Lurem C260N
Lurem C260N
Bonjour a tous
Voila mon problème j'ai acheté une Lurem C260N.
En premier temps j'ai changer le moteur car il était en 380w.
Maintenant je viens de recevoir mes fers de raboteuse et je souhaiterais en profiter pour bien régler mes tables car j'ai un petit écart quand je pose une règle dessus.
Mais la je n'y connait rien
Pourriez vous m'aider s'il vous plait et en plus je recherche les plans pour me faire une buse évacuation des copeaux car elle était manquante.
a +
Thierry
a +
Thierry
THIERRYH70110- petit nouveau
Re: Lurem C260N
Bonsoir et bienvenue,
Nous avons donc la même. J'ai refait récemment toute la géométrie de la machine. Pour les tables de dégau, c'est pas de la tarte !
Il faut commencer par régler la table de sortie parallèle à l'arbre de rabotage, 1,8 mm au dessus, et si possible parallèle à la table de toupie-scie, en jouant d'une part avec les vis d'appui coté toupie, et d'autre part le jeu de passage des vis de fixation de l'arbre pivot : au petit bonheur la chance ! La méthode des coups de maillet proposée par Lurem, c'est zéro !
Ensuite tu règle la parallélisme de la table d'entrée par rapport à la table de sortie, même méthode.
As-tu la doc technique de la machine ? Je l'ai trouvée, je ne sais plus si c'est sur ce forum ou l'air du Bois ou Copains des copeaux ou Passion usinage (ç'est un des quatre, je suis presque sûr). Sinon je l'ai.
andrefy- acharné du forum
Re: Lurem C260N
Merci beaucoup pour votre aide.
J 'ai télécharge la vue éclatée c'est la seul que j'ai trouvé.
Je vais faire cela demain en plus avec le froid ça motive .
Merci pour les conseils.
Bonne soirée
Thierry
Bonne soirée
Thierry
Re: Lurem C260N
Tiens, la doc de réglage...
Je ne sais pas si tu as ces deux calibres, c'est surtout le régleur de fers qui est intéressant.
Bon courage par ce froid, la ferraille, c'est glaçant !
- Fichiers joints
Re: Lurem C260N
C’est super
Merci beaucoup
Thierry
C’est super
Merci beaucoup
Thierry
Re: Lurem C260N
Serait-il possible d’avoir votre revue complète Svp
Thierry
Thierry
Re: Lurem C260N
Passe-moi ton @ de courriel, y'a plein de fichiers !
Re: Lurem C260N
Thierry
Thierry
Re: Lurem C260N
Salut............si vous ne voulez pas être inondé de spams et autre cochonneries,transmettez vous vos adresses mail en MP
Re: Lurem C260N
Merci beaucoup j'ai bien reçu les documents.
Bonne journée
Thierry
Bonne journée
Thierry
Re: Lurem C260N
Merci Andre
A bientôt
Thierry
A bientôt
Thierry
je recherche le moteur que vous avez remplacé.THIERRYH70110 a écrit:Bonjour a tous
a +
Thierry
Est-il dispo ?
Merci pour votre réponse.
Alain71- petit nouveau
MOTEUR 380w
Recevez vous mes messages?
Re: Lurem C260N
Bonjour Thierry,
J'ai du mal à vous envoyer mes messages.
Je voudrais savoir si votre moteur me convient.
Voici les données :
Kv 2.2
Tours/mn 3000
V 220/380
A 9/5.2
Arbre de sortie. 24 mm longueur ,50mm.
Largueur clavetage 8 mm
Les quatres trous filetes( diamètre 8 mm) de fixation sont placée sur un diamètre de 115mm
Et je voudrais connaitre le prix de vente.
Cordialement.
A. Prost.
Voici les données :
Kv 2.2
Tours/mn 3000
V 220/380
A 9/5.2
Cordialement.
A. Prost.
MOTEUR 380w
Voila ce que j'ai
J_M Legendre 61700 DOMFRONT 10/1981
Type: NE80
Cos 0.83
Kw 2.2 CI 8 80 k
220 9.2 A IP 50 Hz
VY 380 5.3 A IP 54
Tr/Min 2850 S 6
NFC
51111
1975
Arbre de sortie 24mm, 50mm.
Largeur 8mm
les quatre trous je pense 8mm car 6.9 mm sur filetage
diamètre 115 mm
Thierry
Type: NE80
Cos 0.83
Kw 2.2 CI 8 80 k
220 9.2 A IP 50 Hz
VY 380 5.3 A IP 54
Tr/Min 2850 S 6
NFC
51111
1975
Largeur 8mm
diamètre 115 mm
Thierry
Moteur lurem c260n
bonsoir Thierry,
Super je reçois enfin des infos.
A part une petite différence de vitesse de rotation moteur, c'est le modèle qui me convient.
Quel prix demandez vous ?
Nous verrons pour la livraison , je pense à Mondial Relay qui fonctionne très bien.
A vous lire.
Cordialement.
A.Prost.
Simandre 71290
A vous lire.
Cordialement.
A.Prost.
Simandre 71290
MOTEUR 380w
Pour le transport je dois aller a aumont 39 cette semaine ou début semaine prochaine au rucher du dje car je suis comme toi apiculteur mais débutant.
Pour le prix est ce que tu serais d'accord contre une ruchette Dadant.
ou autre proposition!!!
Thierry
Thierry
Re: Lurem C260N
OK pour se rencontrer pour la transaction le jour et l'heure à votre convenance.
Est-ce que 100 euros vous conviennent ?
Si vous me donniez votre numéro de téléphone, ou votre adresse mail ce serait pratique pour moi pour terminer cette transaction.
Alain Prost
La Catheniére
71290
Simandre.
Je suis dans l'annuaire.
Alain Prost
La Catheniére
71290
Simandre.
» Modification sur C260n Lurem
» quel moteur peut-on monter sur une combinée à bois Lurem
» Modifications sur lurem c260n
» Lurem c260N : aspiration
» Présentation et proposition pour Lurem C260N
