Fabrication CNC de Patrick
+41
Le Canayien
stanloc
Slibo
athanase
gemaf
Wyldix
silky
Brouno
Woodboy54
ellogo67
loweike
F6FCO
fab61
Dan32
beni
michel74
ducran lapoigne
france3
michel.be
juleo68
WMLogistic
Patrick le Belge
45 participants
Page 5 sur 23
Page 5 sur 23 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14 ... 23
Re: Fabrication CNC de Patrick
Ha ouais, mais toi tu est très spécial ti frère, y a même parfois que tu fait tellement de l'esprit que la fumée sort par tes oreilles!...
Pour la réinstallation, c'est surtout parce que c'est des logiciels tout récents que je veux mettre car là j'ai les explications en français chinois peut-être (certains en bon français), mais au moins j'ai des explications que je peux comprendre malgré le seul côté du cerveaux que j'utilise.
Patrick.
Patrick.
Voilà encore une petite suite de mon feuilleton!
J'ai commencé la phase deux de l'histoire en construisant le cadre Y.
Quelques images valent mieux qu'un tas de paroles.
Oups, plus d'électrode de deux mm, obligé d'utiliser du trois mm et ce n'est pas évident de souder du tube de 2 mm avec ça. J'ai toutefois réussi à fabriquer un cadre bien solide.
Deux montants, une traverse en haut et un tube de guidage soudés entre eux forment ce cadre. un deuxième tube de guidage est fixé en haut du cadre avec des boulons qui permettent le réglage des guides.
Le cadre Z est monté sur les guides Y.
Toujours le même système pour les glissières.
le moteur Z est lui aussi monté.
Vue sous un autre angle.
Milles excuses pour ces prises de vues, mais les lieux ne s'y prêtent pas du tout étant donné le manque de place dans cet atelier. Je n'ai qu'un mètre pour évoluer entre mon établi et l'armoire qui se trouve derrière moi. J'ai presque monté sur l'établi pour faire les deux dernières photos.
Prochaine suite à venir.
Patrick.
Patrick.
Il faudrait peu être prévoir un surplus de l' autre coté de la fraiseuse pour équilibrer l' ensemble non? J'ai l'impression que tes axes sont pour le moment assez équilibrer mais avec le poids de la fraiseuse, personnellement j'aurais eut peur que ça force trop sir la vis.
Après tes rails font peu être en sorte d' annuler cette force, je ne suis pas assez calé pour le dire.
beni- complétement accro
Bonjour Patrick ainsi que vous tous
Je regarde seulement je n'y connais rien pour cela que je pose pas trop de question, Tu avances bien ,es-tu presque près a faire fonctionner?
La fraiseuse est très légère, car débarrassée de tout composants inutiles tels que les guides, les poignées etc. Au départ de toutes façon, je pense utiliser une Drémel, pourquoi?... parce que c'est bien moins dangereux pour les essais et je compte aussi l'utiliser pour la gravure de circuit imprimés donc pas besoin de grosses fraises pour ça.
J'avance bien?... Moi je trouve que je n'avance pas... Une pièce par-ci, une pièce par là, faut que je trouve du fer "gratuit" et le maximum de matériaux "gratuits" à gauche et à droite. Le fait que je ne veux pas utiliser de plans ou de schéma (Tout cela fait partie de mon défit), mis à par les petits dessins que je fais sur le tas, à fur et à mesure que j'avance, sur des petits bouts de papier ne fait pas avancer la chose non plus.
Un exemple, ce soir, en deux heures de temps, je n'ai fait que ceci;
Le placement de ma vis filetée Y, fixation des roulements de la tige filetée, soudure de la noix sur le cadre Z
Fabrication de la plaque de fixation du moteur et fixation de ce dernier.
Ici on voit l'ensemble du travail fait sur cet axe Y.
Suite à plus tard, maintenant c'est visu foot!...
Patrick.
Patrick.
Encore deux photos.
Aujourd'hui, je n'ai pas fait grand chose, mais pourtant, une chose importante.
J'ai débarrassé mon établi! Youppppppy! Ca risque de faire tomber des grêlons grosseur, ours polaire!...
Sur la cnc, j'ai coupé et soudé les traverses et les renforts, qui supporteront les glissières du cadre.
Ces traverses ont l'air un peu de traviole, ne vous en faites pas elles sont en équerre parfait, par contre je n'en dirais pas autant de mon établi dont la planche a plié légèrement sur le milieu. Faut dire que j'ai fait ça provisoirement, un provisoire qui dure depuis que j'ai construit cet atelier. C'est à cause de ça que ça donne un effet d'optique sur les traverses.
