-36%
254.99 € 399.01 €
[plugin] Déplacements numériques
Brouno
oudini
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
[plugin] Déplacements numériques Empty [plugin] Déplacements numériques
Message  dh42 Lun 20 Jan 2014 - 0:33
Un autre plugin maison.
Celui la à pour but de faciliter les déplacements d'objets.
[plugin] Déplacements numériques Numovefr-jpg
à gauche, les objets sélectionnés peuvent être déplacés d'un clic sur un des 6 boutons, le déplacement se fera de la valeur du pas saisie dans la case Pas:
à droite, vous pouvez entrer directement une valeur numérique positive ou négative suivant le sens de déplacement souhaité.
Après installation (*) Il est accessible via le Menu principal Edition/transformer/déplacements numériques, ainsi que par le menu contextuel de la fenêtre de dessin et par le raccourcis Ctrl + Maj + M
* installation
- décompressez l'archive.
- fermer Cambam
- copier le fichier 'NumMove.dll' dans le dossier Plugins du dossier d'insta de cambam
pour avoir le menu en français, vous pouvez faire la mise à jours du fichier de traduction ici
http://www.metabricoleur.com/t991p30-cambam-infos-cambam-en-francais#96598
[plugin] Déplacements numériques Empty Re: [plugin] Déplacements numériques
Message  dh42 Sam 8 Fév 2014 - 15:45
Une mise à jour du plugin NumMove, en plus des fonctions de déplacement, il ajoute les fonctions de rotation.
[plugin] Déplacements numériques Nummov12
les boutons 1° à 180° permettent un choix rapide du pas de rotation. (mais bien sur vous pouvez toujours entrer directement une valeur dans Pas)
comme pour les déplacements, on peut aussi utiliser les 3 zones de texte en haut à droite pour entrer directement un angle (sens trigo -> rotation positive = inverse horaire)
Le choix du centre de rotation:
- Origine -> rotation autour de l'origine du dessin (la croix des axes)
- Sélection -> rotation autour du centre de la sélection si plusieurs objets sélectionnés.
- Objets -> chaque objet de la sélection tourne autour de son propre centre.
- Fixe -> utilise les coordonnées qui se trouvent dans les 3 zones de texte en bas à droite pour définir le centre de rotation.
Attention: Comme avec toutes les fonctions de rotation si on tourne autour de X ou Y, les arcs et les polylignes contenant des arcs doivent d'abord être transformées pour ne contenir que des segments de droites (Polylignes/Supprimer les arcs) ; ce n'est pas nécéssaire par contre si on tourne autour de Z.
Parfois, avec le mode de rotation sur Sélection les polyrectangles peuvent poser des problèmes, (mauvaise valeur de centre), si ça vous arrive, convertir le polyrectangle en polyligne.
Attention, je ne l'ai pas testé pendant des heures, il reste peut être des bugs ... merci de faire remonter l'info si c'est le cas.
Message  oudini Sam 8 Fév 2014 - 16:45
Merci David pour cette amélioration.
oudini
oudini
Message  dh42 Mar 22 Sep 2015 - 22:59
Une nouvelle version est disponible ; elle ajoute la possibilité de copier les objets avant déplacement si la case 'copier' est cochée.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/NumMoveFR.html
Elle est également multilingue, mettre votre fichier de traduction à jour
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Translation_file.html
Message  Brouno Mer 23 Sep 2015 - 5:51
Merci David.
Brouno
Brouno
Message  dh42 Mer 23 Sep 2015 - 17:29
Sur le forum CB, il y a un gars qui a des problèmes de fonctionnement avec win 8.1 ; les images (les axes) n'apparaissent pas ... quelqu’un a t'il essayé le plugin sur cet OS ?
Message  Brouno Jeu 24 Sep 2015 - 5:38
dh42 a écrit:Re
Salut David,
Je suis en win 7.
