Schéma toupie Kity 627
+5
Bricolo51
s3freedom
Vélobois
9 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Je viens d'acheter une Kity sur table (R/D 636, affûteuse 642, Scie 617 et Toupie 627)
(Je n'ai pas encore fait de photo)
Elle à besoin d'un nettoyage, d'un bon graissage et d'un bon réglage.
Sur la toupie la crémaillère de montée/descente ne fonctionne plus.
J'ai la notice d'entretien et d'utilisation de la R/D 635-636 et de l'affûteuse 642.
j'ai pu récupérer sur le net la notice d'entretien et d'utilisation de la Scie 617.
Mais impossible de trouver la notice de la Toupie 627.
Chaque fois, je suis réorienté vers la Toupie 626.
Cette notice existe-t-elle ?
Les différences entre ces 2 machines sont-elles si infimes (table plus grande sur la 627)
que le fabriquant n'a pas édité de notice spécifique ?
J'ai mal cherché ?
Deuxième question : Je n'ai que le 220 V mono et évidemment la machine est en 380 V TRI :
Est-il raisonnable d'essayer de faire tourner le moteur en 220 V,
avec un artifice comme condensateur ou variateur de fréquence ?
Ou bien vaut-il mieux trouver un moteur mono avec 2 axes de sortie ?
(le moteur Kity est très très cher environ 700 € et je n'ai payé la machine que 300 €)
Je pensais même séparer ces 3 machines, par manque de place,
car la table est très impressionnante dans mon petit garage et donc chercher (et surtout trouver)
3 moteurs 220 mono, mais où ?
Ouf, que de questions dans ma petite tête !!!
Merci d'avance de tenter de répondre à mes interrogations.
Robert
J'ai mal cherché ?
Robert
Vélobois- complétement accro
Re: Schéma toupie Kity 627
Bonsoir, c'est la notion que j'avais, la seule différence, c'est la taille des table.Vélobois a écrit:
A mon avis, le VFD (variateur) c'est jouable si le moteur peut etre cablé 220/380.
(le moteur Kity est très très cher environ 700 € et je n'ai payé la machine que 300 €)[
Sinon la solution de l'éclatement est bien aussi, mais aux 3 moteurs, il faudra trouver ou faire tourner des poulies.
Pour le VFD ou les moteurs : http://www.technic-achat.com/index.cfm ou LBC.
Bonsoir Robert,
J'ai une kity 626, et il me semble effectivement que c'est la même que la 627 à part la dimension de la table.
J'ai aussi eu un problème de monter / descente de l'arbre, .... Alors deja premier point, as tu bien dévisser la molette avant ? ^^ Car celle ci permet de maintenir la hauteur. C'est con mais sait on jamais, ....
Ensuite perso ca n'avais pas arranger la chose, j'ai démonté ma machine complétement et pas réussi à remettre en etat l'axe qui etait bloqué, car plus utilisé depuis un moment, et plein de copeaux. J'ai racheté une autre kity 626 sur leboncoin sans moteur à 50€, et j'ai récupéré l'axe
Donc si tu veux des photos de l'axe j'en ai
Pour le démontage, c'est relativement simple sur ces vieilles machines. Le seul truc chiant c'est les vis dans le faux fond, ... la misère à remettre en place !!
Si tu as des questions particulières, n'hésites pas
s3freedom- je prends du galon
Merci pour cette réponse.
Pour les poulies, il me semble avoir vu sur un forum ou un site, une poulie en bois !!!
Est ce possible ?
Robert
Est ce possible ?
Robert
Bonsoir Robert,
pour la notice, c'est la même pour les deux machines
pour les moteurs indépendants, il faut surtout les poulies de la bonne dimensions.
enfin, pour les différences, grandeur de table et presseurs, à ma connaissance.
Bonsoir et merci s3freedom
Ayant lu le site "kity sur table", javais connaissance que la montée/descente était un point faible.
(J'ai desserré le blocage, malheureusement, j'aurais préféré que la pane vienne de là)
Je suis preneur pour les photo et pour la proposition de réponses à mes questions.
bonsoir et merci bricoleux
OK donc pour la notice, pas de soucis
et je prends note pour les poulies et les variations entre les 2 machines.
Merci à tous
Robert
Merci à tous
Robert
Probablement, mais à mon avis, il faut faire un lamellé collé d'au moins 3 plis pour croiser le sens des fibres. Ca peut être une solution d'attente. Les anciennes poulies du temps de la vapeur ou dans les moulins à eau était faite comme ça.Vélobois a écrit:
Est ce possible ?
Mais il faut un tour.
En voyant la photo de la notice, je constate que "ma" 627 n'a pas de rainure sur la table.
(Comme la toupie de la kity "Direct drive")
les guides sont réglables indépendamment sur la 627 seulement.
dans la notice, on trouve des pages différentes pour le déballage (voir photo) et le montage du guide et des presseurs.
le reste est commun.
PS : si qq un pouvait me montrer (photo ?) comment sont fixés les presseurs sur la table (ou le guide), ce serait vraiment bien.
OK donc le mieux c'est d'alimenter la toupie à la vapeur,
comme ça plus de problème de mono ou de tri
Robert
Robert
Re tu veux les photo de la 626 ou 627
merci.
la 626.
la 626.
