29.99 €
Fabrication CNC de Patrick
+41
Le Canayien
stanloc
Slibo
athanase
gemaf
Wyldix
silky
Brouno
Woodboy54
ellogo67
loweike
F6FCO
fab61
Dan32
beni
michel74
ducran lapoigne
france3
michel.be
juleo68
WMLogistic
Patrick le Belge
45 participants
Page 21 sur 23 Précédent  1 ... 12 ... 20, 21, 22, 23  Suivant
Fabrication CNC de Patrick - Page 21 Empty Re: Fabrication CNC de Patrick
Message  c.phili Mar 23 Déc 2014 - 10:13
t'aurais du le prendre avec ici, j'aurais pu le tester avec un vrais drivers scratch
tu as essayé le gros moteur aussi?
https://cphili.be
Message  Patrick le Belge Mar 23 Déc 2014 - 11:04
C'est pas le tiens qui fait ça, j'ai mis celui qui était sur l'axe Y sur l'axe Z et ça refait la même chose qu'avec l'autre.
Le tiens (petit) tourne sur l'axe Y et fonctionne bien. Je n'ai pas essayé le gros! scratch
Patrick le Belge
Patrick le Belge
http://cloetpatrick.eu
Message  c.phili Mar 23 Déc 2014 - 11:09
ha, donc c'est un problème de carte et non de moteur
Vouloir c'est pouvoir
à voir  une sphèreuse
Fabrication CNC de Patrick - Page 21 Petite10
https://cphili.be
Message  dh42 Mar 23 Déc 2014 - 14:49
Salut Patrick
Il faudrait que tu mette des copie d'écran de l'assignation de tes pins (entrée et sortie) pour voir s'il n'y a pas un pb de config.
si tu sais trouver le bon, ce serait encore mieux si tu pouvait mettre ton fichier de config Mach3 (.xml)
Message  Patrick le Belge Mar 23 Déc 2014 - 17:07
Hello!
David, je ne comprend pas ce que tu veux dire quand à l'assignation de mes pins, Est-ce les réglages que j'ai fait dans M3?...
Je viens d'essayer d'allumer ce satané pc et voilà qu'il ne veux plus rien savoir, il ne veut plus allumer le moniteur!
Mon fils viens d'arriver et il me dis que ce serait à cause du froid que le pc ne démarre pas correctement, ce pc était avant dans mon grenier où il fait relativement froid et il ne m'a jamais fait ça!
J'ai une de ces poisse en ce moment, je ne vous dis pas! faudra attendre pour les copies d'écran!
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  dh42 Mar 23 Déc 2014 - 19:21
Les écran LCD n'aiment pas trop les températures négatives, c'est peut être ça ; j'ai déjà eu ce pb sur mon portable à l'atelier.
Menu config/port&pins, onglets output signals et input signals
vérifier qu'aucun des 2 n° de pin utilisés pour ton moteur Z ne soit aussi utilisé pour une autre entrée/sortie.
Message  c.phili Mar 23 Déc 2014 - 20:06
On est dans le nord mais pas dans le grand nord, on est encore loin de l'Alaska, il fait 12° ici, comme mon pinard lol!
https://cphili.be
Message  Patrick le Belge Mar 23 Déc 2014 - 20:39
Ben ouais, j'ai même pas dû mettre le mien à la cave, tout juste la bonne température! C'est pourquoi je me pose la question sur le trop froid! Bizarre, 12 degrés au Bizet, 10 à Comines, va pas ton thermomètre, le mien est un super galactique, peut pas se tromper! Very Happy
Bon, là, je vais voir ça quand j'ai plus de temps, demain il y aura du boulot, donc je n'aurais pas beaucoup de temps à moi! Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  Patrick le Belge Ven 26 Déc 2014 - 18:31
J'ai enfin réussi à faire aller le PC, en fait c'était la carte graphique qui est naze.
J'ai fait les captures d'écran de tout les réglages que j'ai effectué, et que tu m'a demandé David. Les voici;
Pour ces trois premiers réglages, j'ai remarqué qu'ils ne sont pas resté enregistrés, pourtant après chaque réglage des axes, j'ai bien cliqué sur le bouton "enregistrer l'axe en cours. je ne comprend pas que cela n'a pas tenu. De ce fait ces réglages étaient tout à fait obsolètes. Je ne m'étonne plus que ça marchait pas. Je n'ai pas eu le temps de refaire les essais. Si ça tombe, je vais pouvoir faire un quatrième axes avec le nouveau moteur que je dois recevoir, je vais voir demain chez Philippe si c'est bien à cause de ça que les deux moteurs X ne fonctionnaient pas.
