Fabrication CNC de Patrick
+41
Le Canayien
stanloc
Slibo
athanase
gemaf
Wyldix
silky
Brouno
Woodboy54
ellogo67
loweike
F6FCO
fab61
Dan32
beni
michel74
ducran lapoigne
france3
michel.be
juleo68
WMLogistic
Patrick le Belge
45 participants
Page 2 sur 23
Page 2 sur 23 • 1, 2, 3 ... 12 ... 23
Re: Fabrication CNC de Patrick
s'il y avait moyen d'avoir la recette, je serai heureux car je galère
j'ai plusieurs problèmes :
format de l' image en entrée (jpg? dxf ? bmp ? ....)
conversion en Gcode ? avec quel soft
perçages ??
d' après ce que j' ai pu lire sur le web et ait compris, il faut que le circuit soit produit par un soft dédié
ensuite il faut avoir l' option gravure contours souvent HPGL ou DXF
Puis conversion en Gcode
Il faut aussi que le soft sorte un fichier pour les perçages souvent EXCELLON
A ce niveau, j' ai remarqué que les origines ne sont pas les mêmes pour le perçage
et pour la gravure
Pour la gravure, l' origine est le coin inférieur gauche
Pour les perçages, l' origine est différente
petite explication:
il existe bien sur des softs de conversion dédiés style coppercam mais l' investissement me fait peur pour des résultats pas garantis
bonne continuation pour ta cn
Antoine (qui espère que tu ne m' en voudras pas d' avoir pollué ton sujet)
Patrick le Belge a écrit: Il ne me restera plus qu'à positionner ma plaque, configurer le logiciel (je sait que ça vas tout seul avec l'image du typon)
Patrick.
perçages ??
et pour la gravure
petite explication:
Tu n'a pas du tout polué mon sujet Antoine, au contraire tu m'a donné une explication sur ce que j'ai dis plus haut.
J'espère que je n'aurais pas trop de dificulté à apprendre tout ça, quoi que j'ai vite en mains certains logiciels assez dur à apprendre, du moment que l'aide est en français.
Exemple, il y en a beaucoup qui ne savent pas se servir de PhotoShop, logiciel de photo montage et dessin bipmap, truquages filtres, et j'en passe.
Pour moi il n'y a plus de mistères, je l'ai même utilisé quand j'était publiciste pour ma ville.
Patrick.
Patrick.
Cambam importe directement les fichiers Excelon ainsi que les fichiers Gerber et permet donc de faire le Gcode.
Il semble aussi assez facile de dessiner les pistes directement sous CB, par contre bien sur il ne fait pas de routage ou placement auto, ce n'est pas son job.
Une vidéo d'exemple
Une vidéo d'exemple
Ouaye! Ca a l'air si simple!
Mais étant donné que tu nage encore dans le système, comme tu me l'a dis plus haut, du moins ce que j'ai compris, ça ne dois surement pas être du gateau.
Pour ça, je verrais plus tard, je n'en suis qu'au début.
Je commence à comprendre que ce n'est pas si simple que ça à construire, déja j'ai eu quelques problèmes pour construire le début de la mécanique.
Demain je mettrais encore quelques photos de ce que j'ai fait aujourd'hui (pas grand chose).
j'ai changé quelques roulements que j'avais encore en stock, J'ai coupé et assemblé le rail du bas de l'axe Y, celui qui supporte l'axe X.
Ensuite j'ai "dépioté" un ancien truc que j'avais construit, toujours avec les fers que j'ai récupéré chez Philippe, et qui a raté. Et oui, cela arrive pafois!
Alors à demain pour une nouvelle petite suite.
Patrick
Patrick
Hello!
Bon hier j'avais dis que je n'avais pas fait grand chose, manque de temps. Voici donc ce que j'ai fait.
Ici, j'ai terminé la glissière de l'axe X qui va venir sur le rail de l'axe Y. Je l'ai fixée sur le chariot de l'axe X.
