je fais pour l'ouvrir et... Pas moyen de le faire, ma serrure était bloquée, J'ai eu peur sur le coup que cette serrure avait été cuisinée! Je passe par le côté droit et là je peux ouvrir la voiture et le côté chauffeur par l'intérieur. Ma serrure était simplement bloquée, je ne sais pas pourquoi. Puis je suis enfin revenu droit chez moi.
Fin de l'aventure. Mais encore une fois, faut-il être idiot pour aller à Lille faire des courses un jour férié! La prochaine fois, c'est juré (comme le corbeau) le calendrier ne m'y reprendra plus!
Ce qui prouve qu'il y a des jours ou il vaut mieux rester couché ...
Ça m'arrive souvent ce genre de gag ... je pense rarement aux jours fériés (et je sais rarement quel jour on est).
Pas de bol, c'est quand il était l'heure du café que ma femme m'a fait remarqué que je n'était pas trop propre pour un jour férié et là je me suis dis, mer... Patrick aura eu la porte fermé chez Conrad, je n'y ai pas pensé non plus.
C'est peut-être pour cela que mon subconscient m'a suggéré de continuer a mettre de l'ordre à l'atelier au lieu d'aller promener avec Patrick
Et puis c'est tant pis pour toi, tu aurais écouté ton petit frère, tu aurais été en semaine quand il n'y avait pas de marché
Pareil, je ne sais jamais quel jour on est, ici l'atelier est ouvert 7/7, alors à quoi bon
Me femme est sortie aussi cet aprem pour faire quelques course elle est vite revenue.
» Patrick et SolidWorks
» presentation patrick
» Patrick le Belge
» Présentation Patrick
» Une CNC pour Patrick
» Patrick le Belge
Page 12 sur 23
