Modifications sur lurem c260n
Possesseur depuis peu de temps d'une Lurem c260n que je tente d'apprivoiser. Il me semble nécessaire d'apporter quelques modifications, comme changer le guide présent sur le chariot à tonnener. Celui présent n'a pas de repère, ni taquet de blocage. Bref très sommaire et donc beaucoup de perte de temps en reglages.
Est ce que quelqu'un peut me communiquer une ou des adresses de fournisseurs, idées de modifications ?
D'avance merci à tous
Bien cordialement
Bien cordialement
circe87- posteur Régulier
Re: Modifications sur lurem c260n
Non je ne peux pas croire qu'il n'y a pas un bricoleur qui peut me renseigner !
Allez pas de timidité
Cordialement à tous
Cordialement à tous
Bonsoir circe
Le mieux serait de poster quelques images, que nous puissions bien nous rendre compte de ce que tu cherche à faire...
Ok je vois cela ce soir. J'ai quelques idées que je souhaite confronter avec les bricolos du forum et qui ont plus d'expériences que moi.
À ce soir et merci d'avance
Désolé mais je ne peux pas transferer la photo de mon chariot, Toutefois, il est visible sur le lien suivant : http://www.usinages.com/machines-bois/chariot-roulement-luren-c260n-t26446.html
Le problème que je rencontre provient de la qualité médiocre du guide d'origine présent sur le modèle lurem c260n. Il n'est très pratique et manque de précision à cause de la fixation avant qui est une simple vis qui fixée au chariot. Cette vis reste mobile et occasionne un petit déplacement.
Alors, si vous avez un avis pertinent.... merci d'avance.
Bonjour circe,
Ce sont tes photos sur Usinages?
(Crédit photos: BC2010 usinage.com)
Si oui, tu édite ton sujet sur Usinages, et tu en copie les liens ici.
Ce serait plus simple pour essayer de trouver une solution.
Bonjour JP
Je recherche une solution pour mettre une règle sur le chariot, qui soit réglable afin d'assurer un alignement parfait pour la scie. Actuellement, la règle est inséré à l'avant dans une vis qui a un petit jeu non modifiable et une vis arrière qui sert au blocage.
La règle est non millimétrée, pas de butés, etc.
Je recherche aussi un distributeur ou je peux acheter une règle adaptable à mon problème.
Suis je compréhensible ?
Bien cordialement
Bien cordialement
Décidément, les chariots n'ont jamais été le fort de Lurem!
Dois-je comprendre que tu veux y adapter une règle perpendiculaire, avec des butées?
Oui, et re oui !
Dans mes rêves les plus fous, je rêve de mettre un chariot plus grand sur un bras, mais ça, s'est un rêve.
Dans un premier temps je souhaite changer la règle, son système est beaucoup trop imprécis.
» Modifications d'un aspirateur Lurem Aspi2000
» Modifications et réglages sur LUREM Maxi 26+
» Lurem C260N
» Présentation et proposition pour Lurem C260N
» Modification sur C260n Lurem
» Lurem C260N
