599 €
Je cale sous cambam
Je cale sous cambam Empty Je cale sous cambam
Message  eric44 Dim 28 Fév 2016 - 22:01
What a Face Sous cb point de problème, un dessin tout simple
Génération du nc
Usinage et là ça merde complétement, l'usinage par et bien je ne sais où  scratch  scratch  scratch
Il y a deux gros cercles qui s'affiche sous mach3 ???
Une idée
Eric
https://www.dropbox.com/s/3gro2d4fzb4zgp3/Nervure.cb?dl=0
http://www.lamoricais.fr
Je cale sous cambam Empty Re: Je cale sous cambam
Message  dh42 Dim 28 Fév 2016 - 22:26
Pas de pb sur le fichier .cb lui même ; soit tu a un pb de réglage incrémental/absolu sur les arcs, soit un pb de réglage des longueurs d'arc dans le post pro.
ça marche sur mon Mach3.
Tu les vois ces cercles sur l'affichage des parcours de Mach3 ?
-1) vérifie que tu utilise bien le PP pour Mach3, ou Mach3 Cutviewer dans CamBam, si ce n'est pas le bon il est possible qu'il ne mette
pas les infos en en tête de Gcode (G90 et G91.1) pour définir le mode de gestion des lignes et des arcs.
-2) si le problème continu, édite ton PP mach3 et vérifie ces 2 réglages:
-- Longueur mini des arcs = 0.0001
-- rayon maxi des arcs = 10000
je te met le Gcode que j'obtiens en sortie.
Message  dh42 Dim 28 Fév 2016 - 22:36
Ton dessin nécessiterait que tu fasse un 'insérer des arcs" avec une tolérance de 0.02mm histoire de nettoyer tes profils qui comportent un gd nombre de points, très près les uns des autres, ce qui a tendance à perturber les machines (segments ou arcs trop courts) ...
Je cale sous cambam Insere10
Message  eric44 Lun 29 Fév 2016 - 13:21
Merci David,
N'avais pas simplifié la polyligne, moi être très con What a Face What a Face
Je fais un essai ce soir, le pb m'étais arrivé il y a 2 ou 3 ans, j'avions trouvé la solution, là j'ai des synapses qui ont claqué !
Eric
Message  eric44 Lun 29 Fév 2016 - 21:03
Simplification = résolution du pb Very Happy
Points trop proches les uns des autres = embrouille des softs
Merci pour le coup de main.
Eric
Message  dh42 Lun 29 Fév 2016 - 21:48
Oui, le pb c'est que les softs de pilotage ont une longueur mini d'arc qu'ils sont capables de gérer, donc soit il faut simplifier la polyligne, soit il faut un réglage de "longueur minimal des arcs" plus grand (dans le Post pro)
ex: dans mon PP mach3 cette valeur est à 0.0001 (unité), dans ce cas si CB rencontre un arc plus court que cette valeur, il le remplace par une droite, ce qui ne défrise pas le soft de pilotage qui sait gérer des micro droites.
Il est possible que ton PP mach3 soit configuré pour des pouces (par défaut dans CB), avec une valeur encore plus faible pour cette longueur mini (vu que c'est exprimé en unité de dessin, indépendamment du fait que tu utilise des mm ou des pouces)
Avec ce réglage à 0.0001 pour une utilisation en mm, ton fichier d'origine passe sans problème, même sans insérer des arcs.
