Toupie Kity
+13
mickael35701
joeboulot
titi74
izzyjp
brico16
phil59
Slibo
17 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Toupie Kity
Petite question: ne voyant pas trop bien sur la photo, combien de fils partent du bornier vers les bobinages du moteur (normalement 6 fils). Si tel serait le cas, ce serait excellent...
Etienne
Etienne
Slibo- très actif
Re: Toupie Kity
Bonsoir Etienne et à tous ,
Il y a en effet 6 fils , sur les 6 bornes , une est libre ( sup gauche ),
et sur une autre ,deux fils sont reliés (inf droit )
cette photo ci est plus claire sans le câblage des commandes ?
Re: Toupie Kity
Voilà la nouvelle robe de Kity
elle fera plus jeune dans les couleurs actuelles , 22 ans la belle dame
Et la fournée du soir , quelques pièces en séchage , il restera les pièces de la table à tenons
Outre le plaisir de rafraîchir l'ensemble qui selon moi vaut la peine , il y a clairement une
nécessité due à l'oxydation , certaines pièces étaient vraiment bloquée par la rouille ,
exemple , l'axe de pivot du puits
Après sablage
Inutile de vous dire que ça va tout de suite beaucoup mieux , dans l'ensemble , je suis vraiment
étonné du montage de cette machine , c'est vraiment bien fait pour du matériel de cette catégorie .
Après sablage
Re: Toupie Kity
Scorpio a écrit:Bonsoir Etienne et à tous ,
Selon toute vraisemblance, le couplage "triangle" est fait dans le moteur même. Pour le raccordement en triphasé, il faudra connecter les deux bornes de gauches et la borne inférieure droite de la photo. Bien sûr, pas oublier de "virer" le condensateur. Mais avant ça, mesurons les bobinages. Entre chaque borne, on devrait mesurer environs la même résistance. Cela se fait à l'aide d'un ohmmètre. Remarque assez importante: comme le couplage est probablement fait à l'intérieur du moteur, le passage vers le triphasé de ce moteur (toujours sous réserve de faisabilité) n'est valable que pour du 3 x 230V et non pour 3 x 400v sous peine de brûler le moteur.
Etienne
Slibo- très actif
Re: Toupie Kity
Bonsoir Etienne,
merci de t'être penché sur la question , n'ayant que le 380v , le problème
est réglé , tout sera remonté en mono , et je verrai à l'usage .
Encore merci
Encore merci
Re: Toupie Kity
bonjour a tous
ça va lui faire drôle une robe verte depuis 20 ans et maintenant en blanc
non blague a part ,très belle restauration félicitation ,bon boulot
brico16
brico16
brico16- posteur Régulier
Re: Toupie Kity
Scorpio a écrit:Bonsoir Etienne,
Encore merci
Encore une autre alternative; porter le moteur chez un bobineur et il te sortira les 6 fils et les mettra sur le bornier. Ainsi via barrettes, on pourra coupler en triangle ou en étoile. Et dans ce cas, indifféremment il peut être câblé en 3 x 230V ou 3 x 400V. En principe cette intervention chez le bobineur ne coûte pas chère et généralement on profite pour changer les roulements.
Etienne
Slibo- très actif
Re: Toupie Kity
Bonsoir à tous ,
@ Samuel ,
merci , c'est vrai que ça avance pas mal , mais bon , il n'y a pas de casse ,
c'est du dérouillage et remise en peinture , et en deux bonnes heures la machine
était démontée , c'est pas pareil pour le remontage , tout nettoyé , dérouiller ,
graisser , on passe vite quelques heures sur des babioles
@Brico16 ,
merci , ça lui donnera une allure plus actuelle ,
@Etienne ,
tout est remonté en mono , je verrai si ça suffit en terme de puissance , et
j'essaierai de ne pas lui en demander + qu'elle ne peut en donner .
Ce sera certainement limite , car toutes celles que j'ai vue en cherchant des infos
sont en 2Kw tri (même une annoncée à 3Kw), ici 1.5Kw mono , merci pour tes infos ,
je les gardes sous le coude
@ Samuel ,
@Brico16 ,
@Etienne ,
Re: Toupie Kity
Salut Scorpio
Jolie machine, ça va lui faire du bien cette nouvelle santé
Je pense que 1,5kw, si tu y vas tranquillement, sans notion de rendement, c'est assez, j'ai 2.2 sur la mienne, en tri mais sur variateur, et sauf quand je fais mes propres fers, ça va bien.
