Toupie Kity
+13
mickael35701
joeboulot
titi74
izzyjp
brico16
phil59
Slibo
17 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Toupie Kity
Bonsoir à tous ,
en survolant les petites annonces , je suis tombé sur celle d'une toupie Kity 629,
le prix modique m'a fait un peu tiquer , et puis j'ai quand même été la voir , c'est une
machine qui a été mal stockée et donc de la corrosion sur les parties en acier ,
mais comme il n'y en a pas beaucoup , ça devrait le faire , sinon , elle n'a pas dû
beaucoup tourner
Je suis donc rentré avec la machine , un lot d'accessoires d'origine et d'outils ,
seule ombre , elle est en mono !
Si quelqu'un , par le plus grand des hasards avait le mode d'emploi de la machine , ce
serait vraiment génial , parce que dans les accessoires , il y a des trucs , comment dire
bein je sais pas à quoi ça sert
Elle est équipée d'une table de tenonnage ,( je sais pas si ça se dit ) mais je ne pense
pas la laisser , ou alors raccourcir le guidage bien trop encombrant
Les photos suivront après déchargement , si je trouve une place pour la mettre
beaucoup tourner
Re: Toupie Kity
Voilà la photo de l'annonce en attendant le déchargement , vous pouvez déjà voir
les dégâts du mauvais stockage , mais ça , j'en fait mon affaire , les vieilles machines
je commence à connaître
Re: Toupie Kity
Je ne sais pas la place dont tu disposes mais ce serait vraiment dommage de raccourcir le chariot et la table à tennoner
Re: Toupie Kity
Bonjour Samuel et à tous ,
j'ai déjà vu la même toupie avec un système de guidage court ,
quel serait l'intérêt d'avoir un grand déplacement pour des tenons ?
Mes questions peuvent sembler stupides , mais je débute en mode avancé bois
Pour la place , je n'en ai pas , je dois partager mon atelier de 60m² entre l'usinage métal ,
la soudure , la carrosserie ,une cabine de peinture , la partie bois , un congélo , une citerne
et ma moto ...
et ma moto ...
Re: Toupie Kity
bonjour Philippe,
si tu t'attaque à du tenon incliné genre 45° ou tenon d'escalier
le chariot long te sera d'une grande utilité donc pour moi pas de chariot court
sauf si tu estime à coup sur ne jamais en avoir besoin.
Re: Toupie Kity
Bonjour Brice ,
merci de ton avis de pro , c'est vrai que je n'ai pas pensé au tenon à 45°,
je dois avouer ne pas avoir vu mes ambitions si loin , pour le moment c'est la place
qui me fait réfléchir
Re: Toupie Kity
Oui mais je suis certain qu'il y a quelques temps tu ne pensais même pas faire un tenon à la toupie...
Re: Toupie Kity
Je n'y pense toujours pas
Je pense juste à mettre la machine dans l'atelier pour l'instant ...
Re: Toupie Kity
Si le moteur en monophasé est dérangeant, il y a des possibilités de passer en triphasé.
La première solution (si c'est possible, parfois oui), convertir le moteur mono en virant le condo et en câblant les bobinages en triangle. Je devrais avoir un petit plan des borniers du moteur pour voir si faisable ou non.
Deuxième solution: se procurer un moteur triphasé soit neuf, soit d'occasion. En triphasé, l'assortiment est assez vaste pour trouver l'équivalence du moteur actuel.
Etienne
Etienne
Slibo- très actif
Re: Toupie Kity
Bonjour Etienne ,
ce n'est pas que ce soit dérangeant , mais elle aurait eu plus de couple ,
mais peut être que ça suffira , l'avenir nous le dira ...
Re: Toupie Kity
Elle est rentrée
A la lumière du jour , et après inspection , les parties peintes présentent quand même assez
bien de rouille superficielle dans le bas , je pense qu'elle va changer de couleur
un coup d'œil à l'intérieur , chouette y a de la place pour ranger des accessoires
le moulin
le puits , avec un passage d'outils très important pour une petite machine
les outils reçu avec la machine , qui n'étaient pas dans l'annonce , cadeau bonux
et les accessoires , là autant dire que je suis à l'ouest
Le fils m'a dit qu'il y avait des accessoires pour le travail à l'arbre ... , à l'aaaideeeee
le moulin
Re: Toupie Kity
Moi je la verrai bien en blancScorpio a écrit:Elle est rentrée
Pour les outils sur la dernière photo, c'est effectivement pour du travail à l'arbre.
Par contre, sur la première photo...
Cool le lot d'outil, tu vas pouvoir t'entraîner
bilou(te)- complétement accro
Re: Toupie Kity
bilou(te) a écrit:Moi je la verrai bien en blanc
, comme ton tour
j'ai pensé blanc , c'est très mode pour les machines , mais peut être gris argent ,
j'ai un pot en stock en Hammerite
Re: Toupie Kity
[i]Salut scorpio,
belle prise que cette toupie.
Tous les accessoires que tu présentes (en dehors des coffrets de fers) sont destinés au travail à l'arbre[ je vais essayer de te trouver une doct. là dessus, c'est assez universel finalement.
Philippe
Philippe
phil59- acharné du forum
Re: Toupie Kity
un peu de lecture avec des images !!
