Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Une pièce sous Cambam
Une pièce sous Cambam - Page 3 Empty Re: Une pièce sous Cambam
Message  jo7871 Lun 27 Jan 2014 - 20:48
Merci, je vais m'en occuper, j'étais déjà en ski sur les pentes Very Happy cheers
Jo
jo7871
Message  jo7871 Lun 27 Jan 2014 - 20:55
C'est super cheers cheers
Jo
jo7871
jo7871
Message  jo7871 Sam 8 Fév 2014 - 22:47
de retour en région parisienne , j'ai continué sur CB, j'arrive bien avec les dxf et les stl, du moins pour mes besoins ponctuels, maintenant c'est pour reconnaître la partie inférieur du model que je rencontre une certaine difficulté je dirais même que je n'y arrive pas du tout scratch .
pour mon quatrième axe, je vais tenter de le mettre en service cette semaine
Jo
jo7871
jo7871
Message  dh42 Dim 9 Fév 2014 - 21:10
Et une petit film pour la méthode que j'utiliserais pour le dessous.
Note: CutViewer ne gère pas du tout le 4ieme axe, donc impossible de faire une simulation une fois la pièce tournée ..
amuse toi bien
Fichiers joints
Une pièce sous Cambam - Page 3 Attachment
comodo-4.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(47 Ko) Téléchargé 4 fois
Message  jo7871 Dim 9 Fév 2014 - 21:58
Merci, pour  cette démonstration  cheers , quelques belles soirées en perspective  Very Happy , j'espère finir tous les branchements fin de semaine, je dois faire une alimentation 12v car celle disponible sur ma carte s'effondre, je m'absente encore début semaine prochaine, je te tiendrai informé la progression de ma formation.
Amicalement   merci
Jo
jo7871
jo7871
Message  dh42 Dim 9 Fév 2014 - 22:05
Ok, je viens de mettre le fichier .cb en PJ (le bon, le premier ne marchait pas, j'ai effacé les traits qu'il ne fallait pas Embarassed)
J'ai également ajouté une op 3d de plus, qui sert à finir le rebord intérieur de la courbe sur la partie haute.
Message  jo7871 Lun 17 Fév 2014 - 21:11
j'avance pas mal, j'ai un peu galéré, mais ça avance, je dois m'absenter le reste de la semaine, je continuerai au retour.
je suis à la recherche d'outils à bout rond et cylindrique de petit diamètre 2,3 mm grande longueur, j'utilise une défonceuse diamètre 8 et un porte pince 1-2-2.5mm.si tu connais un fournisseur à des prix abordables, je suis preneur.
Saiz José
jo7871
jo7871
Message  dh42 Lun 17 Fév 2014 - 21:28
fraises longues hémisphériques
http://www.sorotec.de/shop/index.php/cat/c249_Radius-bits-3D-Radius-bits.html
longueur normale
http://www.sorotec.de/shop/index.php/cat/c133_Radius-Mills-ECO-Radius-Mills-ECO.html
attention aux Ø de queue, en général 3mm ou 1/8" (3.175mm) = shank diameter en anglais
moins cher (mais moins bonnes)
http://stores.ebay.fr/outilsetpiecesdetachees
Message  jo7871 Lun 17 Fév 2014 - 21:41
J'ai oublié, lors de l'exécution d'une poche, l'outil remonte à chaque passe à la hauteur du dégagement, il y a un moyen d'éviter ce déplacement qui prend du temps pour rien.
Jo
jo7871
jo7871
Message  dh42 Lun 17 Fév 2014 - 22:43
A chaque passe ou à chaque niveau d'usinage ?
à la fin de chaque niveau d'usinage la fraise remonte au plan de dégagement avant de se déplacer pour usiner le niveau suivant.
Message  jo7871 Lun 17 Fév 2014 - 23:27
c'est cela, à chaque niveau, la fraise passe d'abord par le niveau de dégagement, en évitant le remontage et le replacement l'on gagne en temps d'usinage, est que cambam sait faire?
Jo
jo7871
jo7871
Message  dh42 Mar 18 Fév 2014 - 1:11
Pas sans prendre quelques risques, il vaut mieux faire une simu 3D si tu peux pour éviter un imprévu Wink
CB n'a aucun moyen de savoir ou se trouve la matière déjà coupée (ou pas) donc c'est à toi de t'assurer que rien ne viendra gêner la fraise si elle ne remonte pas.
L'idée consiste à utiliser le paramètre "Déplacement latéral maxi" en lui donnant une valeur suffisante pour que le déplacement allant du point final d'usinage d'un niveau au départ du niveau suivant se fasse sans passage par le plan de dégagement.
Par contre le déplacement ne se fera pas en rapide, mais à la vitesse d'usinage définie pour Vitesse d'avance latérale (soit la V d'usinage, soit la V de plongée) ... le gain de temps par rapport à un déplacement en rapide via le plan de dégagement n'est donc pas certain ; tout dépend de tes vitesses d'avance, de ta vitesse rapide et de la distance à parcourir.
Distance maximale, en fraction du Ø de la fraise ou la matière sera coupée par déplacement horizontal de l'outil.(trajectoires //, usinage de poches,..)
Si la distance jusqu'à la prochaine trajectoire et supérieure à Déplacement latéral maxi l'outil remontera, se déplacera en rapide à la hauteur définie dans Plan de dégagement jusqu'à la prochaine trajectoire, puis plongera de nouveau dans la matière.
Une pièce sous Cambam - Page 3 Cb_dep10
ici il y a environ 10mm entre le point de départ et le point de fin ; pour que la fraise ne remonte pas, il faut une valeur minimum pour Déplacement latéral maxi = Distance/Ø fraise = 10/3 = 3.34
Une pièce sous Cambam - Page 3 Cb_dep11
Attention, ça peux devenir risqué en cas de poche ou les niveaux sont usinés en plusieurs plongées pour un même niveau, et suivant le point de départ d'usinage que tu définis ... donc prudence.
Message  jo7871 Mer 23 Avr 2014 - 20:56
désolé pour ce silence, j'ai du mettre en sommeil ce projet temporairement, je reprendrais un peu plus tard, je ne vous oublie pas.
Jo
jo7871
jo7871
