rénovation rabot degau lurem c260n
+22
fil26
Attilo
camopi
f1pzy
davidbrest
Antoine86
wil
mickael35701
tonyproof
gege29830
26 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: rénovation rabot degau lurem c260n
slt Gégé,
c'est ce que l'on appelle " lui mettre les trippes à l'air "
et une fois rénové met lui une ancre à la pate sinon elle pourrai prendre c'est roulettes à son cou ok là
ca va comme il fait beau c'est supportable
jean philippe
jean philippe
noebus86- complétement accro
Bjrs,
suite et fin du démontage cet après-midi:
La voila en piece détachée .
Fin du démontage et je vais attaquer la séance grattage et peinture dans la foulée!
Kenavo
GEGE
Kenavo
GEGE
gege29830- posteur Régulier
Bonjour Gégé,
C'est un système à friction?
Si j'ai bien vu, les tables d'entrée et de sortie sont inversées par apport à la norme?
Kenavo
Kenavo
Bonsoir DIOMEDA,
Ta vue est toujours bonne !les tables sont bien inversées a la norme actuelle !
Par contre ,"systeme a friction ", je vois pas ce que tu veut dire part la
Kenavo
GEGE
Kenavo
GEGE
Salut! Tables inversées par rapport à la norme...??? Qu' y a-t-il d' inversé?
Bonsoir a tous
Je commence le remontage tout doucement:
le bati en mode séchage
le joint maintenant
le joint avant
et pour finir le moteur .
Voila c'est tout pour le moment! la suite plus tard si temps permettant !
Kenavo
GEGE
le joint maintenant
le joint avant
Kenavo
GEGE
Bonsoir a tous ,
Petite avancée du dernier weekend :
au menu : séance de grattage et peinture
CA n 'avance pas vite ! surtout que je passe plus de temps dans le jardin (pelouse ,haie et mauvaises herbes)et ma fille a eu son permis donc je cherche une tuture pour la demoiselle !
Donc le bricolage c'est de coté en ce moment et les congés arrivent a grands pas (dans 8 jours !) :
Direction le sud est dans les PO .
donc a plus tard et bonnes vacances a tous !
Bonsoir a tous ,
Après un trop long moment d’absence sur le site involontaire de ma part ,voila la suite en image :
la suite plus tard kenavo
Elle va être plus neuve que neuve ! Content que tu soit venu nous faire part de la suite.
Bonjours a tous
la suite en image:
comme vous pouvez le constater il y as un peu d'usure sur la "vieille dame"
sur la bague en plastique c'est normal je pense .Elle touche le grand volant en position rabotage
l 'intérieur de cette bague est en cuivre .Par contre les gorges sur la bagues ?? Le volant lui est tout lisse je trouve ça
bizarre ? A voir a l'usage.
A gauche de l'arbre vous voyez des traces d'usure dut au frottement de la chaine en position rabotage .
J'ai 2 solutions:rajouter une bague en plastique sur l'arbre ou changer un pignon d'entrainement pour la chaine( voir photo au début)j’ai opter pour la bague en plastique que j’attends toujours .Si nécessaire je remplacerais le pignon après .
l’état du porte outil avec ses fers et contre fers avant la séance nettoyage et grattage
Après nettoyage et remontage en place .Il me manque quelques photos:J' ai changer les 2 roulements de l'arbre et j'ai changer les graisseurs des rouleaux par des standards .
a plus tard
la suite en image:
a plus tard
Salvt Gege,
Quel travail !
J'admire, j'admire…
@+ Pégui
Quel travail !
J'admire, j'admire…
@+ Pégui
bonsoir à tous
bonsoir gege29830
dis donc tu es un pro du nettoyage, ça brille fort . Mais comment fait tu pour obtenir
de telles surfaces ? .....Tu vas me dire je ponce ....
En tout cas bravo, elle va être superbe ta machine.
bonsoir gege29830
Attilo- je prends du galon
Bonjours a tous,
En tout cas, belle restauration.
Chez Lurem on ne s’offusque pas pour si peu! Elle sont toutes comme ça!gege29830 a écrit:A gauche de l'arbre vous voyez des traces d'usure dut au frottement de la chaine en position rabotage .
Bonjours a tous,
Pour le ponçage , j' utilise du papier de verre 80,120,240,320,400,600 scochtbrish ,paille de fer ,W40 et gas oïl(ça embaume le garage !!!madame n'aime pas du tout l'odeur,moi non plus aussi) beaucoup de patience et de l'huile de coude .Pour le rendu final,je passe de la cire (j'ai hésiter entre la cire et la paraffine ) 3 fois et c'est tout .Je suis bien content quand c'est fini !!!