Par contre, dans certains cas d'arbre incliné, tu sera obligé de faire en une seule passe et c'est là que ça peut être compliqué.
$bon courage, comme beaucoup j'attends les photos
Boris
Boris
bilou(te)- complétement accro
Re: Toupie Kity
Bonjour Boris et à tous ,
Merci Boris pour tes encouragements , ça me rassure
Dans quels cas utilises tu l'arbre incliné ?
Je ferai les photos du final , je ne pense pas que ça intéresse quelqu'un
chaque fois que je mets une vis
Re: Toupie Kity
Salut Scorpio
Pour l'arbre incliné, plusieurs possibilités :
Tu veux faire un chanfrein à un certain angle, tu n'as pas de fer à chanfrein réglable => tu inclines l'arbre
fer à chanfrein réglable :
Ce type de fer te permet de régler l'angle de ton chanfrein. Mais c'est cher, avec l'arbre inclinable, tu peux t'en passer.
Pour l'autre possibilité :
les fers de toupie tournent autour de l'axe. si on prend z l'axe vertical, x et y les axes horizontaux, tu peux faire des rainures/moulures dans les plans x et y, mais pas dans le plan z.
En inclinant l'arbre, ça devient possible (enfin, presque)
Je ne suis pas très clair, mais il me semble que Diomedea avait fait un schéma assez explicite
Sur ce schéma, on voit que si on incline le fer par rapport à l'arbre, qui lui reste vertical, on va enlever le quart de rond du bas.
Je n'ai personnellement pas d'arbre inclinable, et, aujourd'hui, je n'en ai pas eu besoin.
Si j'en avais besoin, je tenterai de faire une fausse table, par exemple.
Edition des photos. meles
Re: Toupie Kity
Sauf s'il y a des points particuliers pour la remise en etat...
Sinon c'est vrai que le blanc a l'air de bien lui aller...
James17- complétement accro
Re: Toupie Kity
@ Boris ,
merci des explications , c'est très clair , pour les chanfreins , j'ai la chance d'avoir l'outil
adéquat que tu mets en photo , il est tout neuf , dans sa boite , "reçu" avec mon petit
combi , que j'ai payé à peine plus cher que l'outil , je ne connaissais pas le prix
à l'époque !
@ Fred ,
merci , ça pète un peu comparé à la couleur d'origine , mais ça va ,
il y aura une seconde couleur pour ne pas faire "trop" !
à l'époque !
@ Fred ,
Re: Toupie Kity
Bonjour à tous ,
voilà , l'ensemble est complet il faudra encore faire le piètement mobile , en gros
mettre des roulettes quoi
vous pouvez par la même occasion admirer le foutoir que ça a laisser sur mon établi et
alentours, un chat n'y retrouverais pas ses jeunes
J'ai eu un peu de mal à avoir la table propre , mais ça va , je suis content , hormis les griffes ,
là je ne sais rien faire
Il me reste le système de tenon à nettoyer , dérouiller , etc ...mais avant de commettre
l'irréparable et de le raccourcir je vais encore un peu cogiter la dessus ,
Re: Toupie Kity
Salut Scorpio,
20/20 pour cette belle et rapide restauration
t'aurais quand même pu respecter la couleur d'origine pour cette vieille machine
phil59- acharné du forum
Re: Toupie Kity
ta restauration est au top bravo
izzyjp- très actif
Re: Toupie Kity
Superbe restauration !
