-28%
229.99 € 318.99 €
Toupie Kity
+13
mickael35701
joeboulot
titi74
izzyjp
brico16
phil59
Slibo
17 participants
Toupie Kity - Page 3 Empty Re: Toupie Kity
Message  Scorpio Lun 16 Mar 2015 - 17:55
Merci Boris ,
rainures et languettes , fraise à bouveter , je pense avoir les fers pour le porte outils , scratch
Pour les tenons , il y a quatre disques avec l'outillage , est ce bon , ou est ce mieux autre chose ?
Quand je pense aux anciens menuisiers qui faisaient leurs fers de toupie à la lime What a Face
quel talent !!!
Message  diomedea Lun 16 Mar 2015 - 18:57
Scorpio a écrit:je ferai des cadres hexagonaux plutôt que rectangulaire  lol!
C'est bien aussi! lol!
Par contre je te conseil de travailler avec l'arbre incliné, en retournant ton guide, et en travaillant donc du coté opposé au chariot. De cette façon tu pourra usiner ton bois avec l'outil en dessous, c'est bien plus sécurisant que par dessus!
Message  Scorpio Lun 16 Mar 2015 - 21:25
Merci JPaul ,
je prends bonne note de tes conseils , et dans le même ordre d'idée , j'ai vu qu'il existait
des fraises à plate bande supérieure ou inférieure , je trouve que l' outils placé en dessous est
plus sécurisant et moins sujet à un défaut d'usinage , mais est ce le cas ???
Message  James17 Lun 16 Mar 2015 - 22:15
Scorpio a écrit:Bonjour à tous ,
voilà , l'ensemble est complet  cheers il faudra encore faire le piètement mobile , en gros
mettre des roulettes quoi Laughing
Toupie Kity - Page 3 15031507161718313813073085
J'ai eu un peu de mal à avoir la table propre , mais ça va , je suis content , hormis les griffes ,
là je ne sais rien faire
Toupie Kity - Page 3 15031507162218313813073088,
Elle est vraiment magnifique !  cheers
Comment as-tu fait pour la table ? On se voit dedans !
Message  Scorpio Lun 16 Mar 2015 - 22:31
Bonsoir Fred ,
merci , j'ai commencé par la décrasser , avec tout les produits qui me sont tombés
dans les mains , de la mousse pour vitre jusqu'au diluant cellulosique , et j'ai fini
avec la disqueuse à basse vitesse et un feutre avec de la cire What a Face
Message  James17 Lun 16 Mar 2015 - 22:35
Bon à retenir : je me demande toujours comment garder un bel aspect (et une bonne glisse) aux tables kity...
L'aluminium ne rouille pas mais s'il n'est pas "miroir", il glisse moins bien...
Message  bilou(te) Mar 17 Mar 2015 - 8:25
Hé oui, l'alu ne rouille pas mais il s'oxyde (l'oxydation est la réaction chimique qui fait rouiller l'acier), et il ternit.
Contrairement à l'acier, sur l'alu, l'oxydation fait une couche de protection, mais effectivement, elle diminue la qualité de glisse.
Une idée (je ne sais pas si c'est réalisable, c'est peut-être ce qui est fait sur la table) : anodiser les ronds de poêle (tes parties brillantes).
L'anodisation est basée sur l'ouverture de micro pores en surface, qu'on remplit d'une teinture (ou pas) et qu'on referme
Ca empêche l'oxydation ultérieure, c'et très résistant aux rayures et aux coups (utilisé sur les cadres de vélo en alu des meilleures fabricants). Par contre, il faut un état de surface parfait pour que ça tienne, sans trace de doigt, graisse, etc.
Pour des ronds comme ça, je crois que je tenterai le coup (pour la table, c'est plus compliqué, c'et plus grand, et comme il faut faire un bain)
Message  diomedea Mar 17 Mar 2015 - 9:33
bilou(te) a écrit:Pour des ronds comme ça, je crois que je tenterai le coup (pour la table, c'est plus compliqué, c'et plus grand, et comme il faut faire un bain)
Attention! Les tables Kity (toujours en alu), pour les modèles les plus ressent, sont recouvertes d'un revêtement anti-adhérant un peu comme les poêles à frire!
Message  bilou(te) Mar 17 Mar 2015 - 11:17
Certes, mais polis comme il le sont, si il y avait un revêtement sur les ronds de poêle, il a disparu.
Reste donc à acheter des actions chez Tefal pour les recouvrir du même revêtement.
Message  diomedea Mar 17 Mar 2015 - 12:10
Je ne parlais pas des ronds,
d'ailleurs je ne suis pas certain qu'ils sont en alu...
Message  Scorpio Mar 17 Mar 2015 - 12:49
Bonjour à tous ,
les ronds de poêle sont en alu , ils n'avaient aucun revêtement , la table a un revêtement
que je qualifierais de type époxy , sans certitude
Message  diomedea Mar 17 Mar 2015 - 14:02
Non, ça n'est pas de l'époxy. Kity en parlait dans ses notices comme d'un revêtement antifriction (PTFE?)...
Message  Ty Coat Mar 17 Mar 2015 - 14:19
Bonjour Scorpio et bonjour à tous,
Achetée le 9 mars, restaurée superbement le 15 mars.... De la meme année! Quelle performance, je suis admiratif. D'abord d'avoir fait une excellente pioche, ensuite de l'avoir remise en état comme neuve.
