quel moteur peut-on monter sur une combinée à bois Lurem
magicwolf
mc29
le moteur actuel monté sur ma Lurem 26 est de type LS80PF de Leroy somer monophasé 1,5 KW - 3000 tours/min (photo de plaque jointe). Le frein reste bloqué et je ne parviens plus ni à tourner la poulie à l'arrêt, ni à démarrer le moteur.
Leroy somer ne propose apparemment plus ce moteur. Quelqu'un peut-il m'indiquer s'il a une solution de rechange à me proposer ?
merci d'avance
merci d'avance
mc29- petit nouveau
Re: quel moteur peut-on monter sur une combinée à bois Lurem
peux tu mettre des photos ?
moi j ai une lurem c260n, j ai changé le moteur en tri par un moteur en mono
je l avais pris sur le site moteur pompes
magicwolf a écrit:peux tu mettre des photos ?
je suis vraiment très novice sur ce forum, et manifestement la photo de la plaque de moteur que je pensais avoir jointe n'est pas passée.
Je refais une tentative...
mc29- petit nouveau
mc29 a écrit:je suis vraiment très novice sur ce forum, et manifestement la photo de la plaque de moteur que je pensais avoir jointe n'est pas passée.
Je te conseille donc d'aller lire ce tuto
merci pour l'adresse du site. Après en avoir vu plusieurs, j'ai commandé chez "Alpes Motorisation". J'ai reçu mon moteur sous 48 heures.
mc29- petit nouveau
bonsoir a tous
il sont pas mal chez alpes motorisation
bon remontage
michel
bon remontage
michel
michel80- complétement accro
Avant de changer le moteur, je vérifierai que le pb ne viens pas tout simplement des roulements.
Tu ne risque rien à le démonter et à moins qu'il ai une forte odeur de cramé , généralement, c'est les roulements.
Pour avis, j'ai refais un moteur de pompe de piscine pour moins de 30€ avec en prime des roulements étanches à l'eau ( Tant qu' à faire....!)
Tu les trouveras sur le net ou comme moi chez "123 roulement"( vraiment sérieux , livraison rapide )
A voir aussi le condensateur si ton moteur en a un ( A changer en même temps )
Moteur hs
Bonsoir j’ai exactement le même souci
Après depose du moteur du rabot dégot et envoie pour devis de réparation ,1300€ de réparation....
Pourriez-vous m’indiqué quel moteur avez-vous monté sur votre combiné
En vous remerciant de par avance pour vos réponses
David du 30- petit nouveau
Bonsoir david
Appelle Alpes motorisation ils vont te donner les référence
Michel
Michel
Ok super merci je m'en occupe dès que je peux
Merci Michel
Merci Michel
Moteur lurem c260n
Avez-vous toujours dispo le moteur en 380 v ?
Merci pour votre réponse.
Alain71- petit nouveau
poster tous les jours ne fera pas répondre les gens plus vite. La dernière visite de mc89 date d’août 2016 et celle de Magiwolf, d’août 2019 !
Merci pour l'info.
Je n'ais pas la pratique de l'internet, désolé.
Cordialement.
A. Prost.
Merci pour l'info.
Cordialement.
A. Prost.
Salut à tous .....Blaise,un ThierryH lui a répondu qu il avait encore le moteur en 380 Volts,hier soir ,mais Alain a du louper la réponse
» [VENDS] Combinée à bois Lurem 26S, aspirateur et accessoires VENDU
» moteur combinée
» Moteur à actionneur lineaire - faire monter et descendre une plateforme
» Combinée Lurem 260 mm
» Combinée Lurem Maximake
» moteur combinée