Autre vue.
Détail de la fixation.
Préparation du rail du chariot Y.
Autre vue.
Ce soir peut-être la suite.
Patrick.
Autre vue.
Autre vue.
Patrick.
Hello!
Personne au rendez-vous?...
Enfin bref, j'ai continué un peu aujourd'ui, ça commence à prendre forme.
j'ai fait les deux glissières pour le cadre Z aller de gauche à droite.
Vue de l'autre sens.
Les glissières sont ici fixées sur le cadre de l'axe X. Tout peut se régler évidemment.
Autre vue, avec mes belle charentaises.
J'ai fabriqué le cadre Y, trois fers carrés soudés ensemble. la transversale du haut sera boulonnée de façon à pouvoir démonter l'ensemble. Ce n'est pas tout à fait fini, mais j'ai fait un semblant de montage de l'ensemble du cadre avec le cadre X. et voilà ce que ça donne. Ne croyez pas que tout est de travers, j'ai si peu de place dans mon petit atelier, que j'ai dû prendre les photos sur le côté, ça déforme incroyablement l'image.
Ne regardez pas le fourbi qu'il y a sur mon établis, c'est habituel. Hé oui, mes soudures restent toujours à désirer, mais du moment que ça tient bien, c'est le principal.
Suite à demain.
Patrick.
Suite à demain.
Patrick.
Si, si ... mais sans un plan j'ai du mal à tout comprendre ... (alors, et SolidWorks .. )
Je suis ton post chaque jour...ben dit donc, elle va être indestructible ta CN...
En tout cas, bon courage!
juleo68- complétement accro
Hello!
Hé oui, je suis parti sans aucun plan, tout à fait au pif selon les matériaux que j'ai ou que je trouve à gauche et à droite. Il faut savoir chiner de temps en temps chez les copains et eux ne se gênent pas pour venir me chiner aussi, ce qui fait un rendu pour un prêté.
Solidwork? je suis avancé jusqu'au moment ou je ne comprenais plus rien. Pofff bloqué net avec solidwork!
Quand j'ai un plan à faire, je prend les vieux systèmes, ceux que j'ai appris à l'école plus les conseils de Philipe au temps du boulot dans le bâtiment.
Je vais dix fois plus vite et surtout avec moins de fautes. Maintenant question de compréhension, il est vrai que peut-être que c'est moi qui n'explique pas bien, je dois toujours revoir les sens X Y et Z, pour savoir donner une explication de ce que j'ai fait. Peut être que je m'embrouille avec ça.
J'ai pensé d'ailleurs à entreprendre à faire un plan à fur et à mesure que j'avance dans mon travail, mais je ferais ça quand j'aurais fini la machine, donc probablement dans le courant des quinze jours. J’attends encore les tiges filetées trapézoïdales ainsi que les noix. Philipe va me faire les blocages contre le jeu des noix.
Il ne me reste plus qu'à faire les glissières pour le chariot Y et mettre un renfort à l'arrière du cadre Y. Ensuite j'attaque la dernière étape, le support contenant les rails Z.
Le support sera fait en MDF de 30mm d'épaisseur. Le dessous de table aussi.
Pour le dessus de table, je vais une fois de plus demander la contribution de Philipe, car je veux y mettre des lignes d'attache. Ce sera plus compréhensible avec un schéma que je vais faire tout de suite.
Hé oui, Juleo, ce sera du solide. Mais je vise toujours à prendre les devants, car plus tard il n'est pas impossible que j'améliore avec des moteurs pas à pas bien plus puissants que ceux avec lesquels je vais commencer, les moins chers possible.
Pour l'instant je ne compte faire que du circuit imprimé et de fines découpes, c'est pour ça que j'avais commencé à mettre des minis roulements que j'avais dans mes foufs. Déjà j'ai changé d'idée en en mettant de bien plus gros, diamètre extérieur de 22mm.
Plus tard je serais certainement attiré par la sculpture à la cmc, c'est pourquoi cette solidité.
