Une pièce sous Cambam
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Une pièce sous Cambam
je tente de reproduire la première manipulation que tu as effectué
jo7871- je prends du galon
Je ne suis tj pas sur de comprendre, j’espère que cette vidéo pourra t'aider
merci pour ce tuto intéressant, mais j'en suis pas la, je suis sur le tout premier fichier "comodo-2" je tente de faire un ensemble en partant des le début pour obtenir le même résultat que dans le fichier "comodo-3"réalisé par tes soins, lorsque je sélectionne l'ensemble je lance joindre, elle ne se fait pas et j'obtient le message: erreur polygone ouvert 0.7 si j'effectue une trajectoire outil, elle se fait sur une partie .
Jo
Jo
Ah OK, mais la transformation pour avoir les facettes dans le bon sens, ce n'est pas fait sous Cambam, je l'ai simplement ouvert et resauvé avec 3DstudioMax ce qui a automatiquement traité le problème lié à l'exportation depuis Catia ; Cambam ne peux pas résoudre ce problème, ce n'est pas un soft de 3D.
Si tu a d'autres travaux à faire depuis un STL, il va falloir que tu trouve un moyen de faire une sauvegarde correcte du fichier, je ne connais pas Catia, je ne peux donc pas t'aiguiller sur ce point.
Merci,
je vais voir comment l'on peut faire une seule entité, si je ne trouve pas je tacherai de dessiner en une seule fois, en attendant de maîtriser un peu Cambam.
hier j'avais un peu le moral dans les chaussettes car je suis resté dessus de 14h à minuit passé.
Amicalement.
Jo
Amicalement.
Jo
re
A savoir que Cambam lis aussi le format .3ds, si tu a plus de chances avec celui la
Slu vous deux !
En tout cas, moi ça me fait envier le moment où je vais sauter dans CamBam. Je voit qu'il est très complexe, et c'est ça qui me motive comme avec Solidwors!
Le Canayien- acharné du forum
absent hier, dimanche "le jour du seigneur"(balade avec les copains des vieux tacots et le soir palais des congrès).
j'ai repris le dessin de mon comodo, pour en faire une seule entité, et de toutes les façons il n'était pas conforme au model car je l'avais un peut simplifié pour le faire en conventionnelle, il ne me reste qu'à faire les encoches inférieures pour caler les contacteurs (5 mn).
Ci dessous celui que l'on m'a prêté pour faire la réplique
j'oublie à chaque fois, je voulais savoir si l'on peut avoir accès au images postés, récupérer l'url, ou autre.
Jo
Jo
Oui, clic droit sur l'image "Copier l'adresse de l'image"
ensuite si tu veux la remettre dans un autre sujet sur MB, clique sur le bouton 'insérer une image' (juste à coté du bouton 'héberger une image') puis colle le lien dans la case URL et clique sur insérer.
tu peux aussi accéder à ton compte ServImg (crée lors de ton inscription sur MB) pour voir et gérer tes images. (le pseudo et le code sont les mêmes que pour ton compte MB)
https://servimg.com/profile.php?mode=editprofile
J'en ai déjà parlé je ne sais plus ou, mais il faut bien comprendre qu'il y a une grosse différence entre le dessin dans un soft de FAO et le dessin dans un soft de DAO ; dans un soft de DAO, tout ce qui importe c'est que le dessin ressemble à la pièce, et soit à la bonne échelle, la constitution interne des tracés n'a pas d'importance.
En FAO, la constitution des tracés est très importante, car c'est elle qui va déterminer le Gcode produit ainsi que la faisabilité des opérations d'usinage. Il ne faut pas oublier qu'au final on obtiendra du Gcode, et le Gcode ne connait que 2 types de déplacements ; les lignes droites et les arcs de cercles.
Si on regarde l'image ci dessous, les dessins de gauche et de droite semblent identiques, mais si on passe en mode édition (dessous) on voit bien qu'il y a des différences.
Dans le cas de la ligne, avec le dessin de gauche, on obtiendra une seule ligne de Gcode, dans celui de droite on aura 4 lignes (une par segment constituant la droite)
Même chose pour les arrondis des angles du carré ; à gauche on a des arcs de cercle, qui seront fait avec un G2/G3 ; en une seule ligne de Gcode par arc, et surtout, ce sera un vrai arc. A droite, l'arc est constitué d'une multitude de petits segments de droite, et on aura autant de lignes de Gcode que de segments ... et il y aura de légères facettes.
J'ai du ralentir sur mon projet, j'ai tout de même redessiné le comodo comme le model original, et, en une seule pièce, est la j'arrive a le récupérer sur Cambam.
Par contre quand le model est mis centre sur le Z j'ai des soucis sur le zéro machine car lors du lancement du programme la machine va d'abord au zéro, le Z plonge dans la pièce, pour remonter et usiner, j'ai décale en alignant dessous, et l'usinage se passe bien, sur du polystyrène bien sur .
Comment peut on retourner le model pour faire le reste de la pièce.
Pour le traitement de dxf j'arrive maintenant sans problème, pour le reste çà vient gentiment, je dois m'absenter la semaine prochaine pour une dizaine, je vous retrouverai à mon retour.
je joint le fichier revu.
Jo
Jo
- Fichiers joints
Bizarre ; vérifie que tu n'a pas fait d'erreur en définissant le plan de dégagement, car en principe, avec un programme CB, la première chose que fait la machine, c'est d'amener le Z au plan de dégagement (qui comme presque tout sur CB est en coordonnées absolues).
Ex: si ta pièce fait 40 mm de haut, avec le 0 en Z à mi hauteur (en vertical), Surface pièce sera à +20, et le plan de dégagement à +25 par exemple, soit 5 mm au dessus de la surface maxi de la pièce, et si tu fait un usinage de 5mm de profondeur partant de la surface, il aura +15 en profondeur finale.