Brouno
Brouno
Brouno
Message  ramses Jeu 24 Sep 2015 - 15:39
bonjoura tous,
desole de ne pouvoir t'aider, je "roule" egalement sous Win7
Bien a vous tous
Message  dh42 Jeu 24 Sep 2015 - 18:14
Ça m'a tout l'air d'être un bug Windows (ou même limité à un gars), car ça fonctionne sur XP, sur Win 7 et sur Win 10 ...
... mais il ne marche pas sur Linux, par contre il semble qu'il y ai eu une mise à jour de la librairie "mono" qui solutionne un autre problème de la version linux (plante en édition de collection de points), peut être solutionne t'il aussi celui avec le plugin ... s'il y a des linux users, vous pouvez toujours tenter cette mise à jour de mono (je n'ai pas essayé, je ne sais pas du tout comment faire Embarassed)
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=4447.msg32253#msg32253
Message  F6FCO Sam 3 Oct 2015 - 14:38
C'est dans la boite pour moi Very Happy je vais l'installer sous W7.
Edit: je viens de tester, carrément génial cheers
F6FCO
F6FCO
Message  Toff Mar 6 Oct 2015 - 21:38
dh42 a écrit:s'il y a des linux users, vous pouvez toujours tenter cette mise à jour de mono (je n'ai pas essayé, je ne sais pas du tout comment faire Embarassed)
Salut David,
je viens de faire l'essai sur ma machine de test -> Marche po Crying or Very sad
Je suis en Ubuntu 12.04 et mono version 4.0.4
il me sort une erreur VB
[plugin] Déplacements numériques Captur10
Toff
Toff
Message  dh42 Mar 6 Oct 2015 - 21:47
Merci pour le retour d'infos
Bon, et bien pas de chance, .... j'espérais que la dernière version de mono réglerais ce problème ... Sad
Andy doit faire une mise à jour de la version Linux ; peut être pourra t'il solutionner ce problème (qui ne se produit pas avec les plugin écrit en C mais seulement avec les plugin en VB .. ET qui utilisent des fenêtres Windows)
Message  Toff Mar 6 Oct 2015 - 21:49
c'est quelle version de vb.net ?
Toff
Toff
Message  dh42 Mar 6 Oct 2015 - 21:53
Toff a écrit:c'est quelle version de vb.net ?
2010 express
Message  Toff Mer 7 Oct 2015 - 22:52
Bon j'ai pas encore lâché l'affaire scratch
j'ai ouvert le source avec monodevelop et il y a une erreur avec les références aux dll CamBam, car sous la forme directe ''C:\ .....''
n'est-il pas possible de faire du relatif par rapport à la dll ?
Toff
Toff
Message  dh42 Mer 7 Oct 2015 - 23:14
Alors la je ne sais pas du tout, mais cambam.cad.dll et cambam.geom.dll sont utilisées par toutes les fonctions des plugin, et ça marche....  donc il les trouve ; en fait ce qui ne marche pas c'est l'accès au biblio Windows (system.windows.form) pour la gestion des Form sous VBA ... le même code en C, avec les mêmes références fonctionne ... je pense que c'est plus un problème lié à mono, peut être n'y a t'il pas les fonctions spécifiques pour gérer les spécificités du VB pour les Form, mais mes connaissances dans ce domaine ne me permettent pas d'aller plus loin. (et en plus je ne connais rien à linux, ce qui n'arrange rien)
Message  Toff Mer 7 Oct 2015 - 23:33
Bon ok Sad
je ne suis pas non plus un crac sur linux, en fait je m'y remet doucement après plusieurs années sans y avoir mis les mains.....
Mais ton script est vraiment top et ça me fait ch... de ne pas pouvoir en profiter sur le pc de ma machine...
Bon j'aurai essayé...
Toff
Toff
Message  dh42 Mer 7 Oct 2015 - 23:56
Andy est en train de "reprendre du service" ; je lui (re)poserais la question à ce propos.