L'ensemble ne fait pas encore très lourd, vu que je sais encore le soulever... Heureusement que ce n'est que du tube, ce serait en fers plein je ne pense pas que j'aurais les biscotaux de Popeye!...
Patrick.
Patrick.
Voilà, j'ai fait deux schémas.
le bloc Z qui contient les glissières pour l'axe Y.
C'est sur la base que viendra la table.
et le bloc Y qui vient se poser sur le bloc Z
Pour des explications compréhensibles, il faut parfois quand-même faire des petits dessins
Patrick.
Patrick.
J'adore tes plans à l'ancienne...
Hello, Ouais là, ce n'est pas un plan mais une perspective.
Je répond un peu tard bicause, j'ai dû changer de disque dur... Bande amorce foutue. Plus moyen de relancer Windows.
Cependant j'ai fait une petite réparation à ce disque dur, j'ai été dans le DOS du nouveau disque dur, j'ai été chercher la bande amorce, je l'ai copié et recollé dans l'ancien disque dur.
Je ne peux toujours pas relancer Windows avec ce dernier, mais je peux à nouveau accéder à toutes mes données.
J'ai reformaté, toujours dans le DOS le lecteur C/ et j'ai acheté une station d'acceuil pour mon ancien disque dur, et je peux maintenant l'utiliser comme si c'est un disque dur esclave. Donc faire tout ce que l'on peut faire avec un disque dur, sauf installer Windows. En plus, j'étais sur le point d'acheter un lecteur multi mémoire tels que les micros SD. Mais sur la station d'accueil il y a tout ce qu'il faut, je peux lire toutes les cartes mémoires.
La station m'a coûté 21 euros et le lecteur de carte m'aurait coûté 15 euros. Je gagne donc ces 15 euros.
Enfin, je suis revenu, avec une bonne bronchite et un début de pneumonie, donc pour la suite ce sera dans quelques jours quand cela iras mieux. Pendant ce temps là je vais cogiter.
Patrick
Patrick
Hello, me voici de retour.
Ma santé allant un peu mieux, j'ai pu ce matin rendre visite au frérot.
J'avais pris avec un axe en allu dans le but de faire mes supports de roulements des axes;
J'ai pris aussi les roulements prévus à ce travail.
En fin de compte, Philippe avait des supports, nous avons donc transformé ces supports à mes besoins.
J'ai reçu aussi mes barres d'axes trapézoïdales ainsi que les noix. Pour les noix, je vais en commander d'autres (ronds), ce sera mieux pour les fixer et enlever le peu de jeu qu'il pourrait y avoir.
Après avoir discuté avec Philippe, je vais diminuer la hauteur de l'axe Z, pour cela j'aimerais savoir quelle longueur de course il devrait y avoir pour soulever la broche. Là pour l'instant, je l'avait mise au moins à vingt/vingt cinq cm, beaucoup de trop il est vrai.
De toutes façon il s'agit là d'une pièce que je vais refaire entièrement, vu que je veux mettre des roulements plus costaux.
De ce fait, le cadre pour l'axe Y sera bien moins haut lui aussi et il risquera moins de jeu dans ces cadres.
J'ai zieuté sur EBay en vue de commander les moteurs, je compte acheter des Nema chinois, ce sont les moins chers, j'en ai vu à 20 euros environs pièce sans frais postaux. Cependant, je n'y connais rien en moteurs pas à pas et je voudrais des conseils à ce sujet, sachant qu'au départ, je ne compte graver que des circuits imprimés ou découper des fines plaques de bois jusqu'à 5 mm d'épaisseur. Pour après, vu que mes armatures sont très solides, il est possible que j'en achèterais des plus forts.
De ce fait, je rechercherais plutôt pour l'instant, des moteurs pas trop forts, d'environs deux ampères, qu'en pensez-vous?
J'aimerais que l'axe de ces moteurs soient de 8 mm, mais ils peuvent faire aussi 6 mm.
