Fabrication CNC de Patrick
+41
Le Canayien
stanloc
Slibo
athanase
gemaf
Wyldix
silky
Brouno
Woodboy54
ellogo67
loweike
F6FCO
fab61
Dan32
beni
michel74
ducran lapoigne
france3
michel.be
juleo68
WMLogistic
Patrick le Belge
45 participants
Page 4 sur 23
Page 4 sur 23 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 13 ... 23
Re: Fabrication CNC de Patrick
Bonjour Patrick et à tous
Donc demain tu travailles avec ?
Tu as bien avancé
Tu as bien avancé
J'ai zieuté sur un système que j'ai racheté à Philippe concernant le fonctionnement de la cnc.
Ce système contient l'ordinateur dans lequel se trouve la carte de contrôle pour les moteurs pas à pas sur quatre axes.
Il est avec le système d'exploitation Linux et contient comme logiciel, Axis 2.4.3.
Dans cet ensemble, il y a également trois moteurs Nema 24, le clavier, souris et écran plat.
En zieutant sur ce logiciel, tout en anglais, je n'ai rien compris du tout, les trois moteurs sont branchés comme Philippe m'a dis de faire, mais rien ne tourne. Pour ça je vais re demander à Philippe.
J'ai parcouru le net pendant deux jours pour essayer de trouver un mode d'emploi de ce logiciel, et je n'en ai pas trouvé même en anglais.
Si quelqu'un aurait ça pour moi ce serait super.
Patrick.
Patrick.
Mais qui m'a dis que tout les logiciels pour Linux étaient gratuit?????.....
Patrick.
Patrick.
Patrick le Belge a écrit:Mais qui m'a dis que tout les logiciels pour Linux étaient gratuit?????.....
Patrick.
Pour Linux, Il y a EMC² (Linux CNc) qui est gratuit, et qui sert à piloter la machine. (en fait c'est un DVD d'insta de Linux spécialement fait pour ça ; le DVD effectue l'insta de Linux et d'EMC² en même temps, avec les paramétrages de Linux qui vont bien pour le pilotage d'une CNC)
Je ne sais pas si les logiciels pour Linux sont tous gratuits, mais en tout cas ce n'est pas le cas de Cambam .. (mais c'est la même licence pour la version Windows et le version Linux du soft, donc utilisable sur les 2 systèmes avec la même licence)
Il est censé faire quoi Axis ? ... c'est un pilotage machine ou une FAO ?
dh42 a écrit:Il est censé faire quoi Axis ? ... c'est un pilotage machine ou une FAO ?
A ma connaissance, pilotage !
Meles, pas cnciste, mais linuxien.
Je dirais, "pas encore cnciste" ... tu risque de te faire contaminer à trainer sur les sujets CNc, méfie toi, ça s'attrape vite cette maladie
dh42 a écrit:
Tu peux !
Axis -> http://www.linuxcnc.org/docs/devel/html/gui/axis.html
si je comprends bien, Axis n'est donc que l'interface graphique de LinuxCNC (EMC²), .... c'est donc bien LinuxCNC qu'il faut lancer ... et donc c'est bien gratuit.
et tu trouveras ici comment le configurer
beni- complétement accro
dh42 a écrit:si je comprends bien, Axis n'est donc que l'interface graphique de LinuxCNC (EMC²), .... c'est donc bien LinuxCNC qu'il faut lancer ... et donc c'est bien gratuit.
En fait pas tout a fait, de ce que je sais, à l’époque ou j'avais un peu suivi ces histoires (époque ou ça s’appelait encore EMC2). linuxCNC est un développement (du NIST : national institute of standards and technology) basé sur un linux avec un noyau temps reel, auquel on a greffé un interpreteur de GCode (sorte de couche d'abstratction : HAL). Pour en permettre l'utilisation, il est livré avec plusieurs interfaces graphiques. Au début, Axis était un outsider et l'interface par défaut était un truc un peu moche mais fonctionnel (TkEMC).
Puis axis est arrivé et la qualité de son interface et de son developement l'on fait petit a petit devenir l'interface par défaut.
Tout est en GPL et LGPL (donc des licences libres et gratuites).
Après, bien qu'un peu complexe à paramétrer, c'est un monstre. Le moteur de GCOde pilote jusqu'a 9 axes.
Voila a peu près ce que je sais sur LinuxCNC, vu d'un linuxien.
plus d'info là : http://en.wikipedia.org/wiki/LinuxCNC et là : http://www.linuxcnc.org/
Ok, merci pour les infos (tu est déjà à moitié contaminé on dirait )
dh42 a écrit:Ok, merci pour les infos (tu est déjà à moitié contaminé on dirait )
La moitié qui manque, c'est la place et le temps
Vi, ... un peu d'or ça aide aussi
Hello!
