rénovation rabot degau lurem c260n
+22
fil26
Attilo
camopi
f1pzy
davidbrest
Antoine86
wil
mickael35701
tonyproof
gege29830
26 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: rénovation rabot degau lurem c260n
Oui, c'est ce que je disais dans ce message.
Pour quelqu'un qui ne s'y connais pas en élec, c'est le plus simple ; 3 fils moteur à brancher d'un coté, 3 phases à brancher de l'autre, les 2 terres à brancher sur une borne commune et c'est fini. On peux difficilement faire plus simple !
J'ai vu qu'il existe des boites tout fait à cabler directement sur la machine. Voir ici : http://www.technic-achat.com/boitier-de-demarrage-moteur-direct-imo,fr,4,P1MT16.cfm
Effectivement David, j'avais pas tout lu désolé
Merci pour ton lien, ce genre de petit boitier est très intéressant ! Pas besoin de s’embêter à faire un tableau électrique avec un commande en 24V. On câble ce boitier en direct, et hop ça marche !
Antoine86- posteur Régulier
Bonsoir a tous ,
j'avais bien vu ton message DH42 sur les boitiers de démarrage .Très pratique ma fois pour des gens comme moi nul en électricité .Ce qui me chiffonne un peu ,c'est la taille du boitier par rapport a une machine d'origine .Tu me diras que les normes elec ont changer depuis les années 1970 .C'est sur, en mieux évidemment de nos jours heureusement !!!
Au début ,Je pensais mettre un simple interrupteur et le bouton coup de poing mais apparemment c'est pas suffisant pour la sécurité .Donc je vais suivre tes conseils je pense .(Pièce a passer en commande début janvier)Le pere nono a vider ma tirelire en ce moment !!!!
Quand j'avais démonter mon moteur pour le repeindre , j'avais fait un dessin du câblage elec :
Voici la photo comme promise :
Si je prends tun boitier ,mon bouton coup de poing ne sert plus a rien alors ??
Aujourd'hui ,première modification:j'ai mis la protection sur l'arbre des porte fers pour protéger celui ci du frottement de la chaine
Voila fin du week end !Boulot demain !
GEGE
![rénovation rabot degau lurem c260n - Page 5 Dscn8231](https://i.servimg.com/u/f39/18/18/36/04/dscn8231.jpg)
![rénovation rabot degau lurem c260n - Page 5 Dscn8232](https://i.servimg.com/u/f39/18/18/36/04/dscn8232.jpg)
![rénovation rabot degau lurem c260n - Page 5 Dscn8234](https://i.servimg.com/u/f39/18/18/36/04/dscn8234.jpg)
![rénovation rabot degau lurem c260n - Page 5 Dscn8235](https://i.servimg.com/u/f39/18/18/36/04/dscn8235.jpg)
![rénovation rabot degau lurem c260n - Page 5 Dscn8236](https://i.servimg.com/u/f39/18/18/36/04/dscn8236.jpg)
GEGE
gege29830- posteur Régulier
Oui, si on veux être aux normes (et surtout en sécurité, parce que les normes
), c'est le minimum vital.
Non, l'arrêt sera sur le boitier aussi ; c'est un peu l'inconvénient, ce système ne permet pas de mettre plusieurs AU sur la machine ; il faudrait ajouter un circuit de commande, c.a.d tout ce qu'il y a dans le boitier + un transfo 24 ou 48v, quelques fusibles, changer la bobine du contacteur qui est dans la boite (qui doit être en 380v), et tirer des boutons AU. C'est un poil plus compliqué (pas beaucoup), mais tu aura toujours une grosse boite, et même plus grosse encore puisqu'il faudra y loger un transfo)
Je ne sais pas si ton schéma correspond vraiment au câblage d'origine de la machine ; même pour du vieux matos je trouve ça des plus étrange et franchement dangereux comme montage !!! La puissance en 380V passe directement dans le bouton d'AU sans le moindre relais !... et en ne coupant que 2 des 3 phases en prime ..
. Je n'ai vu ce genre de montage que sur ma perceuse à colonne, ou il y avait un simple interrupteur triphasé ... mais elle date des années 50 je pense.
Attention à bien choisir le boitier en rapport avec la puissance de ton moteur.
J'aurais pas dis mieux. Le schéma que tu proposes est correct pour contrôler une lampe de chevet, mais surement pas pour un moteur triphasé de plus de 1000W. Le Bouton d'arrêt que tu proposes n'est pas conçu pour stopper de grosse puissance (on parle de pouvoir de coupure dans le métier), c'est une des raisons qui fait qu'on utilise un contacteur de puissance pour contrôler des moteurs électriques.
La seule solution viable, économique et facile à câbler pour ta machine, c'est le type de boitier proposé par Dh42. On ne joue pas avec l'électricité
Encore une fois, le mieux serait que tu te fasses aider par un ami électricien.
Bonsoir a tous ,
Après 15 jours sans internet (réparer aujourd'hui enfin !!!!) me revoilà parmi vous .
N'ayant pas pu commander mon boitier de commande comme conseiller par DH42 et ANTOINE , j'ai laisser la partie elec de coté et j'ai commencer le démontage :
petite séance de grattage on voit déjà la différence entre avant et après !
C'est pas très propre !!
la suite plus tard .