Patrick.
Patrick.
Salut Pat ,tu t'y met aussi , je sais faut s'occuper je viens seulement de voir ton poste que je suivrais également , pas que je veuille en faire une mais le Cerveau à besoin de matière j'ai encore beaucoup a faire .
Ton travail est très bon et le commentaire facile à suivre chapeau , c'est dans la famille je pense
En quoi il est plus facile "d'enlever le peu de jeu qu'il pourrait y avoir." sur un écrou carré ou rond?
ricoud- complétement accro
Non Ricou, ce n'est pas une question d'être plus facile entre un carré ou un rond, je me suis peut-être mal exprimé. Ce que je veux dire, d'après les explications de mon frère, il est plus facile de fixer une noix ronde sur un support rond car, en mettant un carré on doit faire un support carré, ce qui demande beaucoup plus de travail à la fraiseuse. Pour le rond, il suffit de faire un support rond donc un simple trou que l'on coupe sur un côté de façon à pouvoir resserrer le support sur la noix. Ce qui enlèverait le peu de jeu entre la noix et la vis trapézoïdale. J'espère avoir été un peu plus explicite cette fois ci... Pas facile à expliquer!...
Ben oui, prétender, il y a un bon bout de temps que je cogite là dessus, et je suis parti au pif dans l'aventure avec de petits schémas mais sans plans au préalable. Pourquoi pas de plans?... Simple, je veux faire ça à ma façon, si je suis un plan je ne fait que recopier ce qu'un autre a fait, et là, la moitié de mon amusement est parti. Comme dis le mountche, " le plaisir est là quand on fonce vers l'aventure tête baissée"... Ce fut dans le temps une phrase venant de Yves Staal, responsable du carnaval de Mouscron avec lequel, ainsi qu'avec Philippe Harduin, j'ai eu l'occasion de restaurer pas mal de chars venant de Nice.
Cela ne me dis toujours pas quelle course serait le mieux pour mon axe de levée de ma broche.
Patrick.
Patrick.
Sur le net on me donne une course minimum de 8 cm, je vais donc mettre une course de 12 cm pour être sûr que j'en ai assez. Cela diminuera quand-même pas mal la hauteur de cet axe par rapport à ce que j'ai fait. Bien sûr je recommence toute la pièce.
Patrick.
Patrick.
slt pat ,
j'espère que ta santé va mieux!!!
à ce que j'ai vu + haut tu a adopté les " Santiags du Poitou "voir là ( les Charentaises pour les non initiés )
Quel chance d'avoir un frangin qui partage la passion du Bricolage et surtout n'habite pas trop loin
ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde
je suis de loin ton Fil avec grand intérêt mais le suis
bien amicalement
jean-philippe
bien amicalement
jean-philippe
noebus86- complétement accro
Hé oui, Jean Philippe, je ne me sépare jamais de mes chères pantoufles, cela fait des décénies que j'utilise des charentaises!...
Pour ma CN, je repprend la construction tout à zéro, c'est reparti pour un tour. Aujourd'hui j'ai démonté l'ancien chariot Z pour récupérer certains morceaux que je vais réutiliser. Concernant les rails, ce sera des fers ronds de 20 mm de diamètre et seront à moitié plus courtes. Avec les fers carrés cela ne convenait plus avec les roulements que je vais utiliser (bien plus gros) de plus ces fers carrés s'écrasaient si je les serrais trop fort.
J'ai déja refait les glissières et les deux guides, me reste à souder le chariot bien droit de façon à avoir les deux guides parfaitement parallèles. L'un des deux guide sera réglable et seront fixés sur le cadre par vis M8.
Avant de faire des photos, je vais peindre directement les pièces finies.
Patrick.
Patrick.
Tu dis " Pourquoi pas de plans?... Simple, je veux faire ça à ma façon, si je suis un plan je ne fait que recopier ce qu'un autre a fait, et là, la moitié de mon amusement est parti" Mais dans ce cas tu dois faire comme moi, faire les plans toi même à tête reposé.