Manifestement, le tour est inutile : http://www.systemed.fr/forum-bricolage/poulie-en-bois-quelle-finition-t13193.htmlmeles a écrit:Mais il faut un tour.
En ce qui concerne les moteurs mono, j'ai installé ma scie 617 sur un bâti avec un moteur mono du camion ( vous savez les camions qui passent et qui vendent de tout )
L'installation a été faite il y a bien 25 ans, et cela fonctionne toujours bien , de même avec ce même type de moteur , j'en ai installé un sur un petit tour à métaux PRECIS , à la même période et cela a super bien fonctionné et fonctionne bien encore .
Pour les poulies Kity , il faut en ayant les caractéristiques moteur Kity , en prendre un semblable en mono et utiliser les même poulies ou en tourner de semblables .
On peut les faire en CP , ( épaisseur = à la largeur de la courroie , si si cela va bien , moi j'ai fait ) juste pour augmenter l'adhérence , sur la portée de la poulie , faire une dépouille de 1° de chaque coté , et c'est la partie centrale qui va centrer la courroie .
Je vous souhaite une bonne fin de nuit
Cordialement Bricolo51
Bricolo51- acharné du forum
Merci Bricolo51
Robert
Robert
Bonjour Bernard, je te fais ça ce matin dès que je descends à l'atelier.bricoleux a écrit:
Voici une photo de l'axe démonté (et sale )
La partie du bas avec le trou dans l'axe, c'est là que tu met ta sangle attaché au moteur. Ce trou te permet de bloqué l'axe pour fixer le porte outils.
La partie droite avec les 2 trous, c'est la partie qui viens se fixer sous le chassie (vis chiante à mettre ). Si tu regarde derrière ta machine tu as 2 bâtonnets qui sont fixé au chassie, c'est un point de fixation de l'arbre (partie quasi masqué sur ma photo sur la gauche, tu as 2 logements arrondis pour insérer les bâtons dedans)
La partie haute sur la photo, c'est la molette pour bloquer / débloquer l'arbre.
Pour les protections sur ma machines ça donne cela :
Sur le carter, qui est relié à la table via 2 vis, il y a 2 bâtons fixé par visserie à leur base, qui est support des 2 presseurs. Le premier presseur intègre une visière et un presseur vers le bas. Tandis que le second presseur pousse la pièce vers le porte outils.
Une autre photo prise de l'autre sens :
J'ai d'autres photos si tu veux.
Re bonjour,
Je n'ai pas traîné dans l'atelier,il ne fait pas très chaud
Alors voilà les photos:
S'il te faut les cotes,n'hésites pas.
Oups !! S3 freedom a été plus rapide.
Par contre je sais que les protections de la 627 est différent de la 626, ... Je crois que Davidoffo du forum copaindescopeaux a une version différente de la notre ici présenté. Je peux aller chercher les photos sur ce forum si tu veux
Re bonjour à tous,
Kity y avait pensé:
Et pourquoi pas à essence!Vélobois a écrit:OK donc le mieux c'est d'alimenter la toupie à la vapeur,
Kity y avait pensé:
un grand merci pour ces photos très précises et détaillées, on voit très bien l'attache des tubes dans le porte guide/protecteur, ainsi que les positions des presseurs.
je demande cela, parce que, pour moi, le presseur horizontal classique ne convient pas totalement, sauf comme protecteur.
soit on le met serré, il empêche le mouvement du bois, soit il ne serre pas assez.
et surtout, en sortie, il a tendance à pivoter, et à laisser le bois s'écarter de l'outil.
je pense qu'un presseur horisontal après l'outil doit être uine bonne solution.
qu'en pensent ceux qui utilisent ce système ?
Re bonjour,
Personnellement je trouve ce système très valable,réglage en hauteur,largeur,on peut aussi régler la "lame" du presseur pour la glisse du bois.C'est très rassurant comme principe.D'ailleurs en regardant les photos avant de les poster,tu m'as donné l'idée de les installer sur mon guide de défonceuse,donc cet après-midi(si je n'ai pas trop froid) je vais aller étudier ça.
merci !
et tiens nous au courant, c'est exactement à cela que je pensais.
mais comment fixer ces 2 tiges verticales, solidement, sur la table ???
Re bonjour,
Le guide de ma défonceuse est plutôt "rustique"(le genre,je fais ça en attendant et qui dure) mais il est bien perpendiculaire à la table,rectiligne et occupe la longueur de la table rallonges comprises:
Pour l'instant mon idée est celle-ci: un morceau de chêne,hêtre ...etc à fixer sur le guide:
Le tout collé et vissé.Le premier qui rit de mon croquis est privé d'atelier pendant un mois.
Pour le "trou",carré? rond? ou l'un des "artistes" du forum pourrait m'inventer le bédane hexagonal
Désolé pour la pollution du fil.
Merci s3freedom, pour la photo de la crémaillère.
La semaine prochaine, je pense que je vais attaquer le démontage de la K5,
pour essayer de régler tout ça.
Robert
Robert
» kity 636 schema electrique
» appel aux propriétaires de kity 608 kity 623 peut etre d'autres (protecteur toupie)
» Kity 627 (toupie)
» toupie kity 626
» Toupie Kity
» Kity 627 (toupie)
» toupie kity 626
» Toupie Kity
Page 1 sur 3
