Exporter une pièce en STL sous CB V 1.0
Bonjour à tous !
C'est tout bête ! quand je veut exporter une pièce
en STL avec CB 0.1, je sélectionne ma pièce, puis
"exporter to STL " et là ça me dit --no meshes to export--
En fait comment fait on ? la doc CB est succinte !
Nouveauté 1.0
Vers STL: Tout les objets de type surface présents sur les calques visibles seront fusionnés
en un seul fichier puis exportés au format STL (maillage)
Dernière édition par dh42 le Mer 12 Déc 2018 - 0:29, édité 1 fois (Raison : correction titre)
Hervé-34- complétement accro
Re: Exporter une pièce en STL sous CB V 1.0
Moi j'ai la même chose sous fusion360
je n'arrive pas a sauvegarder sur mon disk dur il m'envoie sur le cloud
pompom37 a écrit:Moi j'ai la même chose sous fusion360
Sous fusion, tu sauvegardes directement les bodies en faisant un clic droit sur le body a exporter et tu as l'option "exporter sous STL"
Merci rio de ton aide je regarde ca tout de suite
Cool Rio ca marche
merci à toi
merci à toi
Bonsoir !
Ben moi sous CB ça marche pô !
Hervé-34 a écrit:Bonjour à tous !
Nouveauté 1.0
Ton dessin comporte t'il des objets de type "surface" ; s'il n'y en a pas, CB ne risque pas de pouvoir créer un STL ; tu n'a probablement que des objets 2D dans ton dessin. (et c'est CB 1.0 pas 0.1 )
Bonsoir à tous !
Bonsoir David !
Alors oui, je vais poser ma question autrement !!
J'ai fait un dessin en 2D avec CB 1.0 !!
que je voudrai exporter en STL comment dois-je faire ?
Merci à tous !
Bonsoir David !
Merci à tous !
Le format STL c'est pour les objets 3D ; tu ne peux pas exporter une dessin 2D en STL, mais en DXF.
Si tu veux que ta 2D soit exportable en 3D, il faut la transformer en 3D avant ; même principe que pour tes poulies imprimées ; il faut extruder(*) le contour 2D pour obtenir un maillage 3D qui lui sera exportable en STL.
http://www.metabricoleur.com/t15778p25-creer-une-poulie-crantee-avec-sw-et-cambam
seule différence par rapport à mon script Save STL, c'est que c'est désormais intégré dans la V1, et qu'il n'est même pas nécessaire de sélectionner les objets surface à exporter.
(*) Sélectionne les objets à extruder puis: Dessiner/surface/Extruder solide
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cad/DrawSurface.htm#extrude_solid
Bonsoir à tous !
Bonsoir David !
Dis moi ! le lien du plugin ne fonctionne pas ! enfin chez moi !!
Extruder Solides (V1.0 uniquement)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/ExtrudeSolids_FR.html
Tu pourrais me dire où le trouver ? car je suis toujours une buse ! depuis ce matin
j'essaye de le trouver en vain !!
Merci à toi,
Bonsoir David !
Merci à toi,
Pas besoin de plugin, c'est désormais intégré dans la V1.0 ; c'est pour ça que j'ai supprimé la page du plugin.
Salut !!
PFFFF tu vois que je suis une buse !! M'en suis même pas aperçu !!
je cherchais dans mes plugins mais rien !!
Encore merci !
Encore merci !
» Une pièce sous Cambam
» Pas de démarrage programme pièce sous mach3
» exporter stl en dxf ,
» peut on exporter un travail sur CB autrement qu'en STL ou DXF ?
» Stratification sous vide d'une semelle pour ma défonceuse sous table
