Schéma toupie Kity 627
+5
Bricolo51
s3freedom
Vélobois
9 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Schéma toupie Kity 627
Merci Bricolo51
Robert
Robert
Vélobois- complétement accro
Bonjour Bernard, je te fais ça ce matin dès que je descends à l'atelier.bricoleux a écrit:
PS : si qq un pouvait me montrer (photo ?) comment sont fixés les presseurs sur la table (ou le guide), ce serait vraiment bien.
Voici une photo de l'axe démonté (et sale )
La partie du bas avec le trou dans l'axe, c'est là que tu met ta sangle attaché au moteur. Ce trou te permet de bloqué l'axe pour fixer le porte outils.
La partie droite avec les 2 trous, c'est la partie qui viens se fixer sous le chassie (vis chiante à mettre ). Si tu regarde derrière ta machine tu as 2 bâtonnets qui sont fixé au chassie, c'est un point de fixation de l'arbre (partie quasi masqué sur ma photo sur la gauche, tu as 2 logements arrondis pour insérer les bâtons dedans)
La partie haute sur la photo, c'est la molette pour bloquer / débloquer l'arbre.
Pour les protections sur ma machines ça donne cela :
Sur le carter, qui est relié à la table via 2 vis, il y a 2 bâtons fixé par visserie à leur base, qui est support des 2 presseurs. Le premier presseur intègre une visière et un presseur vers le bas. Tandis que le second presseur pousse la pièce vers le porte outils.
Une autre photo prise de l'autre sens :
J'ai d'autres photos si tu veux.
s3freedom- je prends du galon
Re bonjour,
Je n'ai pas traîné dans l'atelier,il ne fait pas très chaud
Alors voilà les photos:
S'il te faut les cotes,n'hésites pas.
Oups !! S3 freedom a été plus rapide.
Par contre je sais que les protections de la 627 est différent de la 626, ... Je crois que Davidoffo du forum copaindescopeaux a une version différente de la notre ici présenté. Je peux aller chercher les photos sur ce forum si tu veux
Re bonjour à tous,
Kity y avait pensé:
Et pourquoi pas à essence!Vélobois a écrit:OK donc le mieux c'est d'alimenter la toupie à la vapeur,
Kity y avait pensé:
un grand merci pour ces photos très précises et détaillées, on voit très bien l'attache des tubes dans le porte guide/protecteur, ainsi que les positions des presseurs.
je demande cela, parce que, pour moi, le presseur horizontal classique ne convient pas totalement, sauf comme protecteur.
soit on le met serré, il empêche le mouvement du bois, soit il ne serre pas assez.
et surtout, en sortie, il a tendance à pivoter, et à laisser le bois s'écarter de l'outil.
je pense qu'un presseur horisontal après l'outil doit être uine bonne solution.
qu'en pensent ceux qui utilisent ce système ?
Re bonjour,
Personnellement je trouve ce système très valable,réglage en hauteur,largeur,on peut aussi régler la "lame" du presseur pour la glisse du bois.C'est très rassurant comme principe.D'ailleurs en regardant les photos avant de les poster,tu m'as donné l'idée de les installer sur mon guide de défonceuse,donc cet après-midi(si je n'ai pas trop froid) je vais aller étudier ça.
merci !
et tiens nous au courant, c'est exactement à cela que je pensais.
mais comment fixer ces 2 tiges verticales, solidement, sur la table ???
Re bonjour,
Le guide de ma défonceuse est plutôt "rustique"(le genre,je fais ça en attendant et qui dure) mais il est bien perpendiculaire à la table,rectiligne et occupe la longueur de la table rallonges comprises:
Pour l'instant mon idée est celle-ci: un morceau de chêne,hêtre ...etc à fixer sur le guide:
Le tout collé et vissé.Le premier qui rit de mon croquis est privé d'atelier pendant un mois.
Pour le "trou",carré? rond? ou l'un des "artistes" du forum pourrait m'inventer le bédane hexagonal
Désolé pour la pollution du fil.
Merci s3freedom, pour la photo de la crémaillère.
La semaine prochaine, je pense que je vais attaquer le démontage de la K5,
pour essayer de régler tout ça.
Robert
Robert
Que viens faire la K5 dans cette histoire, c'est une 627 dont tu nous as parlé, non ?Vélobois a écrit:
Salut à tous,
Il me semble que la 627 dispose (en plus d'une table plus grande), d'un protecteur avec réglage des joues indépendant.
