Ma lurem c260n de 1977
Salut à tous,
Voila des photos de ma lurem réparé.
J'ai beaucoup de question quand à la manière d'utiliser les diverses fonctions, mais dans un premier temps, je voulais faire une première coupe à angle droit.
Les problèmes commencent...
Sur quel guide "s'appuyer" ?
Mon petit angle mobile qui coulisse dans la rainure de la table, mais qui ne m'autorise pas assez de recul pour scier quelques chose de plus large que quelques cm ?
Ou bien me servir de la table coulissante ? mais alors, quel système proposeriez-vous pour y fixer et utiliser une butée calée à 90 ° / lame de scie ?
Sur les photos il y à tout ce que j'ai eu avec la machine. Je n'ai rien de plus.
Merci pour vos avis,
Jeloma
Jeloma
jeloma- petit nouveau
Re: Ma lurem c260n de 1977
Bonjour jeloma,
Tout d'abord, sache que ton petit guide peut être utilisé dans les deux sens (pousser ou tirer).
Sur ton chariot il te manque le guide perpendiculaire, celui qui te servira a caler la pièce pour la scier.
Exemple avec cette image: (La machine est différente, mais le principe reste le même!)
Cette règle peut être fabriquée avec un simple tasseau de bois bien dégauchi.
diomedea a écrit:Exemple avec cette image: (La machine est différente, mais le principe reste le même!)
Si peu ..
Machines increvables ces vieilles LUREM toute en fonte...
Je rejoins JP pour dire qu'il te manque le rail perpendiculaire sur le chariot de sciage, si tu ne l'as pas, tu peux toujours le bricoler, mais l'idéal serait de le retrouver.
Le petit chariot permet de faire la même chose, mais plus destiné aux petites pièces (traverses de petites portes par exemple).
Je te conseille d'y visser une bande de contreplaqué en la faisant dépasser de la lame, tu le règle bien d'équerre, et tu le scies en place. Tu auras ainsi un petit chariot "raz de lame" qui fera office de pare-éclat.
Ne sois pas pressé d'utiliser ta machine, et gardes à l'esprit que tant que tu en auras peur, ce sera une bonne chose !!!
» Ma lurem c260n de 1977 : montée de table rabot et mortaise hs
» Lurem C260N
» Documentation Lurem C260N
» Modifications sur lurem c260n
» Lurem c260N : aspiration
» Lurem C260N