Je suis à fond dedans depuis un moment alors que je sais pertinemment que je ne la fabriquerais pas avant la fin de l'année mais d'ici là, j'aurais tous le matos et ce sera comme si je l'avais déjà fait et il est moins probable que je doive recommencer des pièces mais elle sera comme je veux tout comme la scie a ruban.
Si il y a des intéressés je pourrais même ouvrir un post avec les avancements, pourquoi pas, je sais que certains me trouveront un peu bizarre avec un tel projet mais bon
Philippe
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Sur qu'il y en a .. ouvre, ouvre !!
Oui David, je compte bien le faire, un peu d'aide sur certains points ne me feront pas de tord.
Je n'en suis qu'a la partie basse mais déjà des dizaines de pièces a usiner.
En plus c'est toi qui m'a flanqué ça dans le crâne et je m'y suis pris au jeu mais je ne pense pas que je le regretterais.
En plus une fois que la sydéric sera partie j'airais une petite place à combler
Oui, je sais bien Philippe, mais pour ça il faudrait que je sache correctement utiliser un logiciel dans le genre SolidWorks. J'ai refait mon ordinateur et l'ai mis en 32 bits au lieu de 64, déjà il est plus rapide et mes anciens logiciels vont facilement dessus (même office 2007 que j'ai installé sans aucune dificultée.
Je vais recherché le SolidWorks 32 bits que j'avais et le réinstaller aussi, comme ça je vais pouvoir faire des plans plus valable que mes schéma.
Mais de toutes façon, tu sait bien que j'aime bricoler quite à devoir recommencer certaines choses plusieurs fois. C'est pour moi un peu le but du jeu.
Déjà, avec cette reprise de mon chariot, je constate une nette amélioration, même dans la précision. Il faut dire aussi qu'ayant monté ma grande table croisée sur ma foreuse à colonne, cela donne un grand coup de main concernant la précision et au moins, cette table me sert enfin à quelque chose. Seul problème, la course de ma foreuse est vachement diminuée en hauteur de table. Il me faudrait trouver un tube plus long pour allonger cette colonne.
Patrick.
Patrick.
bj Pat,
comme quoi le progrès n'est pas forcement une fin en soit , et si je ne m'abuse le 64bits à était créer + pour ceux qui joue en ligne ainsi que pour " 8 " avec les applications tactile pour une ? de temps de réponse du traitement des infos avec les news processeurs ... donc en résumer il vos mieux rester en 32bits car à la base les anciens programmes ne sont pas tous compatible avec le 64bits !!!
ca c'est mon point de vu , bref revenons au sujet ; ne dit on pas qu'un bonne ouvrier remet 100X son ouvrage sur le métier avant d'être satisfais et comme tu est de ceux-là tu veut vérifier la chose
cdlt jeanphilippe
cdlt jeanphilippe
Ben oui, Jean Philippe, tu a tout deviné.
Cependant maintenant, j'ai un autre problème, les CD de SolidWorks 2010 que j'ai, que ce soit les sauvegardes ou pas, sont en 64 bitts, et je ne peux plus les installer en 32 bits. De ce fait, je suis roulé avec ça.
Peut-être quer mon frère a le 32 bits, sinon je vais devoir retrouver le logiciel, et encore, s'il a le logiciel, ce sera certainement le 2008.
Punaise, il faut toujours qu'il y a quelque chose qui déconne avec moi!...
Patrick.
Patrick.
crées-toi une machine virtuelle avec "VMware" ou "VirtualBox" sous Windows 64bits et travailles sous SW64 depuis la machine virtuelle
ca devrait fonctionner si tu n'a pas d'autre solution
» Patrick et SolidWorks
» presentation patrick
» Patrick le Belge
» Présentation Patrick
» Une CNC pour Patrick
» Patrick le Belge
Page 2 sur 23