Belle initiative cette remise en état
Bonsoir meles
J'ai demandé les plan de la Kity 627, car je viens d'acheter une K5 sur table
et je ne trouvais pas sur le net des renseignements sur la toupie 627.
(Voir le début du post)
cordialement
Robert
cordialement
Robert
Oui, mais la K5 est une autre machine, d'ou ma confuse:
Voilà celle que j'ai acheté
J'ai reçu hier les engrenages pour la montée descente de la toupie.
Et voilà c'est remonté.
Maintenant, faut remettre la toupie sur la table K5.
Ensuite acheter un variateur de fréquence car le moteur est en 380 tri et je n'ai que le 220 mono.
Je pense que cela va attendre après les fêtes, le porte feuilles est à plat en ce moment.
Robert
Robert
Quel magna-magna !
On nous parle un coup d'une 627 , après c'est une toupie ??? , et après une K5 !
Messieurs un peu de cohérence dans vos propos .
Que va penser le néophyte qui veut s'acheter une Kity ?
C'est à y perdre son latin .
Je m'étonne que pour une fois un modo n'y a pas mis bon ordre .
déjà que pour répertorier une machine Kity sans se tromper ce n'est pas toujours facile si l'on ne possède pas la bonne doc .
Bon courage pour la remise en état de la machine ( quelque qu'elle soit ) et trouvez beaucoup de plaisir a son utilisation tout en prenant les précautions d'usage .
Bonne soirée à tous .
Cordialement Bricolo51
Quel magna-magna !
Bricolo51- acharné du forum
Je m'excuse j'ai été un peu brouillon.
En fait j'ai acheté une Kity sur table (K5) qui comprend :
Une scie kity 617
Une Rabot/Dégau Kity 636
Une toupie Kity 627
Le tout monté sur une table et alimenté par 1 moteur 380 V TRI.
La montée descente de la toupie 627 étant HS et n'ayant pas les plans de cette toupie,
J'ai créé ce post.
Mais il est vrai que je parle un peu de tout et en vrac.
Mille excuses.
Robert
Une scie kity 617
Une toupie Kity 627
J'ai créé ce post.
Mille excuses.
Robert
Mais comme indiqué plus haut, la K5 chez Kity correspond à une autre machine, plus ancienne et plus petite. D'ou la grande confusion qui règne dans ce fil.
hé oui la K5 , est un ensemble de machines sur une table , ces machines sont les équivalents des " mini Kity " d'une certaine époque , la K5 est la version complète " moderne " de ces "mini Kity .
ces machines ont des capacités plus petites que les autres ( 617 , 636 , 652 , etc )
Et c'est vrai que mélanger tout cela , ça désoriente .
Alors ne parlez plus de K
je vous souhaite une bonne soirée .
Puisque ce n'est pas une kity K5, que j'ai acheté.
Ce montage a-t-il un nom particuliers, ou est ce seulement, une Kity sur table ?
Je demande cela, juste pour ne pas remettre l'incertitude dans le forum,
si je reposte un sujet sur cette machine.
Robert
Robert
Bonjour à tous,bonjour Robert
Il s'agit tout simplement du montage classique de Kity sur grande table,il y a des variantes par exemple ,la scie à ruban au lieu de la scie circulaire,comme la mienne:
Bonjour JeanPierre
OK, d'accord je te remercie pour le renseignement.
Robert
Robert
Tout d'abord merci, car grâce à vos échanges j'ai déjà appris pas mal sur la nouvelle machine que j'ai en ma possession : la toupie 627.
Je relance un peu le sujet car j'ai un doute sur la courroie à utiliser pour alimenter la toupie 627 sur la grande table Kity.
En effet, je trouve rapidement sur le net cette référence : 1180x20mm. Mais j'ai déjà une 1120x20mm (pour la scie circulaire 617) qui ai trop grande si j'essaie de la place sur la toupie. Du coup j'ai comme un doute ... à moins que ma machine ne soit pas bien positionner par rapport au moteur ....
Sur certaines notices et sites de ventes de courroies, j'ai trouvé également cette dimension : 1060x20mm
Bref je voulais avoir vos avis avant tout achat !
Demain j'irai mesurer, la longueur de la courroie sur ma table, pour la toupie.
» kity 636 schema electrique
» appel aux propriétaires de kity 608 kity 623 peut etre d'autres (protecteur toupie)
» Kity 627 (toupie)
» toupie kity 626
» Toupie Kity
» Kity 627 (toupie)
» toupie kity 626
» Toupie Kity
Page 1 sur 3
