peut on exporter un travail sur CB autrement qu'en STL ou DXF ?
Bonsoir à tous !
Bon, mon titre n'est pas très explicite !
j'aurai voulu exporter ou enregistrer un travail
en fait un texte en cercle pour le graver, il faut dire
que je ne connait pas d'autre soft pour "bricoler"
ou "bidouiller" du texte ! alors que CB on peut
mettre un texte sur n'importe quelle forme !
Alors je sais qu'on peut l'imprimer, mais quoi d'autre ?
Alors une idée ?
Alors une idée ?
Hervé-34- complétement accro
Re: peut on exporter un travail sur CB autrement qu'en STL ou DXF ?
Non, CamBam ne peux exporter qu'en STL (mais il faut que ce soit un objet 3D, bien sur) ou en DXF pour la 2D.
Bonsoir à tous !
Bon, ben merci !!
alors y-a-t-il une autre option pour faire des
"écrits" "bidouillés" ?
Bon, ben merci !!
tu peux être plus clair ?
la question, c'est: quel format tu souhaites pour l'exportation ?, pourquoi le DXF ne te convient t'il pas.
Sinon il y a un petit soft que tu connais qui peut faire ça aussi
Si tu modifie la courbe guide (qui peut être un cercle au autre forme 2D), le texte suivra.
les boutons dans le panneau (A, A inversé, AB et BA) permettent de changer le texte de coté (par exemple intérieur ou extérieur d'un cercle) et de changer le sens d'écriture.
ben oui, je connait !!
mais je ne connaissait pas cette fonction !!
je vais essayer ! en fait c'est pour pouvoir graver
au laser des choses et du texte sur des pièces
rondes ou de formes diverses !
et bien le DXF est parfait pour ça non ? Il me semble que c'est ce qu'utilise les graveuses laser.
Bonjour à tous !
Bonjour David !
Heuu, c'est tellement nouveau pour moi, que je n'en sais rien !!
Si tu le dis, je vais regarder de plus près ce qu'il veut bien charger !!
Oui effectivement il accepte un tas de type de fichiers ! pourquoi
je me suis bloqué là dessus ??
Bonjour David !
dh42 a écrit:et bien le DXF est parfait pour ça non ? Il me semble que c'est ce qu'utilise les graveuses laser.
Il ne faut pas enlever la spline, sinon le texte redeviens droit.
Il ne faudra l'enlever qu'après avoir ouvert ton DXF sur le soft qui te permet de gérer le laser (lighburn ?), ou avec Cambam si tu fais ton GCode avec et que tu pilote le laser avec Mach3.
sur l'image, tu vois le résultat après importation du DXF dans CamBam, il suffit de supprimer la polyligne en rouge. (sur SW, j'ai directement sauvé l'esquisse en DXF)
C'est la police de caractère qui est comme ça (Century Ghotic) ; dans le panneau de gauche quand ton texte est sélectionné (double clic dessus), décoche "Utiliser la police du document" et choisi une autre police via le bouton "Police"
Et pourquoi le point ? est bizarre ?
Bonsoir à tous !
Bonsoir David !
Oui la police je l'avais choisie exprès mais j'avais pas vu le ? !!
Ok, je peut enlever la spline avec Lightburn, mais bon, quel
avantage de prendre SW au lieu de CB ? SW a plus de possibilité ?
Car ça fait une action de plus d'enlever la spline non?
Tient une autre question en passant, est-ce que l'on peut (oui, je suppose)
faire pivoter le texte sur la polyligne de SW ??
Encore un grand merci !
Bonsoir David !
C'est pas ça ?
dh42 a écrit:les boutons dans le panneau (A, A inversé, AB et BA) permettent de changer le texte de coté (par exemple intérieur ou extérieur d'un cercle) et de changer le sens d'écriture.
Pour ce qui est de la gestion du texte, non, je n'ai pas l'impression, mais je n'ai pas vraiment exploré le sujet sur SW, mais je n'ai pas trouvé de fonctions plus avancées de déformation du texte que ce qu'il y a avec CamBam et le plugin "texte sur polyligne" .. en tout cas sur ma version 2010 de SW, je ne sais pas ce qu'ils ont pu ajouter depuis ce temps ...
Pour torturer des textes, ce que j'ai de mieux, c'est 3DSMAX
Quelques exemples de ce que l'on peut faire à un texte avec 3DSmax ... bien sur, ça marche aussi en 3D ... c'est même le but, mais les 2D peuvent être sauvée en DXF.
et même une anim faite en quelques clics
je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrive pas à voir la vidéo directement sur le message, mais ça marche si j'utilise "regarder sur youtube"
Bonjour à tous !
Bonjour David !
Non, ça j'ai exploré ! En fait quand j'ai écrit le "bonjour" il était
disons à "5 heures" dans le cercle, le hasard faisant que, en voulant
augmenter la police, le texte c'est retrouvé pil en haut, "à la bonne place" !
je voulais savoir, si on pouvait, en prenant le centre comme axe central,
faire tourner un texte autour du cercle, pour le placer à volonté !
3DSmax est payant non ?
Merci !
Bonjour David !
dh42 a écrit:Tient une autre question en passant, est-ce que l'on peut (oui, je suppose)
C'est pas ça ?++dh42 a écrit:les boutons dans le panneau (A, A inversé, AB et BA) permettent de changer le texte de coté (par exemple intérieur ou extérieur d'un cercle) et de changer le sens d'écriture.
Merci !
La seule solution que j'ai trouvé, c'est de convertir l'ensemble texte + cercle en bloc, puis de faire tourner le bloc
Oui, tout comme SolidWorks ... mais en gratuit il y a Blender, qui a peut être ce type de fonctionnalité ..
Pour info...
J'ai plusieurs copains qui l'utilisent sans problème.
En payant mais abordable: https://www.solidworks.com/fr/solution/3dexperience-solidworks-makers
Pour info...
Bonsoir à tous !
Bonsoir Diomedea !
Pour SW, au vu de mes PJ précédentes, j'ai déjà
SW !
Pour David !
Pour des polices "normales" en fait rien ne vaut CB !
là par exemple on peut tourner le texte comme on veut !
enlever le cercle et hop !!
Bonsoir Diomedea !
SW !
Pour David !
Intéressant
Par contre attention, il est plus que probable qu'il faille Windows 10 pour que ça marche (et en version 64 bits)
Oui, c'est bien plus simple avec CB
Intéressant
Me dis pas que t'es toujours sous XP!dh42 a écrit:Par contre attention, il est plus que probable qu'il faille Windows 10 pour que ça marche (et en version 64 bits)
De mon coté, étant passé en écran 4K (32'), j'ai été contraints d'oublier toutes les versions de logiciels non optimisées pour ce format, donc W10 et 64bits.
La version Maker est intéressante pour ceux qui souhaiteraient faire un peu de bizness en toute légalité, il vise principalement les utilisateurs genre Fablab.
Oui, Win 7 Ultimate sur mon PC de la maison, XP sur le PC de la CN (qui ne risque pas de faire tourner SW - Pentium 4 - 2.8Ghz) et XP+W7 en dual boot sur les autres (j'ai même un XP+W7+Linux sur un portable )
» PDF 3D : "tout le monde" peut visionner un assemblage et modélisation d'un soft (inclus ds inventor et SW et + peut etre)
» exporter stl en dxf ,
» Exporter une pièce en STL sous CB V 1.0
» Sortir l'axe et roulements de la 617 kity
» Nouveau membre, ni spécialisé en travail des métaux, ni en travail du bois