Fabrication CNC de Patrick - Page 21 Reglages_01
Fabrication CNC de Patrick - Page 21 Reglages_02
Fabrication CNC de Patrick - Page 21 Reglages_03
Fabrication CNC de Patrick - Page 21 Reglages_04
Fabrication CNC de Patrick - Page 21 Reglages_06
Fabrication CNC de Patrick - Page 21 Reglages_07
Fabrication CNC de Patrick - Page 21 Reglages_08
Fabrication CNC de Patrick - Page 21 Reglages_09
Fabrication CNC de Patrick - Page 21 Reglages_10
Fabrication CNC de Patrick - Page 21 Reglages_11
Fabrication CNC de Patrick - Page 21 Reglages_12
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  dh42 Ven 26 Déc 2014 - 19:28
rien d'anormal pour ce qui est des pins, par contre tu t'est planté dans tous les réglages moteurs ... c'est (presque) les bonnes valeurs mais pas du tout dans les bonnes cases Very Happy Very Happy (et tu a inversé X et Y)
relis le message suivant:
http://www.metabricoleur.com/t7091p450-fabrication-cnc-de-patrick#153871
Pas par mm:
axe X: 533.33
axe Y: 419.04 (c'est celui qui a les poulies)
axe Z: 533.33
Vitesse en mm/min
X et Y = 900
Z = 450
Accélération en mm/s²
100 pour tous les axes.
Message  Prétender 49 Sam 27 Déc 2014 - 0:28
Bonsoir Patrick et à tous
Vivement que l'on puisse voir comment cela fonctionne
Message  Patrick le Belge Sam 27 Déc 2014 - 7:12
Hello!
Ouaye! J'étais complètement à côté effectivement! Comment je n'ai pas vu que je me trompais de case!
Maintenant tous les moteurs tournent et ont du couple, les moteurs ne sont donc pas foutus et j'en aurais maintenant un de trop. Plus tard j'en ferais un quatrième axe (A).
Une chose que je n'avais pas remarqué non plus, c'est que quand je ferme M3 avant de fermer le pc, il me demande s'il doit enregistrer les nouveaux réglages. Je pensais alors que c'était pour le Gcode que j'avais entré et je n'enregistrais pas. C'est pourquoi M3 ne gardait pas les réglages moteurs.
Je finis de lire mon courrier et je m'empresse d'aller remonter tout ça sur la machine avant 9 heures, heure à laquelle je part chez Philippe! cheers
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  Patrick le Belge Sam 27 Déc 2014 - 8:55
Voilà, tout est remonté, et j'ai fait un premier essai!
Bien sûr, mille excuses pour ma tremblote, le froid faisant, petit Smartphone tenu à main levé et la frousse de voir tout péter ont fait que!...
Je trouve que cela va très lentement. Lundi je vais poursuivre mes essais concernant les mesures, car ici, pour des brides qui devraient faire 15 cm de long, quand on vois que la broche ne bouge que de quelques cm, il y a des réglages à faire.
Enfin rien n'a cramé, je suis heureux qu'il n'y a rien à mes moteurs et qu'ils tournent parfaitement.
Surtout, je vais devoir au plus vite faire les réglages des origines de la table et des fins de courses sur M3. Je vais devoir aussi remonter les boutons fins de courses et les brancher. Ces fins de courses ne me plaisent pas du tout, ils ont l'air si fragiles!
Je n'ai pas encore fait tourner la broche telle qu'elle est là sur la machine, cela ne sert à rien pour l'instant. Il y a encore beaucoup à faire sur cette cnc, tel que régler la table, l'équerrage des axes etc.
Enfin je suis content d'avoir pu avancer un peu plus! Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  ducran lapoigne Sam 27 Déc 2014 - 11:28
bonjour Patrick
enfin de bonnes nouvelles cheers
j' avoue m' être creusé les méninges pour comprendre ce qui pouvait bouziller un
moteur pas a pas même avec une carte chinoise mer...que
pour tes fins de courses, te tracasse pas trop, en principe ils ne devraient pas trop servir
maintenant ta cnc no1 va pouvoir faire les pièces de la no2
Antoine (qui remet depuis +de 2ans le montage de ses fins de course au mois prochain Very Happy )
ducran lapoigne
ducran lapoigne
Message  Prétender 49 Sam 27 Déc 2014 - 11:59
Bonjour Patrick et à tous
Bien Patrick je ne c'est pas si je serais capable d'en faire autant scratch bravos pour ta ténacité ,on a bien les gênes de la même époque Very Happy
Message  F6FCO Sam 27 Déc 2014 - 12:06
Je t'ai répondu sur ton autre sujet pour m'apercevoir sur celui-ci qu'elle tourne cheers
Allez courage tu tiens le bon bout, ce n'est plus qu'une histoire de réglages.
F6FCO
F6FCO
Message  Patrick le Belge Sam 27 Déc 2014 - 17:52
Merci Antoine, Roger et f6fco pour vos encouragements!
En effet Antoine, ce n'était pas les moteurs, et tu pouvais encore te les creuser pendant longtemps. D'ailleurs, je ne comprenais pas qu'un gars calé comme toi, ne trouvait pas la solution, c'est compréhensible car ils n'ont rien ces moteurs!