Patrick.
Patrick.
Hello!
Nouveau feuilleton.
Fabrication de mes rails pour le cadre X. Fers ronds de 20 mm de diamètre sur 1000 mm. En dessous deux tubes carrés de 30 mm x 50 mm x 1000 mm. Le portique roule sur le dessus, des roulements seront placés en dessous des tube carrés pour retenir le portique de façon à ce qu'il ne se soulève pas.
Détail d'une glissière posée sur son rail.
Ici, de l'autre côté.
Traverse pour le respect de l'écartement.
Des traverses seront soudées pour terminer le cadre X, sous ce cadre viendra une sorte de coffre qui terminera le cadre X.
Patrick.
Nouveau feuilleton.
Patrick.
Hello!
Bon là, je suis tombé à court de ferraille pour savoir continuer le cadre X. J'avais pensé faire mon socle avec de l'équerre trouée de 50 x 40 x 2 mm, qui vient d'une étagère que j'avais reçue à mon fils, mais c'est vraiment pas le top.
En effet, je devrais mettre beaucoup trop de renforts tout autour pour que cet élément soit assez rigide. Et encore, je pense que ce serait trop faiblot pour ce genre d'usage. Je préfère réserver ces fers pour faire autre chose avec.
De toutes façon, aux vu du nombre de commentaires que je reçois dans ce post, je constate que j'ai tout mon temps pour les trouver, ces fers!...
Patrick.
Patrick.
Salut Patrick! Des commentaires, je n' en fais pas, pour ne passer pour un c...n. Mais je suis de près! Tu annonces des roulements sous le tube, pour empêcher le portique de basculer... comment ces roulements seront-ils reliés au portique? par des pattes? Bravo, et vivement la suite!
bonjour Patrick
je suis la aussi !
comme j' adore ces machines faites a partir de rien, j' attends la suite
une chose m' interpelle: la grosse barre en avant du chariot,
ne va t' elle pas limiter la course des Z ?.
bonne continuation
je suis la aussi !
bonne continuation
Bonjour Patrick ainsi qu'a vous tous
Je suis ton post avec plaisir et suis d'accord avec Rémi
Si tu habitais plus près de chez moi je pourrais t'aider pour le mat , seule chose que je pourrais faire pour ce poste malheureusement
J'aurais cru que Comines n'est pas très loin de Mouscron ??
jcl- complétement accro
jcl a écrit: Bonjour,
Bonjour jcl, tu n'as pas tout suivis mais pas grave , suis de Mouscron mais Habite à 150km de là
Bon WK
Patrick.
Je te rejoins un peu, mais je ne pense pas que le fait qu'il n'y ai pas autant de commentaires que tu le souhaiterais pourrait laissé penser que ton post n’intéresse personne ou pas grand monde...un forum est souvent fait ainsi, pour ma part je suis a la lettre ton post que je trouve passionnant!
Et puis dire "super"...c'est pas trop mon truc et vu que je ne possède pas de grand acquis en construction mécanique, emmener ma fraise ne te serait pas de grande utilité!
Continu a nous faire des sujets comme tu le fait...ne change rien!
juleo68- complétement accro
ducran lapoigne a écrit:bonjour Patrick
je suis la aussi !
bonne continuation
Si j'ai bien compris, la grosse barre n'est pas devant mais derrière, les renforts du portique sont montés dans le sens opposé par rapport à une machine comme celle de JP. (si on parle bien de la même barre)
@Patrick: On suis, mais on n'a pas forcément de commentaires pertinents à faire ....
Patrick.
je suis également bluffé par ta réalisation en partant de récup ... maintenant tu en es à 8 pages ... perso je ne trouve pas ça si peu ...
continue à nous en mettre plein la vue en nous démontrant que la cnc ce n'est pas qu'une histoire de sous !!!
michel be
michel.be- complétement accro
+1, passionnant, moi aussi je suis.
@+ Dan.
@+ Dan.
Dan32- très actif
Ouaiye!
Je constate que je ne suis pas si seul que ça!
Changement de programme, Philippe m'a dégoté des fers rectangulaires qui feront l'affaire. Ils font environs 100mm x 3 mm. Avec ça, j'aurais un socle super costaud. Sur le coup, je change la donne en plaçant mes rails sur le côté de ces fers à l'intérieur, et mes roulements de dessous viendront directement sous les rails.
Ces rails seront fixés à l'aide de boulons tout le long du rail, traversant ces larges fers, ce sera mieux compréhensible quand j'aurais monté la chose et fait des photos.