Kenavo
GEGE
![rénovation rabot degau lurem c260n - Page 5 Dscn8211](https://i.servimg.com/u/f38/18/18/36/04/dscn8211.jpg)
![rénovation rabot degau lurem c260n - Page 5 Dscn8212](https://i.servimg.com/u/f38/18/18/36/04/dscn8212.jpg)
![rénovation rabot degau lurem c260n - Page 5 Dscn8215](https://i.servimg.com/u/f38/18/18/36/04/dscn8215.jpg)
![rénovation rabot degau lurem c260n - Page 5 Dscn8216](https://i.servimg.com/u/f38/18/18/36/04/dscn8216.jpg)
![rénovation rabot degau lurem c260n - Page 5 Dscn8217](https://i.servimg.com/u/f38/18/18/36/04/dscn8217.jpg)
![rénovation rabot degau lurem c260n - Page 5 Dscn8218](https://i.servimg.com/u/f38/18/18/36/04/dscn8218.jpg)
![rénovation rabot degau lurem c260n - Page 5 Dscn8219](https://i.servimg.com/u/f38/18/18/36/04/dscn8219.jpg)
![rénovation rabot degau lurem c260n - Page 5 Dscn8220](https://i.servimg.com/u/f38/18/18/36/04/dscn8220.jpg)
Kenavo
GEGE
Bonsoir a tous
la suite en image
début de la séance de grattage au papier 320 : la rouille n'est que superficielle, heureusement !!
Puis en démontant le reste , j'ai plonger les roulements de la table dans un pot d'essense
Sur les 8 , seul 2
tournent normalement .Peut être qu’avec le temps ils vont se dégripper tous seuls ? De toute façon, je vais tous les changer par du neuf et en plus j'en ai 2 de casser donc a refaire (on les voit bien dans le bocal )
Puis je suis passer a la peinture pour le reste .(pas de photos )
La suite viendra plus tard avec le remontage de l'ensemble .
Kenavo
GEGE
la suite en image
![rénovation rabot degau lurem c260n - Page 5 Dscn8221](https://i.servimg.com/u/f38/18/18/36/04/dscn8221.jpg)
![rénovation rabot degau lurem c260n - Page 5 Dscn8222](https://i.servimg.com/u/f38/18/18/36/04/dscn8222.jpg)
![rénovation rabot degau lurem c260n - Page 5 Dscn8223](https://i.servimg.com/u/f38/18/18/36/04/dscn8223.jpg)
Sur les 8 , seul 2
Kenavo
GEGE
Bonjour à tous , bonjour Gege ,
une belle remise en forme ,
je viens de changer tout les roulements de ma petite combi et je me suis
fourni ici , rapide , efficace ,
en marques connues ou en génériques , et pas cher
Bonsoir a tous
Merci SCORPIO pour ton tuyau mais je connais (je suis client ).
Kenavo
GEGE
Kenavo
GEGE
Salut GEGE
Alors, tu t'en sers de cette petite machine ?
J'ai, après réflexion, décidé de refaire la mienne complètement (je lui intègre une aspiration), donc là, j'ai plein de pièces détachées dans le garage et de la peinture partout.
J'en profite pour enlever la peinture de toutes les vis qui avaient été peintes montées sur la machine. et remplacement de certaines qui sont.. fatiguées...
Je vais faire plus sobre niveau couleur puisque j'ai du gris martelé en stock, peut-être un peu de blanc, on verra.
Comment as-tu nettoyé l'arbre ? Le mien est un peu oxydé en surface, et je voudrai l'avoir bien propre, je pensais à un essai d'électrolyse mais faut que je démonte les roulements avant...
bilou(te)- complétement accro
Bon, en attendant une réponse éventuelle, j'ai fait des essais et j'ai réussi à démonter un roulement, il me reste à démonter, pour finir, la bague en espèce de caoutchouc et le mandrin.
Pour la bague, elle est en très bon état, pas du tout marquée pour le disque qui entraîne les deux rouleaux, je voudrai donc la démonter sans l'abîmer, elle tient comment ?
et our le mandrin ? j'ai enlevé la vis qui est à l'intérieur, mais il ne semble pas motivé pour bouger malgré quelques coups de maillet (léger) au cul... une idée ?
je suis.
beau boulot
beau boulot
averell- posteur Régulier
Bonsoir a tous ,
Après un très long moment d'absence sur le site je reviens vers vous .
Et oui ne suis pas mort
M’étant acheter un gros jouet a roulette ( mon rêve depuis toujours ) je passe mon temps sur la route maintenant a visiter notre beau pays donc le coté bricolage est en stand bye .
Mais ne vous inquiéter pas , ma machine je continue toujours dessus quand j'ai un peu de temps .
Je suis en train de remonter la mortaiseuse actuellement .
Je vais tacher de faire quelques photos .
Kenavo
GEGE
Kenavo
GEGE
Bonjour, j'ai beaucoup regarder votre rénovation de Lurem, je possède moi meme une machine identique, cependant j'ai un probleme de règlage de la bague de friction dt je n'arrive pas a me dépétrer. J'habite moi aussi en bretagne près de Carhaix.
J'ai éventuellement pensé que vous pourriez me donner un coup de main sur ce sujet contre défraiement bien entendu, j'ai contacté des pros mais c'est une machine trop vieille pour eux...
En vous remerciant d'avance.
Bien à vous
Bien à vous
GM22- petit nouveau
» Conseil pour renovation de table et de guide d'une lurem C260n
» Lurem C260N
» Documentation Lurem C260N
» Ma lurem c260n de 1977
» Moteur lurem c260n
» Lurem C260N
Page 5 sur 5