Je fais ça sans or, moi! Seulement avec de l'ordure. A ce propos, j'ai récupéré encore quelques vielles ferrailles qui vont me permettre de continuer un peu, je vais commencer la deuxième partie, l'axe y. J'ai récupéré quelques morceaux de tube rectangulaire de 4 cm sur 3, le même que celui que j'ai déjà utilisé pour l'axe Z. Seulement ce sont des petits bouts d'environs 30 à 40 cm de long ce qui fait que je vais devoir souder ces fers bout à bout pour avoir les bonnes longueurs. Ce ne sera pas du gâteau sachant qu'ils ne font pas deux mm d'épaisseur.
Pour Axis, c'est bien une ancienne version de Ubuntu EMC2 version 2.4.3 que j'ai. En zieutant, j'ai vu tout un tas d'exemple dans un fichier, je les essaye tous mais aucun ne fonctionne, à chaque fois, ça me dis qu'il n'y a pas de démarreur ou quelque chose comme ça. Faut dire aussi que je devrait savoir comment faire fonctionner ce système, il n'y a aucune aide nul par et encore moins en français sauf pour la configuration que j'ai pu traduire avec Bing qui est un traducteur plus logique que Google traduction.
J'ai télécharge l'image disque et l'ai gravé comme il se doit sur un CD, en fait sur un DVD car je n'ai plus de CD vierge.
Ca m'a gravé l'image disque tel quel, sans déployer les fichiers. Je vais revoir ça de plus près en zieutant les liens de Meles que je remercie beaucoup au passage pour ses liens et avis ou conseils.
Sur la photo de l'interface d'Axis que tu a mise ci-dessus, Meles je reconnais celle qu'il y a sur mon ordinateur Linux, sauf qu'il n'y a pas les petits cadrans à aiguille qui se trouve sur la droite de l'interface.
Ce serait bien si j'aurais un code G qui fonctionne pour moi essayer le branchement de trois petits moteurs prêtés par Philippe. En tout cas chez lui ça fonctionnait, donc il y a au moins un code dans ce Bazard qui fonctionne, mais je ne le retrouve pas.
Maintenant, je vais faire le dessin de la table.
Patrick.
Patrick.
Yes:...
Le premier lien est le mode d'emploi que je recherchais tant, que j'ai réussi à traduire en français grâce à Bing qui est bien plus logique, il me semble, que Google traduction.
Pour ceux qui en auraient besoin , j'ai tout mis dans des fichiers Word.
AXIS GUIDE.docx
Le second est la configuration de Linux cnc, qui est très bien expliqué et en français cette fois ci!...
Configuration de EMC2.docx
Le troisième est une explication de chez Wikipédia que j'ai aussi traduite avec Bing.
LinuxCNC Wikipedia.docx
J'ai trouvé aussi un lien qui m'a donné le Gcode au complet que j'ai aussi traduit en français.
LinuxCNC Gcode.docx
Patrick.
AXIS GUIDE.docx
LinuxCNC Gcode.docx
Patrick.
c'est normal, par défaut, les cadrans n'y sont pas mais comme Axis est trés configurable, on peut écrire une partie de l'interface soit même.
Pour ton image disque, il ne suffit pas de graver l'image telle qu'elle, il faut choisir "graver une image" dans ton soft de gravure, sinon, il ne te créera pas les secteur de démarrage sur le CD et tu obtiendras toujours le message d'erreur. Tu peux aussi "graver" cette image sur une clé USB vierge si tu le souhaite avec un outil de ce style : https://fedorahosted.org/liveusb-creator/
Et oui, la doc linux est très anglophone, du fait que c'est communautaire et internationale.
Pssssssss!... Plus de trente ans d'informatique pour encore faire des conneries pareilles... Je me fais visiblement vieux!
Effectivement, l'image disque... Pas souvent que j'utilise ça, mais quand même oublier un truc pareil, ça il faut le faire!... Je mérite des baffes.
Voilà qui est fait. Je suppose que dans Linux que je ne connais pas du tout, je dois lancer l'Exe du CD comme s'il s'agissait de Windows, ou ai-je une autre manœuvre à faire avant?... Dans Windows les anciens fichiers sont souvent écrasés automatiquement, mais je ne sais pas si dans Linux, il ne faut pas absolument désinstaller les anciens fichiers, avant d'installer les nouveaux.
Patrick.
Patrick.
il y a plusieurs façon d'installer linuxcnc : c'est déjà un live cd mais si tu veux, tu peux l'installer comme une appli windows, directement de windows ou booter sur ton cd ou usb il me semble et une autre je crois mais je ne me souviens pas.
si tu ne veux rien changer à ton système de partition, choisis l'option "comme une appli" mais dans ce cas là les performances seront moindre.
beni a écrit:salut
L'installer comme une appli windows le prive de facto de son principal attrait, le noyau temps reel.