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0CFUQFjAK&url=http%3A%2F%2Fwww.preventionbtp.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F147711%2F1333468%2Ffile%2F&ei=QC3_VNbaE8fnaoqkgcgG&usg=AFQjCNGKV-eqV4WSVqJqQsmWmSY6oYs8Dg&sig2=lF6zTSQEAsRtipFKQ407pA
Re: Toupie Kity
Sur base de tes photos, à ce que j'ai pu voir, je pense que ton moteur serait convertible en triphasé. Seule chose que j'aurais besoin pour confirmer cela, c'est une photo de ton moteur avec sa boite à bornes ouverte. Ce serait idiot de passer à côté de cela, d'autant plus que cela n'engendre aucun frais (hormis le bouton marche/arrêt qui devra être remplacé par un modèle triphasé, possible que ce qui soit installé soit un modèle triphasé et est câble en mono, à voir...) et l'intervention est très simple. Et comme tu le disais plus haut, tu gagneras en couple.
Etienne
Etienne
Slibo- très actif
Re: Toupie Kity
Bonsoir à tous ,
j'ai un peu tourné autour des accessoires , celui ci se monte sur la table , je sais pas
trop dans quel cas
Celui là , les trous ne correspondent pas avec la table , mais les autres accessoires se
montent dessus , par contre je ne pense pas qu'ils soient d'origine Kity , sur le net j'ai
trouvé une photo avec les lunettes fixées sur l'axe hexagonal et certainement maintenues
sur l'accessoire précédent original Kity
Et puis j'ai un peu craqué en commençant à dérouiller , désoxyder un peu de tout côtés ,
en commençant par les ronds de poêle
Je me suis arrêté avant le polissage quand même
trop dans quel cas
Re: Toupie Kity
@ Philippe ,
merci pour ce document , ça me donne des infos sur le système , et ça risque de
m'être très utile , vu mon niveau je pense que c'est une bonne affaire , malgré le
travail autour , qui fait partie de mes hobbys favoris , les vieilles machines tu connais aussi
@ Etienne,
je pense mettre la machine en pièces pour repeindre le socle , je pense qu'elle en vaut
la peine , à ce moment là je mettrai des photos du bornier , et de la plaquette moteur si
il y en a une , et je verrai le système d'interrupteurs et de témoins , si c'est réalisable
simplement , je la passerai peut être en tri , merci
@ Etienne,
Re: Toupie Kity
En ce qui concerne le travail à l'arbre, j'essaie de te scanner le mode d'emploi de mon kit Kity pour Bestcombi 2000 dès que je passe à la campagne : ce n'est pas la même machine, mais le principe reste le même...
Sinon ta machine a l'air en bon état... La fleur de rouille sur les pieces acier, c'est malheureusement difficile à éviter...
Bon travail
Bon travail
James17- complétement accro
Re: Toupie Kity
Bonsoir Fred et à tous ,
L'état général est assez bon , juste cette oxydation un peu partout , sur les vis de réglages
de hauteur et d'inclinaison également , un démontage est de rigueur pour nettoyer et lubrifier
tout ça
Merci de ta proposition de scan , c'est très gentil de ta part , j'accepte très volontiers
tout ça
Re: Toupie Kity
Salut Scorpio,
Lorsque tu te lances dans le nettoyage c'est pas pour rigoler, si tu arrives à avoir toute la table comme les ronds de poêle alors, chapeau bas.
Je ne connais pas la configuration de ton atelier mais, puisque tu es un bon mécanicien à en voir les transformations faites sur ta scie, sache qu'une table à tenonner peut aussi se situer en bout de toupie. A priori ta table est carrée donc la distance entre le bord de table et l'arbre est en tout point identique. Si cette modif. un peu lourde.) (déplacement le tableau de commande ..) permet de mieux implanter ta nouvelle machine, ne t'en prive pas. Mais, je ne suis pas sur place et, c'est peu être une idée à la c..
l'avantage de cette transformation permettrait d'avoir une table plus longue et d'éviter le basculement en sortie des pièces encombrantes.
Re: Toupie Kity
Yah oui, quand même, vu l'aspect avant/après des ronds de poêle, je m'aperçois qu'on ne joue pas dans la même cour...
Pour info, comment as-tu fait ?
Re: Toupie Kity
Bonsoir Philippe , Fred et à tous
@Phil ,
la table , je ne sais pas ce que je vais faire , elle est en fonte d'alu teintée en surface ,
je ne sais pas quel est la meilleure solution pour avoir ça propre . pour la modif ,
c'est pas du tout une idée à la c.. , mais le volant et les manettes de blocage sont à gauche ,
et mon problème est surtout la longueur , elle devra être déplacée pour chaque utilisation ,
je pense de plus en plus raccourcir le guide et tenter de pouvoir refixer le morceau manquant
en entrée de table au besoin
@ Fred ,
juste du ponçage à l'orbitale , du plus gros au très fin grain
@Phil ,
@ Fred ,
Re: Toupie Kity
Une partie du travail du jour
j'ai tout démonté , dérouillé le caisson , là y avait du boulot , poncé et repeint , photos
quand se sera sec
une photo du bornier
Il y a 4 fils + terre qui viennent de la commande au moteur , serait
ce pour l'automaintien ou pour les sécurités ???
quand se sera sec
Re: Toupie Kity
Petite question: ne voyant pas trop bien sur la photo, combien de fils partent du bornier vers les bobinages du moteur (normalement 6 fils). Si tel serait le cas, ce serait excellent...
Etienne
Etienne
Slibo- très actif
» Toupie kity 629
» Rallonges maxi pour toupie Kity 627 et scie kity 617
» Notice Scie Kity 1619 et Toupie Kity 1629
» toupie kity 626
» Kity 627 (toupie)
» toupie kity 626
» Kity 627 (toupie)
Page 1 sur 4
