Kity 627 (toupie)
Rivo
Kity 627 (toupie)
Je viens vers vous car je viens de dépoussiérer un lot de machine kity qui dorment dans ma grange depuis quelques années. Je prendrais le temps de faire un post de présentation dans la partie dédiée une fois toutes les machines sorties de leur jus.
Je bricole un peu le bois et j'aimerai me faire un atelier digne de ce nom et donner a ces machines une petite retraite active
Je me pose des questions surtout sur la toupie car je connais très peu cette machine et ses possibilités.
La dernière fois qu'elle a servit le fer était placé dans la lumière de l'axe... personnellement ce montage me fait un peu peur. Je me suis renseigner pour "mettre aux normes" tout ça.
Mon projet serait de réaliser un bain nordique avec ces machines. Il va falloir passer bon nombre de planche à la toupie pour leur donner ce profil :
Je me pose donc deux questions :
-> ma toupie sera t-elle assez puissante pour réaliser ces pièces ?
-> serait-il judicieux de prévoir un entraîneur afin de travailler en toutes sécurité ?
Les seuls fers que j'ai trouvé sont ceux-ci en 50mm :
edit: je ne peux pas poster de liens externes dsl
Si certains d'entre vous ont réalisé un bain nordic je prends aussi les conseils
Merci pour vos réponses.
Arnaud.
Arnaud.
Rivo- petit nouveau
Re: Kity 627 (toupie)
Merci de lire ce TUTO qui explique comment poster une image et d'éditer le message incriminé pour corriger le problème, sans quoi nous devrons supprimer ces photos en pièces jointes.
Merci de ta compréhension.
Je me suis rendu compte de mon erreur en postant le message mais il met impossible de les supprimer. J'ai ce message d'erreur : "Could not delete attachment"
si tu peux le faire pour moi que je les upload comme il faut. Merci.
Rivo- petit nouveau
Question puissance : pas de souci, la kity suffit avec le moteur adéquat (du 1 à 2 CV). Ca prend du temps de tout passer, mais ça se fait bien ce type de profilé.
Pour le fer : la kity accepte aussi des portes fer (plus sécurisants) comme ça par exemple
https://www.manomano.fr/porte-outils-de-toupie/porte-outils-40-mm-toupie-arbre-20-mm-1789621
il suffit ensuite de trouve le bon fer (demi cercle avec le rayon adapté)
Pour l'entraineur, c'est un plus, mais avec des peignes presseurs et un poussoir, il n'y a pas de raison que ça soit dangereux.
Pour les fers au bon rayon on peut en faire dans de la tôle bleue
Vénète56- complétement accro
Kity 627
Je suis parti sur une option un peu différente.
Manchon 20/30 chez Kity Rouen https://www.kity-rouen.com/outillages-pour-anciennes-kity-bagues-reduction-xsl-381_743_747.html
Porte fer de sécurité qui peux après être utilisé sur une toupie plus moderne.
Bon courage
Denis
Bon courage
Denis
XXS- posteur Régulier
bonjour à tous,
@Rivo,
en ce qui concerne les trucs à effacer, ne te tracasse pas, qq un va le faire.
ce qui serait bien, voire indispensable, c'est que tu postes des photos qui permettent de se rendre compte des dimensions de ton projet, surtout des dimensions des bois le constituant
(il y a qq part sur le site un tuto fort bien fait, mais en deux mots tu dois télécharger tes photos sur le serveur "serving" (icone "héberger une image", première icone du 5eme groupe, puis "insérer une image", deuxième icone du même groupe. ne touche pas aux valeurs par défaut).
sur la seule photo que l'on a, on ne peut pas dire si les bois arrondis font 2cm d'épaisseur ou dix.
c'est important !
comment pourrait on dire que la (petite) kity sur table en est capable, sans connaitre ce qu'on lui demande ?
si les bois que tu dois arrondir font 2 cm d'épaisseur, ok, s'ils en font dix, oublie !
parce qu'une kity sur table (j'en ai une), c'est petit et léger !
et au passage, je demande, à celui qui lui a adjoint un entraineur, des photos de la chose, une référence de l'entraineur placé, sa fixation (attaché comment et sur quoi) et un retour d'utilisateur, parce que ça m'intéresserait vraiment.
par ailleurs, je crois que tu devrais te présenter dans la rubrique ad hoc sans attendre, ça explique que tu as peu de réponses, et tu risques qu'on te le dise officiellement ... (m'étonne que ça ne soit pas déjà fait d'ailleurs, tu dois être bien vu des modos !)
@Rivo,
c'est important !
» Toupie kity 629
» Rallonges maxi pour toupie Kity 627 et scie kity 617
» Notice Scie Kity 1619 et Toupie Kity 1629
» Toupie Kity
» toupie kity 626
» Toupie Kity
» toupie kity 626
