Comment accéder au moteur de la raboteuse combinée Kity260
Je vais avoir peut être besoin de vérifier les condensateurs du module rabot/degau de ma combinée
Kity 260 - comment faire?
Merci d'avance pour vos conseils.
Fenec02
Fenec02
Fenec02- je prends du galon
Re: Comment accéder au moteur de la raboteuse combinée Kity260
bonjour a tous
je pense que le plus simple est de découplé les deux partie comme ça
tu auras axé beaucoup plus facilement au moteur .
brico16
brico16
brico16- posteur Régulier
Bonjour Bricolo16,
Une fois les modules découplés,est ce que le moteur est accessible-as-tu eu à faire cette opération?
Cordialement.
Fenec02.
Cordialement.
Fenec02.
bonjour a tous
avant de découplé regarde par le coté tu as le moteur derrière le petit carter jaune
si c'est juste pour contrôlé les condensateurs ça suffira peut être
brico16
brico16
Bonsoir Bricolo16,
J'ai démonté la plaque que tu m'as indiquée.On voit bien le moteur mais le condensateur est
en dessous sur le côté.Un câble qui semble provenir du condensateur entre dans la gaine qui aboutit
au contacteur marche/arrêt d'urgence.
Je vais sagement attendre d'être approvisionné en fusibles et je verrais bien ce qu'il en est.
Je trouvais quand même bizarre que contrairement à ce qu'indique le schéma de la degau/rabot
(2 condensateurs) ,en réalité il n'y en a qu'un,à moins que ce soit un double.Peux-tu me dire ce qu'indique ta notice?
A titre général,es-tu satisfait de cette machine?
Bonne soirée,
Fenec02.
Bonne soirée,
Fenec02.
bonjour a tous
pardon pour le retard
la notice dit bien un condensateur pour la R/D
oui je ne me plains pas elle fait ce que je lui demande
brico16
Fenec02 a écrit:A titre général,es-tu satisfait de cette machine?
brico16
» Comment accéder au moteur de la raboteuse combinée Kity260
» moteur combinée
» SICAR H300 Combinée 3 moteur Monophasé
» quel moteur peut-on monter sur une combinée à bois Lurem
» Panne moteur comment réparer ?
» moteur combinée
