moteur combinée
moteur combinée
bonjour les passionnés du bricolage
je recherche un peu d'aide(en fait beaucoup )
pour cabler un moteur avec un variateur de fréquence (voir photo)
merci d'avance all ..pour vos réponse
cdlt renaud
cdlt renaud
rmanu- petit nouveau
Re: moteur combinée
dans ton cas, c'est un 110/220V : il faudra donc le brancher en triangle au lieu du branchement étoile habituel sur les moteurs 230/400V
Ensuite, tu branches U, V et W en sortie de variateur sur chacune des bornes, et le tour est joué.
Tu as un sujet sur le variateur de fréquence avec beaucoup d'explication, je te conseille d'aller y faire un tour (le variateur de fréquence pour les nuls je crois en titre)
Re: moteur combinée
Merci beaucoup pour votre réponse
Effectivement l'adjectif me qualifie bien mdr
Pourriez vous m'aiguiller sur l'achat du variateur compatible avec ce moteur
Cdlt Renaud
Cdlt Renaud
» SICAR H300 Combinée 3 moteur Monophasé
» Comment accéder au moteur de la raboteuse combinée Kity260
» quel moteur peut-on monter sur une combinée à bois Lurem
» Help : Moteur 380 bi-vitesse a mettre en 220 Tri? Puis Moteur qui siffle avec variateur...