Pour répondre à Rémi, jusqu'à présent je n'ai encore vu personne prendre un autre pour ce qu'il n'est pas, dans ce site. Il n'y a pas de commentaires idiots car tout est utile même parfois les détails le plus futiles.
Hé Antoine, ça faisait longtemps!... Non la barre que j'ai mis en renforcement à l'arrière du portique ne gênera pas, car le moteur devait venir se placer en dessous de cette barre. Etant donné les changements que je vais faire, je vais reprendre sous les conseils du frérot, le système de David, avec deux vis trapézoïdales sur les côtés au lieu d'une au centre, qui seront entrainées par courroies. Je vais par ailleurs remplacer toutes les vis trapézoïdales de diamètre 10 mm actuellement par du 12 que je vais recommander. Avec les anciennes vis on a toujours des bricoles à faire.
Merci quand-même Prétender!...
Tu sait, Juleo, je n'attend surtout pas des Olleys, mais surtout des avis, des conseils des questions etc...
Je comprend David, mais comme tu sait, quand on a pas de nouvelles de personne, on se trouve bien seuls parfois!
Hé oui, Michel, mon petit pari personnel se concrétise peu à peu, et comme tu sait, il ne réside pas seulement dans le prix de la construction, mais aussi par la démonstration que l'on peut faire des choses valable rien qu'en construisant les plans dans sa petite caboche au fur et à mesure de l'avancement. Pas de papier, pas de dessins sur le PC etc, rien que dans la tête. Sache cependant que ce sera la seule fois de ma vie que je ferais ça, je savais que c'était dur à entreprendre mais pas à ce point là. Je vous jure que jamais plus je ferais le défit de construire quoi que ce soit sans avoir auparavant concocté un bon petit plan d'avance qui nous est si utile.
En tout cas merci à tous de vous montrer, ça fait du bien de temps en temps!
Patrick.
Patrick.
cnc de patrick
Hello Patrick, je suis impressionné par ton travail, fabriquer une CNC c'est balaise, je te dis bravo, c'est du bon travail tout ça, je suit ça de prés ça m'intéresse beaucoup.
Félicitation l'ami.
Félicitation l'ami.
fab61- acharné du forum
Patrick le Belge a écrit:Ouaiye!
Patrick.
Pas 100mm x 3mm mais 100mm x 30mm
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
cnc de patrick
Effectivement ça va être solide, mais le poids???
Dommage que tu habites loins de chez moi, car en matière de récup, j'ai la possibilité de récupérer (avec autorisation et un bon de sortie) des fin de série ou des pièces défectueuses déstinées à la poubelle ou des chutes diverses, en acier, inox, tôle, cuivre, ça aide bien, un tel projet mérite vraiment un soutient pour t'aider à relever ton défit.
Je suis aussi régulièrement ton sujet et je te dis bravo ! Ne t'inquiète pas, il y a des gens qui lisent. Cette machine sera certainement capable d'emmener autre chose qu'une dremel, tu devrais voir du coté des défonceuses.
Patrick, je suis aussi...!! Et je connais les difficultés de faire un travail sans plan ....!!! J'aime ce genre de défi et je t'encourage à continué car çà vaut le coup.....!!!! Et je n'en perdrai pas une miette !!!
Amicalement Pierre
Amicalement Pierre
Bonjour à tous, bonjour Patrick,
Je te suis également!
Effectivement ti frère, je me suis gourré!...
Merci quand-même, fab, ce serait super, mais tu sais, le slogan de Philippe que je rejoint d'ailleurs, est "quand on veux on peux". Il y en a un autre, "Quand on me cherche, on me trouve". Dans mon jeune âge, j'étais un peu bagarreur, ho! pas une question de la chercher, mais plutôt pour ne pas me laisser marcher sur les pieds, et c'est le slogan que j'utilisais alors. Maintenant j'ai retiré les "me" de ma phrase et je parviens à trouver bien plus qu'on ne le penserais dans les foufs divers. Par exemple dans les foufs de mon frère, presque tout le matos que j'ai utilisé jusqu'à présent pour cette cnc, viens de chez lui!... Une fois de plus, merci Philippe!
Patrick.
Patrick.
Ben y en a du monde ici, lui qui me disait "je sais pas ce qui se passe mais plus personne ne suis le sujet"
» Patrick et SolidWorks
» presentation patrick
» Patrick le Belge
» Présentation Patrick
» Une CNC pour Patrick
» Patrick le Belge
Page 5 sur 23