Roger, je suis sûr que tu serait toi aussi capable de faire ça, j'ai encore une longue route à faire avant d'arriver au bout et, surtout beaucoup de choses à apprendre! Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  F6FCO Sam 27 Déc 2014 - 21:55
Mais c'était quoi finalement le souci ?
F6FCO
F6FCO
Message  Patrick le Belge Dim 28 Déc 2014 - 4:27
C'était simplement un mauvais réglage des moteurs JC, je le sait maintenant pour la prochaine fois si il y a lieu!
Ces réglages ne sont pas terminé, car les distances que doit parcourir la broche ne correspond pas aux distances parcourues actuellement. Exemple, j'ai fait l'essai avec un gcode pour faire des brides, ces brides ont normalement une lumière de 120 de longueur et, la broche ne parcoure que 30 ou 40 mm. La vitesse aussi qui je trouve trop lente.
Si j'ai bien compris, la prochaine étape sera de faire des réglages plus fins des axes en automatique, j'ai encore à lire pour moi comprendre le principe. Very Happy Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  ducran lapoigne Dim 28 Déc 2014 - 11:44
bonjour Patrick,
pour régler le problème du déplacement, c' est dans la case "pas par mm" dans le coin gauche
de l' écran "réglages moteurs" de mach 3
mais il me semble que DH42 en avait déjà parlé
bon dimanche
ducran lapoigne
ducran lapoigne
Message  F6FCO Dim 28 Déc 2014 - 16:45
Peux pas trop t'aider je suis sur LinuxCNC, mais il y a le même genre de réglage ou il faut renseigner le pas de la vis et également le réglage de micropas pour déterminer la bonne config.
F6FCO
F6FCO
Message  Patrick le Belge Dim 28 Déc 2014 - 17:18
Ha mais j'ai zieuté tout ça déjà, et Ellogo a expliqué ça à la perfection! Brouno a traduit ça en français et tout le Bazard! Ce matin j'ai fait une simulation de réglage sur mon autre pc, celui que j'utilise en ce moment pour voir à l'avance comment que ça se passer. Je crois bien que j'ai bien tout compris cette fois ci! Dès demain matin, je me met à ces réglages et normalement cela devait bien se passer!
Cependant, je compte aussi régler les origines et compagnie, et là je vais avoir besoin de l'aide car je ne sais pas du tout comment m'y prendre pour faire la manipulation.
Je pense que je dois amener la broche là où est la limite à laquelle les axes peuvent être avant de dépasser ces dites limites, mais après, c'est la grande question! Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  dh42 Dim 28 Déc 2014 - 17:22
Normalement d'après les valeurs de micro pas et de pas de la vis que tu m'a donné, ce devrait être 533.33 pour le pas/mm pour les 2 axes qui sont en prise directe scratch il peut y avoir un petit écart (quelques 1/10) en fonction des défauts de la vis, mais certainement pas un rapport de 3 à 4x par rapport à la valeur demandée ! ... Il doit y avoir un bug dans le réglage des micro pas !!
Si le pas par mm est à l'ouest, les vitesses le sont aussi, dans le même ordre de grandeur.
Message  dh42 Dim 28 Déc 2014 - 17:24
Il me semble que je t'en avais déjà parlé, mais tu ne peux pas régler les limites tant que le reste n'est pas au poil, autrement dit il faut que ta machine se déplace de la valeur demandée .... en premier il faut trouver pourquoi tu n'a pas les bonnes cotes.
Message  ramses Dim 28 Déc 2014 - 19:14
bonsoir a tous,
t'enmerde pas avec les limites et les switchs de fin de course pour le moment, laisse-les tomber.
Une fois ta machine reglee, fais-toi la main en te faisant plaisir;  dessine des trucs simples, apprends a maitriser les phases d'usinages necessaires a celle-ci et "abuse" d'un simulateur pour controler le resultat. Apres ca, decoupe de la frigolite de recup pour "jouer" en vrai et enfin passe a du CP ou mdf. En plus d'evoluer dans la maitrise de ton generateur de code tu vas egalement te faire la main sur mach3 et c'est bien necessaire car meme aujourd'hui, j'en apprends encore sur ce programme c'est tout dire.
Maintenant que ta machine tourne, 90% des "miseres" sont derriere toi, te reste maintenant la partie reglage et apprentissage qui ne sont que du plasir surtout quand tu vas voir la vitesse avec laquelle tu vas te faire la main.
Je me repete mais ne "t'enmerde" pas avec tes switchs pour le moment, pour te dire, je n'en ai pas encore mis sur la mienne et ils ne me manquent pas farao
Bien a vous tous
Message  juleo68 Dim 28 Déc 2014 - 19:29
Je ne possède pas non plus de switches sur ma petite ID-CNC...et je dois dire que pour le moment je n'en aies pas encore ressenti le besoin!
Je connais ses capacités maxi donc a partir de là...y pas de raison que cela n'aille pas sans.
Peut être que sur ma prochaine CN il y en aura sans doute...
Je suis impatient de voir tourner ta CN...bonne chance pour tes premier copeaux.
juleo68
juleo68