Tu veux parler du positionnement après retournement ?
Sans 4ieme axe, le plus simple est la méthode des 2 piges alignées sur l'axe de retournement, voir ici cette méthode utilisée en usinage 3D
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/tutorials/Usinage3D.html
PS, fait gaffe il y a une petite erreur sur ton objet 3D ; les axes ajoutés en bout ne sont pas horizontaux mais perpendiculaires au flanc de la pièce (donc inclinés par rapport à l'horizontale), ça pourrait t'induire en erreur lors du positionnement après retournement.
Tu as raison je les ai placés à la fin, donc ils se sont alignés sur un plan incliné, c'est pour çà que je dessine souvent en plusieurs objets que j'assemble, car l'alignement est beaucoup plus aisé,je vais corriger ce petit étourdissement.
Pour le dégagement j'ai donné la valeur de 20 pour le débord supérieur au zéro de 14 .
je pense réaliser la pièce sur le quatrième axe lorsque je l'aurai reçu, et surtout lorsque je serais au point.
je vais installer le tout sur mon portable, je continuerai a m'entraîner pendant mon absence.
Jo
Jo
Bonjour.
Je tente de continuer la formation, en regardant ta vidéo, je vois que sur ton écran tu as plein d'icônes et des informations, je n'arrive pas a paramétrer, à moins que je n'ai pas la même version.
Comment tu fait lors de la détections des arrêtes pour qu'elles apparaissent, je vois que tu clique sur l'écran , moi il ne se passe rien, je suppose que tu utilise une touche avec.
Jo
Jo
Les icônes en plus sont des plugin que j'ai installé.
une liste des plus intéressants
http://www.metabricoleur.com/t4325-cambam-plugin-quelques-plugins-utiles#70172
et des plugin fabrication perso.
http://www.metabricoleur.com/t6540-plugin-selectionner-les-formes-inutilisees
http://www.metabricoleur.com/t6539-plugin-deplacements-numeriques
http://www.metabricoleur.com/t6387-plugin-inverser-la-selection
Pour les infos ; tu parles des info dans la fenêtre du bas ? pour ça, met 'niveau de diagnostique' sur 4 (menu Outils/options)
1 - je crée un nouveau calque (sur lequel les arrête atterrirons)
2 - je sélectionne l'objet 3D -> Edition/Surfaces/Détection des arrêtes ; les polylignes seront créées sur le calque courant (donc dans ce cas, celui que l'on viens de créer)
3 - pour afficher/masquer le calque, touche Espace lorsque le calque est sélectionné (ou menu contextuel du calque, 'cacher le calque')
tu peux régler le calque ou se trouve les arrêtes avec une couleur et une largeur de trait différente pour mieux voir. (en bas, dans les propriétés du calque)
j'ai tente de refaire la pente (pentes3d) depuis deux soirs, je jette l'éponge, je lance un S.O.S.
Jo
Jo
Quelques infos
Quelques infos
merci pour tout le mal que tu te donnes, j'ai pas mal lu la documentation, mais c'est pas toujours évident pour les petits vieux.
je vais pouvoir continuer, j'ai bien sur plein d'autres questions en tête, mais pour l'instant, j'ai déjà de quoi m'occuper.
Une suggestion, il serai intéressant de pouvoir télécharger ces vidéos, un peut comme les tuto, car on a pas toujours accès à Internet.
Jo
Jo
Pour télécharger des vidéos de youtube, tu peux utiliser jdownloader qui fonctionne très bien (ouvre la page de la vidéo sur youtube en cliquant sur le bouton youtube dans la barre du bas a droite de la vidéo de David, ca ouvre une page youtube, et si tu as jdownloader de téléchargé/installé et ouvert sur ton ordi, il va te proposer de télécharger la vidéo.jo7871 a écrit:Bonjour,
Jo
Pour télécharger les vidéo stockées sur Youtube, il faut un utilitaire trouvable sur le Web.(gratuit)
http://www.dvdvideosoft.com/fr/products/dvd/Free-YouTube-Download.htm#.Uua1RPtKG9I
Merci, je vais m'en occuper, j'étais déjà en ski sur les pentes
Jo
Jo
C'est super
Jo
Jo
de retour en région parisienne , j'ai continué sur CB, j'arrive bien avec les dxf et les stl, du moins pour mes besoins ponctuels, maintenant c'est pour reconnaître la partie inférieur du model que je rencontre une certaine difficulté je dirais même que je n'y arrive pas du tout .
pour mon quatrième axe, je vais tenter de le mettre en service cette semaine
Jo
Jo
Et une petit film pour la méthode que j'utiliserais pour le dessous.
Note: CutViewer ne gère pas du tout le 4ieme axe, donc impossible de faire une simulation une fois la pièce tournée ..
amuse toi bien
amuse toi bien
- Fichiers joints
Merci, pour cette démonstration , quelques belles soirées en perspective , j'espère finir tous les branchements fin de semaine, je dois faire une alimentation 12v car celle disponible sur ma carte s'effondre, je m'absente encore début semaine prochaine, je te tiendrai informé la progression de ma formation.
Jo
Jo
Ok, je viens de mettre le fichier .cb en PJ (le bon, le premier ne marchait pas, j'ai effacé les traits qu'il ne fallait pas )
J'ai également ajouté une op 3d de plus, qui sert à finir le rebord intérieur de la courbe sur la partie haute.
» Exporter une pièce en STL sous CB V 1.0
» Cambam, piece en 8
» Pas de démarrage programme pièce sous mach3
» [Cambam] Changer la couleur d'une pièce
» Je cale sous cambam
Page 2 sur 3