Oui, c'est dommage, les plugin sont un gros plus pour le soft ... mais je ne me sent pas encore de programmer en C ; il y a tellement longtemps que je n'en ai pas fait ... et ça à tellement changé depuis le C ANSI que je pratiquais, que j'arrive à peut prêt à comprendre, mais le parler, c'est plus dur.
Ceci dit, si on ne trouve pas de solution dans le cas ou le pb viendrait de la gestion du VB par Mono, alors je tenterais de le refaire en C, surtout que d'après ce que semblent dire les gars sur le forum CB, c'est un des plugin les plus utilisé ... ça vaut la peine de faire un effort .. Very Happy
Message  Gonvin Mer 30 Déc 2015 - 10:34
Bonjour à tout je suis tous nouveaux sur ce forum.
Ma première question et la cause
Je n'arrive pas à installer le plugin
J'ai installé la dernière version P
Car j'ai planté mon ordinateur
Quelqu'un peut m'aider svp
J'ai copié le fichier dll dans cambam plugin du système cambam
Je l ouvre à nouveau mais rien du tout
Je fait ctl +maj + M
Et rien
Help
Merci et à la veille du réveillon du jour de l'an
Je souhaite prendre de l'avance en vous souhaitant une très bonne année à tous
Gonvin
Gonvin
Message  Hervé-34 Mer 30 Déc 2015 - 13:05
Gonvin a écrit:Bonjour à tout
Le plugin, tu l'as installé à partir de l' explorateur Windows ? ( démarrer/explorer )
ou à partir du " outil/explorer le dossier système " ?? car CB ne réagit pas pareil !!
Message  Gonvin Mer 30 Déc 2015 - 13:32
Bonjour j'ai Windows 7 ultimate
32 bits
J'ai téléchargé le plugin sur ce forum et j'ai ouvert j'ai copié le fichier dll dans le système cambam plugin jusqu'ici tout va bien et refermer ensuite j'ai ouvert cambam et je vois rien.
Je me suis dit je vais appuyer sur ctl et maj +M mais rien non plus
Merci de votre réponse rapide
Gonvin
Gonvin
Message  Gonvin Mer 30 Déc 2015 - 15:23
Bonjour merci pour votre réponse rapide
Alors pour commencer je me suis mal exprimé
J'ai Windows 7 ultimate 32 bits
J'ai téléchargé le plugin sur ce forum et j'ai ouvert le fichier et copier coller le dll dans le système cambam plugin
J'ai donc refermer et ré ouvert cambam mais je voie pas le plugin que je viens d'installer j'ai essayer les touches ctrl maj et M mais rien non plus
Alors la je colle
Si toute fois vous voyez de loin ou j'ai mal fait ça serait super
Gonvin
Gonvin
Message  dh42 Mer 30 Déc 2015 - 17:26
Sur Windows 7 32 bit, le plugin doit être copié dans: C:\Program Files\CamBam plus 0.9.8\plugins (après avoir été décompressé)
Il faut aussi que le net Frameworks 3.5 soit installé/activé sur W7. (sur 8 et 10 aussi)
https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/2785188
Les plugins ne fonctionnent que sur la version avec licence ou avec la version d'essais tant qu'il te reste des "utilisations" (40 au départ)
Message  Gonvin Mer 30 Déc 2015 - 17:28
OK je vais retenter merci beaucoup bonne soirée
Gonvin
Gonvin
Message  Hervé-34 Mer 30 Déc 2015 - 17:29
Est-ce que vous avez fermé Cambam AVANT d'installer le plugin?
Il faut: ouvrir CB , ouvrir le dossier système, fermer CB, installer le plugin,
fermer le dossier et ré-ouvrir CB !!
Par contre, moi j’installe systématiquement mes plugins aussi dans le Cambam
de Windows !!
Ps David ma devancé !!