Etienne
Etienne
titi74- posteur Régulier
Re: Toupie Kity
Bonsoir Scorpio, ouah le boulot ! la classe la toupie ! Et j aime bien en blanc ça change, c est lumineux.Du bien bel ouvrage ! Bravo.
joeboulot- complétement accro
Re: Toupie Kity
Bonsoir à tous ,
merci pour vos commentaires , ça fait vraiment plaisir
ce fut un rafraichissement expéditif , et pour cause , je suis entre deux jobs ,
en d'autres termes , je chôme mon patron ayant pris une retraite bien méritée ,
normalement je rempile dans deux semaines si tout va bien
Pour la tester , il faudra que je patiente un peu , je dois faire mon aspiration ,
et j'aimerais bien faire un séparateur , encore à l'étude de conception et d'emplacement
Re: Toupie Kity
Salut Scorpio et tout les autres
Sympa la toupie, pourquoi dis-tu devoir attendre pour l'utiliser ? l'aspiration est un plus, certes, mais pas obligatoire, si tu veux 'utiliser telle qu'elle tu peux
En tout cas je suis impressionné par le peu de temps dont tu auras eu besoin pour cette restauration ! BRAVO !!!
Re: Toupie Kity
bonjour je dit bravo pour la remise a neuf, pour une info mois jais une toupie avec guide a tenonner de 1,m et je peu te-dire que s'et trots cour je ferai bien échange avec la tienne alors ne le coupe pas le guide.
mickael35701- très actif
Re: Toupie Kity
Belle restauration, et le blanc lui va bien!
Je connais un boiseux qui à la même, il semble très satisfait de sa machine.
De mémoire, l'arbre s'incline coté chariot et ne va pas jusqu'à 45°, personnellement c'est l'angle que j'utilise le plus...
Pour avoir le profil complet, il faut que le fer soit parallèle à l'arbre de la toupie.
C'est vrai que l'arbre inclinable n'est pas indispensable... Mais c'est rudement pratique!
Combiné à la scie inclinée, ça me permet, par exemple, de faire des assemblages à rainures et fausses languettes à 45°, très simplement et très rapidement.
J'aurais plutôt posté cette image:bilou(te) a écrit:Pour l'autre possibilité :
Re: Toupie Kity
Bonjour et merci à tous ,
@ Boris , merci ,en effet , je pourrais l'utiliser , mais je vais dégager toute la poussière dans
l'atelier , et les machines à métaux n'aiment pas ça
@Mickael , merci de ton avis sur le guide , j'en prends bonne note , je pense de + en +
à le garder entier , et ne pas le laisser en permanence pour l'encombrement , il a l'air super
simple à régler , je ne me suis pas encore penché sur le système de compas pour voir
si la conception est plus fiable que ma petite combi , à voir ...
@JPaul , merci , en effet l'arbre s'incline à 30° , c'est déjà ça , je ne vais pas me plaindre ,
je ferai des cadres hexagonaux plutôt que rectangulaire
Petit appel à conseils , selon vous , quels sont les outils "indispensables" voir très utiles
à la toupie ?
Quelques outils auxquels je pense : un porte pinces bout d'arbre pour les fraises de défonceuse ,
un calibreur , un cylindre de ponçage , une fraise à plate bande , .....
à la toupie ?
Re: Toupie Kity
Pour la pince bout d'arbre (je n'en ai pas, je me réfère à ce que j'ai lu), ça dépanne, mais ça ne tourne pas assez vite.
A mon avis, dans ta liste, il manque les rainures/languettes, et avec ça, déjà, tu auras de quoi faire.
Eventuellement, fraise à bouveter en dent de scie pour des panneaux (mais ça rejoint le rainure/languette), et de quoi tenonner (avec un tel plateau, ce serait dommage de ne pas pouvoir le faire)
Pour le reste, à mon avis, il faut prendre au fur et à mesure des besoins, sur des bons plans. L'inconvénient étant que le jour où tu en as besoin, faut attendre/aller acheter...
Re: Toupie Kity
Merci Boris ,
rainures et languettes , fraise à bouveter , je pense avoir les fers pour le porte outils ,
Pour les tenons , il y a quatre disques avec l'outillage , est ce bon , ou est ce mieux autre chose ?
Quand je pense aux anciens menuisiers qui faisaient leurs fers de toupie à la lime
quel talent !!!
quel talent !!!
» Toupie kity 629
» Rallonges maxi pour toupie Kity 627 et scie kity 617
» Notice Scie Kity 1619 et Toupie Kity 1629
» toupie kity 626
» Kity 627 (toupie)
» toupie kity 626
» Kity 627 (toupie)
Page 2 sur 4
