Schéma toupie Kity 627
+5
Bricolo51
s3freedom
Vélobois
9 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Schéma toupie Kity 627
C'était pas de la moquerie mais de l'admiration
Vélobois- complétement accro
Schéma d'implantation des machines Kity sur grande table :
Comme le dit la légende du schéma :
Le rond = Ref de la machine
Le carré = Longueur de la courroie
D'après le catalogue de 1983 la courroie est de 1060x20
Merci Jean Pierre, OK, ça confirme que le schéma que j'ai posté est juste.
Wouah ! le schéma ! Ca faisait une plombe que je voulais mettre la main dessus ! Merci beaucoup. Je l'ai trouvé sur des dizaines de sites et de forums mais toujours pixellisé et donc inutilisable ...
Merci pour toutes les infos et explications.
Le schéma et le catalogue de 1983 (que je n'ai pas lu à l'époque ... surement parce que j'avais environ 1 an ... ) confirment une courroie de 1060x20 mais sur les sites de vente en ligne je trouve ça :
http://www.roulements-courroies.com/kity/48996-courroie-scie-ce139.html
http://www.probois-machinoutils.com/PBSCProduct.asp?ItmID=2332561
Donc plutôt du 1180x20
et la mesure prise sur ma machine (selon la technique du 1/3 éloigné du moteur, mesurée au mètre de couturière piqué à madame) me donne également 1180 !
Aurais je raté une étape ?! je ne comprends pas d'où peut venir cette différence entre les différentes sources évoquées ...
Alors peut être tout simplement parce que le schéma parle de la 626 et que moi je parle de la 627 comme l'intitulé du sujet ?
J'au une Kity 627 et j'avais cru comprendre que les différences entre la 626 et 627 étaient
la taille de la table et des presseurs différents.
Sur les annonces (les liens) ils parlent de la direct drive, c'était une machine qui ne demandait pas de manipulation manuelle sur les courroies, le changement était magnétique, la différence provient, peut être de là ???
Je vais dans mon garage mesurer cette courroie.
Le positionnement des éléments sur la table diffère peut être légèrement mais si tu mesures 1180 c'est que c'est ça qu'il te faut. Par contre la 1120 de ta scie est trop longue tu disais ? Elle est inscrite 1120 au dos? Tu l'as mesuré?
re
Bon j'ai la courroie sous les yeux (enfin sous les lunettes)
La taille est ....
1180 X 20, c'est écrit dessus.
Donc, j'avais tort et tetart raison, le schéma ne correspond pas pour la 627.
La taille est ....
Bon, ce qui est rassurant c'est qu'ils se basent aussi sur ma méthode pour leurs longueurs de courroie
Ce que je ne comprend pas en revanche, c'est pourquoi la courroie de sa scie qui fait 1120 est trop longue...
Oui la 1120 était trop longue parce que j'essayai de la placer sur la plus petite poulie ... vu qu'elle était trop courte pour la grande poulie.
En bref elle n'allait bien nulle part puisqu'effectivement c'est une 1180 qu'il me faut.
Merci à vous de s'être penché sur la question.
Pour la scie je ne vais pas aller voir dans mon garage, car il faut tourner la table Kity,
et j'ai peur que ma voisine me tire dessus, en croyant un cambrioleur.
C'est qu'elle a la détente facile, la voisine.
La mesure de la courroie de "ma" scie 617 est de 1150 - 1160 environ.
La dimension n’apparaît pas sur la courroie
Je savais bien que ce sujet avait déjà été traité. C'est ICI
Il y a un schéma qui indique les tailles des courroies(notamment pour la 627).Et aussi le schéma grande table en haute résolution.
Bonjour Jean Pierre
Super !!!
Merci pour le lien.
Super !!!
Merci pour le lien.
Oui merci pour le lien mais personnellement je n'arrive pas à lire toutes les indications dans le tableau du bas (n° des machines, dimensions des courroies, ...).
Histoire de prolonger un peu le plaisir, j'ai trouver sur le net pour la scie à ruban 612 des courroies de 810x20 (chez roulements-courroies.com) alors que sur les plans venant du lien (http://kitysurtable.voila.net/notices.htm), on annonce une courroie 1120x20 ...
En fait, j'ai l'impression que la solution la plus simple reste de mesurer directement sur la machine car j'ai l'impression qu'il y ai eu pas mal de variantes dans les modèles chez KITY ...
Bientôt 63 ans et j'arrive à lire "1120x20" et sur le lien suivant(que j'ai mis en ligne en Octobre) bis repetita: Disposition machine
Maintenant libre à toi d'acheter une autre dimension,ça pourra toujours te servir un jour.
En fait, pour la 612, à ma connaissance, il y avait au moins 2 variantes: montée sur grande table ou sur petite table avec le moteur dessous, et donc des longueurs de courroie différentes : http://efr39.free.fr/Kity/kity%20612/kity%20612.pdf
Entièrement d'accord avec toi!!
Mais le sujet au départ-sauf erreur de ma part-parle de la 627 sur grande table et maintenant on bifurque sur la 612(grande table ou petite table??).
Deux schémas clairement lisibles donnent les tailles de courroie,si le sujet a changé "recentrons le débat" comme disent les politiques.
Oooops, Jean Pierre, j'ai juste répondu à tetart, mais je n'ai pas fait attention au titre initial.
Mea maxima culpa
Mea maxima culpa
» kity 636 schema electrique
» appel aux propriétaires de kity 608 kity 623 peut etre d'autres (protecteur toupie)
» Kity 627 (toupie)
» toupie kity 626
» Toupie Kity
» Kity 627 (toupie)
» toupie kity 626
» Toupie Kity
Page 3 sur 3