Bjrs ,
Le plus facile étant fait 'j'attaque les 3 tables
la suite plus tard
la suite plus tard
Magnifique, que d'espérance sur cette machine
jcl- complétement accro
J'estime que vu son age (début année 70 ) elle le mérite bien !
De toute façon, chaque machine d’occasion que j’achète , je les déshabille afin de mieux les connaitre surtout en cas de panne ça aide pas mal .
Superbe rénovation, je suis impressionné, moi j'ai fait le choix de en démonter que ce qui était nécessaire pour que le fonctionnement soit bon, beaucoup plus rapide mais moins esthétique.
Je la repeindrai peut-être un jour, mais pour ça, il faut que je fasse une pause dans mes projets.
Là, je viens d'acheter des vis à levier comme ceci : http://www.e-boutet.fr/76/Manettes-Indexables/Manette-indexable-en-plastique-insert-acier-M4-a-M16.html
Le but, simplifier les changements d'outil, il y en aura donc une pour la tension des courroies sur le moteur, une pour la montée de la lame et une pour l'inclinaison. Il y en aura aussi deux pour le guide de toupillage, même s'il me sert moins souvent, c'est pratique !
Reçues ce matin (hier, en fait, mais le facteur a mis sur le bordereau qu'il avait frappé à la maison, ce dont je doute puisque j'étais dans le garage grand ouvert en face du portail), je ferai des photos ce soir ainsi que de mon gabarit de réglage des fers (ps, je me suis trompé dans la commande, j'ai besoin de 5 manettes et j'en aurai 8, si tu as besoin)
Boris
Boris
bilou(te)- complétement accro
COOL !! BILOUTE ! je te contacte si besoin .
Bon voila l’état de mes tables avant la séance de grattage .
je démonte la première et c'est parti pour arriver a cela .
je démonte la deuxième et c'est reparti !!
La suite en image plus tard .
GEGE
GEGE
J'ai installé les poignées hier soir (j'ai oublié l'appareil photo à la maison), ça change la vie ! c'est tout bête, mais ne pas avoir besoin d'outil à chaque changement d'opération, c'est quand même génial !
Pour els tables, tu as fait ça à la ponceuse ? tu avais beaucoup de bosses/creux ? Je l'ai fait à la ponceuse sur la mienne, et j'ai quelque chose de tout à fait satisfaisant, ça change la vie, un coup de produit sur les tables, et ça glisse, ça glisse, c'est super agréable !
Ponceuse au départ puis au marbre pour finir .
Bonjours ,
la suite en image :
Voila ou j'en suis actuellement .Je suis en train de peindre le capot moteur et je commence a démonter la mortaiseuse .A plus tard .
Kenavo
GEGE
la suite en image :
Kenavo
GEGE
Elle va être super cette machine. Y'a pas a dire, ces vieilles mémécaniques, c'est quand même bien conçu et bien costaud !
Très belle restauration !
Un peu flashy à mon goût, mais elles s'accordent avec tes précédentes !
Belle machine en tous cas, plus costaud que les petites kity, je vais zieuter les occases car j'aimerai en changer pour un poil plus lourd
Profite bien de cette belle mécanique
Je découvre le fil maintenant. Passionnante résurrection que tu as fait là Gégé! A deux pas de chez moi, je ne savais pas qu'il y avait un passionné de restauration de machine comme toi. J'espère que nous verrons vite les copeaux sortir. Tu n'en n'est plus loin. Bon courage et Kenavo!
Ty Coat- complétement accro
Bonjour a tous ,
TY COAT :pour voir les copeaux sortir ,il va falloir attendre un peu !
Je vais devoirs attaquer la partie électrique (chose que je déteste et que je ne connais pas ).
J ai créer un autre post pour la partie elec dans mon garage (que tu as peut être vue sur le fofo)
J'attends les pièces commandées sur ebay (livraison ce matin normalement)pour commencer !!!!L
Et pour ma rabot degau : J'ai pas d'interrupteur .A l'achat de la machine, il n 'y en avais pas !!!! a part le bouton arrêt d'urgence existant .L'ancien proprio avais démonter l'inter parce que la machine disjonctait et ne savant plus ou il l'avais mis, je l'ai eut dans cet état (.La panne c'était le moteur électrique plein d'eau !)
J'ai plus que hâte qu'elle avale ses premiers copeaux de bois tu peux me croire !!!:
Une fois finie, si l'envie te dit passe faire un tour pour la voir cher voisin !
Je vais continuer a peindre mon capot "personnalisé " et démonter ma mortaiseuse en attendant mes pièces .
Kenavo
GEGE
Kenavo
GEGE
» Conseil pour renovation de table et de guide d'une lurem C260n
» Lurem C260N
» Ma lurem c260n de 1977
» Moteur lurem c260n
» Modifications sur lurem c260n
» Lurem C260N
Page 3 sur 5
