Ma lurem c260n de 1977 : montée de table rabot et mortaise hs
Salut à tous,
Voila un petit compte rendu de la réparation faite sur ma lurem c260n.
Acheté cet hiver, les tables de montée du rabot et de la mortaiseuse, ne fonctionnait plus. Après avoir démonté le système, j'ai trouvé ça :
Le pignon a du casser en supportant les efforts transmis sans avoir bloqué suffisament les tables d'élévations. (Tout au-moins je l'espère )
Après quelques recherches, la doc lurem proposé par Eddy, http://cid-eb7bce4d20f056fc.office.live.com/self.aspx/Lurem%20C260N/lurem%20C%20260%20N.pdf, m'a donné le pignon rep. 35 de la planche 1 (page 22 ) et le pignon rep. 285 de la planche 3 ( page 27 ) de la doc lurem c260n. Le pignon rep.161 de la même planche 1 ( page 22 ) pour la montée de la toupie, est identique, ils ont tous les 3 la même référence : T 46.21 0B.
J'ai recherché les caractéristiques de ces pignons: C'est un pignon de module 2, à 18 dents avec un alésage de diam. 14 mm.
Un pignon de module 2 à 18 dents se trouve chez les fournisseurs pour l'industrie et ne coûte que quelques euros. Il faut ensuite le faire tourner pour l'amener aux dimensions voulues.
Ensuite cela donne ça :
Depuis le remontage, tout fonctionne comme il faut
A bientôt, Jeloma
A bientôt, Jeloma
jeloma- petit nouveau
Re: Ma lurem c260n de 1977 : montée de table rabot et mortaise hs
Bonjour jeloma,
J'ai eu un peu la même panne, mais sur une perceuse à colonne. Ce système est anti mécanique, car tu attaque un pignon à taille droite, avec une vis sans fin.
Voici un exemple de ce à quoi doit ressemblé un pignon (moteur d'essuie glace) attaqué par une vis sans fin:
Ce pignon devant également s'engrener sur une crémaillère avec une taille correspondante, fait que certain fabricants préfère pour des raisons probable d'économie, faire ce type de montage.
J'ai également racheté des pignons standards (HPC), pour remplacer ceux qui manquaient sur mon tour.
pareil
bonjour, j'ai eu le meme probleme mais vérifier que cela ne force pas autre part. Lre fait que cela casse a surement une raison autre
GM22- petit nouveau
Pignon Lurem
Bonjour, J'ai le même soucis sur une Lurem C36, qui apparemment contient les mêmes pignons. Auriez vous plus d'information sur la désignation de cette pièce afin de rechercher des pièces de rechange svp ?
Diamètre extérieure, matière...
Merci !!
Merci !!
chewb123- petit nouveau
» Moteur lurem c260n
» table de sciage lurem C260N
» Conseil pour renovation de table et de guide d'une lurem C260n
» Lurem C260N
» quel moteur peut-on monter sur une combinée à bois Lurem
» Lurem C260N