Il n'y a pas d'exe dans linux, pas au sens ou tu l'entends. Ce qui fait qu'un fichier est executable ou non, ce sont des attributs qui lui sont assignés, pas son nom ou son suffixe. Mais une fois le Live CD lancé, tu ne devrais pas avoir besoin de ça pour faire fonctionner Axis.
OK, donc, si je comprend bien, je peux mettre la nouvelle version au dessus de l'ancienne!
Il y a ça comme dossiers dans ce logiciel.
.disk dossier de fichier
casper dossier de fichier
dists dossier de fichier
install dossier de fichier
isolinux dossier de fichier
pics dossier de fichier
pool dossier de fichier
preseed dossier de fichier
Et il y a ça comme fichiers.
autorun informations de configuration
md5sum document texte
README.diskdefines fichiers diskdefines
ubuntu fichier
wubi Aplication
Je suppose qu'il suffit de cliquer sur "wubi" pour installer le logiciel.
Patrick.
ubuntu fichier
wubi Aplication
Patrick.
Patrick, donne moi le lien de ce que tu a chargé, s'il te plais.
Edit: je viens d'aller voir le contenu. Donc, tu bootes ta machine, tu choisis de démarrer sur le lecteur de CD-ROM avec le CD dedans, et tu devrais démarrer sur le live CD qui va se charger en mémoire. Tu choisis la langue et essayer "Ubuntu 10.04 LTS".
Tant que tu ne clique pas sur installer, tu ne perdras pas de données.
Pour lancer linuxcnc : Applications -> CNC -> LinuxCNC.
C'est le même que le tiens Meles, http://www.linuxcnc.org/index.php/download
Merci encore pour tout tes conseils. Je vais essayer cette ré installation cet après midi ou sur le bord du soir.
Si je fais ça ce matin, je n'irais encore une fois pas dans mon atelier, et prendrait encore un peu plus de retard sur la construction de ma machine.
Patrick.
Patrick.
Patrick le Belge a écrit:Je vais essayer cette ré installation cet après midi ou sur le bord du soir.
Bonjour, la méthode que j'ai donné, n'est justemet pas une installation, juste une façon de tester sans rien toucher au PC sur lequel on tourne. Si tu souhaites dédier un PC au pilotage, alors là, tu peux faire une install, mais tu risque de perdre tout ce qu'il y a sur ce PC a moins de faire un dual boot.
De toutes façon il n'y a rien sur ce PC mis à part l'ancien logiciel linux et l'ancêtre de linux cnc. De plus cela n'a pas l'air de fonctionner correctement, donc je ne perd rien à réinstaller les nouveaux logiciels.
Hier, je suis donc allé continuer ma cnc dans mon atelier. J'ai ainsi soudé les petits bouts de tubes rectangulaires pour en faire des longerons et traverses longue assez pour faire le deuxième cadre (Y).
Quand j'en arrive à essayer le cadre Z sur le cadre Y, je constate que mes lissières ne correspondent pas au cadre ou du moins, le moteur se retrouve à une mauvaise place. Je me demande bien comment ils font ceux qui bricolent sans plans ni même schémas pour leurs construction. J'ai beaucoup de difficultés quand-même à le faire, et pour un peu je risque d'abandonner l'idée de faire ça au pif (comme ces phénomènes) et refaire des plans avant de continuer.
Mais, comme je suis une "tête de mule", je persiste et signe que je réussirais à le faire aussi, foi de Patrick, il n'y a pas de raison et cela fait partie de mon jeu après tout.
Quelques photos;
Patrick.
Quelques photos;
Patrick.
Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu t'obstine à vouloir réinstaller ce PC
Tout était dedans et tous marchait très bien
C'était largement suffisant pour toi commencer
Pour travailler sans plans, il faut savoir séparer son cerveau en deux parties, et d'avoir assez de temps pour se dessiner les plans dans la tête, par exemple dans mon cas à mon boulot
Philippe
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Ha ouais, mais toi tu est très spécial ti frère, y a même parfois que tu fait tellement de l'esprit que la fumée sort par tes oreilles!...
Pour la réinstallation, c'est surtout parce que c'est des logiciels tout récents que je veux mettre car là j'ai les explications en français chinois peut-être (certains en bon français), mais au moins j'ai des explications que je peux comprendre malgré le seul côté du cerveaux que j'utilise.
Patrick.
Patrick.
» Patrick et SolidWorks
» presentation patrick
» Patrick le Belge
» Présentation Patrick
» Une CNC pour Patrick
» Patrick le Belge
Page 4 sur 23