Message  Scorpio Mar 17 Mar 2015 - 20:48
@JPaul ,
en tout cas , ça ressemble à s'y méprendre à un époxy à chaud , ça n'a pas du tout
des allures de téflon , c'est très dur , celle-ci n'est peut être pas assez récente pour être
recouverte de ce principe anti adhérent , en tout cas la crasse , elle adhérait bien What a Face
@ Ty Coat , merci , quand il n'y a pas de casse , ça aide vraiment beaucoup , et aussi
le temps disponible en ce moment Very Happy
Message  diomedea Mar 17 Mar 2015 - 21:43
Scorpio a écrit:@JPaul ,
recouverte de ce principe anti adhérent ...
Oui, c'est possible...
Le plus étonnant, c'est qu'elles sont traitées sur toutes les faces, comme si elles avaient été plongées dans un bain...
Message  Scorpio Mar 17 Mar 2015 - 22:23
C'est également pour cette raison que je pense à l'époxy à chaud ,
c'est une projection de poudre avec procédé électrostatique , et cette poudre recouvre
toute la surface qui est mise en "charge" , dans les moindres recoins , mais par contre ,
je trouve l'épaisseur très fine pour ce type de procédé scratch
Message  diomedea Mer 18 Mar 2015 - 8:11
Est ce que ça ressemble à ça?
Toupie Kity - Page 3 03_jui10
Sur la notice de cette machine il parlait d'un traitement favorisant le glisse.
Message  Bricolo51 Mer 18 Mar 2015 - 11:50
les dernières Kity quelles soient sur table ou en individuelles avaient leurs tables recouvertes d'un revêtement noir qui améliorait le glissement et la dureté de la surface et je pense que cette opération était " l'anodisation"
les tables étant en alu , la seule solution pour donner une certaine dureté et améliorer le glissement est l'anodisation .
je m'explique : j'ai travaillé dans une usine qui fabriquait des boites de vitesses automatiques et la plaque hydraulique qui commandait les passages de vitesse était en alu .
les pistons étaient en alu, donc pour améliorer le glissement et rendre la surface dure , ces pièces étaient traitées par anodisation : un bain de produits chimiques
espérant vous avoir un peu aider
je vous souhaite à tous une excellente journée
super la restauration de la machine
cordialement Bricolo51
Bricolo51
Bricolo51
Message  Scorpio Mer 18 Mar 2015 - 13:26
Bonjour à tous ,
@JPaul ,
La mienne est de teinte unie , elle n'a pas ces marbrures
@Bricolo
Merci , j'ignore a quelle date Kity a cessé la production , mais celle-ci a plus de vingt ans ,
elle ne bénéficie sûrement pas des dernières technologies de pointes bien que l'anodisation
soit très ancien comme procédé
Message  Bricolo51 Mer 18 Mar 2015 - 13:55
Bonjour Mr Scorpio
cette technique d'anodisation dont je parle , j'en ai fait la découverte dans le début des années 70
Quand à l'arrêt des " kity sur table " je pense qu'il a dû intervenir dans les années 90 , à voir si quelqu'un a conservé les anciens tarifs
Mais les dernières " kity sur table " avaient le traitement anodisé si je me rappelle bien, je crois que l'ensemble avec embrayage magnétique avait les tables traitées
Bonne journée et bonne continuation pour la remise en route
Cordialement Bricolo51
Bricolo51
Bricolo51
Message  James17 Mer 18 Mar 2015 - 15:34
Je crois que ce modèle a été produit jusqu'à la fermeture de kity, fin 2003
Message  phil59 Mer 18 Mar 2015 - 17:56
Salut Scorpio,
J'ai demandé, à une entreprise située dans mon secteur, un ordre de  prix pour le traitement de ta table de toupie  en Slidecoat II.  www.mni-fr.com/index.php/revetements-base-ptfe/slidcoat-i Beau traitement mais  beau prix également, 1000€ pour 1m2.  What a Face  T'es encore là ?  What a Face
Maintenant, si tu veux essayer un passage en epoxy  "à chaud", tu me contactes par mp.mais je ne suis pas certain que ce soit le revêtement idéal.
Philippe
phil59
phil59
Message  Scorpio Mer 18 Mar 2015 - 18:52
Bonsoir à tous ,
phil59 a écrit:1000€ pour 1m2. What a Face T'es encore là ? What a Face
Je me relève What a Face
Je pense laisser la table comme ça , si j'avais dû faire quelques chose , j'aurais mis
une tôle de 1 ou 2mm en inox par dessus , bonne ou mauvaise idée ? , tant que la table était
démontée , j'ai fait un gabarit avec tout les perçages , si un jour l'idée me prend , je ne dois
rien démonter
Message  bilou(te) Mer 18 Mar 2015 - 19:06
Je pense que la tôle inox est une bonne idée, ou, en tout cas, je ne vois pas pourquoi ce serait une mauvaise idée.
Dans ce cas, tu la collerais ? ou juste vissée ? ou tu parles des perçages pour les accessoires ?
Message  diomedea Mer 18 Mar 2015 - 19:13
Pour ma part je la laisserais comme ça!
Un coup de Scotch Brite avec un peu de white-spirit suivi, après séchage, d'une couche de cire de canauba (Black Bison de Liberon) et tu ne devrais pas être embêté...
Message  Scorpio Mer 18 Mar 2015 - 20:46
@Boris ,
si je devais le faire , ce serait coller uniquement , avec une colle carrosserie ,
dans le style "fix all" mais plus puissant
@JPaul ,
c'est ce que j'ai fait , et le résultat me satisfait
